AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
-szabi-
Hi
Közel 10 év elteltével (akkor athlont használtam) visszatértem Ryzen 5 5600x procit vettem MSI B550 Tomahawk alaplappal.
Gyári hűtővel használom és szeretném kicsit finomhangolni, hogy alacsonyabb hőfokon működjön.
Legegyszerűbb megoldásként azt olvastam állítsam az órajelet 4500MHz, VCore-t 1.2V értékre.Ennek módja érdekelne, mert a bios-ban CPU clock vagy CPU frequency menüt nem találok csak CPU Ratio-t.
MSI alaplapnál az jelenti az órajelet?
Ha igen a válasz és megadom a 4500MHz értéket akkor fixen annyi fog menni vagy ez lesz a maximum érték terhelésre?Proci feszültségének beállítására meg nem is tudok értéket írni mert CPU Core Voltage menü érték megadása helyett előhoz egy újabb menüt.
Szóval a kérdésem - anélkül hogy elvesznék a részletekben - hogyan állítsam be az alacsonyabb hőfok érdekében?[ Szerkesztve ]
-szabi-
Előző hűtőt akartam rátenni. Megnéztem a gyártó oldalát azt írták jó lesz AM4 foglalatra, ezért nem vettem hűtőt.
Természetesen nem volt jó.
Megnéztem újra és ott volt alul a megjegyzésen, hogy AM4 procihoz rendelni kell egy kiegészítőt hozzá. Paff így egyenlőre ráraktam a gyárit csak a 82 fokot soknak találtam, ezért keresgéltem és ezt olvastam 4.5GHz / 1.2V beállítással nyert az illető 10 fokot.
Megnézem ezt az ECO módot.
Köszi. -
-szabi-
válasz jokeph #15046 üzenetére
Megtaláltam az ECO módot.
Alapbeállításokkal 10199 pontot kaptam, ECO módban 9655 ponra csökkent, cinebench 23 programban.
A teljesítménycsökkenés 5.5% viszont 83 fok helyett 68 fok lett a maximum.
Amíg nem lesz normális hűtőm ez teljesen elfogadható így.
Köszi a tippet.[ Szerkesztve ]
-szabi-
Hi
Múltkor említettem, hogy nem tudtam feltenni a régi hűtőmet.
Van elfekvőben egy Alpenfohn Sella hűtőm.
Használ itt valaki olyat?
Azért kérdem mert a felülete kisebb, mint a proci felülete. -
-szabi-
válasz GIORGIONE76 #15083 üzenetére
Hűtős topikban azt ajánlották tegyem fel, de leírtam mik a kétségeim a kisebb felülettel.
Nem tudom mi az a CCD, gondolom nem a régi kamerák képrögzítő szenzora.
Megpróbálom eladni hyper 212 evo-t és venni újat, ha nem viszik el akkor meg rendelni hozzá AM4 kiegészítőt. -
-szabi-
Hi
Megjött az új hűtőm, nyertem 12C-t a gyárihoz képest.
Viszont hiába vagyok ECO módban a VCore még így is felszalad 1.438V értékre.Előző konfigom (intel) is kissé túlfeszelt. Ott beállítottam XMP profilt, majd adaptív VCore módot, 1.175V Core feszültséggel, offsetnek meg 1.18V adtam meg. Ebbe még 100MHz túlhajtás is belefért, core ratio limit megoldással (nem fix órajelen). Szóval adaptívan alulfeszelve ment 6 évig.
Múltkor mondtátok, hogy a fix feszültség és a fix órajel elég őskori megoldás.
Nem akarok elmerülni a tuning rejtelmeiben de van előző konfigomhoz hasonlóan egyszerű és elegáns megoldás? -
-szabi-
válasz Raggie #15307 üzenetére
Ahogy mondod idle vagy kis terhelésen történik, miközben terhelésre alacsonyabb feszültségen működik, ezt találtam furcsának.
Akkor ez a normális, ok.
Most, hogy került rá jobb hűtő, gondoltam lehetne finomhangolni.
Azt viszont kipróbálom mi van ha ECO módból visszateszem normálba.
