AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Sontir Fel
Tiszteletem!
3600-ról váltanék feljebb és érdeklődnék, hogy 5600 vagy 5800 illene inkább a gépembe Egy b550ös Asus tuf lapom van és egy 6800xt mellé kerülne + 16 giga 3600as crucial memória. Cél, hogy a játékok (főleg multi, pl COD Wz) minél jobban menjenek 1440pben egy 144hzes monitorral
BFBC2/Steam/BF2-3-4/Erszoft/BF42/: Mr.Norissz Origin: Mr_Norissz
Sontir Fel
válasz Chosen #11680 üzenetére
Nekem is piszok lassú naponta 1 alkalommal. Jó, hogy ezt itt olvastam, azt hittem benyeltem valami vírust, démont, rendszerhibát. Asrock b450nél nem volt ilyen, csak mióta Asus b550et használok.
Más: végül 5600x-et szereztem be, mert bármennyire is tetszik az 5800x, a csökkentett 5600x árnak nehezen tudtam nemet mondani. Még csak 2 napja van bent, minden full auto beállítással. Úgy láttam játék közben minden mag szépen megy 4650-en, érdemes ezt még piszkálgatni?
Sontir Fel
Üdvözletem!
Egy 5600x boldog tulajdonosa vagyok, de azt hiszem valami hibája van a készülékemnek.
Egy Asus tuf matx b550 lapban hajtom alap bios beállítások mellett, a performance enhancement van engedélyezve és 3600 a ramoknak beállítva. A házban sok Noctua hűtő van, a cpun egy MSI AIO (240).A problémám, hogy éppen Warzone közben vagyok és az AMD layout szerint 85 fokos a cpu, 1.3V feszültség mellett. Órajel 3.9-4.6 között változik, kihasználtság 57%. Úgy gondolom, hogy sok ez a hőfok, vagy reális teljesen?
Sontir Fel
Köszönöm a válaszokat.
Úgy látom nem úszom meg, elkezdtem darabjaira szedni a gépet.
Ha már kénytelen vagyok ezzel foglalzni, akkor portalanítom is a szerencsétlent.Annyi megjegyzés, hogy ahogy a youtube videókon láttam, a 60+ hőfok reális az 5600x esetében bf2042 alatt
Sontir Fel
Sontir Fel
válasz 4264adam #17392 üzenetére
Ebben tudnál nekem kicsit segíteni? 3600os crucial ballistixek (4x8) vannak bent, ott megy az xmo. Viszont ez a PBO nem tiszta, ha auto módban hagyom az elég?
Tuf b550m lap, 5600x. 240es aio vízhűtés, szerintem kicsit meleg a cucc. Mondjuk most találtam egy cikket, amiben azt állítják az AMF részéről, hogy az 5600x esetében a 95 fok simán normális jelenség
Sontir Fel
válasz hokuszpk #17405 üzenetére
Sajnos ez már meghaladja a skilljeimet.
Toltam egy gyors bfet, hőmérséklet nem lett jobb, ellenben 4.0-nál nem ment feljebb az órajel#17406PuMbA: ha éppen nem akciós akkor 40+ az ára, nem tudom, hogy ez az olcsóbb kategória-e. Viszont most olvastam pár kommentet a termékről és könnyen lehet, hogy az enyém is haldoklik... nagyon bánom, hogy váltottam, viszem szerintem gariztanti és veszek inkább egy három ökölnyi Noctuát
Sontir Fel
Még a i5 2500K-hoz vettem kb 11 éve egy akkor csúcs Noctua hűtőt, amit végül most adtam el az aio érkezésekor. Folyamatosan jöttek ki a kitek hozzá, ventit se cseréltem rajta ezen idő alatt. Engem meggyőzött, ha most veszek egyet, hátha megint 10 évig velem lesz
#17410hokuszpk: köszönöm ránézek és túrok valami videót. Bár szerintem most még 2 hétig marad fent az Aio, mert külföldön vagyok a géppel. Viszem haza ezt a cuccot, beadom gariban szervizeltetni, addig felpattan a gyári cooler. Aztán ha visszacserélik, újat adnak stb majd kitalálom, hogy hogyan tovább
#17413Dare2Live: megnéztem róla sok tesztet, vásárolói értékelést, a márka is szimpatikus számomra (MSI) és hát bedőltem
Sontir Fel
Ránézek, ésszerűnek tűnik, bár ezen a téren nagyon elfogult vagyok. A házban is a főventiáltoron kívül már mindent kicseréltem Noctua ventilátorra.
#17423Atish19: akkor ezt buktam, nem emlékszem rá, hogy annak idején kértem volna tőlük kitet.
#17424Dare2Live: ennek engedtem el a kezét, már nagyon bánom
Sontir Fel
Este szétszedtem a gépet és meg kellett állapítanom, hogy az AIO elromlott, ezért rendeltem is gyorsan egy általad javasolt Arcticot, holnap elvileg hozza is az Amazon. Mivel az AIO magyarorszagi vasarlas, meg haza is kell reptetnem, igy ez el fog tartani egy darabig
Talaltam a Noctua oldalan (szinten Amazon) hasznalt de teljeskoru garanciaval biro monstrumokat (regebbi csucs coolerek dupla torony, 14es venti) kozel hasonlo arban (+15 eur) mint az Arctic, de hetek alatt erne ide, ami most nem fer bele Ezen meg ragodnom kell egy kicsit, januar vegeig vissza lehet kuldeni az Arcticot, ha ugy alakul.
Koszonom a segitseget
Sontir Fel
válasz 4264adam #17436 üzenetére
Igen, hajlok rá hogy ez fog történni.
Az Arctic 34 EUR, a Noctua NH-U14S pedig 50 EUR.Picit más téma, nem régen cseréltem memóriát és ezekkel végre sikerült valamit elérnem OC tevékenység keretében. 3600 cl16 helyett 3800 cl16. Meddig és milyen irányba érdemes innen tovább menni? Crucial Ballistix 8 gigás modulokról (4db) van szó.
Sontir Fel
válasz hokuszpk #17475 üzenetére
Ez így rendben lesz, ugye? Márha jól értem a story. Manuálisan állítottam be az időítésekkel együtt, ha jól emlékszem
Más:
Hála az égnek megérkezett az Arctic cooler, nagyon kellemes darab, köszönöm a tanácsot PuMbA.
Sontir Fel
válasz hokuszpk #17479 üzenetére
Dobott egy restartolt a gép, minden más éppen alapon volt, így a memóriára gondolnom. Tapasztalatok szerint érdemes esetleg 1.38ról 1.39re vagy 1.40re emelni a feszt? Dráma calculator szerint 1.38 volt az ajánlott, 1.4 a maximum ?
Sontir Fel
Frissítettem win11 és chipset driver telepítésnél az egyik összetevőre (Power Management Support) hibát kapok. Úgy látom másoknál is előfordult, több fórumon is ilyesmi válaszokba futottam:
"The Ryzen 5000 series do not require power profiles, so it doesn't need to be installed (nor is supported). You can just use the Windows standard power plans and they work as expected (older CPUs like the 3000 series do benefit from them though). Shame the installer doesn't tell you this though!"
Ez valid információ lehet? Lapom továbbra is b550m Asus tuf és egy stock 5600x van benne
Sontir Fel
Sontir Fel
Kicsit böngésztem a netet. Sokan panaszkodnak sok javaslatot kipróbáltam, de erre a végeredményre nem számítottam...
Megoldás: mindent is feltelepítettem manuálisan a könyvtárból egyesével... a power managemenetet nem engedte. Utána kiváncsiságképpen - újraindítást követően - megint elindítottam a telepítőt, majd kaptam ezt az eredményt
Sontir Fel
A tomshardware tesztben még nagyobbat megy az 5800x3d. Gondolom számít, hogy az intel "csak" ddr4et kapott
Sontir Fel
Sontir Fel
480 körül megrendelném, annak ellenére, hogy 415 körül vártam. Ha nem 1 az 1ben valtanák a dollár - eurót, akkor 450 euró körül meg kellene állnia, szerintem. Igazad van, jelentős csökkenésre nem számítanék a közeljövőben, aztán persze k itudja
20246MPowerPH: igazad can6, csak azóta csökkent az 5900x és az 5950x ára is
Sontir Fel
Sontir Fel
válasz MPowerPH #20608 üzenetére
A fél apró ilyen garis VGA-t vett az elmúlt időszakban Úgy tudom, hogy háztól-házig a garancia, de annyira nem mélyedtem el a dologban, mert ha nem jön közbe semmi még másfél évig ebben a szép országban élek. CPU gariztatás meg tapasztalatom szerint ritkán szükséges... bár tény, hogy eladásnál jobban hangzik a magyar gari.
Sontir Fel
válasz MPowerPH #20615 üzenetére
Lehetséges. Ahol én néztem, az sajnos nem szállít Spanyolországba, vagy jóval drágább, illetve nincs készleten. Amazonon szerettem volna vásárolni, de ott is 560 euró, az AMD oldalán 515 körüli, de szintén elfogyott majd eladáskor 10 százalékkal a legolcsóbb alá megyek
+1 jó pont a boltnak, küldtek szopogatni valót, ha minden rendben is lenne a CPU cserével
Sontir Fel
válasz MPowerPH #20628 üzenetére
A következő 2-4 évben igen. Képzelheted mekkora boldogság a magyar város 5600x most a fiókban, majd a következő hónapban tudom Budapestre küldeni és eladni ennél már csak az volt jobb, amikor novemberében meghalt a magyar garos MSI AIO (azóta kiderült, hogy konstrukciós hiba) és pakolhattam be a bőröndbe, mikor utaztunk haza
Sontir Fel
válasz MPowerPH #20674 üzenetére
Ez kb a gyári OC, dobozból kivéve + kis memória állítás Ezt tudja:
Mikor megláttam, hogy mit karmol az 5800x3D, nem tudtam ellenállni, hogy ezeket ne hozzam össze a házamban
#20675Csupingo: nem mertem még előszedni, két gyerekem van, rendelnem kell még 1 procit, hogy igazságosan el tudjam osztani köztük
#20681steewcv65: egy MSI coreliquid 240r V2 került rá. Kicsit már bánom, hogy elkezdtem játékvízezni, inkább egy jó Noctua kellene Biosban normál beállítás, egyedül az asus performance enhancement van engedélyezve, kérdés hogy ér-e ennél a CPU-nál bármit is, az 5600xnél hozott pár pontot 3dmarkban. Memóriák most alapon 3600, cl16on. Kipróbálom majd a 3800 cl16-ot hamarosan.
Sontir Fel
válasz ScomComputer #20737 üzenetére
Sontir Fel
válasz nyul105 #20771 üzenetére
144-re van limitálva nálam az fps. 2560-as felbontás, minden maximumom, raytracing off.
COD: általában 144 fps, időnként 120-ra leesik.
Bf2042: a codhoz képest kevesebbet 144, időnként 110 körülre leesik.5600x-ről váltottam, érzésre jelentősen növekedett a minimum fps, stabilabb lett minden.
Sontir Fel
válasz dominating #20939 üzenetére
Sontir Fel
válasz Hegyirabló #20948 üzenetére
Ahogy elkezdtem olvasni a soraidat, elinditottam egy merest. Hasonlokat produkal a 240-es viz mellett.
#20955blue eyes: A gyari coolerrel jatek kozben (BF) 80+ fok volt.
- Hálózati / IP kamera
- ANNO 1800
- sziku69: Szólánc.
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Milyen okostelefont vegyek?
- Beszámítás! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7 13700K 16mag/24szál - Új, Tesztelt - Eladó! 128.000.-
- Beszámítás! Intel Core i5 6500 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 9100 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I5 13600KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 88.000.-
