AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
spleenszuru
RetepNyaraB hátha olvassa majd.
Mivel inkább ide vágó téma lesz szerintem [link] (a VGA max feszültségen van elvileg, igazából hozzá se nyúltam).
Szóval, a BIOS-ban mindent auton hagytam az 5800X3D-nek. Ennek ellenére létezhet, hogy alul van feszelve?
Ha igen, mit kell tennem, hogy ez változzon? Esetleg van, amit autorol, valami stabil, állandó értékre kellene állítanom?Köszi előre is.
Malaka!
spleenszuru
válasz palfitom #26722 üzenetére
Egy ideje próbálok rájönni, de nem sikerül.
Szóval, miért is hoz teljesítmény javulást, egy gyakorlatilag erőforrás "elvétel"?
Vagy itt most javulás alatt pl. hőmérsékletet értünk?Elolvastam a 2. benefits pontot a linkeden, de gyakorlatilag nem ad magyarázatot a kérdésemre.
Malaka!
spleenszuru
válasz palfitom #26728 üzenetére
Hm, értem.
Bios megoldás nincs egyébként? Látok ott is Curve optimizert, igaz, hozzá sem nyúltam, hogy milyen lehetőségek vannak benne. (Lapunk kb. egyforma)
Ez a linken lévő, külső programos, Windowsba nyúlkálós téma annyira nem szimpi nekemMásik téma, mivel X3D-s vagy, szerinted a fentebbi kérdésem [link] létezhet, hogy igaz?
Minden auton hagyva, mégis kevés feszt kap?
Pl. a VDDCR CPU voltage biosban 1.232 V, auton. A SOC pedig 1.1 V, szintén auton.
Jellemzően az auto beállítások inkább túlzásba szokták kicsit vinni, nem keveset adni, nem?Malaka!
spleenszuru
válasz MaddeNNNN #26732 üzenetére
Köszönöm!
Megfigyeltem, hogy nálam 4450 MHz a max freki, amire játék közben felmegy. (Ehhez max 72 C fok társul). AMD oldala szerint 4500-nak kellene lennie.
Noha nem mintha izgatna jelenleg az az 50-100 MHz, de ebből következtetve akkor már lehet nem oké valami nálam?Malaka!
spleenszuru
válasz MaddeNNNN #26734 üzenetére
Hogyan bizonyosodhatom meg arról, hogy egyébként szükségem van UV-ra?
Jelenleg játékok alatt a proci használata kb 50% max, viszont 72 fokkal kevés esetben
Gondolom egy 100% terheléssel megmutatná a foga fehérjét.
Nyomjak Cinebenchet 20/23-at?Amúgy, ezeknél a CPU CORE feszültség=VDDCR CPU voltage?
Fene vigye el, régen szimplán tudták core voltagenek hívni, ami egyértelmű.Malaka!
spleenszuru
Amúgy, melyek a legjobb CPU stabilitás tesztelő programok?
Csak CPU érdekelne most, ami 100%-on hajtja, de nem kiégeti.
Pl. prime95-ről és OCCT-ről olvastam pár helyen, hogy feleslegesen sokat terhel.
A Cinebench meg ahogy látom, inkább benchmark.
Aida64 is elég erre?Mindössze azt szeretném tudni, alapon, érintetlenül, stabil-e a procim, ill. ha mégis piszkálnom kellene, szintén ugyanezen okból kellene.
Köszi.
Malaka!
spleenszuru
válasz palfitom #26764 üzenetére
Minden auton van.
Erre voltam először is kíváncsi, így alapon stabil-e.
Kell még kutatnom mielőtt bármit csinálok, annyira sok új opció van, nagyon sok dolgot nem is tudok mi, még google/guidek után sem.(10+ évig egy sandy bridgem volt, ahol csak szorzó fel, kis voltage, teszt, és szia )
Malaka!
spleenszuru
válasz Khaosz55 #26814 üzenetére
Nálam signemben lévő hűtővel, 74 fok max, Aida és Cinebench tesztekkel is (még). Kryonaut paszta.
Minden stock, semmi PBO undervolting jelenleg.Játék közben jelenleg max 70, de egyik se használja ki 50%-nál jobban még.
Mielőtt vettem hűtőt, én is sok helyen láttam, hogy azonnal felszalad 90-re, emiatt nem is adtam alább, mint egy 240 AIO.
Malaka!
spleenszuru
A CB single core teszten, a render alatt írja, hogy
"....Rendering (Pass 1)" , majd 2, stb.
Az a magokat jelöli, vagy csak a sikerek számát?
Mert a 10p javára lejár pass 1 alatt, de nem áll le a teszt, fut tovább.Malaka!
spleenszuru
spleenszuru
válasz gaben88 #26913 üzenetére
Ma először én is megnéztem egy all-core PBO -20-at. CB23 multi kb. 450 ponttal jobbat hozott, mint először, 14906 pont.
Toltam utána Aidát, azzal minden oké, majd prime95 Large FFT-t, azzal is.
Viszont, a small FFT-t 2 perc után megállítottam, gyakorlatilag elkezdtek felszökni a throttling hőfokra a magok, kb. azonnal..Kipróbálom majd mindenképpen a -30-at is.
(Én tudok Biosban varázsolgatni)Malaka!
spleenszuru
Kryonautra is jellemző ez a kitépi a procit téma?
Malaka!
spleenszuru
válasz Sir Riccio #27415 üzenetére
Biztos, hogy csak simán újraindul?
Azért kérdezem, mert nálam pl. évek óta, fogalmam nincs miért, de a BSOD úgy történik meg, hogy amúgy nincs "kék képernyő" a szép kis : ( smileyval, viszont a BSOD viewerben/eseménynaplóban biza ott vannak.Malaka!
spleenszuru
Az R7 5800X3D procimon -30 PBO van alkalmazva, minden magra.
Jó pár hete így megy, igazából semmilyen problémát nem tapasztaltam.
Habár CB23-ban így hozza a legtöbb pontot, mind all-core, mind single-core teszten, néhány játékban stuttereim vannak, és még nem tudom biztosan, melyik alkatrészem miatt, ha egyáltalán hardveres a gond.Kérdésem, lehet-e a proci miatt, pl. mert nem szereti, hogy minden magon ugyanaz a CO van alkalmazva, ezért ki kellene matekoztatnom pl. Hydrában, hogy melyik magnak mennyi kellene, vagy a procit ilyen téren kizárhatom?
Én amúgy a vga-ra gyanakszom, mint problémaforrás, mert a stutterek alkalmával az FPS-em is beesik nagy százalékban.
Malaka!
spleenszuru
Köszönöm Uraim, akkor van mire nézni.
Szerintem kezdek 3DMarkkal, ha failol, belövöm gyárira, utána Testmem (mivel ramot is még csak prime95-tel teszteltem eddig), a hydrát végső megoldásnak szánnám.#28432adr0001
Igazából minden alapon van a -30-on kívül, kivéve a proci 1,8V feszültségét, azt rögzítettem fix 1,8-ra, mert olvastam több reddit postban, hogy hajlamos ettől többet odaverni, ha nincs fixálva.
Ez hülyeség lenne?Malaka!
spleenszuru
Amúgy igencsak én vagyok a noob, de nem értem Fudi társunk írásának elején az LLC részt.
"Igaziból az LLC a legfontosabb, ugyanis a többit maga a Hydra futásakor menetközben felülír. (override, aktuálisan beállított CO értékek, scalar, limitek stb )
LLC - ez is tetszőleges, tesztelni kell kinek mi válik be"Ha még életemben először fogom futtatni a hydrát, akkor honnan tudjam, biosban melyik LLC értéket kell beállítanom?
Mit ért itt tesztelés alatt?Malaka!
spleenszuru
Egyre több kommentet olvasva ezzel az LLC-vel kapcsolatban, szépen megy el a kedvem, hogy ráengedjem a procimra a hydrát.
Szóval, ha mégis lefuttatom, mit tegyek hát az LLC-vel? Állítsam ennek a leírásnak megfelelően, esetemben 3-ra, vagy?
Malaka!
spleenszuru
válasz janos666 #28478 üzenetére
Köszönöm.
Akkor, ha én csak annyit akarok megtudni, hogy a most all-core -30 CO-m helyett a hydra talál-e jobb konfigot, de nem az a célom, hogy legyen +200 MHz órajel a procimon, főleg nem az, hogy megsüljön, kell-e egyáltalán piszkálnom a hydrában azokat az értékeket, vagy hagyjam, ahogy Fudi írja is a rögzített postban?
Hozzátéve, hogy a biosban azok az értékek auto-n lennének.Azt is hozzátéve, hogy a jelenlegi -30-al is pillanatok alatt 90 C fokon vannak a proci magjaim hőmérsékletei, prime95 small FFT-ben.
Malaka!
spleenszuru
Nos, nem tudok még teljesen naprakész infót adni, mert nem játszok nagyon új címekkel még.
Sok a pótolni való 10+ év után.
GTA Online max használat 26%, 56 fok, Horizon Zero Dawn 46% 72 fok, NFS Unbound átlag 70 fokos, 50% kihasználtság.
Doom Eternal se igazán kottyan meg neki.Alapvetően szerintem nagyon erős, és lesz is egy darabig, nálam -30 CO-n van all core, semmi más nincs állítva rajta jelenleg, ami fix, a prime95 small FFT-t nem szereti az enyém, ott egyből üti a 90 C fokot.
Féltem nagyon, hogyan hűtöm majd, de általánosságban elbír vele az Arctic LF2.
Large FFT 45 perc után is max 82 fokos volt a legmelegebb mag.CB23 multi core értékem így 15059, single core pedig 1488.
Most itt próbálom a tudást magamba szívni, lehet tolok rá egy hydrat, hogy magonként megkapjam a lehető legjobb CO értékeket.
Malaka!
spleenszuru
válasz sfknasty #28500 üzenetére
Automata nélkül, hogyan lőtted be az egyes magok CO értékeit?
Értem ezalatt, hogy hogy kezdted?
Belőttél minden magra pl -20-at, aztán hol kezdted az egyes magok értékeit külön-külön állítgatni?Nekem -30 all coren a 3DMark teszt lefutott egymás után 8x, mit javasolsz, hogyan álljak neki a magonkénti hangolásnak?
Malaka!
spleenszuru
válasz sfknasty #28506 üzenetére
A mindent még nem tudom, de akkor az általad említett y crunchert, és core cyclert ráengedem majd, prime95 large FFT 45 percig hiba nélkül ment. Te nem írtad, melyik prime ment 1 óráig, large FFT volt?
LLC-t te mi alapján lőtted be?
Nem tapasztaltam még kifagyást, épp úton vagyok, melyik alkatrészem miatt lehet az a néhány játékban stutter, ha egyáltalán hardvert kell piszkálni.
Ezek kizárása a célom mindössze.(Testmem5 anta extreme lefutott a RAM-on)
Malaka!
spleenszuru
válasz sfknasty #28513 üzenetére
Hm.. a small FFT-vel másodpercek alatt 90 fokon vagyok... így is próbáljam óráig nyomni?
Az említett Cool n'Quiet elvileg már nem így fut, hanem C-state opciókban van, ami nálam mindegyik disabled.
Biosban legalábbis sehol nem láttam Cool n Quiet megnevezést.(igen, a ramom GDM on, így futott a teszt, már Fudi mondta, próbáljam meg nélküle is, de még azt nem állítottam be)
Malaka!
spleenszuru
Akkor mindkettő ON legyen?
Mi van akkor, ha nem igazán izgat a fogyasztási része?
Nálam abszolút nem megy olyan sokat a gép, hogy ez releváns legyen, ill. a 6900 XT mellett, már úgymond "mindegy".Kérdezem akkor úgy, hogy ha max teljesítményt akarok kihozni belőle a játékokban, akkor on, vagy off legyen?
Olyan user javaslatot is láttam pl. overclock.net-en, hogy maga a CPPC enabled, de a preferred cores disabled.
Köszönöm.
Malaka!
spleenszuru
- HBO Max & OD topic
- Filmvilág
- Yettel topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- A tüntetések ellenére is bővítheti német gyárát a Tesla
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó Intel Core i5 4440 / i3 4130 / Pentium G4400, G4600 processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- i5-8500
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
