AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
steewcv65
Felhoztam azt a témát, hogyan lehetséges, hogy sok videóban azt látom,hogy 90% alá nem megy a gpu kihasználtság warzone alatt(1080p)...
Hoztam nektek egy videót, ami számomra megint érdekes....Hiszen azonos procival ezeknél az átlag fps 241 (nálam ez inkább 170-180fps).Nálam azt mondta mindenki,hogy cpu limit van, amit kétlek. Most akkor hihető amit itt mutatnak, ha igen akkor nálam miért nem jön ez az eredmény ?
Hwinfo nem mert fpst ,de a legalacsonyabb gpu usage-nel 140fps volt a a legmagasabbnal meg 230.3200/cl16 ramom van 16gb, erre tudok meg gondolni,hogy ez keves lehet, jobb lenne egy 3600cl14 vagy 4400cl17?
Bios így van beállítva :
4.7ghz offset voltage +0.175v
Ramok xmp 3200mhz cl16
Hw infoból készített csv file:[link][ Szerkesztve ]
#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60# Keychron Q3 Silent Peach#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
steewcv65
válasz Raggie #13212 üzenetére
Annyi helyen voltam a mapon,hogy nincs olyan hely ahol az átlag nálam 230fps tudna lenni....Sehol
Win reinstall nem volt ddu-val takarítottam és úgy telepítettem.#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60# Keychron Q3 Silent Peach#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
steewcv65
válasz hokuszpk #13214 üzenetére
Igen azzal tisztában vagyok,de akkor eltérés nincs köztük , illetve nálam nem pörög 100% a kártya a játékban.Sőt mivel nincs fps limit vagy hasonló bekapcsolva ezért legalább 90%-os gpu usaget szeretnék látni.Az okát nem értem,hjogy átlagban az miért 70% környéki és az fps is csak átlagban 160-170.Minimum meg 140...A minimum 140-et tudta az rtx 3070 is..
steewcv65
válasz Raidon #13216 üzenetére
ez attól függ, h mit szeretnél elérni?Ha oc-t szeretnél akkor igen, viszont akkor már személy szerint az nzxt vonalat elengedném és keresnék olyan márkát aki csak ezzel foglalkozik.
steewcv65
válasz Raidon #13218 üzenetére
Ez alapjárat, terhelésnél van értelme.Nálam az 5800x 30-34c között van alapjáraton.
steewcv65
válasz Raidon #13221 üzenetére
Egy terheléses tesztnél mit mutatnak a max hőfokok és az avarage?
steewcv65
válasz hokuszpk #13228 üzenetére
Manual oc van offset.Lancarol az mi akar lenni?
steewcv65
válasz hokuszpk #13231 üzenetére
Letesztelem full alapon orajeleken es feszultsegen, de szerintem valtozas nem lesz.Elegge stabil cinebenchben is.Siege-ben es egyeb mas jatekokban nincs ilyen problema.
steewcv65
válasz hokuszpk #13233 üzenetére
Oc nal itt az offset elojele + es 1,3v kornyeken jarok.Nagyon picit alatta.Amikor meg emeltem a feszkon akkor sem tortent valtozas, csak a homerseklet emelkedett.De kiprobalok minden hulyeseget csak nem vagyok otthon jelenleg.
steewcv65
válasz turistakolbi #13240 üzenetére
Kevesebb,de gyorsabb.Viszont ez attol fugg,hogy milyen kornyezetben hasznalod.
steewcv65
steewcv65
Hat az a vicc ,h elfut 1.24nel is ,de tobbet nem bir sajnos,mindegy mekkora feszkon vagyok...
steewcv65
steewcv65
válasz Albigator #13390 üzenetére
R20 es r23, ahogy rgy picit is emelek mar restartol vagy hibara fut.Hiaba probalok menni a feszkoval, nem lesz jo sehogy se. Bar azert ez is boven sok
steewcv65
válasz Albigator #13404 üzenetére
4730mhz minden stabil mint a beton.
steewcv65
válasz #68216320 #13414 üzenetére
Esdig barmilyen stress tesztet csinaltam, azzal jo volt Azt meg amugy nem, amit emlitettel,de nincs is ra szukseg , igy meg honapok ota problema nelkul.
steewcv65
Véleményeket és információkat szeretnék gyűjteni.
Jelenleg egy 5800x procim van és szeretnék fejleszteni 5900x -re.
Legtöbbet warzone-ra használom és szeretném, hogy a gpu kihasználtság magasabb legyen.
Jelenleg 70-90% között van a gpu kihasználtságom átlagban(2560x1080p felbontáson), ezen szeretnék emelni.Szóval jó lehet erre ez a processzor vagy a mostaninál nem lesuz jobb a helyzetem?Azt tudom,hogy nagyon cpu igényes a warzone és tapasztalom is, mert a pálya bizonyos szakaszain 95% a gpu kihasználtsága, míg mondjuk pálya közepén már 70-90 között van a mutató.#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60# Keychron Q3 Silent Peach#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
steewcv65
válasz keIdor #14448 üzenetére
Tehát akkor maximum még tuningot tudok rádobni a procira és azzal tudok játszani, hogy nagyobb teljesítményt kapjak.....Jól értelmezem?
A másik kérdésem, ha itt tartunk jelenleg 3200mhz cl16-ramokkal van hajtva a gépem, ha ezt cserélném magasabb órajelre, de alacsonyabb cl időzítéssel ellátott ramokra, akkor előrébb lennék?#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60# Keychron Q3 Silent Peach#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
steewcv65
Véleményed szerint ezekkel mennyit nyerhetek?Ahogy számolom ez 15% sebesség a ramoknál....
steewcv65
válasz MPowerPH #14452 üzenetére
Jelenleg all core 4,7ghz 1.26v 3200mhz cl16 ramokkal.A prociban lehetne még húzni , de ott már baromi nagy hővel jár és nem akarom járatni 60c felett játékokban.
steewcv65
válasz keIdor #14454 üzenetére
3600mhz cl16 még baráti 32-be fájna a crucial ballistix az alzánál....Elméletileg az id ad még plusz 15% teljesítményt az jelenlegi 3200mhz cl16 mellé.Ez nem jó?
steewcv65
válasz MPowerPH #14458 üzenetére
Koszon az infot, bar yt videokon lattam ennek az ellenkezojet is,hogy javulas nem volt....Nem ertek annyira a ramokhoz.Szoval a mostani ramjaim sem dual rankosak es ezert,ha vennek meg 2db ilyen modult akkor miert lenne jobb a gyorsabb idozitessel szemben?
steewcv65
válasz keIdor #14461 üzenetére
50e tudol erre radobni, van javaslat? 2x8gb eleg lenne nekem es akkor dual rank 3600mhz cl16.Letezik ilyen ebben az arban?
steewcv65
válasz keIdor #14465 üzenetére
Ez okes, de nem azeretnek monitort cserelni, illetve 200hz a monitor ezt szeretnem kihajtani..Szoval akkor single rank 2x8gb 3600mhz cl16-al nem vagyok elorebb?
Vagy,ha veszek meg egy kitet mint a mostani , akkor azzal van valami(csak azert ,mert valaki meg ezt is irta)?[ Szerkesztve ]
steewcv65
Olyan ramokat fogtam ki, amik nem igazan reagalnak jol az allitgatasokra es nem is tudtam ez miatt tesztelgetni, mert a legaprobb allitasra mert nem is bootol...Ezert gondolkodtam igy cpu vagy ram cseren.Szoval most van egy tridentz rgb 2x8gb 3200mhz cl16 ramom aminek a latency erteke papiron 10ms.Nezegettem ,ha cserelnem 3600mhz cl16-ra akkor 8.x ms-ra csokkene a latency es ezen a vonalon mentem tovabb,h akkor az hozhatna a processzornak plusz sebesseget...Rossz a gondolat vagy csak engedjem el a tortenetet?
steewcv65
Ha jol ertelmezem akkor jelenleg az infinity fab. nalam 3200mhz , mert a ram is annyin megy vagy rosszul gondolom?
steewcv65
válasz atillaahun #14475 üzenetére
steewcv65
válasz atillaahun #14478 üzenetére
Most ezt talaltam hirtelen, de mindjart bekapcsolom a gepet
steewcv65
steewcv65
válasz atillaahun #14484 üzenetére
Igy van ennyit engedett a dolog🤣🤣🤣👍
steewcv65
válasz Vistaboy #14519 üzenetére
Ek 360 basic(ha nem kell a fenyaradat)
steewcv65
válasz keIdor #14538 üzenetére
Számomra a léghűtés jobb lett volna, de a vga és a cpu hűtő bordája közé nem fért be egy vékony lapocska sem....Illetve vgat úgy tudtam csak kivenni,ha a cpu hűtőt is.Amikor váltottam léghűtésre az esetemben nagy fejlődés volt hőmérsékleteket tekintve.Ja és nhd15 volt nekem , de a jelenlegi ek 360-as aio nagyon megverte az a hűtőmet.
steewcv65
steewcv65
válasz OkosTibi #14600 üzenetére
Lassan 2eve varjuk,h normalizalodnak majd az arak.Szerintrm mar nagyot nem fog esni semmi....
steewcv65
Szerintem ott kezdődik a dolog, hogy akinek van majomra, annak legyen banánra is.Szóval aki ezt megtudja venni, az vegyen is magának egy normális hűtést.Egyik "nagy" processzorhoz se elég a gyári, amikor azt adnak hozzá.
steewcv65
válasz Trailblazer #14630 üzenetére
így van , gondolom tudák, hogy nincs sok értelme..
steewcv65
Ez igaz,de nem is fog hozni akkora teljesítményt , mint egy normális aio.
Megvan a pro és kontra, de ezt a felhasználás fogja eldönteni, illetve a hardver készlet.#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60# Keychron Q3 Silent Peach#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
steewcv65
válasz pRoject22 #14726 üzenetére
Aida ram teszt eremenyeket is csinalhatnal
steewcv65
válasz Sundesz #14747 üzenetére
Szerintem nincs koze aferde pinhez
steewcv65
steewcv65
válasz atillaahun #14804 üzenetére
180-200atlagot sikerult kipreselni belole. Jelen frissites mellett Aztan majd meg lesz par es csokken majd ez
Amugy igen 1866mhzen mar hibazik e, de 1800nal meg nem indul[ Szerkesztve ]
steewcv65
steewcv65
válasz SzlobiG #14808 üzenetére
Azokat auton hagytam, de majd ranezek kezzel,h meddig tudok lemenni
steewcv65
válasz Sundesz #14861 üzenetére
Nalam az egernel van ilyen, de csak akkor, amikor berakok egy usbt es arra elkezdek masolni adatot(nagy fajlokat)
steewcv65
Azt lehet tudni,h az uj procik milyen parameterekkel vagy ujdonsagokkal fognak erkezni?
steewcv65
válasz #68216320 #14917 üzenetére
Nálam az amd pverclocking vált be a legjobban és ott beállítottam,hogy mennyi lehet a max feszkó amit adhat neki..
steewcv65
válasz #68216320 #14919 üzenetére
Nem,mert nalam fix az orajel
steewcv65
válasz poci76 #14921 üzenetére
Hat de, nalam fix es nagyon faszan mukodik
steewcv65
válasz #68216320 #14924 üzenetére
Szeeintem ezt igy nem fogod tudni megvalositani
