AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Pro!Petya
válasz snecy20 #5675 üzenetére
PBO +150 / curve -20 és problem solved
(100-ról indultam lépcsőnként , most 150-en vagyok de mennem kell lassan melóba szval majd később folytatom. )
#5677Kean_Sorbo
Jó persze, de ha már itt van csak megnézem már mit tud a kicsike[ Szerkesztve ]
Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Pro!Petya
Asus PE - on
Fmax enhancer off
PBO +100 vagy 150
curve -20 , LLC3 - LLC4
(Ha van stutter win alatt akkor meg global C-state off )Így első blikkre ennyi , na meg a memoriával kell kezdeni valamit még
Pro!Petya
Akkor addig kell csökkenteni a curve vagy a pbo értéket míg stabil nem marad.
Mindig csak az egyiket változtasd lépcsőnként.
(PL nálam 200-on restartol ujra , de 150-en még stabil.)[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
válasz hackeeeee #5731 üzenetére
Most hogy frissítettem az aida-t , nekem meg csökkent a latency igaz nem sokat de 8/10 ugyanezt dobja Asus lapban...
a maradék 2 meg 53ms(pedig egy full átlagos setting még csak feszesnek sem mondható)
Az a legszebb hogy ez régi mentett timingom volt még a 3600X alatt.. , csak copy&paste és megy tegnap este óta. Még ha lessz időm rámegyek a CL14-es profilokkal is
Pro!Petya
Lenne egy kérdésem azokhoz akik játszanak és MSI AB - RTSS + HWinfo -al iratjátok ki az OSD-re az adatokat , mégpedig a CPU frekit hogy oldottátok meg???
Kiválasztotok egy core-t vagy az Average Effective Clock -ot??
(utóbbi jó hülyén fest ilyen 2000-3000MHz-el.... )
Nem értem miért nem maradhatott a régiben a Cpu freki a hwinfoban ....[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
válasz Powerer #5736 üzenetére
Az összes b550-es lap érintett amin van hátul usb 2.0 és mellette még az internal usb 2.0 header egyszerre van használatban.
Annyi a csavar még hogy a több portosoknál /2-4 db/ az első az működhet , csak az azután következők problémásak
Az usb 3.2 -t nem érinti.Pirosak amik problámásak lehetnek , narancs az van akinél működik , a zöld probléma mentes.
A stutter kerülhető a Global C-states kikapcsolásával , vagy egyenlőre a hátsó usb 2.0 kerülésévével.
Pro!Petya
válasz hardline #5777 üzenetére
Pedig normális
/kis áram - nagy fesz , nagy áram - kis fesz / --> Ryzen-es topikok összefolgalóiba ezt vagy 72-es méretben félkövérrel be kéne vésni és csak az elolvasása után engedni be az embereket a topikba!!!
A probléma akkor lessz ha a kettő egyszerre magas. Ennyire egyszerű.[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
Ma rágyúrtam az egyszálas teljesítményre beáldozva egy kicsit a multiból.
PBO +200 / -offset 0,056 , curve nélkül , LLC4(Multi alatt 1,312 -1,328V
Single 1,44V)Multi alatt 70 fokig is felment , de azt betudom a 2éves mx4-nek
Már egy hete ülnek a Kryonaut-on a szállításnál...[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
válasz Powerer #5798 üzenetére
Szivi
C-states maradhat bekapcsolva , nálam is úgy van.
Ennek a kikapcsolása csak akkor kell ha valakinek mindenképp használnia kell a problémás hátsó 2.0 usb-ket és megakarja szüntetni a stuttert.
Szval nyugodtan mehet neki a tuningAudeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Pro!Petya
válasz Szinyák #5801 üzenetére
Igen a 4-es bétával már megoldódott!!
Köszi a jelzést azért!#5800Powerer
3.2 usb-nek mennie kéne pedig, arról nem olvastam panaszt.
Nálam csak 2.0 -val csinálta, azokból is "csak" az utolsó kettővel a 4-ből.[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
BFV 64-es multiban hogy alakulnak a frekik nálatok PBO-val?
(PBO +200 / - offset 0,0565)Szépen túl lépi a gyári adatot (all core) "Max Boost Clock Up to 4.7GHz" /single core/
Pro!Petya
válasz Albigator #5807 üzenetére
Hali
Annyira nem nagy durranás , 1db mo-ra 360 pro + 280-as UT60 és külön körön van még a GPU egy 280-as aio-val. Utóbbit is tervezem becsatolni szintén egy mo-ra társaságában de csak majd ha nem arany áron lesz a 6800XT. Addig meg jó ez így ide falura
Meg lagalább este is tudom csapatni miközben az asszony és a gyerek alszik mert szinte hangtalan így a rendszer.Persze nem sokat dob rajta a Kryonaut max 1-2 fokot , de mivel gpu-ra is azt használom így a cpu is azt kapja. Meg ez a tartalék mx4 még 2018-as vételi volt de ilyenkor jól jön mikor nincs más a kéznél.
Pro!Petya
CB23 nektek elmenti az eredményeket??
Pro!Petya
Pro!Petya
Pro!Petya
feszültség-frekvencia görbe , PBO-n belül tudod állítani. Ugyanúgy mint az offset-nél itt is kiválasztható hogy pozitív vagy negatív legyen és hogy magonként vagy all core.
#5835hardline
2 lépcsőnyi fesszel és -25MHz-el onnan ahol már a win se bootolt, merész kijelentés szerintem hogy stabil
(ne legyen igazam , de nálam sosem ennyi választotta el a stabilt az instabiltól....)[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
válasz Albigator #5840 üzenetére
Nekem is SUS jutott eddig, azokra sem volt panaszom! Jól mennek
1600X@4,05GHz , 3600X@4,4GHz
jah és mindegyik megy a mai napig igaz már nem nálam de teszik a dolgukat! Hát pedig ...Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Pro!Petya
válasz South Velen #5843 üzenetére
Ezt akartam írni én is még hogy a később készültek mindegy honnan jöttek akkor is kenterbe verik a régebbieket. Ezt tapasztaltam mind a summit és matisse érában is.
#5841CSorBA
20 az évjárat ,46 a hét
PGS -ből a P az Penang - Malajzia , S pedig Saratoga-ból van a wafer.[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
Én nem tudom hogy a TPU hogyan tesztel de hogy a játékok alatt alig fér be a top10 prociba az 5900X az több mint érdekes!
Az i5 10400 és 10500 is leveri , a többiről nem is beszélve. Sőt 4K-ban még az i3 10100 is....Ez annyira valid ...... ja nem.
(Biztos most ment át még csak az utalás... )[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
válasz fudi2002 #5855 üzenetére
Akkor legalább ne csináljanak gaming tesztet ha nincs hozzá kellő hardver mert ez így elég fals. Szerintem.
Vagy ha direkt csinálták mondjuk megrendelésre , akkor érthető.
Pro!Petya
Pro!Petya
válasz MPowerPH #5891 üzenetére
Én úgy tudom 100 ig lehet tolni CO-ben laptól független.
[AMD Curve Optimizer Voltage Offset 5800X]Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Pro!Petya
válasz sittes79 #5917 üzenetére
Azért lényegtelen hogy víz vagy lég mivel cpu hőfokot kérdezted böngészés vagy youtube alatt.
Ez majd IDLE közeli cpu fogyasztást jelent kb. (22-30W ?)
Ezen a szinten meg nincs 10-20 fok difi a kettő között, függetlenül a chipset & vrm tempektől és hogy mennyi nvme van a lapban.[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
válasz sittes79 #5953 üzenetére
Nem ugratlak, nézz meg teszteket amiben feltüntetnek IDLE hőfokokat is.
20-30W fogyi Youtube vagy netezés alatt az kb semmi. Te kevered azzal mikor valódi terheléssel mérnek.[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
válasz AsakuraDave #6035 üzenetére
Ha maradsz 3200-on akkor letolni ilyen cl14 környékére legalább, szerintem azért a 3600 is meglehet 16-18CL--el.
Első lépésben olvastasd ki thaipoon-al és azalapján nézd meg mit dob a dram calculator.[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
Rendesen megvontad a feszt ,ezért is gyászos a single core eredményed.
Átírtam hogy én mit változtatnék.
Ha csak a CB alatt ment a hwinfo akkor ami érdekes még az a 152W-os peak meg a 82 fok ilyen fesz mellett.Performance Enhancer -
Level 3 (OC)/ ez legyen auto vagy enabled
VDDCR CPU Voltage -AUTO /minus offset 0,0565 - 0,0712
VDDCR SOC Voltage - Manual - 1.05V
VDDG CCD Voltage - Manual - 0.95V
VDDG IOD Voltage - Manual - 0.95V
VDDP Standby Voltage - 0.9VAi Tweaker\Precision Boos Overdrive:
PBO Fmax Enhancer - Disabled
Precision Boos Overdrive - Enabled / +200
Ai Tweaker\DIGI+ VRM:
Voltage Monitor - Die Sense
VDDCR CPU LLC -Level 2 /lvl3 -4
VDDCR CPU Power Duty Control - T.Probe
VDDCR CPU Power Phase Control - Optimized
VDDCR SOC Power Phase Control - OptimizedAdvanced\AMD Overclocking\AMD Overclocking\Precision Boost Overdrive
Precision Boost Overdrive - Advanced
MAX CPU Boost Clock Override- 50MHz/+200-----------------------------------------------------------------------
Curve Optimizer -Per Core/ Ezt offold egyenlőre.
Vagy ha nagyon bűvölni akarod akkor a legjobb magra -5 vagy -10 , és a többire -15[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
Nem tudtam stabilizálni a 3800CL15-öt pedig tetszett az 51ns latency.
Így csaltam és a CL14-hez már kértem 1usmus segítségét , még csak a fő timingok vannak belőve sacc/kb mert a TRCDRD-t is talán beveszi 14-re.
Ezt most idáig teszteltem , majd ha lessz ideje rámegyünk még a subokra úgy hogy 1,5v maradjon a plafon.Ez így tm5 ,Ycruncher stb stb stabil.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#6060AtHoS
Azzal kb multi 6080 - 6220 és single 640 - 650 lessz , attól függően mekkora offset-et állítasz
be.Mintha a PBO nem lenne bekapcsolva , 4850 a maxod azt pedig bőven megkéne fejelnie ilyen 5000-5050 környékére. (ugye advanced alatt is megadtad neki a +200 at?)közben szerkesztetted látom
Pro!Petya
válasz Lukitomi #6076 üzenetére
A ClkDvrStr 60-ra gondolsz?
Persze, próbáltam de a úgy sem akarta, igaz csak 1,5v ig mentem lehet fölötte már beállt volna ... majd még teszek próbát rá mégegyszerNem tudok ilyesmi bugrol ami csökkentené a latencyt.
Ahogy elnéztem az ocnet c8h fórumot ott inkább a bios-al lesz valami, mert nem tudnak nagyon késleltetésbe alá menni.... 54ns körül is már durván feszes timingot tolnak.[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
válasz ImpersonatoR #6072 üzenetére
Megvetted a Dark Hero-t úgy hogy a Dynamic OC -t nem is használod?
Pro!Petya
Pro!Petya
PBO +200 , - offset 0,0625
Majdnem pariban van a majd megjelenő 11700K- val
(Azt tudja valaki hogy miért nem menti el a CB20-23 a méréseim?! Minden programindításnál mintha resetelődne a progi )
- Path of Exile (ARPG)
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- LEGO klub
- Toyota topik
- Beszámítás! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i5 6500 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ Intel Core i5 11400F / i9 11900KF / i9 11900K tálcás processzorok 27% áfás számlával
- i7 7700k
- PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid AMD Ryzen Processzorokhoz, garantált minőségben! (CSAK AM5!)
