AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
=WiNTeR=
Jeez, tippre mennyi lesz a nyitóára az 5900X-nek itthon?
"I will become a true hardscoping hitmarking sample text legend."
=WiNTeR=
Teljesítményben mekkora a különbség 3600 vs 4000 között Ryzen esetében?
=WiNTeR=
Itthon első nap /héten szoktak lenni az új Ryzenek vagy érdemesebb OCUK-nál próbálkozni?
=WiNTeR=
OCUK-n az összes új Ryzennél megjelent az "Available soon" felirat alatt a "UK and Ireland only due to high demand" felirat
=WiNTeR=
Alza.cz árak ([forrás]):
5600X - 8390 CZK (307€/$363)
5800X - 12 490 CZK (457€/$541)
5900X - 14 990 CZK (549€/$649)
5950X - 22 390 CZK (820€/$970)Aztán hogy ebből nálunk mi lesz a fene se tudja
=WiNTeR=
Jap, Alzától most rendeltem meg az 5900X-et yay
=WiNTeR=
Kint vannak a tesztek is, pl [guru3d]
=WiNTeR=
427 487 3xx 5900x alzától előrendelés státuszban, a várható dátum üres
=WiNTeR=
OCUK-n 300/1000/500/500db-ot adtak el eddig belőlük és 10 napon belül jön az utánpótlás nagy mennyiségben. Remélhetőleg az AMD tudja tartani az iramot
=WiNTeR=
válasz Svindl3r #1408 üzenetére
Én írtam nekik az azonos státuszú rendelésemmel kapcsolatban (487-3xx) ha válaszolnak megírom ide, de kezdek megbarátkozni a gondolattal, hogy nekem is visszamondják
Illetve feldolgozáskor a várható érkezés dátuma még ki volt töltve nekem egy jövő heti dátummal, de aztán üres lett az is).
=WiNTeR=
Alza most váltott a rendelésemnél és "Lefoglalva" státuszra állt át az 5900X-em 7-3xx rendeléssel meg odaadták az FC6 kódot. Hétfői átvételt ír.
=WiNTeR=
MiklosSaS kollégától több mint hét éve közbeszerzett Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme továbbra is hűségesen szolgál immáron az 5900X alatt. Egyelőre gyári beállításokon, memóriák DOCP 3600-on mennek, ha lesz időm felviszem 4000-re őket.
Amúgy a proci veszettül gyors, 6700K után játékokban félelmetes mit tud, főleg a szarul optimalizáltakban, mint pl Tarkov ahol több mint kétszeresére gyorsult.
=WiNTeR=
válasz Albigator #2144 üzenetére
3800/1900-on egyelőre szépen megy az 5900X, holnap megpróbálom a 4000-et kisajtolni belőle, de komolyan kétlem, hogy számottevő teljesítménybeli eltérés lenne a 3600 vs 4000 között ezen a szinten
=WiNTeR=
Tudom hülye kérdés, de reálisan van értelme húzni ezeket a processzorokat? Mármint 5%-ért nem nyúlnék hozzá, max ha az egyszálú teljesítményt lehetne még feljebb tornászni (PBO+200 csökkentette az ST teljesítményt).
=WiNTeR=
Mennyire normális, hogy Crucial Ballistix 2x16 CL16 DOCP 3600 beállításakor ezerrel dobálja a WHEA error-okat?
=WiNTeR=
válasz Anaren91 #2838 üzenetére
3xxx és fölötti szériánál már nem létezik ilyen, mivel a gyári kiegyensúlyozott teljesen ugyanazt tudja (AMD-s szaki nyilatkozta redditen).
#2832_Horka_: tippre még a beta meg kitudja a valóságban milyen BIOS-ok / AGESA-k vastagon benne vannak, szerintem kell még pár hónap, amíg stabilizálódnak a dolgok.
=WiNTeR=
6700K-ról váltottam 5900X-re, teljesen megérte a váltás, rettentően CPU limites voltam már mindenhol
=WiNTeR=
Idle-ben nektek mennyi a rendszer teljes fogyasztása (monitorok nélkül)? Nekem 5900X + 6800XT + 3 SSD + 3 HDD ~180W-ot eszik, amiről nem tudom eldönteni hogy sok vagy átlagos
=WiNTeR=
Orosz barátaink megnézték a Cyberpunk-ot is és ők a CPU-kat is tesztelték és elég érdekes dolog látszik (azon kívül, hogy az Intelek vannak az élen), miszerint AMD-n nem használja a játék az SMT-s magokat míg ezzel szemben Intelen terheli a HT-t rendesen.
=WiNTeR=
válasz fudi2002 #5147 üzenetére
Amennyiben fizikai magot használ a logikai helyett akkor jobb igen, de itt más a helyzet, alapvetően a Ryzenekkel kapcsolatban nem teljesen jó a kihasználtság (a normál magokon se teljesen), de ismerve a CDPR-t majd kipatchcselik a következő pár hónapban.
=WiNTeR=
Az NH-D15 nagy ellenfelének számító Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme hűtőm van 5900X mellé, 750 RPM fölé sose megy és stabilan 70°C környékén van terhelés közben (minden stock). OC-ról nem tudok nyilatkozni.
Amúgy Curve-vel hány százalék ST és MT teljesítmény többletet tudtatok összehozni?
=WiNTeR=
válasz Devid_81 #5350 üzenetére
Oh nem válasz volt.
CPU-Z single mennyi pontot sikerült összehoznotok curve optimizerrel és egészen pontosan milyen beállításokkal (LLC, PPT, stb)? Nekem mindegy mit csinálok, 662-nél feljebb nem tudtam vinni vagy hiányzik valami más beállítása is.
AMD FX-8320 volt az utolsó proci, amit komolyabban húztam, ott más világ volt[ Szerkesztve ]
=WiNTeR=
5900X tulajok akik nem stock-on használják, mennyi plusz teljesítményt (single / multi) / jobb hőfokokat sikerült kicsikarni bármilyen beállítás módosításával? AMD FX 8320 óta nem igazán foglalkozok komolyan OC-val, nem tudom, van-e értelme egyáltalán a mostani szériájáknál.
=WiNTeR=
ASUS X570-E + 5900X + BE QUIET! Silent Loop 2 280mm, default minden, BIOS frissítés után az idle temp 56-60°C között ugrál, terhelés hatására pillanatok alatt eléri a 90°C-t. A jóval korábban használt BIOS-t nem tudom visszaflashelni rá sehogy.
Jól gondolom, hogy ezek az értékek baromira magasak? (Idle CPU Package power 52W)
=WiNTeR=
válasz Brekkk #36704 üzenetére
Megy az AIO pumpája, manuálisan levéve 0-ra azonnal elkezd emelkedni a CPU hőmérséklete, ez alapján azt mondanám, hogy a pumpa rendben megy. AIDA stresszteszt alatt maximumon járó ventillátorokkal ilyen értékeket produkál (a screenshot már a leállás utáni pillanatban készült, a max értékek a relevánsok természetesen):
#36705 PuMbA és Brekk:
megnézem meg újrapasztázom, bár eredeti Honeywell 7950 van benne, ahogy a GPU-ban is, és ott is teszi szépen a dolgát meg eddig nem volt baja.[ Szerkesztve ]
=WiNTeR=
válasz Brekkk #36707 üzenetére
Mekkora feszültséget lenne érdemes beállítani VCORE-nak a BIOS-ban? FX8320 óta nem foglalkoztam semmilyen CPU voltage controllal meg hasonlókkal
Stresszteszt alatt 1,2V - 1,25V környékén van a CPU core voltage, elérve a 90°C-t leveszi 1,18V-ra
=WiNTeR=
=WiNTeR=
Na igen, akarta a fene az AIO-t, csak nem fért be a korábban használt három ventilátoros Silver Arrow SB-E Extreme mellé a vertikális GPU
Brekk: kipróbálom holnap, az egyik vezeték izzik a melegtől, a radiátorok jéghidegek, a pumpa a bios szerint 3100-on teper, a BIOS-ban meg 90°C a CPU...[ Szerkesztve ]
- Synology NAS
- Okos Otthon / Smart Home
- Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
- OLED TV topic
- BestBuy topik
- Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
- Beszámítás! Intel Core i5 6500 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 9100 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i7-11700K processzor (használt)
- ELADÓ - Ryzen 7 5800X
- Beszámítás! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
