AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
ricsip
elöljáróban annyit h. egy jó ideje már zen2 user vagyok, szóval nem 0-ról indulok. Most cseréltem le a 3800x-et egy 5800x3d-re. Mivel a base teljesítménye alapesetben éppencsak eléri a 3800x-ét, ezért kénytelen vagyok valamennyit a turbo-ból is bekapcsolni. Eddig a 3800x-et is minden CPB, PB és PBO nélkül használtam.
Most h. ezen a kihaló am4-en pár évre konzerválom a gépemet, így utólag jó volna megérteni hogyan működik ez a turbo dolog.
Gamersnexus-on elolvastam az idevágó PBO blogposztot, végignéztem a videóit YT-on. Továbbra se értem mik a turbo "szintek":0) ha mindent letiltok, akkor az 5800x3d csak maximum base clockspeed-en megy, ami 3400Mhz. Itt all-core 100% workload mellett megvan a CPU teljea figyasztása kb. 60W-ból hwinfo szerint, és a CCD temp szenzor is max 60 fok körül megáll (a Tdie pár fokkal alacsonyabb, nem tudom ez normális-e) ill. a dark rock pro 4 közepes fordulatszámon marad végig, tehát ezt röhögve le bírja hűteni.
1) a Precision boost (vagy a PBv2 zen3-nál, amit átneveztek Curve optimizer-re?) az a leglájtosabb turbo-zás, ami még bőven biztonságos kereteken belül emeli az órajelet a hivatalos hírdetményben szereplő max órajel értékig (amit lehet h. el sem ér 1 magon sem, all-core meg biztosan meg sem fogja közelíteni sem ezt az álomszámot?)
2) ha meg bekapcsolom a PBO-t is, akkor meg aztán a 145W PPT-ig bármi mehet ami a csövön kifér, és akár meg is főzheti hosszú távon a processzort?
3) Fix feszültséges AllCore overclock (auto OC), ahol mindent manuálisan állítok be, és szintén meg kehet főzni a processzort mert a védelmeket hatástalanítja?Az "undervolt" az a 0-1-2-3 közül hol lehet érdekes?
Azért vakarom a fejem, mert lehet h. az alaplap amit használok egy giga x570 gaming x, lehet a legszarabb / legbutább az x570 kategóriájában, és még ha a processzor bírná is, ennek a gyengesége fogja vissza h. elmenjen pl. a hírdetett max órajelig?
Illetve a BIOS beállítások totál érthetetlenek nekem. Olyat h. csak PB-t kapcsolok be, PBO-t viszont nem, pl. nem is látok.
Az Advanced CPU settings, aztán meg az Overclock settings menü alatt mintha ugyanazok a dolgok meg lennének ismételve, persze nem pont ugyanazokkal a szavakkal. Az egyik az alaplapi OC opciók kivezetés az UI-ra, a másik meg az AGESA szintén OC paraméterei, és ezért 2 UI-ra dobta szét a gigabyte?[ Szerkesztve ]
ricsip
válasz bluemirage #36564 üzenetére
Windows-ban a Power profile Ryzen Balanced vagy sima Balanced esetleg Powersaver?
Fel van rakva az AMD chipset driver, azon keresztül jön a CPCC modul, ami hozza a Ryzen High Performance és Ryzen Balanced profilokat.[ Szerkesztve ]
ricsip
válasz szabeska #36577 üzenetére
Na ezt jó h. mondod, mert zen2-ről upgradeltem zen3-ra pár hete, és nem volt windows (10) reinstall. Akkor friss win10 telepítés + amd chipset driver esetén nem fogja felajánlani a w10 alá a CPCC összetevőt? W11 nem okozhatja ezt (mármint h. amiatt nincsenek a ryzen nevű sémák mert w11 máshogy működik?)
ricsip
válasz ricsip #36579 üzenetére
Közben találtam valamit, ami megmagyarázza:
https://community.amd.com/t5/processors/missing-power-plans-on-amd-ryzen-5000-series/td-p/259920
Ryzen 5000 series CPUs do not require a special Ryzen Power Profile, so it is not installed with Chipset driver package. Please use the Windows Balanced Power Profile for these procesors. Previous generation Ryzen processors will continue to use the Ryzen Balanced Power Profile for optimal performance and this is included in the Chipset driver package.
ricsip
Ja, és az összefoglalóban van 2 kép, amik csak kicsiben látszanak, ráklikkelve nem tölti be a nagy változatukat
ricsip
Évek óta úgy használom a gépet, h. venti szabályzás van a ház elejében levő 3 fan-ra (is). Eddig semmi meglepetés.
Most tűnt fel, h. a pár havonta jövő BIOS reset bizony a venti profilokat is törli.
Eddig ez azért nem tűnt fel, mert minden turbo ki volt kapcsolva a gépben, így nem boostolt base clock fölé, azt meg simán hűti a dark rock pro 4 anélkül h. a felmelegedő cpu temp fordulatszám-ingadozások megindulnának 50 fok felett. Ha turbózik, akkor természetesen idle 35 fokról felugrál 50-60 fokokra, aminek az eredménye a jól ismert ventillátor rángatás le-fel.Viszont!
Most h. megint resetelt a BIOS (pedig azt reméltem a 3800x --> 5800x3d váltással rendbejön annak a hyperx predator 3200 xmp-módnak a hülyesége, ami miatt gyanítom a reset-ek vannak 2400mhz-re), és visszaállítottam az uefi beállításokat, a venti profilt elfelejtettem.
Azt vettem észre, hogy így mind a 3 front fan pörög megbízhatóan, többszöri gépindítás alkalmával is.
Ha venti profilt állítottam be arra a csatlakozóra, amin a 3 venti van kötve az alaplapon, akkor meg az volt a szimptóma, h. induláskor ugyan felpörög mind a 3, aztán mikor a windowst elkezdi betölteni, random 1-2 vagy akár extrém esetben mind a 3 venti megáll, és rebootig el sem indulnak már többet.
Létezik h. ha túl alacsony a venti profilban beállított fordulatszám, akkor az kevés lesz ahhoz h. stabilan hajtsa az alaplap ezeket, és ilyenkor jön elő a hiba?
Fordult már elő ilyen mással is?-
ricsip
válasz Nuada herceg #36695 üzenetére
Nem! Meghajtom prime95-el, 60-pár fokon elvan mivel csak base clockon megy, de a leállt ventik nem indulnak el annak ellenére sem h. a default venti profil szerint 60 fok környékén már azért jóval magasabb fordulaton kellene menniük, ergo magasabb fesz-en gondolom. Lehet játszanom kell valami magasabb induló start értékekkel.
Bár mintha úgy rémlene nem is akart működni ezekkel sem a PWM sem a másik (voltage?) típusú szabályzással sem mikor anno beállítgattam. Rég volt már, nem emlékszem pontosan.[ Szerkesztve ]
ricsip
Tudtok róla h. az AMD ZEN 3 / Ryzen 5000 bejelentés / launch slide-jai valaha is elérhetővé váltak volna?
ZEN2-höz könnyen megtaláltam egy elég szép nagy listát:
AMD E3 2019 Tech Day: All Slide Decks (Ryzen 3000 "Zen 2", Radeon RX 5000 "Navi", etc) | TechPowerUpebben csak a B550 meg az A520 chipset nincsenek (azok csak talán fél évvel később jöttek), ezeket majd máshonnan kell kitúrnom, úgyis csak 1-1 slide lesznek a blokkdiagrammal
ZEN3 launch-ról viszont Techpowerup-on nem találtam semmit.
Anandtech-en is csak ezt:
AMD Ryzen 5000 and Zen 3 on Nov 5th: +19% IPC, Claims Best Gaming CPU (anandtech.com)
AMD Zen 3: An AnandTech Interview with CTO Mark Papermaster
AMD Zen 3 Announcement by Lisa Su: A Live Blog at Noon ET (16:00 UTC) (anandtech.com)
pár nyomorék slide, meg a videóból kiscreenshotolt eltorzított perspektivájú képek, használthatatlanokitt volt pár eredetinek tünő slide:
AMD announces Ryzen 5000 series (Zen3) - VideoCardz.com
de ez is édeskevés mégmeg volt egy Hot Chips 2021 rendezvény:
hc33.hotchips.org
AMD Next Generation “Zen 3” Core
https://hc33.hotchips.org/assets/program/conference/day1/HC2021.C1.2%20AMD%20Mark%20Evers.pdf
--> na ez utóbbi már egészen megüti a mércét.
Kérdés h. ennél nem volt részletesebb v. a launch tényleg ennyire gagyi volt és csak a hotchips-en kerültek elő ezek a slide-ok először?[ Szerkesztve ]
- Windows 11
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Óvodások homokozója
- RAM topik
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- DIGI internet
- Intel I7 13700K 16mag/24szál - Új, Tesztelt - Eladó! 128.000.-
- A legolcsóbb! Új bontatlan, dobozos, számlás, garanciális i9 13900K CPU akció!
- Intel Core i7-11700K processzor (használt)
- PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid AMD Ryzen Processzorokhoz, garantált minőségben! (CSAK AM5!)
- Intel I7 8700K processzor
