AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
hadogabi1
Sziasztok. Jelenleg 3700x em van. Nem tudom van e ertelme 5800x re valtani. X570 asrock steel.legend lapom van. Mar 3. Bios frissites jott ki az uj procik miatt. Mennyire stabil mar ezekben a lapokban a proci? 2k ba gamingelek szoval nagy elorelepest nem varok. Jelenlegi procim 4200on allcore alulfeszelve. Epitett vizzel tolom.+100 k t nem tudom er e az uj gen csak jatekra. Most 3080 van de tervbe van egy 6800xt vagy 6900xt. Koszi elore is.
TUF Gaming X670E-Plus Wifi, AMD Ryzen 7 7800x3d, Inno 3D 4090 Ichill X3, Arctic Cooling Liquid Freezer II 420 RGB, Lian Li LANCOOL III Mesh RGB, Kingston Fury 6000 Cl32 2*16GB, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 1TB AORUS, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 2TB AORUS,
hadogabi1
válasz KAMELOT #3840 üzenetére
Köszi valószínűleg akkor maradok egy ideig még 3700x-en. Tudom pénzes de mivel 3080-am 350 k + -os vga-m gondolom már költöttem rá nem kevés pénzt Csak idén millió felett sajnos Az asszony díjazza is...
hadogabi1
Igazabol ami bajom van hogy a vga nem megy 2k-ba 80 % fölé csak 4 k-ba Warzone-ba. Tudom szarul megírt játék csak kiváncsi lennék rá hogy valóban jobban hajtaná-e egy új genes proci vagy maradna ugyanez 2k-ba. Elvileg 1-2 héten belül kap alza pár darabot ezért mentem elébe a témának hogy mit csináljak
hadogabi1
válasz hadogabi1 #3843 üzenetére
De ahogy látom másnál is így fut 3900x-en is.
Link
Sajna ez a játék 2 k-ba ennyit tud ezzel a sorozattal.
5800x-el viszont 96 %-on használja a vga-t. Igaz 4800 mhz-en megy a proci.
Link[ Szerkesztve ]
hadogabi1
válasz #98320896 #3845 üzenetére
Mivel egy rosszul szellőző házam van így is hallom a hangját Nem léghűtésre tervezték a házam hanem vizesre abból egyenlőre pedig még csak a proci van vizezve. A vga majd később. Az nem zavar annyira
hadogabi1
2k-ba tolom. Várom majd a véleményed volt-e értelme Köszi.
hadogabi1
Nalam alzan nincs :(
hadogabi1
válasz KAMELOT #3866 üzenetére
Nem dohanyzom es nem is iszom :)
hadogabi1
válasz Lukitomi #3909 üzenetére
Itt vmi nem okes. Milyen hutod van?
Hja latom noctua d15
hadogabi1
Dobj egy fotot legyszi a hazadrol levett oldallappal es milyen ventik vannak a hazba. Esetleg 1 teszt levett lappal.
hadogabi1
válasz Lukitomi #3915 üzenetére
Gyengebb hutovel 15 fokkal vannak alattad a tesztek nagy resze. link
hadogabi1
Koszi. Hutoknel sem latok igazabol semmi olyat ami indokolna ezt a homersekletet.
hadogabi1
QHD akkor :) kicsit kevesebb pixel van minr 2k n :)
hadogabi1
hadogabi1
Elvileg lefoglalva es szallitasra keszitik elo. Jovohet hetfot ir.
hadogabi1
Na csak sikerült behúzni a 5900x-et. Milyen memóriát ajánlanak ehhez? Ugyanúgy minél nagyobb mhz-est mint 3 ezres szériához? Nem tudom van-e értelme 3600 helyett 4000 -es ramokat vennem majdnem dupla ára van. Pár fps különbség lehet szerintem max. Nem tudom egyáltalán az új prociknál mennyire számít. Ez a videó szerint kb a 3000 mhz-es ramjaim .lecserélése sem indokolt.
hadogabi1
Köszi. 2x16 van most 3000 mhz es dualba megy. Nem biztos hogy van ertelme cserelnem 3600 ra. +30 rafizetesert. Persze ha ujat vennek van ertelme de igy nem tudom. Vagy szerintetek? 590x jon jovoheten. 3080 as vga melle de megprb lecsapni egy 6900xt re.
hadogabi1
válasz snecy20 #4091 üzenetére
Na meghirdetem a regit akkor. :)
hadogabi1
1440p be jatszok. Ennel jobb vga t nehez lesz venni :) 3080van most gepbe ha lesz 6900xt jon at.
hadogabi1
Akkor minel gyorsabb mhz ramot nezzek minel kisebb cl el ha jol ertem.
hadogabi1
Ezek közül esetleg melyik ajánlott?
G.SKILL 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 Ripjaws V - 16-19-19-39 CL, feszültség: 1,35 - 62 ezerG.SKILL 32GB KIT DDR4 4000MHz CL16 Trident Z RGB - 16-19-19-39 CL, feszültség: 1,4 V, - 112 ezer
32GB 3600MHz DDR4 RAM Kingston HyperX Predator RGB CL17 - 3600MHz, 17-19-19, 1.35V 64 ezer
32 GB DDR4 3600 MHz RAM Kingston HyperX Fury RGB - Cl 17 - 3600MHz, 17-21-21, 1.35V; 65 ezer
Ebből inkább az jön le hogy a g skill ripjaws jobb vétel lehet vagy ha nagyon rá akarok költeni akkor a 4000 -es trident.
Mindegyik dual-os. 2*16 os
hadogabi1
hadogabi1
Asrockokkal sincs baj sztem. X570 esem van toluk.
hadogabi1
Nekem a tegnapit hetfore irjak. Remelem nem torlik szamlat kuldtek mar. Bar ez semmit nem jelent.
hadogabi1
2db mar csak.
hadogabi1
En 5900x et varom hetfon jon elvileg :)
Pedig elgondolkoztam rajta hogy inkabb ez legyen 45 k val olcsobban.
hadogabi1
válasz likeaRAINBOW #4183 üzenetére
Igen en is emiatt dontottem 5900x mellett.
hadogabi1
Nekem 3080 van a gepbe 5900x et varom. Sztem nem gaz.
hadogabi1
Boost kikapcsolasa all core fixre allitasa?
hadogabi1
Van vkinek esetleg asrock x570 steel legend lap. Friss bios rajta. 5900x jon hetfon. Gyari beallitasokat belovom procicsere elott. Vmi info esetleg a biosrol ?
hadogabi1
Szia. Abban tudsz segiteni hogy mekkora carbonaut lapkat kellett venned at 5 ezres amd hez? Lattam van csomo meretben. 38x38 as kell ehhez a procihoz?
hadogabi1
En is inkabb gen 4 ssd t raknek bele. Enyem is olyan giga aorus. Gen 4. 1 tb os.
Lapnal inkabb mas iranyba mennek el felesleges az asus felar.
hadogabi1
link
Csak megjott 5900x :)TUF Gaming X670E-Plus Wifi, AMD Ryzen 7 7800x3d, Inno 3D 4090 Ichill X3, Arctic Cooling Liquid Freezer II 420 RGB, Lian Li LANCOOL III Mesh RGB, Kingston Fury 6000 Cl32 2*16GB, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 1TB AORUS, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 2TB AORUS,
hadogabi1
Volt itt valaki akinek igertem tesztet 3700x el es 5900x el warzone alatt. Sajnos azt kell mondanom nem eleg a 3080 hoz 1440 p hez a 3700x proci. Ugyanaz a vga 3080 caak proci cserelve +40-50 fps vga hasznalat 70-75 helyett folyamatosan 95-98%. En sem gondoltam volna de ez van ebben a gameben.
hadogabi1
Ha minimumot nezem 1440p minden ultran rt on 3700x el all core 4.2 n 110 kb max fps 180-200
Ugyanez 5900x el boost 5 ghz ig meg nem volt idom beallitgatni csak auton van minden min fps 140-150 max 200-260TUF Gaming X670E-Plus Wifi, AMD Ryzen 7 7800x3d, Inno 3D 4090 Ichill X3, Arctic Cooling Liquid Freezer II 420 RGB, Lian Li LANCOOL III Mesh RGB, Kingston Fury 6000 Cl32 2*16GB, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 1TB AORUS, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 2TB AORUS,
hadogabi1
válasz #98320896 #4787 üzenetére
144-hz es monitoron elég jól látszik hogy 110 vagy 150 az fps szerintem. Nem kell hozzá afterburner kiiratáshoz.
hadogabi1
Mennyivel próbálkozzak offsettel 5900x-el. 0.1 körül?
hadogabi1
R20 es r23 is ugyanugy terheli a procit? 23 van fennt nincs kedvem toltogetni a 20 at.
hadogabi1
Este letesztelem epitett vizzel 5900x et 60-70 koze varom.
hadogabi1
válasz Albigator #4857 üzenetére
Epitett vizzel warzone alatt 5900x max 65 game alatt. Viszont minden alapon igy erosen tulfeszeli. Lesz ez meg jobb is csak jatszok igy nincs idom procithuzni :)
hadogabi1
Az a bluechip vicc. 6800xt rendelesem felvettek. Majd semmi 1 hetig. Rairtam hogy mizu valaszolt az egyik hogy bocsi most nincs de majd lesz ezen az arkn par het. Fel ora mulva egy masik ember valaszolt toluk hogy hiba tortent nem jo az ar ezert torlik a rendelesem maguktol. Vicc az a bolt.
hadogabi1
Sziasztok! Link Cinebench 23-ra. [kép]
Illetve pár kép a bios beállításokról. Minden alapon van most és auton. [link]
PBO-ba milyen értékeket is kell írnom hogy teszteljem stabil-e. Illetve az offset módnál mV-ben van megadva itt milyen értékkel kezdjem a tesztet hogy hol stabil még.
4 mag boostol alapon 4950 ig normálisan. Hőfokok mivel gyárilag ad neki bőven feszt a 65 fok max nem is olyan vészes még. Épített vízzel. De ezt szerintem még lentebb tudnám vinni offsettel.
Köszi előre is a segítséget.TUF Gaming X670E-Plus Wifi, AMD Ryzen 7 7800x3d, Inno 3D 4090 Ichill X3, Arctic Cooling Liquid Freezer II 420 RGB, Lian Li LANCOOL III Mesh RGB, Kingston Fury 6000 Cl32 2*16GB, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 1TB AORUS, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 2TB AORUS,
hadogabi1
válasz Albigator #5036 üzenetére
Ertem akkor csendben maradok. Game alatt nem eri el a 60 fokot. Marad auton egxenlore. 3000 res ramokkal megy meg csak. Tervben a 4000 res.
hadogabi1
Gondolom 5900x el eselytelen lehet az allcore 4.8 korul.
hadogabi1
4.8 all core 1.3 on bebootol bongeszed stb megy de terheles alatt restart egybol. Gondolom keves neki a fesz vagy nem is birna a proci.
hadogabi1
Az AMD Ryzen Mastert használja valaki beállításra? Mennyire lehet normálisan vele beállítani illetve magától mennyire állítja be normálisan a procit? Profile- 1 nél tudok állítani PBO -t és Auto Overclockingot is. Elvileg ez tesztelné magát de kérdés hogy mennyire állítja be jól. Köszi a válaszokat.
hadogabi1
Karácsonyt töltsd inkább a családdal Jót tett az alza
hadogabi1
Vki irta hogy asrockot ne. Nekem eleg sok asrock lapom volt mar mostani x570 steel.legend is az. Nincs baj veluk sztem. Asus t lehet ajanlani csak tularazott es atlagember kb nem hasznalja ki a tulhuzast. Emberek nagy tobbsege azt se tudja mi az a bios.
hadogabi1
Az az oka hogy regi kollega? Vmiert okot nem irt megsem.
hadogabi1
Egyebkent mennyire bonyolult hasznalni ezt a Clock Tunert. Tudom 1 honap mulva jon csak ami tamogatni fogja ezt a szeriat de regiekkel van tapasztalat gondolom.
