AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
sfknasty
válasz South Velen #5091 üzenetére
sfknasty
Fura bugokat veszek észre az MSI deszkánál.Pl: PBO+ CO csak fix fesszel hajlandó működni,ha a CO menüből lépek ki F10-el,teljesen mindegy,hogy mit állítok be csak 4650Mhz-ig boostol a proci.Ha viszont előtte visszalépek az OC menübe található PBO bellítás menübe,akkor normálisan boostol az 5600x akár 5075Mhz-ig is.Igaz terhelésnél visszaesik 4950 körül egyszálon.All core boost 4700Mhz-ig.Mindezt csak fix fesszel hajlandó csinálni 1.312V-tal. Auto fesznél random újraindul a gép,vagy elsem jutok a windowsig.
Viszont all core oc 4.8Ghz 1.275v stabil
Ofset voltage-et ha állítok,akkor szintén nem működik a PBO[ Szerkesztve ]
sfknasty
válasz MPowerPH #5502 üzenetére
Az a bajom,hogy random újraindul a gép.van,hogy órákig semmi,van hogy azonnal.Úgyhogy egyenlőre a 4.8Ghz all core a legjobb és legstabilabb választás.
Az MSI x570 gaming edge-t szeretném most lecserélni egy MSI X570 ACE deszkára.Talán abban jobban muzsikálna.[ Szerkesztve ]
sfknasty
válasz snecy20 #6003 üzenetére
Nekem tökéletesen működik a 4x8Giga 3800Mhz-en IF:1900-zal az 5600x-el és ugyanígy működött a 3600-zal is.Ráadásul 2x8 giga trident z 3200 cl16(Hynix AFR) van összepárosítva trident z 3600 cl16(Hynix DJR) ramokkal. 3800Mhz 16-19-16-19 36 58 trfc 490-es időzítéssel.Hozzá igazítva a subokat.Itt kellett egy kis kompromisszumot kötnöm. Ryzen 3600 nál volt 64,9ns a késleltetésem,5600x-el pedig most 60.
Ugyanitt MSI X570 MEG ACE lapot keresek.
sfknasty
válasz snecy20 #6013 üzenetére
MSI MPG X570 Ganing EDGE-t használok másfél éve.Konkrétan semmi bajom a lappal.Sőt olyan melegedéseket sem tapasztaltam,mint a deszka tesztjeinél.Ram OC-ban szerintem elég stabil. pl az afr chippes 3200Mhz trident z tudott nálam 4466Mhz cl 18-at stabilan,1.48V-tal.
Asust többet nem veszek,a Giga és Asrock lapok meg nem tetszenek.
5000-es szériánál jelenleg kicsit bugos most az MSI tudom,de biztos javítják. -
sfknasty
Valószínüleg a GDM (Gear Down Mode) miatt dobál ki a windows.Állítsd enabledre a GDM-et.Viszont ha azt enabledre álllítöd,akkor a cl 15,vagy 17 esélytelen. Akkorcl 14,16 vagy 18 lesz.próbáld ki 3600 cl 16-tal.kicsit több memória fesszel. cl 16-19-19-19 mondjuk.
sfknasty
válasz fudi2002 #6158 üzenetére
Akkor ez valamilyen MSI sajátosság lehet,hogy csak gdm enableddel fut normálisan a ram?Mármint tudom,hogy a gdm nem a ryzenhez köthető,sem msi-hez,hanem ddr4 feature,csak hogy rengeteg embernél látom hogy 1T stabil a ramja.Biossal baszhattak el vmit?Vagy a Hynix chip miatt? Zen2-nél is csak gdm enableddel volt hajlandó elindúlni.
sfknasty
válasz fudi2002 #6187 üzenetére
Azoknak szól akik nincsenek tisztában a gdm fogalmával.A gdm egy ddr4 feature,ami képes a felére csökkenteni az órajelet 2666mhz felett.Tehát ha komoly terhelés éri a ramot és instabil,akkor felére csökkenti az órajelet és azért marad stabil az adott időzítésen.Míg ha ez kivan kapcsolva akkor az 1T,vagy 2T állandó max órajelen járatja a ramot ezáltal ha instabil,akkor összefossa magát.Ezért van az,hogy a legtöbb modul 3200mhz felett instabil gdm off-nál.
Javítsatok ki,ha tévedek. -
sfknasty
válasz MPowerPH #6246 üzenetére
Én is X73-at használok.Nem vagyok elájulva tőle.Konkrétan a harmad annyiba kerülő cooler master ml240r-em ugyan azzal a hűtés teljesítménnyel rendelkezik.Csak azért maradt még benne a gépben,mert a 240-es radi bután néz ki benne.Egyébként én 5600x-et hűtök vele 4800Mhz all core 1.27v-tal. Cinebench alatt 72-75 fok. Játékok alatt 55-65 fok körül alakulnak a hőmérsékletek.Előbb utóbb biztos,hogy épített vízre váltok.
sfknasty
válasz Feri1984 #6622 üzenetére
A Ryzen Master vagy hw info,esetleg cpu z fog neked valós értéket mutatni.Ne aggódj amiatt,hogy fixnek látod.Ahogy előttem is írták,a használatlan magokat elküldi aludni a cucc és visszavesz a feszből is.De attól még az idle 50 fok az sok.Ott valami nincs rendben.Ellenőrízd a kraken felfogatását.
sfknasty
El is kéne adnom mind a 2 AIO-mat és az árából beruháznom egy rendes vízre. Csak hát az igények nagyok és elszaladna a ló velem,ami egyenlő a nagy kiadással.
sfknasty
válasz Feri1984 #6696 üzenetére
Én aki szintén x73 és coolermaster ml240r tulaj vagyok,tapasztalatból írom,hogy bizony az x73 design -on kívül semmivel semm jobb a harmad annyiba kerülő 240-es aio-mnál.És amiket előttem írtak a fórumtársak az offset mountinggal kapcsolatban az nagyon is helyén való és valós jelenség.A témával olyan világszerte elismert tuner is foglalkozott,mint Der8auer aki szintén legyártott ilyen offszet mountingot.Sőt GN youtube csatornája is foglalkozott a témával.Egyáltalán nem légbőlkapott.
sfknasty
válasz Feri1984 #6704 üzenetére
Szerintem azzal,hogy a kérésedre elmondtuk mi is az az offset mount és miért találták ki és megosztottuk veled a tapasztalatainkat,azzal nem lettél sem anyagilag lehúzva sem félrevezetve.Senki nem mondta,hogy szar a hűtésed.Én is csak a saját tapasztalatom alapján írom,hogy a kb 65-70 ezres X73 360-as AIO semmivel nem tud többet hűtésben,mint a 25-30 ezres cooler master ml240r 240-es AIO.Akkor ez nem pénz lehúzás?Te kérdeztél,mi válaszoltunk.Az,hogy ezzel nem tudsz mit kezdeni és elfogadni,az a te dolgod.De mindegy én elengedem a témát.
