AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
hokuszpk
B350 Toma van, amikor megkergettem az 1700 -ast, ennek is elforrt a vrmje, 125 foknal throttlingol. De ezt csak IBT/Avx Max vagy Prime95 alatt sikerult eloidezni, hwinfo szerint 200W koruli procifogyasztassal.
lista vege.
Viszont idokozben lejottem a tuningrol, barmelyik 8 magos Ryzen eleg nekem gyari allapotban is, ugy meg annyira nem melegszik veszesen, es ha a 125-ot birta 2-3 oraig, es az elmult 3 evben nincs problemam a lappal , akkor 80-100 kozott olyan nagy gaz nemlehet, tulleptem a vrm homerseklet figyelgetesenek opiuman is na.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
hat keprol nagy elteres nincs az biztos.
perpill belemegy a Summit, a Pinnacle, a Matisse. +az Apuk.
a Vermeer tamogatasa meg majd jon januarban, akkorra igerte az AMD a 4xx chipset mikrokodot. De MSI már a sima Maxra is igerte az 5xxx tamogatast.@LacPac : a vrm hutes le es visszaszerelesen tulvagyok, megprobaltam a gyari ragacs ize helyett pasztaval es thermal paddal is, ezen nincs mit szepiteni, ez ha megtolom primeval, akkor elforr.
Ami erdekes, hogy a PC-Mate B350 -en, -- ami kb. ugyanaz a lap, na annal -- nem megy 100 fole a vrm.[ Szerkesztve ]
hokuszpk
válasz palfitom #204 üzenetére
nem szempont, van hangkartyam. Mondjuk majd kell venni egy pcie -> pci atalakitot, mert anno a Toma B350 mellett pont az szolt, hogy van rajta 32 bites pci slot, es nemsok alaplap szaladgalt ezzel akkoriban.
most roszabb a helyzet, ha jolemlexem van 1 biostar modell es ennyi.
az is 1 slottal.[ Szerkesztve ]
hokuszpk
válasz MPowerPH #294 üzenetére
harmadik fail utan el szokik indulni az MSI default beallitassal, megtartva az origit, legalabbis a B350 Toma / Pc-Mate meg a B450 Mortar igytett.
de ha mondjuk reboot elott a kiserletit beteszed valamelyik oc profileba, akkor eleg gyorsan helyreallithato a fail allapot.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz ADAM1337 #529 üzenetére
egyrészt a passmarkot egyszer már megkente az Intel, hogy nekik kedvezzen, másrészt meg ha ez az ára, akkor jön jön jön !
hokuszpk
válasz ADAM1337 #532 üzenetére
az a Linux fejleszto maga az atyauristen volt, bizonyos Torvalds
nemkell messziremenni keresni, az elobb altalad linkelt PH! cikkben is van ra hivatkozasElső AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz MPowerPH #666 üzenetére
ez volt a kiindulo kerdes :
"5800x, 5900x és 5950x melle akkor továbbra is jobb/előnyösebb egy jóféle a dual chanel memória kit igaz (mint mondjuk egy quad chanel)?"
ott a vegen a "quad" szocska nalam nem a 4 slotos lapra iranyulo kerdeskent csapodik le.
hokuszpk
válasz MPowerPH #681 üzenetére
" Az a durva, hogy az elso Pentium 1 CPU -k IHS -e teljesen mas technikaval lett feliratozva. Na, az birna ezt is...."
biztos, mert az elso pentiumok keramiatokosak voltak.
hokuszpk
válasz MPowerPH #1485 üzenetére
"Mindig azt hittem, hogy DRAM led -el nem lep tovabb, de egyszer jobban ranezve, mindig a VGA miatt sirt."
nekem deszkamodellben volt ilyen, hiaba a megerositett pci-e slot, a hutes elhuzta oldalra a Red Dragont, akkor csak ugy indult, ha a biosban az auto cmos clear engedelyezve volt, termeszetesen mindent visszavagott alapra.
hokuszpk
"Most komolyan a tuning miatt van eleged az amdbol??? "
hatja. Tudod Intelnel ez pocc-roff es megy. Igaz ilyen hulyeseg, mint az Infinity Fabric ott nincs, de hat minekisaz, ha az Intel elmukodget nelkule, akkor ennek is elkene nemdebár ?
hokuszpk
hokuszpk
válasz Devid_81 #3020 üzenetére
en is elengedtem a teljesitmenyhajhaszast ; persze neha beleutom az orrom, hogy tudjam mik a lehetosegek, ha valami "konnyu szuret" van, akkor azt megcsinalom, de ilyen "uúúú az a memoria megy a mostani 3800 CL 16 helyett 3800 CL14 -et" jellegu és mellekesen kereskedelemmel is jaro ( eladni a regit, mert / csak all benne a penz | valamibol finanszirozni kell az ujat / ) kalandokba mar nem fogok bele.
Foleg ugy, hogy perpill a 3700X teljesitmenye is boven sok. Lehet megis odaadom keresztlanyomnak karacsonyra, bar kethete még aszonta, hogy a suliban szerinte neki van a legerosebb asztali gepe, es tokre elegedett vele. ( Alza akcios R7 2700 ).Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
na ez az. Lehet allcore, de van ez az autotuning PBO ize. Van akinek bejon, van akinek nem. Allcore nemvalszinu, hogy annyit fog menni, mint amire egyszalon fellovi a PBO. Ha megis, akkormeg eros vrmmel megaldott lapot vegyel.
Szvsz inkabb maradj Intel vonalon, ha pont Intelkent akarod kezelni/hasznalni.
mindenki idegrendszeret is kimeled ezzel....Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
tegyel ra valami jo hutest, es igen tegye csak a dolgat.
majd jon HSM, hogy ugy magas a fesz meg a homerseklet, de ez utobbi kb. nem hat meg, amig a megadott 95 fokba belefer. ( anno mondjuk 90 korul kezdtem izgulni, aztan a 2700 megis tulelte a 99 -et. )Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
"Ezt a véleményed nem lehetett volna úgy kifejtened, hogy engem nem keversz bele teljesen öncélúan"
bocsi, de mi a turot csinaljak, kb. ketten jottok allandora ezzel a magas fesz meg melegedes temaval, a masik tag meg nemjutott eszembe
* ezert elnezest is kerek a masik "magas fesz/homerseklet" kollegatol, még mindig nem ugrik be, ki is ő"Ha neked teljesen oké, hogy 20-30 fokos kilengéseket csinál a CPU egy egyszerű net böngészés közben, vagy kb. 3 másodperc alatt éri el a 90 fokot Prime Small FFT alatt egy kb. 3X-ososan túlméretezett hűtő alatt, hát kedves egészségedre."
ha az AMD mernokei aszondjak ez igy van tervezve, akkor azt en nem kerdojelezem meg ; nincs akkora egom, hogy meg merjem tenni.
hokuszpk
"Ettől függetlenül remélem, te sem gondolod komolyan, hogy kizárólag technikai szempontok alapján lett olyan a rendszer, amilyen..."
de gondolom.
a marketinges valoszinuleg nem szol es rajzol bele a chiptervbe, hogyaszondja "ide meg ide jo lenne egy tranzisztor, mert azt konyebben lehet megmarketingelni". Tippre a CEO sem megy bele annyira melyen a technologiai reszletekbe/lehetosegekbe, mint az ezzel foglalkozo mernokok. Az iranyrol a fonokseg dontott, de azert a lehetseges iranyokat a mernokcsapatok vazoltak fel.[ Szerkesztve ]
hokuszpk
"elvileg hétfőn lessz 5900x viszonylag jó árban."
lehet, hogy lesz, de akkor nem jo arban, vagy lehet hogy jó lesz az ár, de az nem hétfőn lesz, ebben a témában perpill a hiánygazdaság szabályai szerint megy a buli.
* persze ha mindkét feltétel teljesül, akkor ne hagyd ki.[ Szerkesztve ]
hokuszpk
hagyod, hogy az automata tuning mukodjon, es ennek a parametereit probalod beloni. Ha mondjuk birja a lap vrmje, akkor meg lehet emelni a PPT -t. Procija valogatja, de pl. nemelyik peldany egy kis minuszos feszoffsettol magasabb frekire boostol, mert a kisebb fesz miatt nem fut ki a keretbol.
hokuszpk
válasz likeaRAINBOW #5368 üzenetére
nade gyarilag felturbozik 5.6Ghz -re !
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Tőzsde és gazdaság
- Villanyszerelés
- Viccrovat
- Gaming notebook topik
- Elemlámpa, zseblámpa
