AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Bib
válasz jozsiak88 #16169 üzenetére
Első körben csinálnék egy cmos resetet. Aztán kipróbálnék másik kábelt a monitorhoz, hdmi helyett dp-t vagy fordítva. Lehet uefi és csm beállítások kavarnak be. Máshogy működhetnek a pcie csatolók is vga detektálásnál. Jumpereld a cmost először a lapodnak megfelelő leírás szerint.
Bib
válasz apollo12 #17639 üzenetére
Ilyen nincs hogy össze -vissza kell állítgatni hogy menjen. Sima cmos clear után alap biossal is mennie kell, max az xmp profilt betölteni és a dram feszültséget kézzel beállítani arra ami a ram dobozán van. Ha így nem megy akkor hardver hiba van. Tápra, procira általában újraindul, memóriára, merevlemezre így megakadhat.Mondjuk a procid így már nagyon kérdéses.
Bib
Hali! Valaki próbálta már az agesa 1.2.0.5- ös biosokat?
Bib
válasz abridabri #17932 üzenetére
Ha jó lenne, akkor nem lenne melegebb feltett oldalfallal. Persze vga befűtésre is van megoldás, én pl. szellőző csatornát építettem. De alapjában véve amit benyomsz levegőt, azt ki is kell vezetni a megfelelő kereszt huzattal. Legalábbis nekem ez a 21 éves gépépítős tapasztalatom.Nálam Vga külön csatornán kap friss levegőt, elől és felül proci előtt be, a sarkon hátul és fel a meleg ki. Zárom az offot pár képpel amit legutóbb gyártottam:
A végeredmény:
Bib
válasz Raggie #17945 üzenetére
Kuka persze, végül is csak 2-3 óra élvezeti munkaórába kerül, imádom az ilyet . Kb 6- 8-10 fok, mindkét oldalon. Játékok alatt Vga 60-62fok cpu 52-53, Multinál 60 fok. A szellőző ventik 500Rpm-en mennek, ha melege van a mosfetnek akkor az elsők 800-ra mennek fel. Nagy okosság ha nem cpura vannak állítva, így sosem hirtelenkednek.
Bib
válasz abridabri #17955 üzenetére
A lényeg az airflow, ha jó akkor levett oldalfallal is ugyanannyi a hőmérséklet.Nem tudom, nem ismerem ezt a videót (de majd megnézem), meg azt sem tudom hova linkelted meg mikor, ezt még szeptemberben csináltam. De nekem mindegy ám legyen mindig neked igazad, sőt, neked van igazad!!!!
Bib
válasz abridabri #17959 üzenetére
[link] Szeptember 2-án kész volt, Amd Navi Radeon Rx6xxx topik. Nekem amúgy bejött ez a megoldás , sajnos a vega 56 pulse-al valóban gond volt hogy a cpu elé fújta, ott is kellett egy terelőlapot gyártanom. Sok airflow videót néztem nekem a neutral jött be, de én elhiszem hogy van olyan ház ahol a pozitív a jó, ezt ki kell tapasztalni.
Bib
válasz Fitzgerald #18233 üzenetére
Ez mikori aida verzió ? Az a vsoc bugos, vagy tényleg olyan brutál ?
Bib
Bib
Szerintem meg úgy van hogy pbo-auto az pb bekapcsolva, tehát ami a dobozon van azt kell tudnia mindenféle hókuszpók nélkül. A pbo enabled az meg az overdrive túlhajtás amire nincs garancia. A pbo off az meg marad alapórajelen. Legalábbis msi-nél így van és teljesen jól működik.
Bib
Ha egyből mondták küld vissza,gondolom nem te vagy az első. Ha az előző proci jól ment az elméletileg kompatibilis alaplapban ez meg nem és közben nem történt szerelési hiba vagy hasonló,akkor a hibaokozónak a cpu kell lennie.Én már sokszor leírtam,olyan nincs hogy állítgatni kelljen, egy gépnek alap bios beállítással mennie kell.Persze lehet xmp stb. de alapon használható kell legyen.Én küldeném vissza, teszteljék ők, szerintem a próbálkozásokra ne költs addig.
Bib
válasz mZoleee #19365 üzenetére
Nálad hardware hiba lesz. Olvastam, hogy alaplap alapbeállításon sem jó. Egy bios cmos clear után memória xmp profil beállítás és esetleg ram fesz. beállítás után mennie kell. Nem kell fix órajel meg fix fesz, hanem minden auton hagyva. Próbára procit újra kiszedni, visszatenni, memóriát megpróbálni egyesével használni stb.
Bib
2000 óta úgy vettem procit hogy lehessen tuningolni. Az első egy 750mhz es Amd duron magos volt amit grafitozással lehetett 850-re húzni, majd 2500+ barton magosból 3200+ ott már sorozatszámokkal mentem a boltba ahol a procik még csak oem kartonpapírra gumizva voltak.Oda már kellett ezüst festék, pillanatragasztó a tuninghoz. 4790k-m is egy álom volt, a mostanit is szeretem, egyedül a 3700x-et nem sajnáltam, pedig az elvártat hozta.
