AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Obliterátor
November 5. a megjelenés.
Obliterátor
Szerintem nagyon kisarkítod az egészet. Az 5600X! valóban nem olcsóbb mint az intel párja a 10600K. Viszont gyorsabb lesz nála és 65W vs 125W kevesebbet is fogyaszt majd. (az előd 3600X is kevesebbet evett, terhelés alatt is*). Ez az amiben tetten érhető a 7nm vs 14. Az intel 14 nm-en hozza az amd 7nm-ét. NEM ha hozná akkor ugyan annyit fogyasztana, ugyanakkora teljesítményen.
Az intel is drágán kezdett az amd is azon fog ezen kár kattogni. Megérte nyár elején a 130k-t ? NEM ! Cserébe most majd fél évvel később már csak 100k körül van így már megéri.
Az 5600X ugyanígy el fogja veszíteni a kezdeti lehúzós árát tavasz közepére.
3200Mhz -es ramnál full fölösleges a B-Die , az a min-max -ra kell 3800/cl 12-re.
Szerintem 10400-hoz se 2400-as ramot fogsz venni mert alig nyersz rajta pár ezer forintot és alig van különbség árban. -
Obliterátor
válasz YellowFlash #920 üzenetére
Uhh azért gondoltam átmegy a mondanivaló Tegyük rendbe ! A kiírt értékkel csak azt akartam szemléltetni h a B-die arra való h az utolsó morzsákat is kifacsart az Aida mem teszteken. Az h mekkora órajelen és időzítésen megy most itt tök8 , szándékosan egy irreálisan magas számot írtam. A lényeg az amit Momo is ír fölösleges 1-2 fps miatt B-die ramot venni. Túl sok pénz , túl kevés különbségért !
Anélkül is meglesz a teljesítmény játékok alatt ha csak mezei ramot vesz az ember. Azt is lehet húzni , persze kisebb OC potenciál lesz benne de ezt nem fogod észrevenni. Teszteltem 3800/Cl16 on fast presettel és 3600/Cl16 gyári értékekkel (subtimeok auto). Játékba nem láttam meg a különbséget. Ezt jelenti a Min-max. -
Obliterátor
Obliterátor
Jó akkor most valaki mondja meg mit látok !
Forrás : [link] -
Obliterátor
Tudom ez nem ide tartozik de mivel nincs CPU találgatós topik ezért gondoltam itt osztom meg.
Az Új Zen 3 alapú EPYC elég vicces teljesítményt nyújt. -
Obliterátor
Obliterátor
CTR használókat szeretném megkérdezni arról hogy mi okozhat olyan hibát miszerint a win betöltése és a program indulása után sose aktiválja be az elmentett profilokat.
A mentett profilok viszont a kézi aktiválás után megfelelően működnek , a diagnosztika és a tune is rendeltetés szerűen működik. Lényegében ez azt egyetlen hiba amivel találkoztam. Mindent a Guru guide alapján csináltam.
A proci nem 5XXX széria , a bios meg az AGESA ComboAm4v2PI 1.0.8.1
megj. : a bios azért ilyen régi mert elég stabil és az 1.2X inkább csak az Re-size BAR-ról és a 5X széria gyorsításáról szólt.
Obliterátor
válasz SzlobiG #10530 üzenetére
Soc voltage 1.1V (max1.15V)
VDDG CCD , IOD 1.0V (max a soctól 0.04V tal kevesebbnek kell lennie)
1.15V soc mellett 1.09 a max adható nekiCLDO VDDP Voltage 0.9V (ezt nem érdemes e fölé emelni csak a memoria lyukat tömi ki elvileg ez a feszültség 4200mhz ram-ig elég
Obliterátor
válasz FingR86 #12689 üzenetére
A tapasztalatok alapján a bios tuningal ritkán lehet elérni azokat a mhz/watt értékeket mint amit a CTR tud. Hozzáteszem ez a 2.1 verzio óta igaz mert abba került be a curve mint opció ez a PX profil részleg. Ha belegondolsz az 5600X gyári PBO-s egyszálas boost-ja 4.6ghz. CTR-el meg 4850-et kaptál kevesebb fesz mellé. Ugyanakkor sokan azért all core OC-znak mert nem tetszik nekik a BPO által adott 1,4-1,5V . A CTR meg már all core OC-ra is jobb mióta van benne Hybrid OC. Így nem kell lemondanod se az egymagos boost-ról se az all core OC-ról. Megkapod egybe a kettőt úgy h közbe minden energiatakarékos funkció aktív és üresjáratba visszaveszi a CPU az órajelet és a feszt. WIN-WIN . Ezt biosba nem tudod megcsinálni. Ott választanod kell h mire hegyezed ki a procit.
Obliterátor
válasz GIORGIONE76 #12693 üzenetére
Követem azért írtam amit írtam. Nem mintha bármi hasznom lenne belőle , saját tapasztalataim alapján írtam. Köszönöm az építő jellegű tényekkel alátámasztott hozzászólást .
Obliterátor
válasz FingR86 #12705 üzenetére
Ha nem vagy megelégedve az automata diagnosztikával akkor manuálisan utána állítasz a CTR-nek. Feszt és órajelet is tudod növelni az összes profilon. Persze onnantól számolnod kell h nem lesz 24/7. Nekem ugyan csak 3000 széria van de ott is nagyon szépen működött az összes fícsör, kivéve az auto diagot (a PX profilokat manuálba kell neki megadni). Szerencsére nemrég kipróbálhattam egy 5600X-et és ott nagyon gyorsan kidobta a stabil órajeleket, pár perc alatt lefutott és azóta is jó. Elhiszem h biosból biztos rá lehet verni 25-50mhz pluszt. De akkor tényleg órákat rá kell szánnod az LLC-Curve-PBO háromszögre.
Obliterátor
válasz petimbo #14159 üzenetére
A marketing szerint az 5700g (359dollár) van az 5700X helyett ezzel az árral a 449 dolláros 5800X alatt marad de ugyanannyi magot és szálat ad + a piac legerősebb IGP-jét de kicsivel gyengébb cpu teljesítménnyel.
Az 5600X (299dollár) alá meg a non-X helyett az 5600g-t szánták 259 dollárért szintén IGP-vel és ugyanannyi maggal.
Természetesen ez csak a hivatalos ár a piac és a kereskedők révén ezekkel az árakkal itthon nem igazán találkozol csak a régebbi procik esetén.
Amennyiben nem sűrgős a vásárlás akkor érdemes kivárni mert ahogy a példa mutatja a jelenlegi 5000 series árai is elég jó irányba változtak a megjelenés óta. (pl 5800X kezdeti 180k-ról 150k alá) -
Obliterátor
válasz TRitON #15570 üzenetére
BGS off
GDM on
VSOC 1.1 (szerintem ennyinek bőven elégnek kell lennie)
VDDP 0.900V
VDDG IOD 1.05V (ennek a SOC-hoz képest mindig 0.05V-al kevesebbnek kell lennie)Ezen az úton indulnék el de mellé indítanék egy Ryzen DRAM Calculator h ő milyen beállításokat javasol a ramodnak.
Obliterátor
Obliterátor
válasz TRitON #15775 üzenetére
Ez az OC menü amit a hozzászólásomban írtam, nekem is koppra ugyanez van a biosba. Ismétlem ez az AMD overclocking menü ne tévesszen meg.
Az itt lévő beállítások ugyanazok mint amik a főmenübe is elérhetők.
Onnan lehet tudni , h ha egy értéket beállítasz az előbbi helyen akkor itt is ugyanazt a beállított éréket kell látnod. Pl fix Vcore, Ram , stb.
Ha 700-on van az érték akkor bizony még nem nyúltál hozzá a VDDP-hez.
Nekem mind2 helyen 950 van és úgy h csak az egyik helyen állítottam be.[ Szerkesztve ]
Obliterátor
válasz Obliterátor #15781 üzenetére
Ha küldesz a főmenüről egy fotót akkor utána tudunk járni a dolognak.
Obliterátor
válasz ScomComputer #16059 üzenetére
+1 Msi X570-el is pár másodperc a boot pedg tavaly őszi bios van fent. (zen2 miatt)
Obliterátor
válasz fudi2002 #17448 üzenetére
VDDG-vel kicsit meg vagyok lőve. A múlt téli guide-ok azt írták h az 5000 széria szereti a 40mv-os lépéseket. 900-940-1060 VDDP-CCD-IOD írtak. Soc-ra inkább 1.05?
Továbbá SR-nek mekkora PROC ODT adjak ? Mert szerintem a 40 amit a Dram Calculator ír a guide szerint magas. Samsung B-die-ra 28-32 ajánlanak.
A Cad Bus értékekről meg már nem is beszélek... ahány mérés annyi féle beállítást használnak.
60-20-24-24-et is láttam több helyen. -
Obliterátor
válasz fudi2002 #17455 üzenetére
2000-en is bencheltem , azzal nincs baj. A gdm-em kikapcsolva viszont nagyobb időzítések fognak kelleni. Amivel viszont nem értek egyet az az undervoltage. Az 1,1V Soc kb mindenhol alapértéknek számít , a CCD-ről azt írják 940 a max amit szeret de ha megnézed : [link] kb majdnem mindenki túllépi. Az IOD-ről nem is beszélve.
Aminek nem szoktak túlzott jelentőséget tulajdonítani az a Cad Bus és a Termination (RZQ) és sajnos pont ez a gond mert nincs rá alapméretezett beállítás ami mindig jó. Mindenkinek más lesz a jó érték. H világos legyen , ha előbbi 2 érték jól van belőve akkor GDM nélkül is megy a 2000IF alacsony subtime-al.
Sok itteni user küzdött a magas IF de ez sose került szóba. -
Obliterátor
válasz Obliterátor #17463 üzenetére
Obliterátor
válasz goodboy007 #19753 üzenetére
Azt gyanitom h ezek az új proci az 5800X , 5600X selejtekből készülnek. De ne legyen igazam.
- DIGI Mobil
- Háztartási gépek
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- OLED TV topic
- Androidos fejegységek
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
