AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Szpisti
Sziasztok! ASUS ROG B550-F lapom van, 5800X-el, 2*16GB Corsair Vengeance LPX 3000Mhz CL16 (XMP)
3333-ra állítva csak egy kis fesz emeléssel (1.375v) jól mennek. Máshoz nem nyúltam.
De próbálkoztam Typhoon burner + Ryzen DRAM calculator párossal,l (R3laX tanácsára), de már a 3400 sem akart menni a kikalkulált értékekkel, sőt elindulni alig akart a gép, majd mindent visszaállítva, nem ismerte fel a usb billentyűzetet a windows, amíg án nem dugtam egy másik ajzatba... Inkább nem játszok velük többet. (Nem tudom mennyi nyerhetnék vele, pár fps-t?)Más kérdés: ki mivel hűti az 5800X-ét?
Nekem egy Corsair H110 van rajta, de auto-n eléri a 90fokot a teszteken. Egy video alapján beállítottam a PBO-t és a Curve Optimisert negative 30-ra, és 80 fokon megállt, bár volt néha random újraindulás (érdekes, hogy terheletlenül), de úgy néz ki 25-ön stabil lett.Olvastam, hogy forrófejű a kicsike, de más hűtővel lehetne hűvösebben tartani, vagy feleslegesen verném magam költségekbe?
Szpisti
Ez a video nekem segített, eszerint beállítva, nyertem 10 fokot és 4900Mhz-ra boostol... (A vidóban lévő "Curve priority"-re állítva.)
Szpisti
Hát én bárhogy állítgatom a PBO-t, Curve-t, vcore-t stb, nekem csak teljesen "Auto" beállítással jön a legtöbb pont CB20-ban:
Próbálkoztam elég soféle beállítással, amit itt a hsz-ek között olvastam, vagy a youtube-on láttam, de egyikkel sem lett több a pont. Csak hűvösebb a proci, de akkor gyengébb is... -
Szpisti
Szpisti
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING lapom van, 5800X-el, Sapphire Nitro+ 6700XT-vel és kb 10-12mp a boot. De ezelőtt Maximus VIII volt i7 6700K-val, és legalább kétszer ennyi idő volt a boot. Sose tudtam miért, de betudtam a tuning lapnak...
A biosban a Fast boot enabled, és a POST delay 0mp volt mindkét lap esetén... -
Szpisti
Egy kis olvasnivaló: [link]
Ha még nem volt...[ Szerkesztve ]
Szpisti
Na, ma jött frissítés a lapomhoz:
ROG STRIX B550-F GAMING BIOS 2401
Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.3 Patch A
Hátha jobb lesz a helyzet... -
Szpisti
Szpisti
Megint kipróbáltam a te beállításaidat, ezt értem el vele:
Proci ugyanaz, vga ugyanaz, csak az alaplap ASUS ROG STRIX B550-F GAMING. Legfrissebb BIOS (AGESA V2 PI 1.2.0.3 Patch B). 77fokos volt a teszt alatt a proci max.
A RAM-ok visszafoghatják? (2x16GB Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3000Mhz CL16) Csak 3000-en mennek XMP-vel. (16-20-20) -
Szpisti
válasz BullKoxa #13493 üzenetére
Ezzel a kalkulátorral sose jutottam még semmire.
Megcsinálok mindent a leírások szerint, nem is kérek sokat, csak 3333-at az xmp 3000-es ramoktól, mindent egyesével végigzongorázok a biosban és b@szik elindulni a gép. Még a bootig sem jut el, fekete képernyő...
Szóval feladtam ezzel a próbálkozást, inkább saját kútfőből próbálmozom tovább...
(És a reset gombot a 'cmosreset' pinjére kötöm. ) -
Szpisti
Hát a másik oldalon sem javul a fogyasztás... [link]
Szpisti
válasz #68216320 #14977 üzenetére
Updating BIOS with Flash BIOS Button
1. Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from
the MSI® website.
2. Rename the BIOS file to MSI.ROM, and save it to the root of your USB flash drive.
3. Connect the power supply to CPU_PWR1 and ATX_PWR1. (No need to install CPU
and memory.)
4. Plug the USB flash drive that contains the MSI.ROM file into the Flash BIOS Port
on the rear I/O panel.
5. Press the Flash BIOS Button to flash BIOS, and the LED starts flashing.
6. The LED will be turned off when the process is completed. -
Szpisti
válasz keIdor #15926 üzenetére
Én már feltettem pár napja a 11-et én is megnéztem, de azon kívűl, hogy az AIDA64 tesztje megmutatja az L3 cache problémát, egyetlen játékban vagy benchmarkban sem észleltem ennek hátrányát, ugyanannyi fps-eket pontszámokat kapok...
De a win10-re beállított magonkénti curve optimiser nem tetszett a 11-nek, folyamatosan kékhalálozott, míg rájöttem mi a baja... Ha jól olvastam a cikkeket, az is egy hiba a rendszerben, a win11-et nem érdekli, hogy melyik két mag a legjobb... Erre egy frissebb AMD chipset driver jön majd... -
Szpisti
válasz steewcv65 #17765 üzenetére
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING (AGESA V2 PI 1.2.0.3 Patch C)
AMD Ryzen 7 5800X full auto
Corsair Hydra H110 aio
2x16GB DDR4 Corsair LPX Vengeance 3000Mhz@3333Mhz 16-20-20-20
A többi az adatlapomon.Sajna mióta Win11-re váltottam, a PBO-kkal nem tudok szarakodni, előbb utóbb kékhalál a vége annak is, ami Win10 alatt atomstabil volt.
Szpisti
Augusztus 26 óta nincs frissebb BIOS, de ez a 1.2.0.3c, szóval az van fent azóta. A chipset driver is fent van már régóta. A gondok inkább azóta vannak, mióta Win11-re váltottam. Tiszta telepítés volt, de mégis. Azóta k érzékeny lett a Curve Optimizerre. Ha -10-10-5-10-10-10-5-10-nél erősebbet állítok be, (minden más auto-n) akkor szinte azonnal kékhalál... De ezzel a beállítással senem hűvösebb, senem gyorsabb. Szóval valami nem oké...
Szpisti
válasz Locutus #18158 üzenetére
Ebben a házban nem hiszem, hogy lenne szellőzés gondom:
Corsair Carbide 500RMás:
Rendeltem egy ilyen kit-et: Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz KF436C16RB1K2/32
Ez már dual rank is, szóval, ha a mostani ramok korlátozták a procim, akkor ez ki fog derülni...
(A mostani kit: Corsair VENGEANCE LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3000MHz CMK32GX4M2D3000C16)[ Szerkesztve ]
Szpisti
válasz 4264adam #18162 üzenetére
Két ventis igen, de két 140-es. 280-as a hűtő amúgy és nem a gyári ventiket használom rajta, hanem két Enermax-al... Igaz, nem ma vettem, de akkor ez volt a legnagyobb Corsair Hydra... Néztem, jó lenne igazi vízezés, de az 200k felett lenne bőven, annyit meg nem szánnék csak a hűtésre... Asszem visszatérek a léghűtésre, úgy látom azzal jobb eredményeket érnek el a srácok itt...
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Ez a mondat angolul?
- Microsoft Excel topic
- OLED TV topic
- HBO Max & OD topic
- Milyen videókártyát?
