AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
kovsol
Én arra leszek kíváncsi, hogy renderelés alatt majd mit hoz az 5800X egy 3900X hez képest.
Van esetleg ilyen jellegű teszt?May the Force be with you!
kovsol
davinci resolve 16 -t használok, de igazából szerintem már a Premier Pro eredmény előrevetíti a video editing képességeket.
A 2700x -t se tuningolom, jó nekem ahogy ő maga tekergeti az órajelet. All core 4050Mhz így is megvan video export közben.
3900X lenne a cél, de ki akartam várni most már az új szériát, hogy mit produkál.May the Force be with you!
kovsol
válasz fudi2002 #161 üzenetére
Én beállítottam biosban, hogy 60 fokig ne is kapcsolja be a ventit az X570 -es lap, így elég ritka amikor pörög rajta. Mondjuk nálam a két SSD slottal egybe van a borda, így nagy felületen le tudja adni a hőt, nekem meg nincs egyik SSD slot se használatban, hogy az is adjon át hőt.
kovsol
beléptem én is a klubba egy 5900X -el 2700X -t váltotta. AK620 könnyedén lehűti, még kisebb is a hőfok, mint a 2700X-el volt. RAM 3600Mhz -re lőttem be mellé.
Gép nem csak játékra van használva, mielőtt jönne, hogy miért nem 5800x3dMay the Force be with you!
kovsol
válasz Atish19 #32305 üzenetére
Crucial Ballistix 32gb(2x16) 3200Mhz Cl16 RAMod van úgy látom.
Az simán megy 3600Mhz cl16 a gyári 3200Mhz XMP profil időzítésekkel. Esetleg adsz neki 1,35V helyett picit többet mondjuk 1,38-1,39V.
Ha nagyon finomhangolni akarod akkor a memóriás topicban tudnak segíteni.[ Szerkesztve ]
kovsol
válasz hfeco01 #32367 üzenetére
Néztem itt az eredményeket, aztán mondom nekem olyan kevésnek tűnik az 5900X-el hozzátok képest, de látom a te képeden, hogy 4700Mhz -en mentek a magok. Nekem CB teszt alatt 4475Mhz -en teker a cpu. Egy CPU-Z bechmark alatt meg 4600Mhz. Játék alatt mondjuk 4800+Mhz értékeket látok.
kovsol
válasz kefe13 #32375 üzenetére
Ryzen Masternek van Curve Optimizer Optimizing funciója. Eltart mondjuk lehet 1 órán át is, de majd kidob javasolt értékeket magonként. Azt is kiírja melyik a két legjobb magod.
Én belőttem amit kidobott a program, és nem volt egy darab fagyásom se. Mondjuk még csak 5 napja használom így a gépet. De nyomtam közben rajta már kép és videó szerkesztést, renderelést, játékot stb.May the Force be with you!
kovsol
válasz hokuszpk #32385 üzenetére
Én már 175W -ra növelt értékkel nyomom. Azt már összeraktam, hogy 12 magnak több kakaó kell. Így 70-75 fok körül van csak CB alatt. Ez a limit is vissza fogja egyébként még. Ha simán PBO bekapcsolt móddal nyomom akkor kb unlimited ehet amit akar, és 200W -t is megnyalja.
kovsol
válasz kovsol #32390 üzenetére
Egy 5900X eredmény is 175/130/180 beállítással.
Lehetne jobb is, de egy elég régi windwos telepítésem van, meg még így is limites 12 mag terhelés mellett. Single core-t meg talán lehetne növelni ha kapna +200Mhz OC -t, akkor 5150Mhz ig is láttam boostolni, de az most ki van kapcsolva.May the Force be with you!
kovsol
válasz DravenMoral #32407 üzenetére
Gondolom az új alaplapod magasabb PPT TDC EDC limitekkel üzemelteti a processzort. Ha ezeket az értékeket korlátozod akkor nem fog 140w -t enni. Ryzen Masterben is van erre opció, és ki is írja épp milyen értéken fut. Vagy a BIOS-ban a Precision Boost Overdrive menüpont alatt lehet állítási opció.
Vagy lehet korábban a PBO disabled állásban volt default. Van alaplap ahol az Auto a default, és azzal be is kapcsolja.[ Szerkesztve ]
kovsol
válasz DravenMoral #32425 üzenetére
Ez milyen okból off topic szerinted? CPU beállítása a saját topicjában szerintem nem off.
kovsol
kovsol
válasz 4264adam #32634 üzenetére
Fogalmi zavarok vannak, mert az XMP az a memória modul tulajdonsága. Vehetsz olyant aminek 3200 van aminek 3600 4000 stb XMP profilja van.
A memória vezérlő az meg a CPU ban van, és az AMD megmondja melyik Ryzen CPU esetében mit támogat.
A Vermeer esetében 3200Mhz -t tudnia kellene az összesnek a 2 modulos felállásban, azt garantálja az AMD. Az fölött már OC-nak minősíthető, az lutri.Nekem a 2700X pl nem volt hajnalló egy Mhz-el se többet menni, mint a garantált 2933Mhz. Bármit csináltam SoC vagy RAM nak fesz, időzítések stb nem ment. Kapott akkor egy 2933Mhz CL12 beállítást. Ugyan az a RAM ugyan abban a lapban meg 3600Mhz vígan fut az 5900X mellett.
kovsol
válasz RetepNyaraB #32740 üzenetére
[link] 16. oldal
A táblázat alapján az alsó x1 foglalatnak mennie kell akkor is ha a 2. SSD x4 módban fut ha a másik kettő PCI foglalat üres.
kovsol
válasz RetepNyaraB #32839 üzenetére
74 fok mióta forr, mikor 95-ös limit van?
kovsol
válasz vezeralmos2 #32854 üzenetére
5900X 91200 pont de fut vagy 40 tab chrome-ban, meg egy csomó egyéb program is.
kovsol
kovsol
válasz vezeralmos2 #32950 üzenetére
Nem tudom honnan veszed ezeket, de ezek tuti nem gyári órajelek, hanem már optimalizált + PBO, esetleg extra limites eredmények inkább.
kovsol
válasz vezeralmos2 #33273 üzenetére
Fortnite 3 éve a max grafika más volt mint most a max. Tele rakták fölös csili vili dolgokkal azóta.
kovsol
válasz MaddeNNNN #33383 üzenetére
Aki spórolni akar az a DC AK620 helyett ott az AG620 ami csak külalakra más, és olcsóbb. 19-20e körül.
Nekem az AK620 a 175W limitre rakott 5900X -t silent módban is 70 fok alatt tartja. Mondjuk az 5900X nek nagyobb felületen kell leadnia a hőt ami segít.[ Szerkesztve ]
kovsol
Túl sokat képzeltek bele ebbe a memória sebesség témába. És már teljesen más architektúrák is ide vannak keverve.
kovsol
válasz vezeralmos2 #33428 üzenetére
Az mitől van amúgy, hogy nektek a cache sebesség ilyen lassú?
Most már kíváncsiságból leszedtem az aidát de csak tiral verzióm van így van amit nem mutat, és látom a Cache segesség sokkal több nálam.
Sima tesztet nyomva kiírja a két letakart értéket is.
Write: 54 176MB/s
Copy: 51 831MB/s[ Szerkesztve ]
kovsol
kovsol
válasz hokuszpk #33460 üzenetére
Ha bepipál mindent rosszabb lesz, mert akkor aztán tényleg maxon teker minden a prociban. Sima CPU stressztesztre nekem +100Mhz -t hoz az FPU teszthez képest, és még a magasabb órajel mellett is -10W.
Ha benyomom mind a kettőt akkor meg -100Mhz, és akkor már teljesen limiten jár a cpu.Normál terhelés teszteléséhez szerintem simán elég ha csak a CPU van bepipálva az FPU nem.
kovsol
válasz RetepNyaraB #33462 üzenetére
Miért a legjobb magnak kell adni a legkisebb CO -t? Nem azért az a legjobb mag, mert kisebb fesszel is stabil olyan órajelen ahol a másik már elhasalna? Ezért azonos fesz mellett ő magasabbra boostol, mint a többi.
Régi tuning időket felidézve épp a gyengébb daraboknak kellett több feszt adni, hogy stabilak legyenek. Most meg fordítva?[ Szerkesztve ]
kovsol
válasz vezeralmos2 #33580 üzenetére
RTX 2060 helyett egy AMD 6600XT/6700XT apróról baráti áron, és évekre megvan a konfig 1080p gamingre.
kovsol
válasz MZsoltee #33583 üzenetére
Valahol olvastam, hogy az AM5 lap eladások még csak most lépték túl az AM4 -t. Szóval iszonyatos piac az még nekik, és le merem fogadni kint a felhasználóknál nagyságrenddel több AM4 lap van. Gondolom arra lőnek, hogy alsó házban gondokozók nem fognak platformot cserélni. Egy 6 magos első második generációs CPU ról dimenzió ugrás egy 5xxxx CPU is.
