AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
gaben88
3700X-rol valtottam most 5900X-re. Anno a RAM-okat a 1.7.3-as DRAM calculatorral lottem be 3733-ra CL16-on. Ott viszont nincs Zen3. Mivel erdemes ilyen beallitasokat csinalni Zen3 eseten?
iPhone 13 Mini, PS5, PC, iPad Pro 10.5, Switch OLED, Steam Deck, Quest 2
gaben88
Na, elkezdtem volna ma beállítgatni a RAM-ot a XMP helyett és bekapcsolni a secure boot-ot, meg tpm-et, kicsit PBO-val játszani, stb, de feltűnt, hogy 6 mag 12 szálam van csak a feladatkezelőben. Ez érdekes, mert amikor elsőnek bekapcsoltam, mindent defaulton néztem és biztos nem így volt, sőt C23 és CPU-Z teszteken is hozta az átlag 5900X teljesítményt, ellenben most. Clear CMOS reset után is most 6 magom van és mivel dual BIOS-os a lapom, így F34 és F35e Giga BIOS-sal is ez van. Kifogtam volna egy hibás darabot? Ryzen Masterben csak a CCD0 látszik.
gaben88
Na, ma befejeztem az első körös, 3700X-es tapasztalataimra (is) épülő 5900X-es finomhangolásom. Ezeket állítottam eddig:
DRAM Calc 1.7.3-al 3733MHz CL16 FAST beállítások, ahol lehetett, ott rec. értékekkel, kívétel a SOC Voltage és a DRAM Voltage, mert ott a min. értéket állítottam be. Ja és a Power és a Gear down-t se kapcsoltam be.
Ezen kívül ezeket állítottam még be, ami a CPU-t illeti:
Global C-state Control = Enabled
Power Supply Idle Control = Low Current Idle
CPPC = Enabled
CPPC Preferred Cores = Enabled
AMD Cool'n'Quiet = Enabled
PPC Adjustment = PState 0PBO Limit = Motherboard
PBO Scalar = 10X
Max CPU Boost Clock Override = 200MHz
Curve Optimizer = ON
(Ryzen Masterből kinéztem a legerősebb magokat és így CCD 0-án a C01-nek -2, C03-nak -4, CCD 1-en pedig C09-nek -2, C12-nek -4-et állítottam be. Nyilván a csillagos magoknak adtam nagyobb negativ feszt.)
(Így kisebb egyszálas terhelésnél belemászik 1-1 mag az 5GHz-be is.)Így simán lefutott többször is minden y-cruncher stress teszt egymás után, (nálam ez az egyik mérce finomhangolást illetően) és ilyen eredményeket kaptam:
Cinebench R23 multi: 22162Desktopon, böngészéskor, meg hangtalan, simán 37-43 fok között mászkál a hőmérséklet és a fesz is egész ésszerű tud maradni, nem ugrál feleslegesen. Természetesen a venti profilokat is belőttem, hogy win-win legyen minden.
Szerintetek ez így kb rendben van? Mit lehetne még finomhangolni, vagy mit lehetne jobban csinálni?
Köszönöm!
gaben88
válasz ScomComputer #18317 üzenetére
Én most vettem, elég jól megy, kíváncsi lennék, hogy ez már ilyen-e.
gaben88
válasz Devid_81 #17820 üzenetére
Na, felraktam a legújabb Giga BIOS-t és 2 dologgal egészíteném ki:
1. eltűnt a Giga BIOS-ból a Max CPU Boost Clock Override, tehát semmi nem állítható
2. LLC8 Giga lapoknál a LLC Normált jelentiViszont szépen megy nálam is így a buli, főleg multi score-ban lépett így nagyot!
gaben88
válasz gaben88 #18894 üzenetére
Na, futtatam pár tesztet ismét, az új BIOS-sal (F35 - AGESA ComboV2 1.2.0.5):
CB23 multi pont: 22892
Érdekes, mert F34-es AGESA ComboV2 1.2.0.3 B BIOS-sal, ezzel a setuppal: [link] kevesebb pontot kaptam kb mindenhol (igaz azóta 3800CL16-ra váltottam, de csináltam pár mérést 3733CL16-al is és kb nem volt különbség).
Most Devid_81 hsz-ei alapján belőttem kb mindent ugyan úgy, mint neki van/volt és jobb eredményeket kaptam még úgy is, hogy max 4950MHz-re boostol a proci egy szálon, 5050-5075MHz helyett. Ráadásul a Gigabyte-ból ki is vették a Max CPU Boost Clock Override-ot és ahogy olvasom, ez el fog érni a többi gyártóhoz is: [link]iPhone 13 Mini, PS5, PC, iPad Pro 10.5, Switch OLED, Steam Deck, Quest 2
gaben88
válasz sfknasty #18945 üzenetére
9 gen FL Civic Tourerem van, szeretem, jó autó, de régebben volt egy FL 147-es Alfám is, Alfa Rosso színben és azóta is akarok egy Alfát újra. Sajnálom, hogy a Giuliából nem jött már kombi... De egyszer még lesz Alfám. Ha nem is családi Giulia, akkor egy Busso V6-os Spider-t kéne szerezni hétvégi, hobbi, nyári autónak!
gaben88
válasz Bile Demon #18949 üzenetére
Is. Meg a -30 all core curve optimizernek és a LLC "normal"-nak. De már alapon is kevesebb feszt ad ez a BIOS ebben a Giga lapban. De akitől a konfigot "loptam" Devid_81 is hasonlót ír: [link]
gaben88
válasz Bile Demon #18951 üzenetére
"A curve offset nálam nem csökkenti a VID-et, vagy csak elenyészően, a frekvenciát viszont megnöveli, ami nem rossz dolog.
Viszont All core curve -10 (scaler auto) esetén 10-15 perc után szó nélküli windows reboot van.
Magonként kellene játszani... amihez most nem érzem az erőt magamban. Sok a mag..."Eseménynaplóban a WHEA bejegyzés restart után nem írja, hogy melyik magnál volt hiba? Úgy azért egész jól ki lehetne játszani akár magonként is a dolgot!
gaben88
Na, kint van bétában a F36-os bios a Gigánál (X570 Aorus Master), ami már AMD AGESA V2 1.2.0.6 B ééés visszakerült a Max CPU Boost Clock Override Vermeer CPU esetén. :-)
Próbálta már valaki?
gaben88
válasz Sontir Fel #19464 üzenetére
MS install/uninstall tool-lal én a régit leszedtem (AMD chipset drivert kiválasztva lekapott mindent is), restart, majd utána telepítettem az új chipset drivert és ment gond nélkül Win 11-en. A régit szerintem még Win 10 alatt telepítettem.
gaben88
válasz Hegyirabló #19518 üzenetére
Ez nekem is feltünt x570 és 5900x esetén, de én csak konstatáltam és nem foglalkoztam vele. Gondot és változást se nagyon látok.
gaben88
válasz TESCO-Zsömle #19631 üzenetére
Dark Rock 4-el, idle olyan 35-40 fok szokott lenni nálam a 5900X, böngészés közben meg 40-50 fok között van. Ha tényleg büntet a 5800X3D, akkor váltanék rá és a DR4-et is cserélném NH-D15-re, ne keseríts el!
gaben88
5800X3D-hez eleg a sima Dark Rock 4 huto? Ha nem milyen halk leghutot ajanlanatok hozza?
gaben88
válasz Speed® #22579 üzenetére
Most van lehetosegem egesz korrekt aron hozzajutnom egy 5800X3D-hez, igy lehet valtanek ra 5900X-rol, mert most ugy is jatekra van leginkabb hasznalva a gep (meg kivancsi is vagyok) es a jol hutheto 5900X utan merult fel bennem, hogy cserelnem kell-e a DR4-em (halksaga miatt szeretem). De orulok, ha nem! :-)
gaben88
válasz ScomComputer #22682 üzenetére
Jaja, nekem is melegebb az 5800X3D idle és terhelés alatt is, mint a 3700X-em vagy 5900X-em volt. El is gondolkodtam, hogy vizezni kéne a lelkem megnyugtatása véget. Csak, hát a PURE BASE 500DX házam nem annyira erre lett kitalálva. Max előre tudnék kényelmesen berakni egy 280-as AIO-t...
gaben88
válasz steewcv65 #22688 üzenetére
Akkor ki kéne venni a HDD tálcákat... Arra meg szükségem lenne.
Tesztek alapján tud hozni egy pár fokot az AIO is (épített vízre nem adnám a fejem), csak pont azon agyaltam, hogy nem gáz a radiátoron átfújni befelé a (meleg) levegőt elől? Nem lenne jobb elől kifelé fújni és fent befelé, hátul meg szintén ki?
Aztán lehet megszokom, sz*rok rá és marad a DR4 két ventivel...[ Szerkesztve ]
gaben88
Elol 280-as AIO? Hogy vannak a ventik elrendezve, merre fujnak/szivnak?
EQMontoya: Hasonlot tapasztalok en is, ami fura a 3700x, 5900x utan. Ezert agyaltam az AIO-n. Milyen lapban hasznalod?
gaben88
válasz EQMontoya #22714 üzenetére
Neked is Gigabyte, szerintem a Giga lehet ludas ebben. CB23 multi teszt alatt 86-88 fok közé melegszik és 4175-4200MHz-en ketyek minden mag. Thermal throttling nincs.
Játékok alatt felboostol 1-2 magon amúgy 4550-ig is.
gaben88
válasz Terrorista #22721 üzenetére
Én játék alatt jelenleg lesz*rom meg a pár videós renderelésemnél, kezdem lebeszélni magam az AIO-ról, desktopon meg bevetettem a régi trükköt, PowerPlanSwitcherrel bebillentem az energiatakarékos módot, ami max 50%-ra engedi a CPU-t pörögni.
gaben88
5800X3D-re váltás és BIOS frissítés után, kicsit játszottam a memóriákkal.
Ezek a gyári adatai: G.SKILL Trident Z Neo DDR4-3600MHz CL16-19-19-39 1.35V 32GB (2x16GB)
DRAM Calculátorral és saját kútfőből idáig jutottam, ezzel így lefut a TM5 Extreme1 @anta777 hiba nélkül. 3800MHz-n már hibázott.
Véleményetekre lennék kíváncsi, hogy az értékek, mennyire okésak így beállítva? Van benne valami égbekiáltó baromság vagy valami, amivel még próbálkoznátok?
Köszönöm!iPhone 13 Mini, PS5, PC, iPad Pro 10.5, Switch OLED, Steam Deck, Quest 2
gaben88
válasz jokeph #23843 üzenetére
Puszta kivancsisagbol, melyik lapon lehet bios-ban allitani a “csillamponit”? Volt mar par x570-es lapom, pl MSI X570 Ace es most pl Giga X570 Aorus Master, de egyikben sem lehet, csak a f*stos gyari szoftvereikben Win alol…
gaben88
válasz Kean_Sorbo #23892 üzenetére
Nekem tök alapon 14383 lett most menet közben, gyorsan mérve egyet a CB23 a 3D-vel. Mivel a Giga Aorus Master még mindig nem tud állítani semmit, így offsettelni se tudom. Te, hogy offsetteltél?
(Nekem az idle böngészés közben ~33 fok.)iPhone 13 Mini, PS5, PC, iPad Pro 10.5, Switch OLED, Steam Deck, Quest 2
gaben88
válasz Kean_Sorbo #23895 üzenetére
Remelem a Gigabyte is beteszi ezt a lehetoseget vegre, mert tok ciki, hogy az egyik csucs lapja X570-ben es nem tudok semmit allitani. En se vagyom sokra, de +, - offset jol esne BIOS-bol.
gaben88
válasz boogie84 #24317 üzenetére
5800X3D-nél nincs OC (max BCLK emelés...), Giga lapok esetén még UV sem. Ryzen Masterrel sem. Van hozzá egy külsős Windowsos progi (PBO2 tuner), aminek mindig futnia kell, azzal lehet játszani az UV-val. De igazából nem is nagyon van szükség OC-ra 3D esetén szerintem.
gaben88
válasz Devid_81 #24360 üzenetére
MSI X570 Ace-rol valtottam en hulye Giga X570 Aorus Master 1.2-re kivancsisagbol. Nem is lett volna vele baj x3D-ig, de itt mar semmit se lehet allitani. A kovetkezo lapom szerintem Asus lesz, Intelnel anno az nagyon bejott… (vagy Asrock)
Bar amugy tenyleg csak az UV hianyzik a BIOS-bol, ami akar meg johetne is, minden mas ok es nem is van tobbre szukseg. El kell fogadni, hogy a 3D-t berakod, hutod es megy.[ Szerkesztve ]
