AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Steven
Mennyira normális nálam ,hogy pbo val 90 fok cinebench alatt a cpu? (5800x)
Ránéztem Athos linkjére #10228 és ott 1,34v al is csak 76c az 5600x
Valami okosat kéne ide írni ááá : OKOS :D just smile
Steven
Hát nem nagyon értem....
Asrok lapra még csak 1.1 es agesa van... azzal minden auton + curve -15 all core és h110i vel ennyi ... érdekesLehet beszart a hüttőm , hiába pasztásztam újra instant 85 fok aztán el engedi 90 fokig ugye max . (ez extrem terhelés )
gamék alatt 60-70 .
boost egyszál 4950 eket ír (675 pl cpu-z az nem tűnik szarnak..) viszont ha all core beindul akkor fűt rendesen egy durvább terhelésnél.
Steven
válasz fudi2002 #10248 üzenetére
Nem nem jelzi ki aidaban sem ... bios reset már volt mikor beraktam a cpu-t szvl most kb be van lőve nem kezdeném előről .
Bármelyik nap megjöhet az új bios megvárom és kezdem előlről addig így marad. (b450 ekhez elkezdett szállíngozni )Majd jelentkezem , ha van update.
Steven
Nekem is random CSAK IDLE rebootolt. Arra rá jöttem , hogy ennek az oka a pbo...
Le vittem 100mhz re boost -t és ez megoldotta....
De ez azért vicces mert 2 óra prime akármennyi játék után is kutya baja viszont random idle meg rebootolt tiszta vicc.Valami okosat kéne ide írni ááá : OKOS :D just smile
Steven
válasz RockHaRD #10635 üzenetére
Nálam sose működött ugyanis nincs menne a micron -d die .
Amúgy meg aki nem ma kezdte annékül is be tudja lőni... szerintem max útmutatónak jó semmi másra.
Az újra indulás meg aboszolute pbo miatt van, mikor nálam is szarul volt belőve random újra indult idle..
Steven
válasz Chaser #15693 üzenetére
Hát azoktól az értékektől nő vagy csökken az adat átvitel a ramokon + késeltetés pl trc től.
Azt írod a szintetikus teszteket hagyjuk .... szerintem aida64 el ki lehet mérni értelmesen, hogy javult e vagy romlott e az adott setup... az , hogy most ez game alatt pl sokat számít vagy nem az megint másik kérdés. De futtathatsz bármilyen játékot ahol van belső benchmarkja és mérhetsz min fps-t hogy számít e.
Amúgy komolyan mondtam próbáld ki egy szar TRC vel mondjuk 84 el 50 helyett, aztán meglátod mi lesz .
Legalábbis nálam ez a tapasztalat , hogy a subtiming is brutál fontos.Ramhoz szerintem egyik legjobb guide.
[link][ Szerkesztve ]
Steven
válasz Chaser #15716 üzenetére
Twr-Tfaw nagyon magas subok- ból nálad . Próbálhatod előszőr egy 16-16 al.
Többi timing szerintem feszes ott max a trrdl mehet 6 ra azt nézném meg.
TRFC egy jó ramnál a 630 az is magasnak számít 3600on , ha azt tudod lejjebb venni ott is javul a késleltetés.amúgy csak az én meglátásom ,de minél nagyobb a freki annál nagyobb az adat átvitel én megpróbálnám egy 3733 on nagyon feszes seutpal akár cl@16 al ha bírja vagy 3800 on .
Steven
Nem nagyon értem.... nálam bios verziók alatt ram szempontjából kb semmit nem változott.
Ami változott az a PBO ,de azt írták is no meg toldozzák foltozzák a cpu-kat az újabb AGES val még a mai napig találnak benne bugokat .Annyira mindegy ramnál , hogy:
Asrockrok x470 taichiról át állva B550 MSI re átírtam ua azokat az értékeket b550 be és ment. Semmi nem változott pedig az egy full más lap.
3800 vs 5800 ram szempontjából semmi nem változott ua azokkal az értékkel megy annyi hogy 5800 nál jobbak a késeltetési idők aida64 alatt sokkal.De ahhoz a biosnak vajnyi kevés köze van .
Ami más két lap között az megint csak a cpu pbo... MSI kevésbé feszeli szénné a cpu-t alapból.
Steven
Nálam se ment elsőre ... meg kellett találni azt az egy faszom beállítást ami másként van és be állítani.
Ugye minden gyártó tol egy auto konfigot a ramra és ramhoz van kb 100 féle beállítás ... egyet elkursz és már lehet nem megy .
R3laX:
Rá kéne jönni mi miatt nem megy nálad a 3800 ... az időzítés ? pl elkurt setupal fos időzítésekkel se stabil? 1t vs 2t vel sem megy stb.... így most fingom nincs miért nem megy
mint fentebb említettem 100 féle settings van ami miatt nem megy . amúgy be linkeltem ezt a guide-t érdemes olvasgatni .mindent is le ír :
[link]Valami okosat kéne ide írni ááá : OKOS :D just smile
Steven
Kint van gigára meg pár MSI re az új bios :
According to MSI, the major changes that the new AMD AGESA 1.2.0.4 BIOS firmware adds is first of all the update to the new firmware which also updates the SMU firmware for AMD's Ryzen CPUs including Vermeer (Ryzen 5000), Cezanne (Ryzen 5000G) and Picasso (Ryzen 3000G). Additionally, it also enables TPM by default on the listed motherboards which means that users will be able to get Windows 11 installed and running on their systems through the fTPM functionality on MSI B550 & B450 motherboards.
What's new:
1. Update to COMBOAM4v2PI 1.2.0.4
2. SMU firmware updated for Vermeer, Cezanne and Picasso
3. TPM enabled by defaultValami okosat kéne ide írni ááá : OKOS :D just smile
- Okos Otthon / Smart Home
- Xiaomi Mi 9T Pro - tizenegyes!
- Escape from Tarkov
- A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
- Házimozi belépő szinten
- Eredeti játékok OFF topik
- Beszámítás! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 5 1600X
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ Intel Core i5 11400F / i9 11900KF / i9 11900K tálcás processzorok 27% áfás számlával
- Beszámítás! Intel Core i5 6500 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Ryzen 7 7800X3D // Alza gari 2026.12-ig
