AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Viktor77
Ez igaz?
"This is what's happened with the Ryzen 5 5600, which was likely destined to be a Ryzen 5 5600X but failed to pass quality-control tests due to a slight RAM issue, which was resolved by disabling a portion of the L3 cache. This resulted in the 5600 having just 31MB of L3 cache compared to the 5600X's 32MB."
Nem baj, csak érdekes, erről eddig nem olvastam.
Csinálni kell. Kész. Pont.
Viktor77
Beállítottam a +200MHz-et, CO-ben pedig -20-at minden magra (úgy láttam ezt szinte mindegyik proci viszi, nagyon nincs kedvem tesztelgetni), AIDA alatt stabil és 4650-re boostol.
Van még valami amit érdemes beállítani?
Csirke hűtőm van még, próbálok minél "hidegebben" maradni.MSI 450 Mortar bios külön vicces, hogy 3 helyen lehet ugyanezeket beállítani, miközben ugye csökkenteni kellett a támogatott procik listáját, mert nem fértek el a biosban.)
Viktor77
Viktor77
válasz mokus1 #24494 üzenetére
A végén neked kell beállítani amit kiad.
Én a CO részét próbáltam. Ott -15-ről indul, 2-nként emel (10 perces egy-egy kör), aztán amíg bírja a proci.
És ez ugye 6x.
Valaki írt feljebb gyorsabb metódust, meg van akinek a kitesztelt beállítások sem voltak stabilak.
Itt a sima 5600-zal 4.8-ig juttottak 1.35-tel, jóval nagyobb fogyasztással.
Ehhez képest szinte nulla beállítással 4.65-öt megy, sokkal kisebb fogyival. Ezért írtam, hogy nem éri meg, persze ha kiváncsi vagy...[ Szerkesztve ]
Viktor77
válasz ScomComputer #24539 üzenetére
Mert rosszul csinálod, ennél a foglalat megy a prociba!
Viktor77
Igen, olvasom a fórumában.
CPU-Z alatt 115% körülre áll be.
1. "Again, please take only value under full load into account. Others have no meaning in this case."
2. "Numbers above 100% = less power consumption and produce less heat. Numbers below 100% increase power consumption and produce more heat."Csinálni kell. Kész. Pont.
Viktor77
Hi!
Ezen kéne még valamit állítanom? Sima 5600.
PPT:90W, TDC:60A, EDC:120A, CO:-30 allcore, Offset: -0.0250
CB23 alatt nem nagyon megy a fesz 1.120V fölé, ezt kicsit kevésnek találom.
Illetve látszik a képen, hogy TDC limitbe futok, ezen nem kéne emelnem kicsit?
A hűtőm még csirke, így olyan 78-79 fok a CB végére a proci. Sajna nem tudok dönteni, meg várom a BF-et is.[ Szerkesztve ]
Viktor77
válasz Viktor77 #24871 üzenetére
Na, valahol itt lesz a vége, ezzel a hűtővel.
PPT:90W, TDC:80A, EDC:120A, CO:-30 allcore, Offset: -0.0250
A PPT limit csak egy pillanatra villant be, és nagyon szépen tartotta végig a 4450MHz-et (végig kint volt a HWInfo, amit nem most nem felejtettem el nullázni a teszt indításakor).[ Szerkesztve ]
Viktor77
válasz hokuszpk #24874 üzenetére
Amúgy azért nem igaz, hogy mindig azon emelj ami limites, mert kipróbáltam 200-as értékekkel mind a 3-at (na jó, 199-cel) és rosszabb pontot kaptam mint kitapasztalva.
Arról nem is beszélve, hogy ez "szenvedés" max. 10% teljesítményt hozott a sima minden auton, csak a CO-20-hoz képest.
Viktor77
válasz Pancsermeste #24881 üzenetére
Lehet 500-ra? Nálam 199 a max. És semmi értelme.
Viktor77
válasz Pancsermeste #24952 üzenetére
Én az alap overclock menüben állítom be a dolgokat (MSI) és azokat átírja az AMD Overclock menübe. Fordítva nem csinálja meg.
Amúgy a 3600-as ram ennyit számít? Nekem csak 3000-es van, de elvileg a procim erősebb, mégis csak 11400 pontot kapok.
Viktor77
válasz elder troll #25082 üzenetére
Hát, én valamit nagyon rosszul csinálok, megküzdök a 11400 pontért.
Hétvégén még ránézek.Csinálni kell. Kész. Pont.
Viktor77
válasz elder troll #25096 üzenetére
Én olyan 78 fokig jutok a teszt végére.
Azért 500 pont plusz nem kevés.MOD: Ja, én is azt néztem, hogy neked is B450 van.
Viktor77
Amúgy meg overclock...
Ez, 200Mhz? Nulla. Meg aztán bizonyítsd, hogy bekapcsoltad (nem mintha akár 3 perccel is rövidítené a proci élettartamát).
Régen 1 giga alatt nem is számított tuningnak.
Nem mellesleg az AMD is alapból tuningolt órajelet ad, hiszen nem 4.4-en fut a proci alapból, hanem 4.45-ön.Csinálni kell. Kész. Pont.
Viktor77
válasz newwave0507 #25663 üzenetére
Szerintem teljesen felesleges alulfeszelni (nyílván túlzok), állíts be egy max hőfokértéket, így a procid ereje a hűtőd erejétől függ.
Viktor77
válasz newwave0507 #25665 üzenetére
Az a max, ott kezdi el throttlingolni, és az AMD szerint is rendben van addig.
Bár én nem engedném el addig.Csinálni kell. Kész. Pont.
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Xbox Series X|S
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Parfüm topik
- Automata kávégépek
- Vicces képek
- Crypto Trade
- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
- Intel Core i3-10105 processzor (használt)
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ Intel Core i5 11400F / i9 11900KF / i9 11900K tálcás processzorok 27% áfás számlával
- Beszámítás! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - INTEL Core i5-9400F 6 mag CPU + gyári hűtő - LGA1151v2
- AMD Ryzen 5 1600X
