AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
mvkly
Jól gondolom, hogy az 5600x jelenlegi árának (100-110e) csökkenésére felesleges várni? A hírhedt msrp+áfa kb ennyibe fáj.
mvkly
mvkly
Aucor javaslatára kipróbáltam az Eco-t (5600x). Minden adatot a gyári PBO-hoz viszonyítottam.
Cinebench r23 multi, -13%, viszont 75°C-ról 49°C-ra esett, a fogyasztás 94-ről 44W-ra.Ezután jött még az Eco+200MHz override, majd a Curve Optimizer-ből pár lépcső, már override nélkül. Az eddigi legjobbat a 70/55/75 dobta, a két erős mag -10, a többi -15-ön.
Cinebench r23 multi, -5%, 55°C, 54W, 4,345MHz.Minden lépésnél volt Metro EE bench (meg RDR2, de azt menet közben elszúrtam), kottára megegyeztek a számok. Egyelőre stabilnak tűnik, böngésző, film, játék alatt is. Itt elakadtam, a CBr23 terhelés alatti hőmérséklete szimpatikus, elvileg sokat nem is vesztek a CPU teljesítményéből. Játéknál szinte semmit sem számít, mit állítok a CO-n.
mvkly
Lenne pár amatőr kérdésem:
- Terhelésen a PPT és az EDC is folyamatosan 100%-on megy. Nem csak az egyiknek kellene elérnie a limitet, ezzel 100% alatt tartva a többit?
- Van egy egészséges arány a PPT/TDC/EDC közt?
- Jelenleg PBO: 80/65/85, CO: -10 a 2 erősebb, -15 a többi magon, 59°C multi-core terhelésen.
Ezt a hőfokot tartva, lehet még teljesítményt növelni a CO módosítása nélkül? Vagy ahhoz csak a PPT-t tudom használni? -
mvkly
válasz #68216320 #15075 üzenetére
Köszi, próbálgatom a beállításokat. Bár még mindig bénázom, pentium4 type-ot csak default smallFFT-nél ír. Amint 84k- adok meg custom-ben, FFT-1 type fut a prime szerint. Hibát így se dob, amíg nincs meg az ideális setup, a placebó hatás megvan🙂.
Ami feltűnt, a 2 jó mag 53°C/39W, 3 másik 59°C/41W, viszont van egy gyenge mag is, 70°C/45W, a TDC, EDC is magasabb 2 amperral. Ugyanaz a teszt futott mindegyiken. -
mvkly
válasz GIORGIONE76 #15086 üzenetére
Speciel a Duo alól is kilóg a kupak kb. 2-3mm-t. Bár ez a teljesítményén nem látszik.
mvkly
válasz GIORGIONE76 #15088 üzenetére
Biztos jobb egy "telibe" hűtő, de a Duo számai se rosszak. Idle 33, load 45-50, cbr23 stock+pbo 75, pbo+uv 50-55 celsius.
Ja, és nem a magam hűtőjét fényezem, mert szerintem hamarosan cserélem egy DH15-re, akármennyire is bejön a Duo34 -
mvkly
válasz GIORGIONE76 #15093 üzenetére
Nem lettem volna légy a falon, mikor leesett a tantusz
mvkly
válasz #68216320 #15080 üzenetére
Úgy görbüljek, mindent a leírtak szerint csináltam, mégsem lépett tovább az első szálról. A script írta is, hogy végigzongorázza majd az összes magot, de csak az első szálon futott. 3perc/3teszt... de vagy 10 teszt lement váltás nélkül.
Végül is mindegy, a feladatkezelőt legalább nem tudom elszúrni.
-30-on kezdtem, 3 mag kihullott, az egyiknek pár másodperc kellett hozzá. Viszont a másik 3 10-15percnyi torture után sem dőlt ki. Ez azért jó előjel, nem? -
mvkly
válasz zsirfecske #15112 üzenetére
A prime tesztje áll le hibakóddal, és ez reprodukálható is. Nincs win crash, vagy restart.
szerk.:
Hülye kérdés, de a -25 nem offset már önmagában is? Vagy utóbbi máshogy működik, maximalizálja a feszültséget?[ Szerkesztve ]
mvkly
válasz #68216320 #15115 üzenetére
Megvan a hiba, a 303b6-tal akadt be az első szálon, viszont előtte még a legfrissebb Prime-al próbáltam. Azzal ugye el se indul a script, de a zip-et benne hagytam a script mappájában. Most kitöröltem és szépen ugrál egyik szálról a másikra.
Na igen, így tényleg egyszerűbb lesz. Ha közben használom a gépet (böngésző, film...), az befolyásolja a tesztet? -
mvkly
válasz zsirfecske #15142 üzenetére
Ezek még a Prime script előtti próbálkozásaim. A single core eredményei változatlanok a stock PBO-hoz képest, valamint a Metro EE bench minden lépésnél lement, egy tizednyit se csökkent az fps (avg/min/max).
Nekem is szúrta a szemem a -13% az Eco-val, egy jó (és stabil) CO beállítással szerintem elérhető a 100% PBO teljesítmény, max 60°C mellett. Az utolsó oszlop már alig marad el tőle, és csak utána kezdtem el finomhangolni a CO-t. Az 1500-as venti rpm-et ne vedd figyelembe, az Arctic Duo34 azért elmarad 4-5 fokkal a tieddel szemben. Sajnos olyan erős "borospohár" hangja van, hogy 800rpm fölött még ezen a sebességen a legelviselhetőbb. Ezért megy majd a helyére egy NH-D15. -
mvkly
válasz #68216320 #15117 üzenetére
Ha már szóba kerültek a futó programok: script alatt ment film, és folyamatosan dobta a hibákat már pár mp után. Pedig minap 15-20percig kibírták a stabil szálak fatal error nélkül, böngésző mellett. Nem tudom, hogy akkor mégsem olyan stabilak, vagy csak a VLC-vel "akadt össze" a program, ugrott az épp tesztelt szálra? Jóhiszeműen utóbbira voksolok. Mert most script only, és gond nélkül a végére ért (-30/-30/-20/-20/-20/-25).
Az csak most jutott eszembe, ha meglesz a Noctua és a jobb hőfok miatt emelek a PPT/EDC-n, kezdhetem elölről -
mvkly
válasz Sirandrish #29521 üzenetére
Ha triviális, vagy túl vagy rajta, akkor bocs
HWInfo-n tedd ki graphra a CPU hőjét és a venti RPM-et (azt hiszem a bios a CPU-hoz igazítja a hűtést, nem a TDie-hoz, egyebekhez). Idle használatkor, böngésző, yt stb..., látni fogod a CPU spike-okat és ahogy a venti felpörög ezekre, feleslegesen. A legnagyobb tüskéhez adj 5°C-t és ehhez lődd be biosban v. win alatt FanControlban a hűtést, hogy csak e fölött kezdjen az alap RPM emelkedni.
- Okos Otthon / Smart Home
- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
- Mini-ITX
- Elemlámpa, zseblámpa
