AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
w1n1x
fudi biztatására ide jöttem!
Sziasztok!Esetleg valamelyikőtök tudja, hogy miért csinálja azt a 5800x egy Beta Bios frissített B450 Tomahawk Max lapban, hogy a Precision Boost Overdrive olyan érdekes jelenséget produkál, hogy bár ritkán brutális magasságokba repít 1-2 magot egy pillanatra (4975 mhz), de valójában leesik az órajel 1000 mhz alá az esetek többségében, és mind bench programokon (cinebench), mind játékokban nem akar 575 Mhz- 1000 mhz fölé menni csak 5 másodpercenként kb 1 másodpercig aztán visszaesik a béka feneke alá. Ez mitől lehet? PBO beállítás a bios-ban haladó, és az alaplap-ot választottam szabályzásképp a határok állítására, a Vcore 1.34 V-ra lett belőve max, efölé nem engedi. Köszönöm!
w1n1x
válasz fudi2002 #4942 üzenetére
Ezzel nyomtam CBR20-t és 6000 fölötti pontszámot hozott úgyhogy kétlem, hogy korlátozná.
Amúgy igen, utána néztem és a manuál oc valóban csökkenti az egymagos teljesítményt, viszont a többmagosat növeli. Elvileg a PBO-nak jobb összetett eredményt kéne hoznia, de az én esetemben valamiért katasztrofálisan működik.
Csak azt furcsálom, hogy 4.7 GHZ-es profilt is sikerült belőni neki, de az Firestrike illetve 3dmark alatt meg stabilitás teszteken összeomlik, de játékok alatt nem, ami fura. -
w1n1x
válasz fudi2002 #4946 üzenetére
Én értelek, de embertelen hőmérsékleteket termel 1.4V felett. Hiába van minőségi paszta (mx4) meg egy kiváló léghűtés rajta, egyszerűen nem képes annyira visszafogni (max 70%-os fordulatra lőttem be a ventit a hűtőn mert nem akartam, hogy bőgjön a gép).
1.4-t minek adjak neki ha a 4650-et tartja 1.34-el is? Vagy én nem értek valamit?
w1n1x
Ryzen 7 5800x-el mennyire számít jó pontnak a 6038 4.65 GHz-en?
Illetve olyan kérdésem van még, hogy tudtok olyan benchmarkot ajánlani, ahol tudok egyszálas benchmarkot tolni? Se a R15, se az r20-as cinebenchnél sem találtam ezt a lehetőséget. Az r23 meg 10 percig futna amit nem akarok kivárni mert túl hosszú .
Köszönöm!
w1n1x
Nálam 5800x MSI B450 Tomahawk Max alaplapban a legfrissebb BIOS-al 5920 pontot csinált CB20-ban 4.65 Ghz-es /CCX core bios beállítással és 1.3 V overdrive-al alulfeszelve.
Egyelőre stabil. 4.7-t egyedül 1.36V-nál tartja stabilan benchek alatt is, 4.8-t egyelőre nem tudtam összehozni 1.4V alatt, fölé meg nem akartam menni, mert ott már meleg területre téved a proci.
Lehetséges, hogy a B450 lapom VRM-je fogja vissza az undervolt-ban a procim? Nem tudok így meggyőzödni róla kellőképp, hogy a procim nem egy nyertes vagy csak szimplán a lapom vrm-je kevés hozzá (úgy olvastam, hogy a b550-eké mérföldekkel jobb, mint a legjobb b450-esé) -
w1n1x
válasz MPowerPH #5118 üzenetére
1.3-ra van véve 4.65 Ghz mellett. Az elég biztonságosnak számít, nem?
Értem én,hogy Auto feszültség + PBO-nál nem gond az 1.48V sem mert az csak momentán nem pedig tartós, és gyárilag ilyenre tervezték.Mellesleg megnéztem Ryzen Masterrel, és mivel a PBO auto-n van hagyva így a feszültséget leszabályozza egészen 1.01V -ig így csak akkor ugrik fel 1.3V-ra ha a terhelés megkívánja. Az órajelek is értelemszerűen csak terhelés függvényében ugrik 4.65-re, de akkor az összes mag annyin megy.
w1n1x
A hwinfo helytelenül olvassa le a feszültséget úgyhogy az irreveláns.
CB20 illetve CB15-ben milyen eredményeket hoz? Ott is nézted?
Amúgy mi a franccal hűtöd, hogy csak 69 fok volt maximum?
Arra nagyon kíváncsi vagyok. Nekem alulfeszelve 1.3V-ra felugrik egészen 77 fokig Cinebench alatt.[ Szerkesztve ]
w1n1x
válasz MPowerPH #5139 üzenetére
Én a B550 lapokat említettem, nyilván az X-esek jobbak lehetnek, de b550-esek terén az aorus master a legjobb, ha nem hiszed el nézd meg HW videóját .
Értem én, hogy szilíciumon múlik rengeteg, de azért a lapnak is köze van, hogy ki bírod-e hozni a max OC&UV potenciálját vagy sem. Esetemben szerintem a B450 VRM-je visszafogja a procim. De +100-150 Mhz-es UV-ért nem cserélnék lapot ..
w1n1x
válasz MPowerPH #5142 üzenetére
Szóval lehet, hogy a béta bios fogja vissza a procim? Ezeken eleve nem hivatalos bios van, azt viszont nem tudom, hogy valaha is véglegesíteni fogják-e ezt a bios-t vagy sem.
Amúgy 5800x-n jó értéknek számít a 4.65 1.3V-on (nem próbáltam lejjebb, lehet menne) vagy elég átlagosnak számít szilícium terén? Sok a 4.8-t elérő példány?
w1n1x
w1n1x
válasz MPowerPH #5236 üzenetére
Amit írtam az All-core-n megy folyton 4.7 Ghz-t terhelés alatt. PBO auto-n van miközben a CCX-re 47-t adtam a 4.7 Ghz-hez.
All core-on? Igazából próbáltam nemrég Auto voltage-al, PBO-t +175 Mhz-re állítva max frekvenciát, és néha-néha felugrott 5 Ghz fölé egy pillanatra, de átlagban inkább 4525 Mhz-4600 Mhz-en volt.. Néha mikor gondol egyet fellök 1-2 magot 4700 Mhz fölé azt ennyi kb. A plusz hőmérséklet miatt kb meg sem éri.
w1n1x
Azt esetleg tudjátok, hogy miért van az, hogy az 5800x-em CPU-z benchelés közben kiírja rendesen a single-core eredményt, de a CB20-nál a single-core tesztnél az órajel nem hajlandó a 4.7 Ghz-en stabilan maradni csak 1-2 másodpercig aztán meg ugrál össze-vissza egészen 1.1 Ghz-ig?
PBO Auto-ra van állítva, CCX 47-es ratio-n, 1.31 Override fesz + 0.0375 Offset .Köszönöm
w1n1x
1.25V-on 4.6 Ghz-t stabilan tartja Cinebench alatt. Ez olyan 8 fokkal hűvösebb hőmérséklet különbséget jelent a 4.7 Ghz-es beállításhoz képest (75 Celsius-nál kimaxolt a proci 1.25V-al Cinebenchen). Érdekes, hogy a 4.7-hez közel 0.13V különbség kell, hogy stabil legyen, és mindössze 100 Mhz különbségről beszélünk, ami cinebench alatt 50 ponttal kevesebb multicore-t eredményezett csak
w1n1x
válasz Redplee #5298 üzenetére
Semmi érdemi változűs nem történt. B450 Tomahawk Max-al hajtok én is egy 5800x-t. Ugyanazon a feszen bírja az órajelet, mint előtte, semmi nem változott. Elvileg az Agesa frissítést kapott szóval max a processzor viselkedésén fog ez megmutatkozni valahol.
Akkor hagyom a próbálkozást. 64 fokos most CP alatt a HEx editor trükkel úgy, hogy az SMT-t kihasználja teljesen, így van 4.6 Ghz-en 1.25V-on. 4.7 Ghz-en 1.38V-al meg 68-69 fok max CP-ben, viszont jóval halkabb a gépem a venti fordulat miatt.
w1n1x
válasz snecy20 #5442 üzenetére
Konkrétan PBO:Enabled-el nem hajlandó működni csak per/CCX beállítással, a frekvenciát ledobja 1000 Mhz alá Cinebench alatt, ami miatt crashel a francba az egész, nem hajlando boostolni magát rendesen cinebench alatt . Megpróbálom játék alatt aztán ha nem sikerül ott sem átrakom CCX-re.. Furcsálom, hogy az All-core-al miért van hadilábon, mert erre valamiért nem akar reagálni.. Lehet, hogy a béta bios hülyesége.
Neked x570 van ha jól látom. Azzal is ezt produkálja? -
w1n1x
Srácok!
Az normális, hogy LLC 5 feletti módban konkrétan a windows-ig el sem jutok Advanced PBO-val illetve /CCX-es ratio beállítással Enabled PBO beállítással szintén nem tölt be a windows sem? Folyton restartolja magát.
Egyedül Advanced PBO-val hajlandó működni .
w1n1x
Kombinálni próbáltam az Autó feszt Offsettel és konkrétan lelockolta a Vcore-t magától 1.06V-ra úgy, hogy az órajel 3800Mhz-en volt stabilan.
Aztán override-oltam a feszt 1.48V-ra 0.05V-os offsettel és konkrétan szintén nem akart 3.8 Ghz fölé menni, viszont ha alapon hagyom felnyomja 5000Mhz-re is a mag órajelét. Na most akkor ez valami bug vagy a béta bios b450 lapon ilyen furcsa dolgokat produkál?
Talán ezért ajánlott az új deszka ezen procik alá mert bugosak lehetnek a funkciók?
- Építő/felújító topik
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Google Chrome
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Magisk
- Filmvilág
- AMD Ryzen 3600 (pár napig használt, szinte új)
- Beszámítás! Intel Core i9-11900 Processzor - Garancia & Számla - Utolsó Darabok
- Beszámítás! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i5 6500 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i7-11700K processzor (használt)
