AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Drizzt
Vajon ha most vesz az ember x570-es lapot, mennyi az esely, hogy ujRyzenhez megfelelo bios van rajta? Ha nincs, akkor csak regebbi Ryzen processzor ideiglenes berakasaval lehet update-elni. 10 eve meg tuti igy lett volna, de kivancsi vagyok ilyen szempontbol ment-e valamerre a vilag.
I am having fun staying poor.
Drizzt
5900xhez ket kerdesem lenne: Dark rock slim alaporajelen okozhat-e barmifele korlatozast? Memoriabol milyen sebessegut idealis melle tenni? 4000 mhz, vagy minel kisebb cl-lel 3600? Jatek a fo cel.
Drizzt
No, meglett az én gépem is(Giga Gaming X x570, 5900x Ryzen, Brocken 3). Egyelőre van egy fura jelenség. Elég masszívakat tud ugrani a venti sebesség akkor is, amikor látszólag semmi extrát nem csinálok. Mondjuk böngészek, aztán hirtelen felkapcsol a venti, a hőmérséklet is felugrik vagy 65-70 fokra, aztán 1 mp. alatt el is múlik és újra csend van. Ezen lehet valamit finomhangolni? Milyen toollal érdemes monitorozni? Másik érdekesség, hogy Prime95-tel pl. 80 felé nem ment fel, de azért a 10. perc végére a clock jól lement szépen olyan 4500-ról kezdve jó 3400 köré. Új még nekem ez az ökoszisztéma.
Drizzt
CineBench R23-ban azt tapasztalom, hogy nagyjából 3.9-4.0 Ghz között mennek a magok. A processzor 5900X. A pontszám nem valami egetverő, multicore: 19xxx, bekapcsolt PBO-val: 216xx. Most HWinfo64-gyel írom ki az órajeleket, de az azért eléggé bénácska. Mivel lehet még processzor órajel gráfokat rögzíteni és real-time megejeleníteni? Főleg úgy, hogy értelmesen meg tudjon 24 virtual core-t mutatni?
Drizzt
Közben kezdek rájönni arra, hogy miért kevés a Cinebench R23 pontom: alacsony az all-core boostom. 5900x, minden alapon, nem nagyon akaródzik 4.1 Ghz felé menni, inkább 3.95-4.05 között ingadozik. Azért is fura, mert a hőmérséklet nem éri el a 78.8 fokot(Tdie1, Tctl 70 fölé is alig megy). Lap: Giga X570 Gaming x. Ha kézzel 100%-ra állítom a hűtőt, akkor néha 4.15-t is látok. De az is főleg újraindítás után.
(Nagyon régóta első AMD gépem.)
Drizzt
Arra tudtok valamit mondani, hogy azt, hogy mennyire tartja a boost clockokat a proci, hogyan lehetne mérni úgy, hogy másokkal össze lehessen vetni?
Pl.: itt van ez a táblázat felül a TPU-n: [link] Ezt vajon pontosan mivel mérte? Látom, hogy van AVX, SSE, FPU, de melyik program?I am having fun staying poor.
Drizzt
Van esély a topicban olyan embert találni, aki nem OC-zik semmit(se PBO, se CO, se Auto-Oc, semmi), 5900x-e van, s tudna küldeni Cinebench R20 és/vagy R23 eredményeket? Én elég soványakat kapok sajnos. Fura, mert termal throttling nincs a hwinfo szerint, bár a EDC, meg TDC 100%-on van. Lehet nálam alapból magasabb feszre áll a proci, mint kéne? R20 multi pontszám meg most éppen 7500 körül van, de van amikor meg 8K felett.
Drizzt
válasz MPowerPH #5959 üzenetére
Hejjho. Kosz az infokat. Igazabol fogalmam nincs, mi mukodne Zen2-nel, mert olyanom se volt soha. Legutobb Amd-bol Barton core 2500+ volt nekem. Nem azert probalkoztam ezzel, hanem azert, mert kulfoldi forumon lattam olyat, akinek ettol lett normalis eredmenye. Amire en ra kellene, hogy jojjek, az az, hogy miert nagyon rossz az all-core boostom out-of-the box. Tesztekben azt latja az ember, hogy full alapon 86xx koruli Cb r20 pontokkal futkorasznak. Nekem meg un eppercekben megy 80xx-re fel. Raadasul leginkabb 75xx es 80xx kozott kapok pontot egy random generatorral. Amig el tudom allni a vasarlastol, addig kene megfejteni, hogy a lap ennyire rossz(Gigabyte x570 gaming x) , vagy a proci(5900x). A huto nem tunik problemasnak. Pl. egy kor CB alatt nem megy 7x fole. Nagyon ritkan lattam 82 koruli maximumot. VRM-et se nagyon lattam 70 felett. Eleg fura, olyat is latok, hogy masnak szinten ilyesmi tortent. Ott egy dragabb Giga X570 lapban volt alapbol, 7xxx pontokat kapott, majd atrakta egy masik lapba, s rogton 86xx lett.
Drizzt
Drizzt
AlpenFöhn Brocken 3 van rajta. Nem én raktam fel, mert összeszereléssel kértem a gépet. A legnagyobb bajom, hogy nem is tudom megnézni hogy van összerakva, mert kifelejtették a hosszúszárú csavarhúzót a csomagból, ami nélkül nem tudom leszedni.
De most elindultam másik irányba is. Simán PBO advanced, auto PBO limits-szel. Így ugye a 105W-hoz próbál ragaszkodni a gép. Viszont all core negative curve 20-ra állítva már sokkal jobb a leányzó fekvése. Egyrészt a pontszám így a legnagyobb: 8225 első futásra. Valahol van egy leírás arról, hogy milyen fesznek ezekel a procikkal mennyinek kellene lennie by default? Mivel a -20 elsőre simán stabilnak tűnik, van egy sejtésem, hogy nálam valamiért az alapfesz nagyon magasra állhat be. A probléma az, hogy még ezzel a -20-szal is nagyon messze vagyok a tesztek beli stock resultoktól. 8400 körül kéne szerintem lennie
Drizzt
válasz Devid_81 #6000 üzenetére
Olyan eredményed is van, hogyha totál mindent factory defaults utáni állapoton hagysz?
Akkor még rosszabb a helyzet, mint a 81xx/621?#6280: Nekem 4*8 Gb Fury CL17 3600Mhz van. Néha CL17-ben megy, néha CL18-ban. Azért fura, mert a BIOSban hiába állítom be akár az XMP-t, akár kézzel a CL17-et, néha honorálja a beállítást, néha nagy ívben leszarja és CL18-cal indul. Nem jöttem rá miért. Sikerült CL16-tal is elindítani, s akkor stabil volt, csak fogalmam nincs mit kell varázsolni, hogy hosszú távon úgy maradjon.
Drizzt
válasz Powerer #6011 üzenetére
Köszi a tippet, el is mondom mi történt:
- Megtaláltam a beállítást jól elrejtve a kb. 4. szinten a BIOS-ban.
- Autóról átállítottam disabled-re.
- Elindítottam a gépet, maradt CL18.
- Újraindít, BIOSt megnéz. Erdemény: GDM újra auto-n van.Ugyanezt a ciklust háromszor megismételtem, majd megállapítottam, hogy ez az alaplap egy fos. Nem emlékszem már pontosan mi volt a másik, de vannak még beállítások, amiknél nem hajlandó megjegyezni amit beállítok.
Drizzt
No, csoda történt.
Megtaláltam egy másik menüpontban is a GDM-et. Ha ott állítom át, akkor úgy is marad. És a timingok is. Most megint CL16-on vagyok, s úgy néz ki megy minden rendben. Kösz a tippet.
Ez mondjuk az alaplapról alkotott véleményemen nem változtat. Miért van ugyanaz a beállítás két menüben is állítható módon benne, ha az egyiken tök mindegy mit csinálsz vele? A DRAM voltage is két helyen van, s ugyanígy csak az egyik menüben jegyzi meg az átállítást.I am having fun staying poor.
Drizzt
Ezek az eredmények is majdnem olyan rosszak, mint az enyémek. Pedig elkezdtem filózni, hogy pont kicserélhetném egy ilyen lapra az enyémet is. De akkor a jelek szerint ott se túl jó a helyzet, vagy gyenge procit fogtunk ki.
Nekem most éppen 20316/1578 lett. A multi simán tud ingadozni nálam 19500-21500 között.
Drizzt
Szerintem ilyen eredmenyeket kikapcaolt pbo-val kellene kapni. Sajnos az en gepemen meg rosszabb szamok jonnek ki, de en nem pbo-zok. Nem akarom novelni a fogyasztast/hutes hangerot. Az nagyon zavar, hogy a tesztekben azt irjak kikapcsolt pbo-val mentek, s sokkal jobb szamokat kapnak, mint en.
Drizzt
válasz boogie84 #6747 üzenetére
Nekem 5900x, Brocken 3. Cinebench alatt 75 fok fele nem nagyon ment. Viszont PBO teljesen ki volt kapcsolva.
PBO bekapcsolva, mainboard limitekkel viszont nagyon konnyen felmegy 90 fok kornyekere. Akkor viszont fogyaszt is 200W korul, vagy talan meg felette is.
Az zavarobb benne leginkabb, hogy hangyafasznyi terhelestol is hirtelen felugrik a homerseklete, igy kell jatszani egy ideig a fan profillal. De be lehet ugy allitani, hogy mondjuk bongeszes kozben ne tudjon felporogni a venti, de a homerseklet se menjen 70 fok fele. Jatek alatt azert mar konnyen felmegy a venti max. fordulatra.
Bar most nincs alaplapom, ugyhogy csak az emlekezetemre alapozva irom ezeket.
Drizzt
válasz bélanéni #6789 üzenetére
Nekem ez a huto van 5900x-hez. A csavar viszont az a sztoriban, hogy az 5800x-et nehezebb huteni, mert 1 ccd generalja az ugyanakkora hot. Utolag a Brocken 3-nal erosebbet vennek az 5900x-re is. Felreertes ne essek, thermal limitet sosem erem el, de azert ehhez eleg hangos tud lenni masszivabb terheles alatt.
Drizzt
válasz BerserkGuts #7165 üzenetére
De milyen jo, hogy az eredeti kerdes ez volt.
"ASUS ROG Strix B550-F vs. MSI B550 Tomahawk"
Tehat az X570-es lapok nem tudom hogy jonnek ide.I am having fun staying poor.
Drizzt
válasz boogie84 #7720 üzenetére
Nalam kb. ez a helyzet. Bar amugy jatszani se jatszok tul sokat. Viszont azt full hd-n akarok, s minnel tovabb el akarom a processzor/alaplap cseret odazni. Amugy keves olyan dolog van meg ahol van haszna. Ezen kivul bongeszes, Netflix. Nagy neha meg programozas lesz, ha a munkahelyit eppen nem velnem elegendoen soknak. Szoval elsosorban idotallosag miatt vettem, meg nem kis reszben azert, mert 5900x-et epp tudtam kapni, 5600/5800x-et meg nem, amikor mar le akartam adni a rendelest.
- nVidia tulajok OFF topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
