AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Joachim21
Csatlakoztam én is egy 5900X-el. 3800X-et upgradeltem B550-es lapban, egy 3070TI mellé. Nagyon nem kellett variálni, előtte frissítettem minden meghajtót. Egyedül a ryzen master-rel szívtam be, mert nem ismerte fel az új CPU-t. Ráfrissítettem új telepítővel ami nem futott végig, és azóta sem tudom rávenni semmilyen próbálkozással sem, hogy újra tudjon települni. Ez legyen a legnagyobb problémám azt mondom!
Aki kérdez az hülye, de aki nem kérdez az is marad.
Joachim21
Joachim21
válasz Motion_Blur #24147 üzenetére
MI az ACC és az AC?
Joachim21
Itt mindenki más lett már, hogy ilyen rózsaszín gépeket állítotok be magatoknak?
Nem lehet a foglalat elcsúsztatva kicsit? a sínben az osztás teljesen egy vonalban volt?
Joachim21
Joachim21
HArdware infoban, ha a core clock magasabb mint az effective clock, az gyakorlatilag amiatt lehet, mert nem kap elég Vcore feszt? Egyenlőre semmit nem piszkáltam, minden defaulton van az UEFI-ben kivéve a memóriát, ami XMP profillal megy, és a PBO be van kapcsolva.
Joachim21
Köszönöm!
Joachim21
VAn a RyzenMaster, a CTR, és még ez a Hydra is amivel lehet optimalizálni? Az AMD Ryzen MAsternél én pl. nem látok PBO2-t, ezt valahol külön BIOSban is engedélyeznem kell?
Joachim21
UEFI-ben ti állítottatok hőmérséklet határt? Én belőttem 85 fokra a maximumot, úgy is csak benchmarkok alatt éri el, és ez még nem sok, vagy igen?
Joachim21
válasz elder troll #24474 üzenetére
Nekem úgy tűnik, hogy amiatt melegszenek, mert addig megy el a CPU magától, ameddig belefér a működési hőtartományba. Rosszabb hűtő, kisebb teljesítmény, de a hőfok az így is úgy is magas lesz terhelés alatt.
Joachim21
válasz Raidon #24510 üzenetére
Nekem csak egy olcsó AIO-m van 240-es hűtőbordával, de pl. amikor hűteni kell akkor mennek a ventillátorok rendesen, és olyankor ez is hangos. Szerintem nekem hűtés szempontjából előrelépés lesz a Noctua, de legalábbis nem fog romlani a helyzet a tesztek alapján amit néztem. Még egy előnyére számítok a léghűtésnek, hogy a VRM hűtőbordák környékén jobban megkavarja a levegőt, mint az AIO teszi most.
Joachim21
válasz KaiotEch #24638 üzenetére
Nekem is hasonló 15XX-as pontokat hozott single core-ra az 5900X, amíg most nem ütöttem ki a limiteket a BIOS fotódon inspirálódva. Kipróbáltam az általad is használt minden limit 0-ra állítását, így elérte az 1609 pontot, és multiban is kapott 22K felett, amit eddig még sosem.
Az órajelet csak +100ra engedtem.
A limitáló tényező nálam a hőmérséklet, amit max. 85 fokban határoztam meg. Teszteken kívül nem nagyon éri el a 70 fokot sem.
Az egyetlen dolog ami aggaszt, azok a feszültségek. A core videknél 1,408 a maximum, de van egy CPU magfeszültség (SV12 TFN) ahol 1,475V-ot ír és egy CPU Core VID (Effective) ahol 1,488V-t ír maximumnak. Ezek mennyire abnormálisan magasak?
Egy ASUS ROG strix B550 Gaming F ... lapom van, és az UEFI annyira gyökér, hogy az offset beállításokkal már többször próbálkoztam, de egyszer sem jött össze. Van erre esetleg valami tippetek, hogy milyen értéket kell adni ASUS lapon az offset beállításokban?Aki kérdez az hülye, de aki nem kérdez az is marad.
Joachim21
A HW monitoron belül, melyik VID érték a mérvadó? Van ahol magonként mutatja, de az mindig jelentősen eltér a "CPU magfeszültség (SVI2 TFN)"-től és a CPU Core VID (Effective)-től. Utóbbi kettő általában 0,2-04V-tal magasabb mint a magonként mutatott VID érték.
Joachim21
Most megnéztem, kilőttem minden PBO., Curve Optimizer, ASUS auto enhancert disabled-re. FIxen adtam a procinak 1,3V-ot, OK.
CPU magfeszültség (SVI2 TFN) --> 1,306V-ra be is állt.
CPU Core VID (Effective) viszont, ami nálad 1,1V, nálam a lap által még mindig 1,4-1,5V között van tartva. ASus BIOS-ban mi lehet ennek a neve?Aki kérdez az hülye, de aki nem kérdez az is marad.
Joachim21
Prime95-tel is megnézted? Nálam lefut 1,3V-tal a CBR23 még 4650Mhz-en, de prime alatt már 4500-on sem stabil. Sztem tudom is melyik magok a ludasak, de nálam ez van. 1,275V-on is stabilnak tűnik minden más alatt 4,5Ghz-en, de Prime-ban elhasal a small FFT max tesztnél.
Joachim21
Auton nekem nagyobb feszeket ad, mintha belövöm így fixre ahogy most van. SImán odateszi az 1,5V-ot ha csak 1-2 mag van terhelve. Nem tudom mi a jobb, egyenlőre hőfokok szempontjából az allcore fix beállítás kedvezőbbnek tűnik.
Joachim21
Nálam valami nem OK, mert PBOval 1,4 alá nem is engedte a feszeket. Nekem sokkal melegebb volt. Hiába volt Curve optimizer is bekapcsolva, -30-as offsettel. Szóval ha valakinek van egy jó Asus beállítása , esetleg pont 5900X-hez, megköszönném ha megosztaná részleteibe menően.
Joachim21
Ez a topic valahogy bekerült a kedvencek közé, én rakhattam be, vagy ez automatikus? Ki tudom onnan szedni?
Joachim21
Van aki már bővített memóriát? a 2slot vs 4 slot esetén, ha teletömöm mind a 4 foglalatot, az visszafogja a procit, vagy netto mind1 lesz neki?
Joachim21
Úgy érzem megtaláltam a beállításokat amivel hosszútávon is együtt tudok élni. Offset -30 allcore. így kap 1,21-1,42V között terheléstől függően. Az órajel eltérést negatívra állítottam, mert csak így volt stabil, -150Mhz-el. Egy mag így 4,7-4,8 közé boostol allcore. Érdekes, az egyes ccd ami a jobban melegedő 4,6Ghz fölé megy allcore mellett is, a CCD2 viszont megreked 4,5Ghz környékén.Egész jó pontokat hoz így is, szerintem ezekkel a beállításokkal fog menni innentől. RAM optimalizációra még nem tudtam rávenni magam, majd egyszer ha nagyon sok szabadidőm lesz esetleg. Most 3600Mhz-es kitek furnak benne CL18-as időzítéssel.
Joachim21
válasz Jock Ewing #25624 üzenetére
Valamilyen érintkezési hibának tűnik. Amit előttem írtak mindenképpen jó megpróbálnám, vissza csere és BIOS frissítés. Lehet az is jót tenne neki ha csak kivennéd és újra beraknád.
”Tünj a farmomról mert bepörgök!”
Joachim21
100-130K-t.
Joachim21
válasz kiszpista900 #25937 üzenetére
Az alaplap kézikönyvében nincs benne hogy mit jelez a LED? Van hogy a BIOS-ban is lehet állítani mit jelezzen.
Joachim21
5950X nem akar bemászni 150K környékére?
Joachim21
válasz RetepNyaraB #26418 üzenetére
Nekem J-die-os memóriám van, kifejezetten instabilan reagált bármilyen időzítéssel kapcsolatos állítgatásra, így maradt XMP profilon.
Joachim21
válasz Sir Riccio #26669 üzenetére
5950X? Szerintem biztosan hozna az új architektúra is valamennyit, de nálad inkább a magok számát kellene növelni.
Joachim21
Van aki még mostanában újonnan vett CPU-nűl régi B0/A steppinget kapott?
- Marvel Snap
- Ford topik
- Senua's Saga: Hellblade II - Íme a végleges gépigény
- Építő/felújító topik
