AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
hackeeeee
Nézegettem teszteket.. Még 3900x-ről is megérheti 5600x-re váltani, a játékok miatt? Ezt a videót nézegettem.
Most éppen.. Azért ez nem rossz így..
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
válasz ScomComputer #3810 üzenetére
Van több is, mindenhol hasonló a helyzet. Persze a %okban van különbség.
hackeeeee
A feszültségek itt is hasonló max értékekkel bírnak mint a 3k széria? Vagyis soc 1.1 1.15 max, proci ac mellett nagyon max 1.35 es hasonlók?
Hamarosan jövök. Valszeg marad a pbo egy ideig.
hackeeeee
hackeeeee
hackeeeee
válasz abridabri #5174 üzenetére
Ez azt jelenti, h innentől itt amd overdrive-ban kell bármit is csinálni, nem pl (asus-nál) ai tweakerben?
Ez a curve hasonló elven megy, mint az nvidia féle curve a gpu-nál? Nekem ez a videó nem sokat mond mert nem látni mag órajeleket..
hackeeeee
válasz abridabri #5259 üzenetére
Jahaa, értem, azt hiszem. Szóval ezt mondjuk van van egy kimaxolt pbo akkor ahhoz mehet. Mondjuk akkor, ha van egy fix offset, akkor ezzel még lehet finomhangolni?
Vagy akár akkor ez CCX OC mellett is jó lehet, hogy mondjuk az alacsonyabb órajelű magokat na feszelje annyira?
AMD Overdrive menü akkor itt már érvényes? 3900x-nél ott még nem piszkáltam semmit, akkor itt már mehet bátran?
Megnézem majd 1.295-1.3V-n mit tud a proci allcore/ccx oc mellett, aztán ha nem az igazi akkor marad a PBO. De kezdésnek csak azért lesz pbo, h meglegyen az összehasonlítás.
hackeeeee
Nem indul zökkenőmentesen a barátkozásunk.
vddg 1.05
vddp 0.960VEddig volt egy fix 3800-as konfigom, most ha 3800-ra teszem a ramot, el sem indul, ha fix az Fclk és az uclk mellette.. ergo 1900/1900.. Nem értem. 3900x mellett ez ment zökkentőmentesen. GDM on, ofkorsz. 3733/1866/1866-ig oké, felette nem indul a vas.
Most 4000-ren betöltött a win, de 1800/1000 mellette.. Ami annyira nem frankó.
hackeeeee
hackeeeee
Következő anomália, asus aura-ból eltűnt a ramok RGb vezérlése..
hackeeeee
válasz Devid_81 #5348 üzenetére
Jam ez nem lenne rossz..
Én ugyan azt csinálom mint a 3900x-nél.. megnézem pbo-val hol a vége.. A curve beállítás még nekem sincs az Asus-nál..
Most van rajta 0.0250V offset, és megy a blend teszt.. Így a SC eredmény közel azonos, de 610-620 között hintázik.
Ami bitang idegesítő, hogy nem megy 3733 felett a ram, vagyis megy, de onnantól visszaveszi az uclk-t és fclk-t is.
Jaj istenem, most komolyan itt tartunk egy szakmai topic-ban? Ne már......
hackeeeee
válasz Devid_81 #5361 üzenetére
Nekem is bios bugnak tűnik minden..A ram is.. de ezek szerint nekem mákom van, hogy megy 1866-on a fabric, és az NB is..
Nekem is szinte minden azonos, sőt, mondhatni azonos, PBO-val megy is ahogy kell, offset jó, ahogy csökkentem hűvösebb, bár már csökken az órajel is, de ha pbo-val ellöki 4800 körülig, az még nekem tökéletes.
hackeeeee
válasz snecy20 #5381 üzenetére
És akkor, avx mellett kap 1.3-at?
Jam... és nekem a 3900-al ment az 1900, gond nélkül..
fudi2002: Enabled pbo-val is vígan felmegy 140w fölé.. Úgy, hogy játék alatt vígan 1.35-1.4V körül teker a proci.. Blend mellett 1.25-1.3V-t kap, úgy, hogy van - offset..
hackeeeee
hackeeeee
Vagyis, akkor pbo off? Only Xfr, hogy ne feszelje szét? És akkor limitben vagyunk..
Csak vicces, hogy a multicore így kicsivel több, mint amit a 3900x hozott nálam PBO-val.
snecy20: Igen, tudom. Hát, most próbálgattam, PBO-val ingame nagyobb terhelésnél elmászik 75 fok körülig.. PBO Enabled, ergo no limit beállítások mellett. Így használtam a 3900x-et is. Csak itt most, hogy lovagolunk a feszen.. Abban az esetben is vígan 1.3V teker ingame, és az első ccx 4800 körül teker, a második pedig hintázik 4000 és 4800 között.
hackeeeee
Ha picit visszább megyek, akkor visszaesik az ac és az sc is. R20at néztem, az sc 600 alatt volt, a multi pedig 8100 körül volt.
Kezdésnek szerintem most ez így marad, használom, tesztelgetem, hogy stabil marad-e. Azt az ingame ~70 körülit még elviselem..
Igen, ez igaz, most ingame látok 4800 4900mhz van, bár a 2-es ccx-em valszeg jóval gyengébb, mert az első szépen tart egy ideig 4800-at, mellette a 2. hintázik mondjuk 3.9-4.8 között. De jól csinálha.
Remélem a bios javít majd a ram kezelésen, mert ez kicsit rosszul "esett".
hackeeeee
A 3900x is a végén pbo-val ment, és biza az sem ment rosszul, és az is elment 4600 körülig. Persze az nem azt jelenti, h minden mag annyin megy, (ált. az első ccx órajelét írja itt, ha a második kevesebb, akkor is a magasabbat írja (pl ha 4800/4600 akkor 4800-at ír) ezt tudjuk, de ez már részletkérdés.
Ennyi, sztem így is marad most, lehet, hogy majd még 1 lépcső offsetet megnézek, hogy azt elbírja-e csökkenés nélkül.
Hozzáteszem, PBO, és Fmax enabled-en van, és, csak, hogy kerek legyen a fogyasztás, PBO-val is, ez 1 óra blend után: (Prime alatt max 4600 volt, mikor megállítottam, akkor ugrott 4950-re)
hackeeeee
válasz MPowerPH #5462 üzenetére
Fura, mert a max boost órajelem alap esetben csökkent. Ha be van kapcsolva, akkor bekapcsolás után látok 4950-es max órajelet is, így viszont 4850 a max.. Nem értem.
Én alapból nem nyúlok oda, csak az AI Tweaker-ben (asus) lőttem be mindent.
Így már elégedett vagyok, csak menne a 1900-as fabric a ramommal.
Lazarus911: fmax enhancer, Asusnál.
hackeeeee
válasz MPowerPH #5470 üzenetére
De ez így volt a zen2-nél is.
ha az effektívet nézem, akkor sokszor minden mag áll, ehhez képest mindenhol 3700Mhz-t látok. Sőt, ugye az szerint az R20 és R23 sem valós.
Update: Mégsem, ott nagyjából azonos. De azt tudom, h ugyan ez volt a 3900x-nél is.
hackeeeee
Én CCX-nél találkoztam olyannal, hogy belőttem mondjuk 4.6/4.5-re, erre a Hwinfo valami változó 4900 körüli órajelet írt. Bár ezzel találkoztam 3900x-nél is.
MPowerPH: Szerintem ez itt nem annyira releváns, vagy nem tudom.. nekem így is, pl. warzone alatt van ahol 20-30 Fps-sel több van. Ergo terheléstől függhet, és mivel a játék teljesen másképp terhel, mint pl. az CB (nem állandó, folyamatos terhelés) ezért nem is látszik.
- Beszámítás! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7 13700K 16mag/24szál - Új, Tesztelt - Eladó! 128.000.-
- Beszámítás! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Pentium 4 3,2 GHz / 1 M /800 MHz Socket 478 CPU
- Intel I5 13600KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 88.000.-
