AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
tasiadam
Nem tudom h hol tegyem fel a kerdest igy itt probalom:
2700x-et akarok majd valtani b450 mortar max lapban. 3060ti v 3070 kartya melle. Egy huzott 3700X all core 4.3-4.4, vagy egy 5800X eri meg inkabb? 100%al dragabb az 5800X, de "csak" 25%al erosebb stock vs stock.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
Erre lesz resize bar? Most találtam a "régi" gépem dobozábanGyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
Udv
Van valakinek MSI b450 lapban 5ezrese? Ha igen, akkor mennyire hasznalhato? Gyarin akarok majd 5800-at, de legapabb 5600at
tasiadam
válasz varmi2 #12206 üzenetére
Ja valami hasonlót tervezek, hogy a 2700x-et 5800x-re, majd a 3000-3200as ramokat 3600-ra. De mivel az AM5 nemsoká itt van és az DDR5 lesz, viszont alderből az olcsó lapok DDR4, lehet h a ramokat meghagyom 3200 cl16-on, és csak a procit cserélem.
tasiadam
válasz petimbo #12225 üzenetére
Itt azt látod, amiért az 5600X "nem jó". 2 fajta játék van. Ahol az IPC/sigle core erő számít, és ahol a multi core. Ez az AC pont szereti a sok magot, de jobban szereti a sok és erős magot. Na ebben az esetben az 5600x "kevés". A 2700x-nél erősebb nT-ben is, szóval hiába 8 magos a 2700x, azt is elveri. Viszont ahol a sigle core számít, ott a PBO-s beállítással pl hülyére veri a régebbi 8 magosokat. Ilyen esetben van az, hogy az 5900x, 5800x és 5600x ugyan annyi fps-t ad.
tasiadam
petimbo: mi a baj az intellel, mit csinál? azt még nem tudjuk.
tasiadam
válasz petimbo #12240 üzenetére
Pontosan, CPU limited van. 1060nál GPU limited volt. De mindig lesz valami bottlenecked, olyan nincs h nem. Most ha berakod azt a 3060ti-t egy 10400F mellé, vagy 3700x mellé, akkor vagy single core lesz kevés, vagy a kártyád lesz, de nT nem lesz. Tessék, itt egy 3060, 2700x-el, CP alatt.
tasiadam
amúgy 11400 vagy 10700f nem opció? Nem drágák, b560 lap elég, és kb annyiba kerül (ha még van) egy 10700F + alaplap, mint egy 5800x.
tasiadam
válasz petimbo #12248 üzenetére
A 10700F-el megkapnád a 3700x-nél nagyobb erőt, kisebb/lassabb memóraigényt és elég olcsó alaplapot, mint a b460 vagy b560. Még olcsóbb is maga a 10700f, mint a 3700x. Alaplapot mindenképpen kell vegyél. Meglesz a 8 magod, ami kb ugyan azt tudja, és a jóval erősebb single cored.
tasiadam
válasz Pro!Petya #12250 üzenetére
Nem csutka a beállítás. Eleinte a 2070-hez ajánlott beállításokat toltam, majd valami mást találtam, amivel az fps jobb, a kép kicsit rosszabb. Performance a DLSS azon a képen, ha jól rémlik. Az meg csúnya is. Itt a quality:
tasiadam
válasz petimbo #12254 üzenetére
Akkor ha az AM5 jobb támogatást kap, inkább várhatnál rá. És akkor veszel mondjuk egy "csúcs" lapot, meg egy ddr5 kitet, majd x év mulva meg belerakhatsz egy jobb CPU-t. Mondjuk aki a kzdetekben vett egy x370-et, az most belepattinthatja a 3950-et is akár.
tasiadam
Akkor kapnak 1 év pihit kb az aldertől? Mire kireszelik az am5-öt, addigra pár a kövi 1700as is úton lesz kis túlzással.
tasiadam
válasz keIdor #12261 üzenetére
Az szerintem csak egy összehasonlítás volt. Ugyebár 2 CPU volt, egyik megkapta a másik nem. És mondjuk bedobják az am5-be, akkor már érnének vele annyi százalékot, amit láttunk. Az sem rossz. Plusz a ram, és amit még akarnak reszelni. Szóval nem unatkoznak
tasiadam
válasz keIdor #12272 üzenetére
Oseimnek van i5 6400 es sima hasznalat mellett sem mennek fel 2ghz fole. Elvegre 4 mag tisztan. Ha skylake IPC lesz a kicsi, es 2ghz, akkor en siman odaadnak a win10nek. 2 magon es 4 szalon elvan, de akar siman 4 magon is. Szoval viheti mind a win10. Elotte i3 volt, 4150 haswell, az sem erolkodott. Szoval innen mar csak az utemezon/windowson all v bukik.
tasiadam
válasz Viiktor1989 #12298 üzenetére
Ha IPC/VGA igényes akkor semennyire, ha mag igényes, akkor is többet fog tudni, mint egy 3700x.
tasiadam
Ezek az én méréseim
BF1 alattp róbáltam ki a terhelést, meg úgy alapból. 0.1-0.2-re dobja le a PBO, mert alulfesz + alacsony amper. Ehhez képest persze a magasabb fesz és alacsony amper kombója miatt jön a 1.1-1.2w/core.
Játékok alatt egy PBO-s 2700x 25-30w-al eszik többet, mint egy all core CPU. Mégpedig 60 és 170w között. Most kb 120 és 130w között van a fix feszes fix fekis -SoC voltos.
Win10 alatt ugyan ez a felállás annyit f ordul, hogy a 8 magból 5-6 IDLE, olyankor összejön az a pár watt különbség.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
válasz ScomComputer #12563 üzenetére
Nemtom melyik gyarto ken olyan pasztat ra. Meg az mx4 is merfoldekkel jobba reszi a kartyakat, mint a gyari
tasiadam
válasz hokuszpk #12600 üzenetére
Arra gondolok, hogy az AMD nem fog kiadni olyat, hogy DDR5-ös AM4, vagy DDR4 az AM5.höz, mint az intelnél is lesz az 1700-nál. Olcsóbb lapok DDR4-esek lesznek. Igy nem kell kidobni a DDR4-et, ha gyors és már megvan.
Akinek most AM4 ban, az ki tudja maxolni az egészet egy 5800x-el, 16-32GB 3600as rammal és kb ennyi, ettől fentebb mindenből új kell majd sajna.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
válasz Devid_81 #12740 üzenetére
Nemtom mivel hűtik ezeket, de nekem a kártya fűti a CPU-t (3060)
Csavez egy eléggé intel szaki, szereti húzni őket meg venni, eladni. 3(?) hónapig használta az EVGA lapját, aztán jött is a z590, ha jól rémlik. De neki ez a szórakozásGyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
válasz keIdor #12867 üzenetére
Nekem kicsit tobb mint 1 eve van amd. Azelott csak sempron 3000+ volt 6600gt mellett. A cpu meg megvan.
Utana sorrendben lett
775 2006-2015 kozott (D820, E5700, xeon 3040(???))
1150 2015-2021 kozott (g1840, i3 4150)
1155 2018-2020 kozott (i5 2400, 1240 v2)
1151 v1 2021- jelenleg (i5 6400)
AM4 2020-jelenleg (1600AF, 2700X)
Laptopokat fel sem sorolom tok szerint, de ezek voltak:
760m, B960, G2020, i5 560m, 3327u, 2x8250u, es jepenleg 10610uEs annyit tudok hozzatenni, hogy atlagos felhasznapasra az i5 6400as konfig merfoldekkel gyorsabb es reszponzivabb sima ssd-vel, mint a 2700xes konfig nvme-vel.
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- iPad topik
- Készülőben a Xiaomi 2021-es csúcsmodelljeinek HyperOS frissítése
- Ukrajnai háború
- Kupon kunyeráló
- Steam Deck
- Milyen autót vegyek?
- Garanciális Intel Core i5-13600K
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ Intel Core i5 11400F / i9 11900KF / i9 11900K tálcás processzorok 27% áfás számlával
- Pentium III 1400 MHz Tualatin processzor
- PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid AMD Ryzen Processzorokhoz, garantált minőségben! (CSAK AM5!)
- ELADÓ - Ryzen 7 5800X - ÉRTÉKELÉSRE VÁR
