AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Szinyák
Gondolkodom egy váltáson 5600x lenne a kiszemelt , visszaolvasva a topikot elgondolkodtam ennyire instabil még ,hogy tele van whea hibával anomáliákat csinál , nem mennek a ramok normálisan benne .. stb
ezek kevesebb feszel beérik ugy látom ha v.ki all core oc.zik 4.7 & 4.8 ghz mennyit kérnek be átlagba ? vagy jobb it is hagyni a PBO.-t ?
Választ köszi előre is..
Szinyák
Szinyák
Hamarosan tervezek egy proci cserét. Játékra és napi használatra kellene , nem munkára nem kódolok streamelek. 5600x lenne első körben , de 5800x is fontolóra vettem de ilyen árak mellet kezdem elvetni . Melyik lenne a jobb választás . Meg egyáltalán tudnám e hűteni . jelenleg 3600x.-t egy Arctic LF 240 hűti gond nélkül . Tényleg az új széria mennyire forró fejű és mennyire fesz éhesek . Akinek van jöhetne pár tapasztalat .
Előre is köszönöm.
Szinyák
Szinyák
v.ki giga laphoz feltette a legfrisebb biost ( F31j ) 5000 szériához ? hogy szuperál vele ?
Szinyák
Szinyák
Manual oc mellett van lehetőség , hogy idle a feszt visszavegye ? Zen3 nál
Szinyák
Szinyák
mindenki Alza rendelés számokat nyomja. Tényleg ti, hogy tudtátok előrendelni ? 5600x néztem most , csak annyit ír nagyon várt termék / termék figyelőt lehet rá tenni csak ..
hogy rendeltétek meg előre ??Kösz.
Szinyák
Szinyák
válasz balasig #3564 üzenetére
Szia .
Én is ma rendeltem meg pont a 5600x.-et [Market Place] .-n testvér cégek a cktech.-el ....
Itt legalább van készletenSzinyák
Szinyák
Tényleg .vkinek van közvetlen tapasztalat Giga X570 Aorus lappal ,hogy mennek benne az új 5000 széria ???
Szinyák
Szinyák
válasz -FreaK- #3572 üzenetére
Köszi . Végig olvastam .. akkor most nálad 1800fclk stabil teljesen ? Ott jo a késleltetés is ? Más problémád van vele ? Tegnap fel tettem én is a giga elit lapra az elérhető legfrissebb biot F31j igaz 3600x van meg benne . 1800 on használom cl16 stabil késleltetés is jo...
Szinyák
Szinyák
Sziasztok .
curved .. pontosan hogy működik ez az érték amit el lehet venni tőle -25/20 hogy mekkora feszültség tartozik hozzá? Mennyivel érdemes kezdeni , Illetve honnan lehet tu dni melyik a 2 legjobb mag ? Akkor itt nem kell offsetelni csak pbo+ curved . Köszönöm[ Szerkesztve ]
Szinyák
Szinyák
Végre eljött ez is megérkezett a 5600X .
Giga laphoz van friss bios : F31l ez van most fent 11.25.-i release1.Update AMD AGESA ComboV2 1.1.0.0 C for performance optimized on Ryzen 5000 series processors
2.Improve FCLK OC ability. StbOut of Box eredmények semmi PBO és egyéb feature, eddig meg vagyok elégedve szerintem egész jól megy .. CineBench all core terhelés mellett 1.212v ~4.4ghz a boost single terhelésen : ~4.650Mhz
Csak a ramokat lőttem be 3600mhz cl16.-ra FCLK:1800.
Hőfokok is barátiak szerintem : 56°C max.Nézzetek rá, hogy milyen ? mindjárt PBO.-t kipróbálom mit tud...
Szinyák
Szinyák
válasz MPowerPH #3881 üzenetére
jaja szépen dolgozik úgy látom ahogy veszem el úgy csökken szépen terhelésen . most jelenleg itt Offset : -0.060v . hőfok is csökken.. így full terhelés mellet : 1.260-1.30V -ig megy .
egyszálas & idle terhelésen néha egy pillanatra fel megy : 1.33-1.360v volt a max ,gondolom ez még belefér nem fog degradálódni 24/7.-re ? szerintem így hagyom egyenlőre tesztelem még játszok is vele nézem a stabilitást is...ilyen lett. egyébként ezek jó eredmények ? akinek van 5600x dobhatna be pár CineR20 eredményt.
Szinyák
Szinyák
válasz wwenigma #3891 üzenetére
értem , el is hiszem a 3600x pbo.-val használtam évekig 1.45v- peak simán volt néha köszöni azóta is jól van ...
#3890 JSandor : ha giga lapod van akkor a fő oldalon a cpu core v:van ott átrakod auto.-ról normal .-ra és megnyílik egy plusz ablak alatta core VID : ott pedig tudsz -/+ offset.-et megadni .
Szinyák
Szinyák
válasz Devid_81 #3904 üzenetére
idle sépen vissza veszi asztalon 0.9v -1.1 v ha böngészek netezek akkor rá nézek 10perc után a hwinfora akkor látok ott max 1.35-1.38v az teljesen okés szerintem . 3600x pbo sokszor kapott 1.45v is semmi baja nem volt ... ha mondjuk rá engedek cinebenchet prime95 ,OCCT.-t ami avx.-et használ ott 1.28-1.3v kap szerintem így okés simán 24/7.-re
Szinyák
Szinyák
válasz owenlantos #4286 üzenetére
Pedig ott van fő lapon legalsó opció . VCORE/SOC LLC is benne van ...
#4303 Chaser hogy érted köszönő viszonyba se vannak a kábelek ? főleg úgy ,hogy a 24ATX egy nagy kerek bála zsinór , Seasonic.-on legalább az is flat....
Szinyák
Szinyák
Igen jól tudod itt már nincs kondi , kábelek is pont elég hosszúak , nem kellet sehol feszegetnem .. fractal is biztosan jó venném kat.. főleg hogy 14.-es veti van benne .. De uj focus gx ,platinum stb vel sincs gond persze mindenhol bele lehet csúszni hibásba ott a 10év ha bármi lenne vele ezért választottam ..
Szinyák
Szinyák
válasz likeaRAINBOW #4334 üzenetére
ez érdekes akkor csak asztalon terhelés nélkül vagy netezés közbe indult újra ? semmi kék halál stb , csak restart ? Esemény naplóba milyen hibát dobott be Kernel 43 ??
Mert nekem is csinált ilyet de szerintem rá jöttem a ramok miatt volt 3733mhz csinálta vissza tettem 3600 azóta nem elvileg kopp-kopp#4346 KAMELOT : Nem én is csak minden évben kb nyár előtt kenem újra de van hogy elfelejtem úgy ,hogy felesleges jó nekem az mx-4 is
Szinyák
Szinyák
válasz YellowFlash #4372 üzenetére
köszi y-cruncher az van prime is OCCT is . Y-cruncher az oda lök neki rendesen a procit is 80 fok.-on járatja tényleg abban avx2 .-van ?
Szinyák
Szinyák
válasz likeaRAINBOW #4477 üzenetére
Ez a Seasonic táp kérdés a focus GX szériát is érinti ??
Szinyák
Szinyák
Nektek idle órajel mennyire megy vissza ? még az elején nekem ~2200mhz is vissza ment . Most meg alig akar 3500mhz a min .. Ennyi lenne a háttérben futó programok dolgoztatják . v.ki meg tudná nézni ? köszönöm .
Szinyák
- Milyen okostelefont vegyek?
- Vicces képek
- EA Sports WRC '23
- Villanyszerelés
- Dell asztali gépek
- EAFC 24
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ Intel Core i5 11400F / i9 11900KF / i9 11900K tálcás processzorok 27% áfás számlával
- Garanciális Intel Core i5-13600K
- A legolcsóbb! Új bontatlan, dobozos, számlás, garanciális i9 13900K CPU akció!
- ELADÓ - Ryzen 7 5800X - ÉRTÉKELÉSRE VÁR
- Beszámítás! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
