AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Géjza
válasz ScomComputer #4145 üzenetére
Geizhals-on kerek 500 juró az 5600x, ahol van készleten, ami kb 180-190k-s árat jelent.
Pont 2x annyiba kerül, mint a 3600.
Géjza
valami készül alzán...
Ha nincs készletük illetve nem lesz a nagyon közeli jövőben (pl. holnap), akkor minek bohóckodnak, akcióznak?
Géjza
válasz Szeszkazán #4792 üzenetére
Hétfőn rendeltem, csütörtökre ígérték, ma reggeltől már alzaboxban van, átvehető. Nálam elég gyorsak voltak.
Géjza
válasz Qtya123 #5004 üzenetére
Hasonló összehasonlítást csináltam (illetve még folyamatban van) én is, csak épp ACC-re kihegyezve: [link]
1440p-ben is szépen tudott lendíteni a procicsere (bár Epic beállításnál GPU limit keményen bejátszik, de ott is volt javulás). És ügye ott a 3. oszlop, amikor várhatóan allcore 4700-4800Mhz-en fog ketyegni az 5600x (PBO-val lehet egy szálon még feljebb is), aminek szintén növelnie kellene a különbségeket.Annyi, hogy nálam B450-esben muzsikál, de pl. ugyanazokat az AIDA memóriaértékeket hozza, mint a tiéd (átvitel, késleltetés) és szintén csak a késleltetés javult a procicsere után.
Géjza
válasz zitrone88 #5009 üzenetére
Afterburner+riva kombó nálam sem írja a CPU hőfokot (nem is listázza ab config-ban). Majd jön rájuk frissítés, aztán megismeri majd. Ez nem egyedi (tegnap került a gépbe 5600x 3600 helyett nálam is (B450-es lappal)).
Egyébként te is csak procit cseréltél? Ugyanebben a lapban ment a 3500x-ed is? Ha igen, akkor mindent bitre ugyanúgy állíts be, ahogy 3500x-szel is volt, aztán adj neki 4.4GHz allcore-t. Szanaszét kell szedje ennyivel is 3500x-et bármilyen bench-ben. Aztán lehet tovább lépkedni (akár PBO-zni vagy allcore-ozni feljebb).
Géjza
Géjza
válasz Redplee #5303 üzenetére
Nagy ATX csati környékén van 4 led, amik boot során kigyulladnak, majd szépen elalszanak. Ha elakad a boot, akkor az a led marad égve, amivel gondja van (pl túlfeszíted a ramot és nem tud felállni, akkor a RAM led-je marad égve, ugyanez vga-ra, cpu-ra, boot device-ra is játszik. EZ Debug LED a hivatalos neve (kezelésiben találsz róla leírást).
Szóval világít nálatok is egy kis piros led pl win alatt avagy egy sem a 4ből?
Géjza
válasz likeaRAINBOW #5331 üzenetére
Nincs mit, holnap jön a többi 5600x-es eredmény szintén 4.4GHz allcore-on és így 1:1-ben lesznek eredmények.
Igen, 2070S limites lesz epicben, bár 5600x alatt nagyjából hozza az átlag 75fps-t AI-tól függetlenül, míg 3600 egy kicsit beesik 49AI mellett, 40-nel még ő is egész tűrhető.
De ha majd lesz egy ütősebb vga mellette (3070/3080/6800), akkor lehet megint domborodik a különbség még végállásban is. Bár azt már nem fogom tudni megmérni 3600-zal.
Géjza
válasz Powerer #5844 üzenetére
Szintén 5600x 2045SUS-om van. Egyik core gyenguszka lehet, mert allcore-on 4.6GHz körül van vége, CB23 4.65-4.7GHz-nél elszáll pár kör után, P95 meg azonnal eldobja azokat a szálakat, amik a gyengébb maghoz tartoznak.
De gaméban (ACC) 4.7GHz-en is atomstabil 1.26V körül, ez ügye max 4-5 core-t használ, leggyengébb is hiába megy 4.7GHz-en, nem pusztul bele, mert nem kell szinte semmit sem számolgatnia, a patent core-ok viszik a gamét.
PBO-val eddig 4.85GHz-ig ment el 3 mag szintén ACC alatt (friss win boot után láttam 1-2x 4.925GHz-et, amit nem értek, hogy hogyan, hisz elvileg 4.6GHz-ig boostolna alapból 1 magot, bios-ban meg +300MHz-et lehet beállítani neki, mint extra boost-ot, így ez csak 4.9GHz lenne, nem tudom hogy boostolhat efölé), de ahogy emelkedett a hőmérséklet, úgy kezdett el csökkeni és állt be olyan 4.675-4.75 közé. Átlagfesz 1.3V volt és pár fokkal melegebb volt, mint allcore-on.
Egyelőre allcore-on használom, majd még játszadozom PBO-val (de lehet majd csak januárban, ha kijöttek a végleges, jobb BIOS-ok B450-re is).
Géjza
válasz chewycl #6228 üzenetére
Attól függ mivel játszol. Pl. ACC-ben qrvasokat lök 1440p-ben is erős vga mellett is, de pl. F1 2020-ban (és a nem cpu limitesekben) egy dekát sem.
Mielőtt cserélsz nézz teszteket a neked fontos játékokkal az tervezett felbontásbab és utána dönts, nehogy csalódás legyen.
Géjza
válasz fatal` #13487 üzenetére
ACC sok AI-val megeszi reggelire bármelyik procit. És mivel csak 4 szálat használ erőteljesen, így hiába tolsz alá sokmagos procit. 2k-ban is olyan cpu limited lesz max graf mellett, hogy ihajj... 4k-ról nincsenek tapasztalataim, de egy fikarcnyival sem kell kevesebbet számolnia ott a procinak, szóval ott is ki fog feküdni 30 AI felett.
De pl F1 2020-nak meg csak gpu kell (mondjuk ez a széria nem is igazi sim), tökmindegy milyen procit dobsz be a gpu alá, elég lesz neki.
Géjza
Eddig allcore tuninggal használtam az 5600x-em, de rápróbáltam PBO-ra. Jelenleg +200Mhz-re van belőve (4850-ig tud így elmenni), CO-val megfelelő szintre le vannak húzva a magok, így stabilnak tűnik prime95 mindegyik féle torture tesztjével. Játék alatt (ACC, eléggé nyúzza a procitmég magas felbontásban is) kb 4700-on tartja ki a procit, viszont ami nem tetszik, az a magas hőfok. 76-78 fokig is elmegy, amit sokallok.
Azon gondolkodtam, hogy mi lenne, ha nem +200Mhz-re lőném be, hanem csak mondjuk +100-ra és a curve-on lejjebb húznám a feszt a magokon. Így is el tudnám érni terhelést alatt a kitartott 4700MHz-et? Viszont alacsonyabb feszt adnak neki ilyenkor és ezáltal alacsonyabbak lennének a hőfokok, mint a mostani +200-as beállításnál? Azaz kb ugyanott lennék mint jelenleg, csak alacsonyabbak lennének a hőmérsékletek?
Géjza
5600x pbo beállítással kapcsolatban kérdeznék: jelenleg 4.6GHz allcore-t tudja tartani CB23 alatt (10 perces throttling tesztjében), játékok alatt 4.75-4.8 között boostolja fel a használt core-okat. CB23 MC alatt 11800 pont körül hoz (hwinfot futtatva a háttérben -250 pontot jelent).
Ezek kb rendben vannak vagy lehetne még többet is kihozni belőle?
Jelenleg +150MHz-en van a boost, 200-ra rakva jobban visszaesnek az órajelek.
Géjza
Ja és ügye B450 tomahawkban csücsül, amihez minap jött ki új hivatalos bios. Végre nem világít a cpu failure led az 5600x-szel és végre javítottàk az exzra boost órajelek kezelését, most rendben működik minden érték (eggyel ezelótti hivatalos bios-szal 200-at adott neki 175 és 150-es értékeknél is, 125 volt a következö működő fokozat, most mindegyik jól müxik).
Csak visszaesett a cb23 eredmènyem az új bios-szal (105W körül vett csak fel a proci ugyanazokkal a beállításokkal, mint korábban), emiatt kezdtem el szórakozni pbo-val megint. Kis fine-tune után megint hozza azt amit kell (sőt korábban cb23 mc közben inkább 4.5-4.55GHz körül tekert csak, most stabilan kitartja a 4.6-ot.
Géjza
válasz Rebelf #19046 üzenetére
11561 pont háttérben futó hwinfo-val (fél mp-ként frissíti):
Ez meg kilőtt hwinfo-val (majdnem +250 pont):
Ha 2s-re állítom hwinfo frissítését, akkor 11700-at dob.
És látszik az eredmények között egy korábbi 4.65GHz-es allcore tuningos eredményem, majdnem ennyit hozott PBO-val 4.615GHz-es core átlagokkal.
Géjza
válasz Rebelf #19049 üzenetére
Ahogy máok is írják semmi értelme a fix CO-nak minden magra. Ez olxan mintha fixen 30x3-5mV-tal kevesebb feszt adnál, ez ugyanaz, mintha cpu fesz beállítàsnal minuszosan offset-elnéd. Core-onként kell belőni CO-t. Jobb magok beérik nagyobb negatív CO értékkel (azaz kevesebb fesszel), a rosszabbaknak több fesz kell.
OCCT-t használtam én is. Marhasokat kell tesztelni, hogy jól belödd.
Géjza
válasz 4264adam #19052 üzenetére
Majd délután visszatöltöm az (instabil) 4.7GHz allcore profilomat és futtatok vele egyet (1 kört röhögve kibír). Kis feszt adhatsz neki, nálam 4.65-ön többet hozott.
PBO-nál azt vettem észre, hogy alacsonyabb fesszel is stabil volt, viszont elkezdte visszaejteni az órajelet, nem tarotta ki 4615 körül, hanem lement 4550-70-re. Kevesebb CB pontot hözött (11200-11300). Kis feszt adva neki nőtt a pontszám és elkezdte kitartani az órajelet. Nem tudom allcore-nál is van-e hasonló (azt messze nem teszteltem annyit, mint PBO-t), 115W körüli fogyinál futja ki magát, akkor hozza a legtöbb pontot. 105-110W-nál kevesebb pontot szállít.
Persze 2 proci sosem ugyanolyan, valamelyiknek több, valamelyiknek kevesebb is elég lehet a max teljesítményhez.
Géjza
Jaja, ACC full stabil 4.7GHz allcore-ral, mivel az csak a legjobb magokat terheli, a bénábbakat meg nem, így röhögve tudja stabilan ACC-ben a 4.7-et. De az azért ijesztő, hogy Prime95-öt ráengedve azonnali instant failure-t dob, néha kapásból újraindul a gép. CB23 néha túléli a throttling tesztet (10 perc), néha 5-7 perc után áll földbe. PBO-val 4.8-at kitartja a legjobb magokkal, allcore meg 4.6 körül tudja tartani.
De majd mérek egyett sok-sok AI ellen, hogy a 4.7 allcore vagy 4.8-ra PBO-zott a jobb.
Géjza
Teszteltem (Spa start, 40 AI, 20. helyről indulva, Epic feletti graf beállítás, 3x ismételve, 3-3 eredmény átalaga van a táblázatban, UWQHD bontás, 3080 csak 80% körüli terheléssel tudott menni -> CPU limit):
Nem nagy a difi, de minimálisan jobb az allcore oc, hiába csak 4.65GHz-en ketyeg, míg PBO-nál 4.8-ra is fellövi a használt magokat.
És CB23-ban is 200 ponttal többet hoz allcore. Marad így, pbo-t meg elfelejtem.
Egy kérdés: allcore tuningnál lehet EDC-t állítani? Vagy az csak PBO-nál lehetséges? PBO-nál 120A körül vesz fel EDC-nél (150A-ra van átállítva a limit), allcore-nál látszólag van egy 90A-s limit, itt megállítja, ennél többet nem enged neki felvenni.
Géjza
EDC limit megfogja. Meg amúgy is 1.27V körül kap 4.65GHz-en (semmi extrém tuning), 110-115W körül eszeget, normális hűtő van rajta, 80 fok körül megáll CB23 alatt. Ettől semmi baja nem lesz. Ja és PBO-val 65 fok körül ment fel az alábbi játéktesztben, allcore tuningal 63 fokig (szóval még hűvösebb is).
Csak azt nem vágom, hogy PBO-nál miért vehet fel 120A-t (miért tolhatom ki EDC limitet) és fix allcore-nál miért van egy ezek szerint hardcoded 90A-s limit EDC-re.
Géjza
válasz hokuszpk #19096 üzenetére
Pedig van. Hwinfo-ban szépen látszik, hogy EDC 90A-nél megáll, nem engedi tovább.
Persze, P95 is megfingatja a procit, ahhoz képest jóval gyengébb CB23, de még ez is jobban terheli, mint amire én használom.
De ami a lényeg lenne, hogy a procim nem lesz döglött attól, ahogy használom és amire. Ez tök felesleges szál (számomra).
Géjza
Allcore-nál látszólag nem tudsz EDC-t (meg semmi mást) állítani. 90A a limit EDC-re és kész. Erre kérdeztem, hogy ez valóban így van-e avagy mégis lehet valahogy emelni. Nem találtam semmi ilyet a bios-ban, ha allcore tuning van beállítva. PBO-nál persze tudom állítani.
