AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Aljasvip
Nálam is ugyanez volt régebben, hogy nem töltött vissza minden beállítást profilból a BIOS frissítés után. (Strix X570-E)
Amúgy korábban ebből voltak gondok, szóval ha tutira akarsz menni, akkor használd a BIOS flashback-et, az nulláz mindent.
Én egy ideje ezt csinálom, az az 5 perc nem fáj, amíg mindent bepötyögök, és így gyakorlatban is maradok.
Aljasvip
Aljasvip
válasz 4264adam #9176 üzenetére
A CPU_OPT egy az egyben a CPU_Fan-ra küldött jelet adja le (másolja), ezzel Y előszó nélkül hajthatsz meg 2 ventilátoros hűtőket.
A CPU_OPT-ot nem fogod látni a BIOS-ban emiatt, ez le van írva az alaplap manual-jában.A CHA_FAN azért nem vezérli a ház ventijeidet, mert át kell állítani PWM-ről (4pin) DC (3pin) módba az adott csatlakozó vezérlését.
(ezt mondjuk az Asus fan optimizer-nek magától meg kellene csinálnia, de van amikor nem sikerül neki) -
Aljasvip
válasz intuicio #10522 üzenetére
Azért ömlik össze a géped Kernel Power 41 hibával, mert összeomlik az Infinity Fabric. Ezt okozhatja a CCD és IMC hiba is, szóval a memória tuningot sem zárhatod ki.
Ha teljesen default BIOS mellett sem megy stabilan a gép, akkor az biza garanciális hiba lesz.Én ugyanígy jártam az 1 éve használtan vásárolt 3600X-el.
Az előéletét nem tudom, de úgy sejtem PBO vagy túlfeszített UV és/vagy memória tuning áldozata lehetett, mert semmilyen all core freki beállítást nem bírt (még 3200MHz-et sem), se a memória tuningot. Eleinte csak heti 1-2 kifagyás volt, majd napi 2-3, ami legtöbbször IDLE történt (pl böngészés közben) Kernel 41-el, játékok alatt pedig memória hibával.
A Zen2 topikban olvashatsz a kálváriámról. Végül garanciáztatás lett belőle, az új 2020-52-es proci pedig szépen teszi a dolgát az új tulajánál. -
Aljasvip
válasz sfknasty #10542 üzenetére
De ebben az esetben azért van Kernel Power 41, mert hard resetet nyomtál a gépen.
Szerintem a kollégának a gép csak úgy magától újraindul. Nekem legalábbis ez volt, böngésztem békésen és a semmiből egyszer csak újraindult.
Mivel az alaplapnak nincs event managerje, a Windows pedig csak a 41-es hibát írja, így sose fogod megtudni, hogy mi volt a valódi oka.Nalad lehet a memória tuningon kellene állítani, mert az elmondásod alapján simán csak lefagyott a géped.
Különböző BIOS verziók különböző mértékű memória/CPU órajel tuningot tudnak, így ha frissítés volt, akkor nem triviális, hogy a régi profil egy az egyben működni fog.Memória instabilitásra jó mutató lehet ha Hwinfo-ban tucat számra gyűlnek a WHEA-k.
Nálam most van egy jó kis tempós 3800C16, az 4 óra játék alatt ~100 WHEA-t produkál. Az időzítéseken bármit finomítva percenként 100-as nagyságrendre ugrik ez a szám, úgyhogy gyanítom ez a vége.
Nem is frissítettem BIOS-t azóta mert stabil a gép, 1 fagyás volt csak az elmúlt 2 hónapban.[ Szerkesztve ]
Aljasvip
válasz MPowerPH #10553 üzenetére
A WHEA jöhet az IMC-ből is. Annak az instabilitás tesztelésére meg hiába gyötröd bármelyik stressz teszt progival a memóriát. Nekem a 3600X-em minden progival stabil volt, mégis újraindult idle és memória hibás kékhalálok voltak.
Na erre varrj gombotMost az 5600X-el van WHEA, mint említettem, de egyik teszten sem hasal el (TM5 1usmus vagy extreme, és Karhu 8 óra gyötrés), és IDLE és játék alatt is stabil.
Tehát stabil, a WHEA-kat meg ignorálom, nem a Hwinfo-val játszom amúgy sem. -
Aljasvip
Ha valaki keresett mostanában 5800X-et, A Rufusznál van készleten 160k-ért.
Aljasvip
Akkor szokott ennyire befuccsolni egy vízhűtés, ha eltömődött a blokk, vagy egyszerűen nincs benne elég folyadék már. Mindkettő garanciális probléma lesz.
Két kérdés, amit nem árt tisztázni:
1.Nem hangos a pumpa?
2. Hol van a radiátor, az alaplap felett vagy az előlapon?
Ha az előlapon, akkor meg lehet próbálni felülre tenni a radit, így a pumpa folyamatosan vízben lesz, és talán visszakapsz némi hűtést, amíg újat veszel.[ Szerkesztve ]
Aljasvip
Elég komoly vörös vészjelző azért, ha teszt közben lekapcsol a gép, így gyakorlatilag penge élén táncol a konfig mióta ez a helyzet áll fenn.
A pumpára megpróbálhatsz némi fordulatot adni, 70% körül tetőzik a hatásfokuk általában, onnan már csak hangosodnak.
De ha langyos a radiátor, akkor egyértelműen vagy dugulás van, vagy kevés a folyadék.*Van PBO? Egy alap órajeles teszt nem ártana, hátha az a gond.
Aljasvip
válasz Raidon #11887 üzenetére
Ha nem kell neked kifejezetten a PCI-E 4.0, akkor egy B550-es lappal nulla előrelépés lesz, sőt, akár rosszabb is lehet tuningra, mint ami most van.
Az időzítéseket nem fogja frekihez elmenteni, neked kell a profilt (ami minden beállítást tartalmaz, nem csak memória részt) kézzel elmenteni az egyik menüben.
Ezeket a profilokat sima BIOS frissítés nem törli, kivéve ha a pendrive-os BIOS flashback-et használod.[ Szerkesztve ]
Aljasvip
Aljasvip
Ha hobbi szinten nem érdekel a gép építés, akkor jobb lenne nem belekezdeni semmilyen vízhűtésbe, pláne nem ilyen gépházba.
A "boltban beszerelik" megoldások közül egy 240mm-es AIO (pl Arctic Liquid Freezer 2 széria) alig hűtene jobban, az elhelyezése a levegő kimenő oldalon kellene legyen, ahol a gépházba ha jól látom nincs erre hely.
De ezek se lesznek jó megoldások, ha az alaplapod venti vezérlése pörgetgeti össze-vissza a ventilátort az aktuális hőfok miatt.Én úgy használom most a nyári kánikulában a gépet, hogy két fix venti profil van, amit az Asus AI Suite-ban váltok ha kell: egy a böngészéshez (fix 30% házventikkel, fix 40% CPU hűtővel), és egy a játékhoz (fix 70% ház, fix 70% CPU hűtő)
Aljasvip
válasz #68216320 #13069 üzenetére
Én is a "túlkombinálás"-ra szavazok.
Ha jó hőfokokat tudsz tartani, akkor a proci PB és PBO mellet is vígan fog boost-olni a limitek közelébe.A gamer laptopos topikban is láthattad - ha jól emlékszem oda is írtál anno -, hogy egy nem CPU limites játék esetén 1% különbség van ki- és bekapcsolt Turbo között.
Nagyjából ugyanez a PBO hatása ezen a platformon.
(Ha CPU limited van, akkor ott nem tuning lesz a megoldás, hanem csere...)Itt is sokan írták már, hogy a benchmark e-phenis méregetésen kívül semmi értelme a végletekig húzott tuningnak.
TL;DR: Igények és a megalkuvás képessége a két fő játékos a témában.
Ha mindent ki akarsz maxolni, akkor tutira kell menni, jó CPU és memória tuning alkalmas lap kell.
Ha nem halsz bele, hogy 10-el kevesebb CB23 pontod van, akkor jó lesz egy (szinte) akármilyen B550 lap. -
Aljasvip
válasz #68216320 #13081 üzenetére
Az a baj, hogy te érted hogyan működik, mi meg csak a mókolás módját ismerjük
Giga lapot szerintem kevesen ajánlanak őszinte mosollyal, de MSI és Asus "kedvelők" is vannak itt.
Allcore OC-t szerintem mindegyik tudja.
Tuning: Sokan szaladtak itt már bele fagyogatásba az atomstabil OC mellett, de ez a móka benne.
Én a PBO és negatív offset híve vagyok, de pár teszt után kikapcsoltam, mert mai játékok alá nem kell (5600X, 1080p 144Hz-en tolom, lehet 1440p vagy 4K más lenne). -
Aljasvip
*5 évről 10 évre növelték most minden, akár korábban vásárolt Arctic termék garanciáját.
Hozzám az ESport 34 Duo már a 10 év garis matricával jött.Az AIO-val való egyszerűbb szerelést én is megkívántam, amikor a VGA-t kipróbáltam vízszintes állásban, és alig bírtam a PCI-E foglalat zárpöcköt kinyitni. Alulról az alaplap csicsa bordázata blokkolta az utat, felül még a CPU hűtő és a backplate közé nem fért be a kezem sehogyse.
Most függőleges állásban van újra a VGA, mert féltem, hogy a 2 kilós borda miatt lefittyen. [kép] -
Aljasvip
válasz Laraxior #13192 üzenetére
Nálam is szabályosan +6°C (minden komponense, amit jelez a Hwinfo) függőleges állásban, mert a lefelé (táp takaró lemezre) lefújt meleget újra benyeli a kártya, amíg szerencsétlen meleg levegő valahogy hátul kijut. Ott lokálisan fel is melegszik a TG oldallap.
Megoldás lehetne a Giorgione által betett venti, ami hátrafelé tolja ki a levegőt. (a front ventik messze vannak, a kártya mellé már nem ér el a nyomásuk)
Majd én is ki akarom ezt próbálni, mielőtt vízszintbe rakom a kártyát. Függőleges állásban tetszik hogy a MOBO alján lévő kábel rengeteget eltakarja. -
Aljasvip
válasz -FLY-> #13200 üzenetére
A gyári hűtő sajnos ennyire kaki.
Próbáltam vele egy 1600X-et - ami 14nm-es, tehát nem ez az önmagát megfőző 7nm kategória -, és 1 óra BF5 után megégette az ujjam a borda. Hwinfo szerint max 75°C és átlag 70°C volt a CPU hőfok.
Arctic ESport Duo ment a helyére, 55°C lett a max, 1 óra BF5 után.Na most, ha egy hűthető, 95W-os procival se bír el a gyári cucc, akkor egy 7nm-es 88W procival gondolhatod...
5600X-re a vízhűtés után most ESport Duo ment, jól hűt itt is.
(Hwinfo képet nem tudok sajnos adni, mert messze vagyok a géptől hétfő estig)[ Szerkesztve ]
Aljasvip
válasz #68216320 #13613 üzenetére
Simán lehet, hogy te is egy IMC hibás példányt fogtál ki, ami garanciális probléma. Elvileg bírnia kellene az 1800MHz-et.
Nekem is sikerült belenyúlni egy olyen R5 3600-ba, ami először még vitt mindent, majd már 3600-at se, aztán már 2133 alap beállításon is fagyott. -
Aljasvip
Milyen táp volt az, ami túl sok feszt adott?
Az ATX szabvány 12V-tól nem lehet annyira eltérni, mert akkor borul az egész rendszer.Amit még el tudok képzelni, hogy egy gagyi táp volt, ami a meleget az alu/réz kábelen át az alaplapon vezette le. De ez nagyon valószínűtlen, ehhez 80°C körül kellett volna üzemelni a tápnak.
Aljasvip
válasz Trailblazer #14084 üzenetére
Az 5800X teljesítménye alapján max langyos levegő jön majd le a radiátorról, azta- mert ez nem egy 200+W-os Intel kazán.
Egy jól szellőző házba ez a kis meleg nem kellene, hogy problémát okozzon. -
Aljasvip
válasz atillaahun #14244 üzenetére
TM5 az anta77 extreme profillal ment vagy alapon? Nem mindegy... (rendszergazdaként futtatás gondolom megvolt)
3 kör ajánlott ebből, ez RAM sebességtől függően 45-60 perc is lehet, 10-15 perc az semmi, épphogy átmelegedett az IC.Ha 1-2 WHEA van 3 óra alatt, az nem a világ vége. Ha játék alatt folyamatosan nő a számuk, akkor ott vmi el lett tolva.
Persze most nem tűnt fel, de majd egyszer fel fog, hogy úgy ragad a zene vagy tárgyak, eltűnnek dolgok, vagy nem mennek bizonyos műveletek a játékban. -
Aljasvip
válasz Albigator #14253 üzenetére
Én most azzal "küzdök", hogy van 1db WHEA mindig.
Pénteken 8 órát ment a gép (6 óra idle, 2 óra játék), szombaton 4 óra játék, tegnap szintén 4 óra játék és 2 óra filmezés, és mindegyik napon van 1 kib... WHEA-m, se több, se kevesebb.
Samu. B-die single rank, vsoc 1,084V-on van (mérés szerint), de még tesztelés alatt vannak az időzítések. -
Aljasvip
válasz atillaahun #14281 üzenetére
WHEA jöhet korábbi sikertelen tuning miatt sérült rendszer fájlokból is. Adminként cmd-t nyitsz, majd sfc/scannow, általában sikerül neki javítani ezeket.
Ahogy az aligátor koma írta, ott bizony a sima serj Profil futott, láthatod a program ablak első sorában.
Töltsd be külön, a program nem tudja helyetted, hogy mit csináljon.Ha Y-cruncher hibát látna, akkor azt szép pirossal írná.
Én a helyedben hagynám a 4000MHz-et, és egy kényelmesebb 3800CL16 irányába nézelődnék.
Aljasvip
Kifutottam a szerkesztési időből...
Szóval, ilyen ha a Y-Cruncher hibát dob (0-1-6 tesztek):Ez még az IF hibás R5 3600-ammal készült.
Memória tuning lett volna a célom, de az XMP sem volt stabil, és végül a JEDEC-2133 frekin is hibázott, szóval gariba ment.Azóta szerencsére nem láttam ilyet. WHEA-ból is csak az a fix 1db van, hogy a fene egye meg.
Aljasvip
válasz Sefi84 #14315 üzenetére
Ne érts félre, pont azért kérdeztem, mert érdekel a véleményed.
Úgy rémlik, hogy tőled láttam itt, többek között Patriot 4400c19 RAM-mal is szép eredményeket, ami után én is sóvárgok - de lehet keverlek valakivel.
Szóval szívesen fogadok jótanácsokat.Nekem egyelőre csak egy 1T+GDM-es 3800C16 beállítást sikerült stabilizálni (55,6ns-os latency-vel)
Alpi-tól kaptam [ezt a profilt] kiindulási alapnak, most ez stabil 1,1V Vsoc (szenzor szerint 1,083V) mellett. Még faragni szeretnék rajta. (Aida képem nincs, csak este leszek gép előtt)Épp tanulom a DDR4 lelki világát (tpu, github, Reddit cuccokat elolvastam és szerintem értem is, most jön majd a gyakorlati alkalmazás), szóval minden infót örömmel fogadok.
Aljasvip
válasz Lukitomi #14326 üzenetére
Kipróbáltam, de nem ment. Az én Strix X570-F lapom elég ratyi ezen a téren, nem szereti az 1T és GDM off-ot. Utóbbit muszáj vagyok bekapcsolni, még vmi nagyon laza 3600C16 beállításnál is.
DRAM calc által dobott értékek nálam sose működtek, ezért kértem Alpi segítségét.Most akarom majd tesztelni, hogy meddig lehet húzni a cica bajszát, de nincsenek nagy reményeim az occósított' X570 platformmal.
A RAM típust illetően, mindkettőnknek 4400C19-et ír, de a tiéd lehet jobb binning, vagy más széria ugyanazon a néven.
Nekem ez van: [kép] -
Aljasvip
De ne abból indulj ki... az a lista mondhatni a felső 1% eredménye, 2 modullal, legjobb BIOS-szal, van akinél aktív hűtéssel a modulok felett, minden szénné reszelve.
Ez a 60ns már nagyon jó eredmény, pláne 4 modullal. Ha stabil a tuning, akkor dőlj hátra és élvezd a sebességet.
Aljasvip
válasz #68216320 #14361 üzenetére
Zen2-nél ökölszabály volt, hogy a VDDG <= VSOC (mért érték) - 0.05V
Ez nem tudom még itt is releváns-e, majd jön valaki és kijavít ha nem.Zen2-nél VDDG feszültségeknek még ugyanazt az értéket kellett adni, de ezt itt már nem kell - ha esetleg neten olvasnál ilyet, arra írtam.
Aljasvip
válasz atillaahun #14384 üzenetére
Néhány játék ezt szereti, mások meg amazt.
Min FPS szempontjából egy stabil allcore OC jobb, kevesebb ugrálás (és melegedés) is lesz a fix órajel miatt. -
Aljasvip
Ez a current/min/max érték listázás nem sokat mutat.
Ha egy tanácsot elfogadsz: a "min" helyett az átlag hőfokot kellene inkább kiíratni, mert most pl a DRAM hőfokról fogalmunk sincs, hogy sok ideig volt olyan forró, vagy csak egyetlen pillanatra, esetleg percekre érte el azt a kiírt "max" hőfokot.
CPU részről szintúgy ez a gond. Nálam pl max 72°C, átlag 65°C szokott lenni játék alatt - itt az átlagból látom, hogy nem kell aggódni. Viszont ha csak a max-öt látnám, akkor lehet félnék...A front radiátoron van elől is ventilátor? (push oldal)
A legtöbb venti nagyon nem jó pull-ban, és úgy rémlik az Arctic P széria sem szerepel jól ilyen téren. Egy push-pull megoldás javíthatna a helyzeten. -
Aljasvip
válasz Raidon #15211 üzenetére
Memória kezelésben esetleg hozhat némi előnyt a B550, de ha stabil rendszered van, akkor teljesen felesleges.
Volt aki X470 -> X570 váltással a memória tempóból is vissza kellett vegyen, szóval semmi sem garantált.Amúgy, kb havonta megkérdezi ezt itt valaki.
Viszket a kíváncsiság miatt, vagy mi az oka a váltás fontolgatásának? -
Aljasvip
válasz SzlobiG #16247 üzenetére
Óvatosan azért.
Ha nincs probléma a hőfokokkal, akkor felesleges piszkálni.Ha jól rémlik innen, Dual Rank és B-die RAM-ok is magasabb VSOC feszt kérnek, valamint az IMC minősége is változó, ezért lehet az, hogy alapból 1.1V-ra dobja az XMP. (ami amúgy ~1,082V lesz a valóságban)
Nálam (B-die, single rank, feszes 3800C16 profil) is cél volt ennek a csökkentése, de 1,075V (~1,056V) körül már WHEA-kat dobált, 1,1V-on kb 1 óránként volt 1-1 WHEA, ami már látszólag nem hozott elő semmi hibát, de inkább emeltem rajta 1,125-re (~1,094V)
/Procihoz itt nem nyúltam, az teljesen gyári beállításon megy. Kb 2 hónapja szeretném ezt a RAM profilt optimálni, de játszani jobban szeretek, mint a BIOS reset gombbal matatni. /Mondjuk nekem legendásan rossz kezem van, prociból és RAM-ból is eddig csak gyengébb darabokat fogtam ki, szóval lehet emiatt kellett nekem ekkora VSOC
- ANNO 1800
- Filmvilág
- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
- Netfone
- Xbox tulajok OFF topicja
