AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Khaosz55
Nemsokára cserélem a 3700X-et 5600X3D-re. A gépbe Crucual Ballistix Sport LT6LA 3200cl16- os memória van. Memóriát kell cserélnem ? Nem szívesen tenném. A 3700X-el sok tuningot nem viselt el max 3400-ig tudtam meghúzni, most már 3200-on használom.
Khaosz55
Bocs, hogy itt is megkérdem, a tápegységes topicban megkérdeztem és calkulátor alapján is határesetre jött ki. Szerintetek, hogy 3700X-ről 5800x3D-re váltok kell izgulnom a táp miatt?
Be quiet Dark Power 11 550W-os tápegység van.
Config:
AMD 5800x3D
RTX2080 Super
2X8 Gb memória
2 SSD
2 Vinyó
gigabyte x570 aorus elite alaplap
4 Venti
1db USB füles -
Khaosz55
Megjött 5800x3D. 3700X-et váltotta.
Idáig Warzonba tudtam teszteleni.
3700X-el elértem 100FPS-t, de állandóan ingadozott 100%GPU terhelésen 80-100 Fps között. Voltak gamek amikor beszakadt és mikrolagg volt ilyenkor 60FPS tudtam kicsavarni.5800x3D-vel meg stabilan 100FPS a 80-85%-os GPU terheléssel.
Én nem értek hozzá de ugyan azon a beállításon az 5800x3D Stabil 100FPS-t csinál úgy hogy alacsonyabb a GPU kihasználtság. Majd most akkor mehetek feljebb grafikában.
A procin egy BQ shadow rock 2 (régi verzió) van grizzly kryonaut pasztával. 70-78 között volt a hőmérséklet. Gondolom ez így ok.Csak ajánlani tudom a 5800x3D-t tényleg sokat hozott játékok alatt, nem is gondoltam, mindez memória és alaplap csere nélkül.
Memória tuningra (Ballistix Sport LT) jöhet ajánlás vagy arra van másik topicot keressek fel ? -
Khaosz55
válasz nyul105 #25013 üzenetére
Nem tudom, mi volt, ahogy írtam 3700X-nél 100% GPU és 100-80 között ugrált az FPS. Most a 5800x3D-vel meg ugyan azon a beállításon Fix 100 FPS meg sem moccan és 75-80% a GPU. Feljebb raktam a grafikát és így is 85-90% a GPU stabil 100FPS. Tökéletes.
Nem gondoltam volna ekkorát hoz ez a CPU... -
Khaosz55
3700x-et valáltottam 5800x3D-re. Teljesen elégedett vagyok. Csak azt akarom kérdezni, hogy ez így logikusabb döntés volt-e mint AM5 DDR5-ös útra menni? Akkor alaplap és memória cserével lényegesen drágábbra jöttem volna ki szerintem. Pár évet elleszek a 5800x3D-vel gondolom.
A másik, hogy crucial ballistix sport lt 3200mhz memóriát szeretném 3600-on járatni. Mit kell beállítani biosban? Alaplap egy gigabyte x570 aorus elite. -
Khaosz55
válasz MaddeNNNN #26161 üzenetére
Mindjárt tesztelgetem, felraktam 1.38-ra feszt és 36-ra szorzót. Idáig megy, ráküldök pár tesztet. Viszont ha nincs értelme akkor hagyom 3200-on.
A másik megállapításom valós, hogy jobb colt csak procit cserélnem 5800X3D-re mint hogy AM5-be ugrottam volna? Így nem kellett memóriát és alaplapot cserélnem és 2-4 év múlva elégséges lesz AM5 vonal, addigra gondolom a lesznek ot itt 3D-s procik persze majd kiderül mit érdemes venni. -
Khaosz55
5800X3D tulajoktól szeretnék hőmérséklet infót kérni.
Configom a következő:
Ház - Fractal Design Define R4
Elejében 2 Fractal Silent Series R3 140mm-es venti.
A hátuljában egy Blacknoise NB-Eloop B14-PS 140mm-es venti.
HDD cage nincs bent.
CPU hűtő : Be quiet shadow rock 2 thermal grizly-vel pasztázva
Warzone közben a következő hőmérséklete mérek.
Ajtó zárva - 78 fok átlagba
Ajtó nyitva - 78 fok átlagba
Ajtó nyitva első rács lenyitva front tehát kb szabadon - 77-78 fok a CPU
Az oldalburkolatot levettem - 74-75 fok a CPU
Infrás hőmérővel megmérem a Be quiet shadow rock 2 bordáit 24 fok felül, a VGA-hoz közeli oldalon 34-36 fok.
Másik CPU hűtős topicban azt írják, hogy a házam miatt nem tudok alacsonyabb hőmérsékletet elértni. Én ezt kétlem, mivel a borda 24 fokos és az oldalburkolatot levéve is csak 3-4 fokkal jobba a hőmérséklet. Ha Cinebench-et tolok rá 90 fok egyből a hőmérséklet. Arra gondoltam, hogy a hűtőborda hőcsövei már nem túl jók mivel 10 éves kb a borda, viszont azt olvastam külföldi fórumokon, hogy a 5800X3D ilyen nehezen hűthető.Nálatok hogy alakul a 5800X3D hőmérséklete nem gyári bordával ?
Khaosz55
válasz varmi2 #26817 üzenetére
Ma ha hazaérek leveszem az összes burkolatot a gépről, van két nagy szobaventim ráirányítom a ház belsejére, megmérem a hőmérsékletet, de kizártak tartom, hogy a ház miatt van a 78-80 fokos hőmérséklet. 24 fokot mérek infra hőmérővel a bordán. Nem viszi el a hőt, majd megint újra pasztázom lehet ott van a gond.
Khaosz55
Khaosz55
válasz MaddeNNNN #26907 üzenetére
2080 super. Értem, hogy van jobb ház, de ésszerű kiadni ház meg vizhűtésre 100+ K-t amikor a a játékok alatt 61fokom van a stressz közben 80 fok? Teljesen normálisak már az értékek. Warzona használja mind a 8-at monitorozás alapján. Évente ha 3-4 óránál többet használom renderelésre akkor sokat mondtam. Egy jobban szellőző házban még javulna pár fokot... Amit vennék az sem lenne frontba tele rácsos mert nem tetszik.
Khaosz55
válasz gaben88 #27020 üzenetére
Ha írnának olyan boist hozzá gondolom menne. Kidrül, hátha lesz frissítés valamikor.
Én még azt nem tudtam beállítani PBO esetén, hogyha Win alvó állapotból indítom akkor nem teszi be rakja be a -30-at alcornak. Szóval csak win indítással tudom automatikusan beállítani a -30-at. -
Khaosz55
válasz MarkusSchulz #27032 üzenetére
Köszi,
sikerült megtaláltam. -
Khaosz55
a feladatüzemezőben be vab állítva PBO2 tuner -30-ra a 5800x3D-hez. Remekül működik is.
Most Biost frissítettem a X570 Aorus elite alaplapon. Az a kérdésem, hogy tudja-e valaki, hogy most már lehet-e alaplapból állítani a magok feszültséégt. Így nem kéne használnom a Windows PBO2 tuner-t.
Ha minden igaz vannak alaplapok amiknél lehet. Nem tudom, hogy a bios frisssítéssel bekerült ilyen opcio az X570 Aorus elite alaplapba. -
Khaosz55
válasz Gabrikovics #30722 üzenetére
Nekem minden -30-on én nem fagytam ki gambe. WZ2, Company 3, Everspace 2 és rengeteg game amivel a fiam játszik....
Khaosz55
Win 11 új telepítésem volt. 5800x3D a proci. Telepítés után ismét beállítottam a PBO2 tuner-t a feladatütemezőben.
Viszont sajnos nem minden esetben megy. Az a kérdésem, hogy milyen probbrammal tudom legegyszerűbben ellenőrizni, hogy megkapta-e a -30 all core beállítást. és a -30 pontosan mennyi feszültséget jelet.
Jelenleg úgy veszem észre hogy a szokásosnál magasabb a proci hőmérésklet akkor megint nem fut a PBO2 Turner. -
Khaosz55
Az miért van hogy a WIN11 esetében a feladatütemezőben beállított PBO2 turner csak akkor működik ha WIN11-ben jelszó van beállítva az indításhoz. Tehát ha kiveszem indítási jelszót ami a userhez tartozik nem indítja el a PBO2 turner-t.
Khaosz55
Az az érdekes, hogy hiába van beállítva rendszergazda jog csak akkor tudsz feladatütemezőben létrehozni feladatot ha van jelszó a userhez. Ha létrehozom a feladatütemezőben és utána leveszem a jelszót, tehát nem adok meg jelszót, akkor win induláskor nem indítja el a PBO-t.
Teljesen érthetetlen.... -
Khaosz55
Most nekem sem. Attól tartok a jelszó változtatás után kell ismét végig csinálni a feladatütemezőt.
Minden esere az új Gigabyte Aorus elite F38b biossal meg lehet csinálni undervoltot.
Mos teszteltem ugyan azt az eredményt hozza chinebench R23 alatt mintha a PBO2 turnert használtam volna. És max 80 fok stressz alatt a hőmérséklet.
Remélem jól állítottam be és mást nem kell. Természetesen negatívba kell állítani. Külön magonként is lehet értéket megadni.
Khaosz55
válasz Sirandrish #31151 üzenetére
Én is pont ilyen bordával. Cinebench-el max 80-81 fok úgy hogy a venti 900-on pörög. a ház ventik meg 800-on. Ráadásul egy Define R4 kazán házban.
Persze -30 allcore feszben, RTX 4080 társaságában.
Game alatt 60-64 fok a CPU hőmérésklet.[ Szerkesztve ]
Khaosz55
válasz TomCollins #31153 üzenetére
Nekem ez kb az eredmény 5800x3D-vel , néha kicsit több.
3200-as ram és biosban -30 all core.
81 fok max, game alatt 64 fk max és 900-as venti. Teszt alatt görbe miatt ment 1400-on a venti, de csináltam egy tesztet 860-as venti fordulaton is max 82fok a hőmérséklet CB alatt.[ Szerkesztve ]
Khaosz55
válasz Goblin12 #31164 üzenetére
Nekem is NH-D15 van. Az az érdekes, hogy ez a csúcshűtő kb 1-2 fokkal hozott csak jobb eredményt mint a 10 éves BQ Shadow Rock2 hűtő. Mind a kettővel tesztetem. A másik meg hogy 50% és 100% venti fordulat között kb 1fok a különbség mindegyik hűtővel, 5800x3d -30 allcore esetén. Szóval szerintem egyáltalán nem kell venni csúcs hűtőt hogy normális hőmérsékleten maradjon a proci.
Khaosz55
haverom akar procit upgradelni. 5600X vagy 5800X ? +20K felárat megéri vagy nincs lényegi különbség FPS gamek esetén ? RTX4070 -es társaságában és nem lesz VGA CPU tuning.
Khaosz55
válasz vezeralmos2 #33526 üzenetére
Az nagyon jó kérdés.
Megnézi majd... Aki a saját gépét sem ismeri....
