AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Francia91
Lassan, de építgetek egy gépet AM4 alapokra:- CoolerMaster NR200P Mini ITX házikó
- Gigabyte B450i Aorus Pro WIFI
- AMD Wraith Prism RGB hűtő (később majd megy rá egy komolyabb top flow hűtő, de ez ráér)
- CoolerMaster V650 SFX Gold 650W táp
- elsőre 1x16 GB DDR4 3200 MHZ RAM, később jön mellé egy másik ugyanilyen 16 GB-os modul
- később egy RX580 8GB vagy egy GTX 1070 8GBMivel az alaplapom PCIe 3.0-át tud, és RX580 8 GB/GTX 1070 8 GB-nál erősebb kártyára nincs szükségem, de először VGA nélkül raknám össze a gépet, arra a döntésre jutottam, hogy egy Ryzen 5 5600G processzort vennék, és majd mikor lesz plusz keretem VGA-ra, akkor vennék hozzá. Alapvetően egy Ryzen 5600-ason agyaltam, de az L3 Cache-t és a PCIe 4.0-át leszámítva nem tud kevesebbet az 5600G. Nekem pedig nincs szükségem a PCIe 4.0-ára.
Mik a tapasztalatok az 5600G-vel?
"Nincsenek példaképeim. A munkát, az elkötelezettséget és a versengést csodálom." /Ayrton Senna/
Francia91
válasz varmi2 #21550 üzenetére
A 16 GB RAM-mal nem sokra megyek, hamar elfogyasztom, így nem felesleges... (LightRoom, AutoCAD, Vegas Pro). A laptopomban (Dell Precision M4800) is 32 GB RAM van, mert egyszerűen 24 GB alatt nem tudok hosszabb távon ezekkel a programokkal dolgozni
Köszönöm, megnézem
Francia91
válasz Petykemano #21555 üzenetére
Akkor elvileg, ha később kerül bele egy VGA, azt PCIe 3.0 x16 sávon fogja hajtani? Egy db NVMe SSD menne az alaplapba, az meg akkor az egyik x4-es PCIe sávot fogja csak el. Ha jól értelmezem
Francia91
válasz Chaser #21568 üzenetére
A lap jóideje megvan már
Ha pedig rakoncátlankodik, majd cserélem az idők folyamán egy másik AM4-es ITX lapra, akkor már nagy eséllyel B550-esre. Sokaknak meg jól megy ez a lap[ Szerkesztve ]
Francia91
válasz Chaser #21576 üzenetére
Igazából havertól vettem a B450i-t egy 10-esért, akinél hibátlanul működött, csak fejlesztett B550/5900X/6700XT trióra, és váltott ATX méretre. Ott nem volt vele gond. Ha nálam meg gond lenne a későbbiekben, akkor meg majd megy alá egy B550-es ITX lap. Nem nagyon bukok rajta. Tulajdonképpen csak a lapot kell cserélnem, minden más marad. Arra jutottam, hogy inkább sima 5600-as Ryzen-t veszek, és majd valamikor egy VGA-t mellé, amíg itt van a laptop, nem sürgős, hogy már júniusban összeálljon a gép
Francia91
válasz Hegyirabló #21780 üzenetére
70-72 fok egy 5900X-től szerintem teljesen jó
Francia91
AMD APU topikban pont ez volt a kérdésem korábban, hogy ha veszek egy 5700G-t, az később meghajt-e teljesen egy PCIe 3.0 x16-os videokártyát, de nem kaptam rá 100%-ig pontos választ.... Ide meg nem írtam, mert azt gondoltam, hogy ez az APU topik témája
Akkor most kérdezném:
Van egy Gigabyte B450i Aorus Pro Wifi alaplapom, és építgetnék szép lassan egy gépet egy NR200P házikóba. Ha veszek bele egy 5700Gt-t, később pedig egy RX580-ast/RX590-est (igen, nekem ez a videokártya elég, FHD IPS 75 Hz-es monitort hajtanék meg vele, korábban egy R7 2700X/RX580 páros gyönyörűen stabilan hajtotta a War Thundert közel maximális részletesség mellett), akkor azt meghajtja rendesen PCIe 3.0 x16-os sebességen/sávval?"Nincsenek példaképeim. A munkát, az elkötelezettséget és a versengést csodálom." /Ayrton Senna/
Francia91
válasz Speed® #22250 üzenetére
Nekem arra az egyetlen játékra (War Thunder) tökéletes volt 1,5 évvel ezelőtt 1080p/75 mellett, és a maximumhoz közeli beállítással nyomtam. A CS.GO van még néha, ahhoz meg röhögve elég. Van itthon ehhez a videokártyához plusz cuccom (burkolat 2 db, hűtőborda, +4 db ventilátor), elég nekem az a kártya. Ha meg arra jutok, hogy kevés, később veszek erősebbet
Francia91
válasz ScomComputer #22459 üzenetére
Én pont DDR4-es gépet építgetek, majd 5600X-szel .... Sztem ha nem csúcsteljesítményre vágysz, simán jó a 3600-as DDR4 RAM. Szerintem
Francia91
válasz hokuszpk #22800 üzenetére
Nekem is jó lenne egy ilyen opció a Gigabyte B450i Aorus Pro WIFI lapomon...
Szeptemberben elkezdem összeállítani a gépet, 5600X procit vennék bele, de nemtudom, milyen BIOS van a lapon
Majd akkor derül ki, ha összerakom a gépet, ha nem az 5xxx szériát támogató BIOS van rajta, akkor faterék gépéből kikapom a Ryzen 3 2200G-t a BIOS frissítés erejéig"Nincsenek példaképeim. A munkát, az elkötelezettséget és a versengést csodálom." /Ayrton Senna/
Francia91
Francia91
A RAM mondjuk annyira már nem horror, talán lenyelhető, épp most lestem rá:
- Kingston Fury 5200 MHz DDR5 78 ezer környéke
- Kingston Fury 3200 MHz DDR4 55 ezer környékeAz alaplapokra és procira kíváncsi leszek. Na meg hogy mikor lesz belőle ITX, mert nálam csak az játszik
Tavasszal még horror eltérések voltak, közel duplája volt a RAM.
Bár én maradok az AM4 vonalon, szerintem egy 5600X-szel, vagy 5700X-szel még jóideig elleszek (még épülőben van a gép, MiniITX konfig lesz, de megy bele rendes videokártya, és rendes hűtés, nincs kompromisszum)[ Szerkesztve ]
Francia91
válasz hokuszpk #23550 üzenetére
Én jelenleg az épülgető ITX konfigomba egy 3700X-et tervezek, aztán ha majd nem lesz elég, váltja egy 5700X
Bár szerintem, ha 2 évvel ezelőtt bőven elvoltam a 2700X-szel, a 3700X is jó lesz egy darabig, ha csak ki nem fogok később jó áron egy 5700X-et
Videoszerkesztés/kódolás miatt mindenképpen a 8 mag/16 szál jöhet szóba"Nincsenek példaképeim. A munkát, az elkötelezettséget és a versengést csodálom." /Ayrton Senna/
Francia91
Amúgy az 5600 és 5600X között nincs akkora különbség, ha jól tévedek, hogy megérje kifizetni az X-ért a 15 Ft pluszt. Jól gondolom? Mert az 5600-on vagy az 5600X-en is gondolkozok
Francia91
válasz tootzooz #24279 üzenetére
Nem lőtted alul a tápot, fateréknál 2200G-s konfig üzemel kb 4 éve 300W-os TFX tápról egy ITX házikóban, 2x4 Gb RAM, 1x2,5" SSD + 1x3,5" HDD társaságában
A CPU power csatlakozó lehet, hogy 8 pines, de a 4 pinest be lehet úgy csatlakoztatni, hogy passzoljon, cssk egyféleképpen lehet. Az elvileg nem lehet baj, max veszel egy átalakítót 8 pinesre. De elég a 3200G-nek a 4 pinSztem proci baj lesz, az haldokolhat. Vahy nézd negy egy másikkal, ha tudsz szerezni, esetleg kukkants be a BIOS-ba, hogy az integrált videovezérlő beállításai milyenek (engedélyezve van-e pl, bár elvileg nem ad képet, ha nincs engedélyezve)
Francia91
válasz minilego #25256 üzenetére
Szerintem bőven, nekem Ryzen 7 2700X + RX 580 8GB tökéletes volt 75 Hz-es FHD monitoron játékra (War Thunder). De majd megmondják, ha rosszul gondolom, én is 5500-as Ryzent szeretnék venni nem oly' soká FHD játékra, RX 580 8GB kártya mellé
Francia91
Francia91
válasz izomman1 #27501 üzenetére
"Majdnem azt tudja mint az 5700x egyébként mi az a 3D a végén jelölés jobb játékra?"
Egy kis infó"Nincsenek példaképeim. A munkát, az elkötelezettséget és a versengést csodálom." /Ayrton Senna/
Francia91
válasz RVR400 #27824 üzenetére
Belemegy az 5500-as, és támogatja is
Legalábbis otthon szüleimnél ilyen AB350N-Gaming WIFI alaplap van, és 3 hete ment bele egy 5500-as, leváltva a 2200G Ryzent , persze még csere előtt nyomtam egy BIOS frissítést."Nincsenek példaképeim. A munkát, az elkötelezettséget és a versengést csodálom." /Ayrton Senna/
Francia91
Nekem a Ryzen 7 2700X az RX580 8GB Nitro+ kártyával mindent hajtott FHD-ban közel maximális részletesség mellett
Nem hinném, hogy az 5500/5600 egy RX6600/6700-assal párosítva rosszabb lenne"Nincsenek példaképeim. A munkát, az elkötelezettséget és a versengést csodálom." /Ayrton Senna/
Francia91
válasz ncc1701 #28029 üzenetére
Szerintem mai viszonylatban sem rossz az RX580, főleg most a bányászláz lecsengése előtti utáni ár/érték arányát tekintve. Nekem FHD IPS 75 Hz-es monitorom van, stabil 75 FPS-re FHD-ban mindenre elég volt (arra a két játékra, ami megterheli, War Thunder és SnowRunner )
Francia91
válasz xtremist #28043 üzenetére
CL15-ös és páratlan késleltetési időt tudtommal alapból nem csipázza egyik Ryzen sem, meg szerintem az alap 3.000 MHz-ről 3.600 MHz-re már sok a tuning, gondolatom szerint nem bír el ekkora tuningot a RAM. De majd kijavítanak ha tévedek
Francia91
válasz motown5l #28508 üzenetére
Kompatibilis teljes mértékben, ha BIOS-t frissítesz. Az alap BIOS-szal 3xxx szériáig ismeri a procikat, úgy tudom. Ha azóta nem raktál rá frissebb BIOS-t, akkor azt tedd meg, aztán biztosan menni fog benne
Francia91
válasz Micsurin #28992 üzenetére
Attól függ, honnan veszed. Ha újan és iPon-nál pl azthiszem lehet alaplap rendelés mellé lehet kérni BIOS frissítést, +3-4 ezer Ft volt legutóbb azthiszem
Más hasonló webáruházaknál nemtudom, van-e ez az opció"Nincsenek példaképeim. A munkát, az elkötelezettséget és a versengést csodálom." /Ayrton Senna/
Francia91
válasz Micsurin #28997 üzenetére
Nemtudom, nekem most épül, Ryzen 5 5500-assal és Sapphire RX580 8GB Nitro+ kártyával az AM4 Mini ITX konfigom
5600X-nél erősebb Ryzen-nel nem volt tapasztalatom, azt a gépet rokonnak raktam össze, de azt sem a gyári hűtőjével, hanem egy Big Shuriken 3-assal, azzal viszont nem tudtuk 73 fok fölé vinni egy ITX házban. 5700X-et nemtudom"Nincsenek példaképeim. A munkát, az elkötelezettséget és a versengést csodálom." /Ayrton Senna/
Francia91
válasz BsReiki #30494 üzenetére
Ha nem tervezel továbblépni B550-es vagy X570-es chipsetre, ami tud PCIe 4.0-át, akkor jó az 5700G, az úgyis csak PCIe 3.0-át támogat, az 5700X pedig PCIe 4.0-át, amit a B450-es lappal nem tudsz kihasználni.
Nekem is B450-es lapom van (Gigabyte B450i Aorus Pro WIFI), de nincs igényem PCIe 4.0.ára (egy Sapphire RX580 8 Gb Nitro+ kártyám van, ami nekem bőven elég mindenre), Ryzen 5 5600-as volt kinézve bele, de mivel úgysem szándékozok továbblépni az alaplappal, egy Ryzen 5 5500-ast vettem bele, nem marad kihasználatlan funkció legalább, és olcsóbb is volt"Nincsenek példaképeim. A munkát, az elkötelezettséget és a versengést csodálom." /Ayrton Senna/
Francia91
válasz netguru10 #30511 üzenetére
Példa:
Nekem Gigabyte B450i Aorus Pro WIFI alaplapom van, ezen a hálózati kártya 1000 Mbit/s maximum sebességet tud, a netem 1500-as és Wifi 6-os AX routert kaptam a Telekomtól... A WLAN kártyát első lépésnek kicseréltem a gyári AC kártyáról egy Intel AX200-asra, ami 2400 Mbit/s sebességet tud Wifi 6-os router esetében, és nálam hozza is az 1510-1530 Mbit/s körüli értékeket. Ugyanerre a modemre rákötve LAN kábelen keresztül a gépet 980-990 Mbit/s-nál nem tud többet, mert ennyit tud a hálókártya.... Nekem a router mellett van a gépem, de ha WIFI-n többet tud, miért ne?Nyáron meg elméletileg költözünk az albérletből saját házba, ott fene tudja, hogyan lesznek elhelyezve a cuccok, nem biztos,. hogy a router mellé fog kerülni a gép, szintén jól jön a WIFI
Szerintem egyszerű az ok
Francia91
válasz Dragon3000 #30524 üzenetére
Hát nemtudom....
Utoljára a Socket 462-es gépem volt megpakolva PCI bővítőkártyákkal
Azóta egyiknél sem volt a PCI Express sloton kívül más használva
Most van 1 db M.2 SSD foglalatom, 4 db SATA, 2x16 GB RAM, az alaplapon WIFI, amit cseréltem is AX200-asra... Igazából nem hiányzik semmi, minden adott, mi kell. Nyilván más igényekhez más lap"Nincsenek példaképeim. A munkát, az elkötelezettséget és a versengést csodálom." /Ayrton Senna/
Francia91
válasz pengwin #30530 üzenetére
Ha megfelelő házat választasz hozzá, egy pici házba meglehetősen erős konfigot lehet építeni, nem túl bajos szereléssel. Nekem számít, hogy ne foglaljon sok helyet egy gép, de legyen teljesítménye. Ezt egy Cooler Master NR200P házzal megtudtam oldani, AM4-es ITX lappal
Francia91
válasz netguru10 #30537 üzenetére
Van egy Musiland Monitor 02 US Dragon USB-s DAC-om, az megy a gépre, onnan pedig az erősítőre a hang, így nem kell belső hangkártya
De mint fentebb írtam, más igények, más alaplapok. Nekem nem kell több, mint amit az ITX-es lapom tud. És nyilván nem csúcshardverre van szükségem. Viszont bőven tud annyit, amennyit kell, elég komoly procikat meghajt (5800X3D, 5950X), VGA-ból meg nekem tökéletesen megfelel a Sapphire RX580 8Gb Nitro+"Nincsenek példaképeim. A munkát, az elkötelezettséget és a versengést csodálom." /Ayrton Senna/
Francia91
válasz kerepesig #30678 üzenetére
Szerintem a Wraith Prism is elég lehet rá, mint gyári hűtés. Azt a 105 W-os Ryzenek-hez adja az AMD.
Annál viszont lehet, hogy találsz terhelés alatt halkabb hűtőt, bár a Prism sem vészes, ha a proci kellően be van hangolva
Amúgy 90 fokig elvileg okés, bár a 82 már elég magasnak tűnik (és szerintem magas is). Nekem anno a Ryzen 7 2700X nem ment 67 fok fölé egy Shadow Rock TF2-es hűtővel, pedig az 105W-os és korábbi gyártástechnológiaRyzen 5 1600-hoz elvileg Wraith Spire hűtő járt, ami rézmagos. Legalábbis ez az infóm van
Francia91
válasz kerepesig #30680 üzenetére
Igazából kategóriájában mindhárom jó hűtő, egyikkel sem fogsz mellé, de talán a Pure Rock 2/Brocken ECO Advanced páros közül választanék. A CM ventik, legalábbis én amiket eddig kifogtam CM hűtőkön, nem voltak túl halkak.
Be Quiet hűtőkkel mindig megvoltam elégedve, mind zajszint, mind hűtőteljesítmény terénDe ha találsz 6-7 ezer körül egy eladó Wraith Prism AMD hűtőt, azt is bepróbálnám. Csak sajnos az utóbbi 1 évben felnyomták az árait, anno 4-5 ezrekért vettem 3 db-ot (annyiért ajándék volt a 0 perces Wraith Prism hűtő ) , most 10 alatt nem nagyon van eladó, 11-15 ezrekért hirdetik.... Az 1 évvel ezelőtt még 4-5 ezrekért dobált hűtőt
Francia91
válasz Csupingo #30682 üzenetére
Én is sokat videókódoltam a 2700X-szel, olyankor 3,9 - 4,0 GHz-en ketyegett, és 67 fok volt a maximum. Mondjuk ez a TF2 hűtő elég combos volt, ezért is választottam
Teljesítményt nem néztem, most meg már nincs meg. Pedig jó lett volna meglesni, hogy a 105W TDP mellett mennyit evett kódolás közben
Június elején fog összeépülni a Ryzen 5500-as procival a MiniITX játékmasina, majd ott megnézem, hogy a 65 W-os TDP mellett mennyire megy fel
- Hibátlan - INTEL Core i5-9400F 6 mag CPU + gyári hűtő - LGA1151v2
- Beszámítás! Intel Core i3 9100 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Pentium 4 3,2 GHz / 1 M /800 MHz Socket 478 CPU
