AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
4264adam
A CP2077 miatt elgondolkodtam a Ryzen 5 3600 (4.3Ghz) cseréjén 8 mag/ 16 szál irányába. Hűtömet nem változtatnám így max 130TDP áll rendelkezésre. A 3600 105W-ig tud elmenni.
Ryzen 7 5800X all core 4.2Ghz-en offsettel bele tud férni ebbe, vagy 130 felett eszik?
Támogatott az MSI B450M Mortal MAX alaplapban?mi volt az utolsó reális ára a 8 magosoknak? Gondolok itt arra hogy a 3600 50 ezer volt októberig, gondolom akkoriban sem az adott széria 8 magosa 180 ezer volt hanem mondjuk 90-100. Nem figyeltem akkor ezért érdekel melyik beesett árnál csapjak majd le.
4264adam
Teljesen egyetértek veled az architectúra és utasításkészlet szükségletességén. Főleg ha a programkódok rosszak. Lásd: Cyberpunk 2077
Ha beesne az 5600X 100k alá megvásárolom és eladom a 3600-at. Most nem szeretnék 70k felárral váltani
5600: 120k
3600: használtan 55k elmenne[ Szerkesztve ]
4264adam
4264adam
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI)-t vásároltam Ryzen5 5600X processzorhoz. Honlap alapján jöttek ki rá BIOS update-k, több nem Béta verzió is. [link]
Szükséges egyesével lépkednem felfelé az én verziómtól telepíteni vagy elegendő a legfrissebb stabilat telepítenem és az tartalmazza az előzőeket is magába foglalva? -
4264adam
Megérkeztek az új komponensek.
Alaplap: ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI)
Proci: Ryzen 5 5600XPBO OFF, All core 4.7Ghz 1.25V
5Ghz-en már Bios reset kellett.
viszont ami jó a memória vezérlőt nem kellett piszkálnom alapból ment a 3200Mhz és a 3400Mhz is. Ezt a B450M és Ryzen5 3600-al 1.4V-on tudtam megtenni és max 3200Mhz volt az elérhető ram sebesség. Hőmérsékletek is kedvezőbbek mint 3600-nál.Ryzen 5 3600 4.3Ghz All core 1.28V:
RTX3070 ( 2020Mhz/8000Mhz 1V Ryzen 5 5600X 4.7Ghz):
RTX3070 ( 2040Mhz/8000Mhz 1V Ryzen5 3600 4.3Ghz):
Min FPS javulásért váltottam Cyberpunk2077 miatt
Nagyon jó a memória vezérlő és alaplap. 3600Mhz is megvan Auto feszen.[ Szerkesztve ]
4264adam
ASUS B550M-nél hol találom az XMP profilt?
Keresem de nincs csak a manuál beállítás így viszont hiába 3600Mhz ha CL26-ra állítja be Auton a dolgokat. Este kezdek neki Dram Calculatorral lejebb hozni, de jó lenne ha a gyári XMP CL16 3200Mhz is működne mert elegendő nekem. 2133Mhz-en megy CL14-el, 3200Mhz-re állítva CL22
4264adam
Köszönöm Uram!
Be is importálta és nincs magasabb beállítás XMP-ben. Már 3400-on BIOS elem reset kell. Pont mint a B450M és Ryzen 3600 esetén. Szóval nem csak a proci memória vezérlője volt hibás. Nem gond elfogadom ezt lemérem így mennyi és megnézem a manuális XMP OFF 3600Mhz ahol a CL26
4264adam
válasz 4264adam #8643 üzenetére
Hiába az XMP 3200Mhz CL16 profil és PBO. Nekem jobban teljesít az all core 4.7Ghz és 3600Mhz CL25. Nem tudtam csökkenteni a CL-t, de így is gyorsabbnak tűnik. A prime95 sajnos azonnal bootol ujra, de minden program és játék órákon át stabil. Több napja (Cyberpunk2077 / Fallout 4).
1.25V a Core. Prime95 1.5V-al is fekete halált dob[ Szerkesztve ]
4264adam
válasz snecy20 #8652 üzenetére
Sajnos csak ennyivel, tudom ez a hátsó sor de ha lehet hinni az AIDA mem testnek és chance-nek akkor sebessebb mint a 3200Mhz CL16.
még a dram calculator is kinevetett lementett és betöltött memória XML szerint 3200 felett semmi beállítás nem támogatott.
sajnálom, hogy nem találok YouTube össze hasonlító tesztet CL18 felett, így nem tudom mit is veszitek Singleplayerben mivel nincs fagyás és minden jól üzemel. Az Aida meg nyugtat
Hiába az új lap és 3600 helyett 5600X ezek szerint nem a memória vezérlő volt a ludas B450M alatt sem, hogy ott még az XMP profil sem töltött be. Oda 1.4V kellett a kézi 3200 hoz
4264adam
válasz AsakuraDave #8690 üzenetére
Nekem se vált be a márka igaz csak 16GB változat, viszont B450M és 3600 al még az XMP profil sem
ment. Most ryzen 5600X és az alaplap mint a tiéd, szintén semmi magasabb nem megy csupán az XMP 3200Mhzszoval nem alaplap és proci memória vezérlő a gond hanem a memória.
Ha manuális 3600Mhz-et választok akkor CL26-al indul el csak
4264adam
válasz South Velen #8707 üzenetére
+Sefi84
Igazatok van Uraim! Valóban a legolcsóbb és ha megy, CL16 igazából már az előző DDR3 duplája és felfelé nem
hozna többet a DDR4 singleplayer játékokban.amin elgondolkoztam, az hogy 30-40k-s kategóriába tuning képes 16GB vásárlása —> pár min FPS növekedés
22k újabb 16gb aegis vásárlása ha megjelenne pár cím ami 16Gb felé kér amint jönnek a következő generációs gamek
Szerintem 5600X és RTX 3070 társaságában legyen inkább 32Gb ram XMP 3200 CL16
4264adam
Waoo 1.2V alatt 4400Mhz.
Sajnos nekem a Prime95 1.25V 4.7Ghz el sem indul azonnal fekete halál.
4.5Ghz fut ( Small FFT) viszont a hőfok 100°C felett. Igen 100 felett. Már rendeltem Artic Freezer 50-et Deppcool Gammax 300 helyére.
4.5Ghz-en Cinebench pontokban 300-at veszítek, 4.7Ghz-en 4600 pont felett.
Az az érdekes az egészben, hogy Cyberpunk 2077 és más címek egész napi használatban soha nem kapok fagyást, újra indulást. 4.7Ghz-en csupán a Prime95 nem képes futni.[ Szerkesztve ]
4264adam
Akkor csinálok akasztót neki, viszont később érkezik majd a 8 / 12 magos variáció, azért vettem ezt most. Ramot is cseréltem 32GB HyperX 3200Mhz CL16-ra hátha ezzel már menni fog valamennyi OC.
persze tesztelni nem tudom mert elkelt a 3070 ésa GT1030 vidéken fiokban csücsül még.
4264adam
Teszteltem az Artic Freezer 50 hűtőt.
6-7°C-al hűvösebb mint a Deepcool Gammax 300. Prime 95 Small FFT így is 90°C, de nem 100 felé megy.
ASUS TUF B550M Gaming PLUS alaplapon a 2. CPU hűtő foglalat nem látja a ventilátor (sem az elsőt sem a hátsót).
Vettem G.Skill Aegis 16GB helyett Kingston HyperX Fury 32GB (2x16) DDR4 3200Mhz Cl16 ramokat. Szépen fut vele az XMP profil. Viszont ezzel sem sikerült a Dram Calculator alapján ajánlott beállítások, esetleg próbálhattam volna nem 3600Mhz CL14-el kezdeni, hanem 3200Mhz CL14-et állítva.Ha szerencsés vagyok a memória tárhely növelés 15 ezret visz el.
Ha szerencsés vagyok a cpu hűtő bővités 16 ezret vitt el.Megérte-e: CPU hűtő egyáltalán nem. Memória: igen
4264adam
A cooleren van 2 ventilátor. Az alaplap két darab CPU csatit tartalmaz (CPU main és CPU OPT). CPU OPT nem látja egyik coolert sem, de még a Chasis FAN sem, hiába 4pin PWM.
Amit tudtam tenni hogy ne a max fordulat legyen ami zavaró : chasis fan kimenet használata és 85 fokig DC 60% kimenet -
4264adam
RX570-re váltottam PBO on viszont az órajel nem emelkedik 2.2Ghz-től.
Mire gondoljak első körben ha a BIOS beállítások mindenhol Auto csupán a DOCP memória profil van betöltve?
Az AMD vga szoftver valamit bekavarhat? 19.12.2 van fent, ezt mondták a topikban utolsó stabil verziónak
4264adam
válasz M0ng00se #9334 üzenetére
Szia
Igaz volt, Csináltam egy Bios default betöltést DOCP vissza és indít, most megvan minden. Prime95 Small FFT 4.45Ghz-ig lövi el. 87°C-on fogja meg.
Fura, hogy a feszültség nem emelkedett viszont a V2SIN Voltage is minden programmal 1.25V-ra fagyott be, érdekes.[ Szerkesztve ]
4264adam
Vissza volt a teszt alatt is állítva az all core 4.7Ghz és a DOCP 3200Mhz. 1.25V-on. Ez látszik a Cinebench-ben is.
Sefi84: Igazad van a memória nem mérvadó, mert az akkori teszt futás után realizálódott, hogy a 16GB 26CL-el fut, Samsung C-die memóriáim voltak és most is a HyperX 32GB. Nem lehet semmi órajelet növelni csupán a DOCP (XMP) profilt behívni. CPU-Z Bench csak a mérvadó. DOCP-n nem tudom mit állítsak, hogy a latecy kisebb legyen mint 70ns. Máshol is láttam ez nagyon sok. Thaipoon és Dram Calculator 1.7.3 nem túl barát nekem bármit ad nem képes bootolni sem a G.SKILL ramokkal sem a hűtöttebb HyperX-el. HyperX-ben van 3000Mhz CL15 DOCP esetleg azt még megnézem.
4264adam
Igen én is néztem youtube-on ezt: [Why NOT OVERCLOCK 5600X!!!]
Nekem viszont az jött le, hogy igen elég erős az alap beállítás viszont vannak címek ahol igenis az 1% és 0.1% minimum FPS-ek magasabban vannak tartva All core-al. Játékokban
4264adam
Ryzen 5 5600X lekapcsolt PB És PBO OFF. Auto ezen kívül minden, csupán a D.O.C.P. van beállítva. Prime95 Smallest FFT és 1 perc futás után újraindul a gép.
Mire gondoljak mi lehet a gond? Sima 4Ghz-et sem tud 64°C-on így.Igaz játékok alatt meg az 1.25V 4.7Ghz All Core sem vérzik el Cyberpunk 2077 alatt. Viszont zavar, hogy egy alap teszt sem fut 10 percig, mert mindig lehal a rendszer
Mit néznétek meg ebben az esetben legelőször Bios beállításokban?
1 pillanatra most még a Windows is elsötétült majd vissza
4264adam
Prime95 1mp fagyás Fix Core-al simán jön. Nekem még a PBO is 3 perc után. 1.1V SOC-val PBO-val elfut 10 percig majd fagyás. Nem találom azt a PBO beállítást amivel menne. Igaz nagyon nem is kell mert játékok és minden napi használatban 4.7Ghz@1.25V sosem fagy ki. Csupán a prime95 nem fut de azt nem is élvezem annyira mint a CP2077-et
Nem Core VIC és hűtés gond van. Utóbbi Freezer 50 volt és érkezik a Be quiet Dark Rock Pro 4 250W TDP hétfőre.
