AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Atish19
Sziasztok. 5600X lesz a kiszemeltem, de szeretnék mellé kicsit jobb memóriákat is. Ezeket néztem ki [Crucial] [Gskill] Jól sejtem, hogy a Ballistix ajánlottabb? Esetleg lenne ezeknél jobb alternatíva? Nem létszükség az RGB csak most épp ezeket találtam. Tuningolni nem szeretnék. Elég ha azt tudja ami rá van írva.
Atish19
Alzán van némi árukészlet. 5600/5800/5950
Atish19
Ma leváltottam én is a 3700x-et 5600x-re. Eddig elégedett vagyok. Viszont MSI Afterburnerben pár dolog eltűnt. Core clock, CPU Temp ezeket egyáltalán nem találom. Zen3-nál még nem tudja a program? Van valami megoldás erre?
Atish19
5600x alulfeszelve (-offset) nem hajlandó egyáltalán boostolni. MSI X570 legfrissebb béta bios van fent jelenleg. Lenne erre tippetek?
Atish19
MSI kidobta végre MPG X570 szériára is a friss agesa béta biost. Hátha valakinek hasznos az infó
Atish19
MSI vajon mikor méltóztat végre kiadni az új BIOS-t MPG szériára is? [Januárra] ígérték. Kezdenek kicsúszni. Csak számomra érthetetlen, hogy még a leggagyibb B550 lapok is jóval előbb megkapták, mint az X570?
Atish19
válasz fudi2002 #8515 üzenetére
Pont az itteni ajánlás miatt mertem megvenni. Nah meg mert amazonon is azt írták, hogy dual, de mint kiderült ott is bárki válaszolhat kérdésre nem csak a support. Egyébként ezekben a Micron B-die chipekben mekkora potenciál van? Mennyit buknék ezeken teljesítményben E-die-hoz képest?
Atish19
válasz kicsako #8883 üzenetére
PCX-nél már előfordult, hogy rossz BIOS beállításokkal teszteltek és ki is küldték úgy vevőhöz. Isten tudja mit állítgattak el. Konkrétum nem derült ki, de a videó alatt a vevő jelezte, hogy BIOS reset megoldotta a problémát. Lehet itt is ezzel lenne érdemes kezdeni. [Konkrét videó]
Atish19
Sziasztok. Abszolút kezdő vagyok tuning téren és amúgy is pang kicsit a topik ezért segítséget kérnék. 5600X Msi deszkában az alany. All core oc-nak hogyan érdemes neki állni? Milyen feszültségen és frekvencián? Nem azt szeretném elérni, hogy az utolsó 1 fps-t is kisajtoljam a gépből hanem leginkább a hőtüskék miatt próbálkoznék meg vele. Egy hűvös, de dinamikus setupot szeretnék. Illetve melyik az a program amivel leginkább ki lehet tesztelni egy hibás tuningot? Vannak olyan ficsőrök biosban amiket ilyenkor ki kell kapcsolni? Előre is köszönöm az építő jellegű válaszokat
Atish19
válasz pRoject22 #10347 üzenetére
Mivel tapasztalatlan vagyok a témában leírom amit tudok így könnyebb lesz reflektálni. Kiválasztok egy frekvenciát amit el szeretnék érni ehhez pedig egy feszültséget. A feszültséget pedig addig csökkentem amíg a tesztek alatt stabil marad jól gondolom? Példa kedvéért legyen 4,6Ghz. Ehhez beállítok 1.250V-ot. Milyen léptékben érdemes ez utóbbit csökkenteni? Illetve ezt csak BIOS-ban tudom csökkenteni vagy tudja a Ryzen master is windows alatt? Melyik az a program amivel nem a processzort kínzom hanem tényleg a stabilitást tesztelem?
Atish19
Sziasztok. Jó ideje nem frissítettem biost így gondoltam feldobom a legfrissebbet. 1.2.0.2
Azóta kb 150mhz-el kisebbek az órajeleim. Eddig felboostolt szépen 4,65-re 0.05V UV / PBO OFF mellet is most meg 4,5-4,55 a teteje. PBO bekapcsolva és nincs undervolt sem BIOS-ban minden AUTO. Lenne valakinek tippje mi lehet a probléma? -
Atish19
Intel után nekem is fura volt. Az majdnem instant indult. Ryzenből végigjártam az összes generációt több lappal is. Egyik sem volt olyan gyors, mint a régi intelem pedig Ryzen-t már m2 ssd-vel használom. Az évek során én már hozzászoktam A jelenlegi deszkámban már benne sincs a fastboot, mint opció (én legalábbis nem találtam)
Atish19
Sziasztok. Sikerült rávennem magam némi memória tuningra. Ez sült ki belőle eddig DRAM kalkulátorral (Safe preset). 5600X, Ballistix 3200 cl16 E-die. Feszültségeket nagyon nem piszkáltam csak a DRAM Voltage lett beállítva. Gear Down mód zen timing szerint Disabled, gyakorlatilag szürke volt a Biosban AUTO álláson és nem lehetett állítani. Mennyire vállalhatók ezek az értékek?Tuning elött a Memory Latency 72-77ns között változott.
Atish19
válasz petimbo #12222 üzenetére
3700x-ről váltottam 5600x-re. Szerintem megéri a felárat. Erősebb és jobban hűthető. Felesleges kis lépésekben előre ugrálni. Anyagilag jobban jársz ha ugrasz 1 nagyot. 100%-on szintetikus teszteken kívül még sosem pörgött a procim egy játék alatt sem. Bár úgy látom te ezt már eldöntötted így nincs értelme a hittérítésnek
Atish19
válasz Motion_Blur #16598 üzenetére
Köszi az infót. Ment itt is a kosárba.
Atish19
válasz TestamentDNR #16883 üzenetére
Bőven el kellene bírnia a tápnak. Nekem 3070 és 5600x-el a fedélzeten másfél óra BF2042 alatt 330w körüli volt a max peak amennyiben lehet hinni a táp saját mérésének. Processzor teljesen alapbeállításokon fut. Csak a VGA power limit van kitolva 113%-ra. Én 3700x-ről váltottam. Újra megtenném. Sokkal simábban futnak a játékok.
Atish19
válasz Sontir Fel #17421 üzenetére
Noctua is ingyen adja az LGA1700 kit-et csak kérik a számlát a prociról vagy az alaplapról.
Atish19
MSI kidobta a friss biosokat. Megjelenési dátumnak 20.-a van megadva, de tegnap még biztosan nem volt kint a hivatalos oldalon
Atish19
válasz dominating #20930 üzenetére
Én azért ránéznék annak a DRP4-nek a talpára. Lehet kifogtál egy domború példányt.
Atish19
válasz Sontir Fel #21816 üzenetére
Még megjelenéskor vettem én is MSI játékvizet. Kávédarálókat megszégyenítő zajt produkált a pumpája orientációtól függetlenül. Sok időt nem töltött itt
Atish19
Sziasztok. A segítségeteket kérem. Azt vettem észre, hogy játékok alatt a processzorom (5600x) csak 1 magot használ és 2-9% átlag terhelésen fut csak. Ez mitől lehet? CPU intenzív játékokról beszélünk (Fortnite,Warzone2.0,COD MW2019). Amit eddig csináltam: Bios alapraállítás, Bios frissítés majd újrabeállítás (Csak XMP és ventiprofil lett állítva minden más auton), Chipset driver újratelepítése, Windows energiaséma ellenőrzése, Affinitás beállítás ellenőrzése. Windows 11 Pro (egész friss telepítés minimális telepített programmal) használok ha ez számít. Ami érdekes, hogy játék betöltéskor simán felugrik a CPU használat 100%-ra is minden magon. Nézegettem videókat Youtubeon és mindegyikben 50-60% processzor használat simán meg van ezekben a játékokban és ezen a felbontáson (1440p).
Csatolok pár képet, hogy lássátok miről is van szó. [kép] [kép] [kép] [kép] [kép]
Az fps-ek mértéke egyébként számomra kielégítő ami viszont probléma, hogy szerintem emiatt van több játékban is erős FPS droppom. Fortnite például kifejezetten akadós így hiába a magas FPS. Lenne ötletetek, hogy ez miért van? Mit nézhetnék még meg? A komplett konfig megtalálható az adatlapomon ha ez segít.
