AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Puma K
Akinek van 8mag/16szálas procija és még nem mért CB R23-ban vagy nem töltötte még fel az eredményéről a képet az legyen olyan kedves és tegye közkinccsé
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
válasz hadogabi1 #4090 üzenetére
A Ryzen 2000/3000 szériától kezdve van az hogy a 3000 MHz alatti memóriák felejtősek.
A 3000-3200 MHz-esek az minimum vagy csúnyán mondva az a jobb mint a semmi.
A 3600MHz az kb az arany középút lehetőleg minél kisebb késleltetéssel.
A 3600 MHz felettiek meg a ha telik rá akkor menjen persze kategória.Aztán ott van még a tuning amivel lehet cibálni a memóriákat, de ez meg zsákbamacska.
Puma K
válasz hadogabi1 #4107 üzenetére
Én a magam részéről a G.SKILL 32GB KIT DDR4 4000MHz CL16 Trident Z RGB - 16-19-19-39 CL-re mennék rá.
A memória egy picit olyan mint a számítógépház vagy a táp.
Adott ideig meg lehet tartani és lehet mellette cserélgetni a komponenseket avagy jelen esetben a CPU-t és az alaplapot (persze ha támogatja de ebben elégé javul az AMD).
A VGA kártya úgy is az amit gyakrabban cserélget az ember
Puma K
válasz snecy20 #4110 üzenetére
Crucial Ballistix MAX 5100 MHz, DDR4, 16GB (8GB x2) CL19 ~318k HUF
Puma K
Igen, egy offline játékhoz valóban nem kellhet 6 magnál vagy akár 6-nál több feldolgozószállal rendelkező CPU.
Aztán elindítasz egy online-multi címet aminél a kevés minimum és átlag FPS mellett olyan mikroakadásokat fogsz tapasztalni, hogy a hajadat téped majd.
Ha nincs elég CPU időd, hogy az adott és az újabb meg az újabb számolni valót elvégezze a CPU és neked lenne rá igényed akkor kénytelen vagy nyitni a 6-8 de akár idővel szépen lassan a 12-nél több feldolgozószállal rendelkező CPU-k felé.
Arról nem is beszélve, hogy az eddig harmat gyenge, de szét optimalizált PS4/Pro Xbox *mittudoménmelyikelőzőgen* jól tudtak futni a játékok akár 60 FPS-el is.
Aztán most ott tartunk, hogy a legújabb PS5-ben és az Xbox *mittudoménmelyikverziója* olyan Ryzen CPU-val rendelkezik ami 8magos/16szálas.
Ha ehhez a bika CPU-hoz hozzáveszed azt, hogy az OS-nek/játékoknak alacsonya elérése van a hardverhez és még a
játékokgrafikusmotorok is erre a célhardverre vannak optimalizálva, akkor láthatod majd azt hogy ezek az új konzolok bizony 3840 x 2160 felbontáson 120 FPS-re lesznek képesek akadás nélkül. Akár a legújabb játékokban is. De már egy 3840 x 2160 60 vagy 30 FPS is szép teljesítmény.Az meg a másik, hogy itt PC-ről van szó, ahol az emberek adott programokat futtatnak a háttérben tehát millió és egy folyamat fut még a játékon és játék klienseken meg a különféle kommunikációra használt programokon kívül. Nem zárnak be mindent, hogy uhh most játék van aztán ami nem kell az ne fusson. Egy ilyen nem is extrém hanem hétköznapi felhasználási módhoz meg kell a minél több feldolgozószál a minél simább-egyenletesebb élmény érdekében.
Az ilyen "Minden másnak jelenleg nem sok értelme van..." kijelentéseket meg olyanok szoktak tenni-írni akik még életükben nem ültek az adott korszaknak-időnek-elérhető hardverek fényében az átlagtól erősebb vagy jóval erősebb gép mögött ahhoz illő monitorral megtámogatva hogy átéljék azt az élményt amiért vannak akik kiadnak az átlagtól több pénzt.
Mindent az igények döntenek el meg persze a pénztárca vastagsága.
Puma K
válasz likeaRAINBOW #4287 üzenetére
Most látom, hogy neked is Seasonic tápod van.
Nekem is, viszont az enyém egy 850W-os Platina.
Nem tudom mennyire könnyen vagy nehezen tudnám kiszedni a gépemből a kábelmenedzsment miatt... de ha úgy van akkor átugorjak vele valamikor ma-hétvége folyamán kábelek nélkül 1-2 óra erejéig...?
Elvileg csak jónak kell lennie a moduláris kábeleknek házon belül... Ha időd engedi járj utána a kábeles témának aztán írj egy privátot.
Esetleg még a RAM-ot is megnézhetnénk ha eszi az alábbi memóriákat a lapod:
G.SKILL Trident Z F4-3200C16D-32GTZR[ Szerkesztve ]
Puma K
válasz likeaRAINBOW #4292 üzenetére
Bácsi neked Asus lapod van van nem Asrock
Vagy Asrock, de nem B550 Strix-A?[ Szerkesztve ]
Puma K
válasz likeaRAINBOW #4297 üzenetére
Jól van írj majd ha úgy van. Viszont 14 órakor kiszabadulok az irodából aztán teendőim vannak és nem tudom mikor fogom megint nézni a PH!-t de max mobilról rálesek.
Puma K
válasz likeaRAINBOW #4307 üzenetére
Vagy esetleg ez: Corsair HXi Series HX850i 850W Platinum (CP-9020073)
Én a magam részéről 10 évnél kevesebb garanciával rendelkező tápot nem vennék. Ezt a Corsair tápot is 10 év garanciával adják.
Puma K
válasz _Horka_ #4386 üzenetére
A nálam lévő Seasonic Focus Plus 850W Platinum tápot 2018.01.04-én vettem át.
A korábbi gépemben lévő VGA egy MSI Gaming X 1080 Ti volt aminek a fogyasztási kerete ki volt tolva és így maximum 360W-ot is berántott játék vagy benchmark közben, de volt mikor folyamatosan 330W-ot kért magának. Mindezt a HWiNFO-val monitoroztam.
Adott címeket 5120 x 2880-as felbontásban játszottam órák hosszat. Ekkora felbontáson eléggé dolgozik a VGA minden porcikája.
Nálam a CPU és a VGA már több éve úgy van beállítva, hogy a CPU-kat fixált órajellel és feszültséggel használom, a VGA-kat meg adott játékokban így állítom be:
A korábbi 4790K 4700MHz-en és 1,265v-on vagy a mostani 9900K 5100MHzen 1,275v-on sem fogyasztott egész napos BF 1-ezés (szigorúan 64 fős szerveren) vagy GTA Online esetleg Overwatch-ozás után 158W-nál többet.
prime95 + small FFT avagy AVX-es terheléssel a 9900K 5,1GHz@1275->1,296v az AVX miatt meg 255W-ot fogyasztott. Ezt is kiszolgálta.
Látom itt most a VGA-n van a hangsúly, hogy mennyire terheli a VGA a tápot és az tudja megfektetni, de nálam 2018-tól kezdve napjainkig nem tapasztaltam semmilyen problémát.
Pedig volt mikor volt annyi időm és kedvem meg társaság akikkel játszottunk 18 órákat is folyamatosan és akkor sem kotlott meg a táp.
Mindenesetre kíváncsi leszek ha holnap átmegyek likeaRAINBOW fórumtárshoz akkor mit fogunk tapasztalni a tápommal az ő gépében.
Puma K
válasz likeaRAINBOW #4392 üzenetére
Akkor megnyugodtam, de holnap nyugodtabb leszek
Puma K
válasz kugli81 #4479 üzenetére
Mikor bele-bele szaladtam abba hogy egyedül-barátokkal 18 órákat játszok gépen, akkor nap végén láttam hogy az SSD elméleti maximális sebességével ír-olvas az 1 TB-os Samu Evo 860. Itteni fórumtárs mutatott olyat, hogy M.2-es NVMe SSD-vel 800-900 MB/s-et terhelnek.
Ha valaki mindenből észszerű keretek között a leg-legoptimálisabb környezetet akarja megteremteni játékra CPU és a VGA-n felül, akkor egy M.2-es NVMe SSD ami mondjuk akár már lehet 2 TB-os is nem egy nagy kaland árban...
Egyszer kell megvenni lehetőleg minél több garanciával és csak arra használni amire való. Ideiglenesen tárolni rajta adatokat úgy mint játékok
Puma K
válasz ImpersonatoR #4514 üzenetére
Pont annyiért van nekem is eladó
Puma K
válasz SECTORnooB #4536 üzenetére
Elvileg Kína áll a háttérben... valami gyártáshoz szükséges alapanyagot-alapanyagokat tart vissza/korlátoz és emiatt nem tudnak elég chipet gyártani a konzolokhoz... a procikhoz... a videokártyákhoz... emiatt nincs rendes készlet. A kereslet meg magas így árat kell emelni.
Főleg most mikor a világon mindenki otthon dekkol az ideje nagy részében és ezek közül nem kevés embernek nincs más jobb dolga mint játszani valamilyen platformon.
A Sony, a Microsoft, az Nvidia és az AMD is adott áron dolgoznak szóval nekik a mostani nyerészkedős dolog nem jelent plusz pénzt. Ők csak annyit látnak ebből az egészből, hogy amit kiadnak a kezükből azt el is viszik.
Inkább a viszonteladók lovagolják meg ezt a lehetőséget. Meg a pénzes emberek akiknek van pofája pl PS5-ből 20-at venni és összesen akár ~12 millió Ft-os hasznot összehozni... persze ezek az emberek már előre gondolkodtak, mert már korábban elővételben leadtak több rendelést... vagy jó kapcsolataik vannak...
De ahogy egyre jobban kifordul magából ez a világ és egyre több a gondolkodni és türelmesen kivárni képtelen ember... mindezeken már meg sem lepődök...
Puma K
válasz AsakuraDave #4540 üzenetére
Kellett megpiszkálni Kínát
De úgy is az lesz amit ők akarnak. Ahogy bevásároltak főbb kereskedelmi-logisztikai pontokba ~99 évre lesz idejük ezt összehozni.
A régi ~2000 évig tartó dominanciájukat fogják szépen visszaállítani:
Hosszú videó de tanulságos
Európa meg asszisztál hozzá: Felfalja német riválisát a tajvani GlobalWafer
Puma K
"Nem vettem abszolút elengedtem egy ideig az AMD-s gépfejlesztést, látván mi van megint a biosok körül."
A finomhangoló kedvelőknek egy ideig még mindig nem annyira plug&play ez a AMD alaplapos+procis+chipsetes szitú
Puma K
Puma K
Jövök ide tologatni egy kicsit a csattogós lepkémet aki nem ír hasznos infókat az nem nézheti ahogy tologatom
Puma K
válasz hokuszpk #5362 üzenetére
Kikérem magamnak a trollkodik jelzőt. Főleg mivel nem tegnap regisztrált kis taknyos vagyok.
Inkább vicceskedem olyanokkal akik értik a viccet az előzőleg kialakult helyzetet olvasva.Az extra poén azaz hogy mind a két fórumtag 9900K-ról váltott. Amit én tudok de te lehet nem. Hova tovább snecy20-tól én vettem meg a korábbi prociját és memóriáját amit most használok... Devid_81-el a procin felül még az alaplapunk is ugyan olyan volt...
Olvasgass kicsit: [link] amúgy meg: [link]
Az meg hogy te a pénztárcámban szeretnél turkálni azt nem is értem mire fel gondolod...
Ha látnám értelmét annak hogy most hopp át egy másik platformra akkor megléptem volna vagy meglépném... de mivel hozza azt amire vettem akkor meg mi értelme...? Most azért mert AMD hype van vagy mi...?
3-4 év múlva úgy is csere az egész ahogy van... akkor meg megint jön a kérdés mint a 4790K-ról való váltásnál volt, hogy AMD vagy Intel..? Aztán az adott időben adott lehetőségekhez mérten osztok-szorzok-utánaolvasok-mérlegelek majd vásárolok valamit. Ennyire egyszerű.
Aki a trollkodik szót használja az a szememben sekélyes szókinccsel rendelkező egyén aki csőlátású és esetlegesen még a poént sem érti, de bele kell vauzzon az adott témába hogy megmonnya a tutit.
Puma K
válasz thomasvold #6675 üzenetére
A milyen hűtő témát úgy kellene kezdeni, hogy milyen számítógépházad van. Mert a ház behatárolja a lehetőségeidet.
Puma K
válasz thomasvold #6685 üzenetére
Én a magam részéről ezt javasolnám: ARCTIC Liquid Freezer II 360
Viszont mindenképpen felülre kellene beszerelni:
Stop Doing It Wrong: How to Kill Your CPU Cooler (AIO Mounting Orientation)
Puma K
válasz Obliterátor #7259 üzenetére
Az L3 cache összesen 262 144 KB az EPYC proci esetén.
14 nm vs 7 nm+
Puma K
válasz Dare2Live #10202 üzenetére
ASUS ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO
Nagyjából ennyi a lehetőséged.
Ha be is döglene, akkor Aliexpress-ről nagy eséllyel tudnál rendelni hozzá olyan ventilátort ami akkora méretű, olyan erősségű motorral van szerelve és még a csatlakozó is pont megfelelő lenne.
Puma K
válasz SzlobiG #10408 üzenetére
Már több éve kikapcsolt lapozó fájlal használom a gépemet 32 GB RAM mellett.
Ez azért jó, mert még véletlenül sem a C meghajtót adó adattárolót tekergeti extrában az adott futó RAM-ra éhes program amikor a lapozó fáljt pakolgatja a futásához szükséges dolgokkal.
Így kikapcsolt lapozó fájlal Windows 7/10-el és esetleg háttérben hagyott 1-nél több lapos böngészővel 11-17 GB között volt/szokott lenni a RAM használat játék közben.
Egyszeri eset volt mikor 24 GB-ot evett a fenti felállásban a rendszer. De az talán valami memória túlcsordulós játék futtatásakor volt.
Én úgy vagyok a több éves tapasztalattal a hátam mögött, hogy volt mikor az 1, 2, 4, 8 GB is soknak számított és mindenre elég volt.
A 16 vs 32 GB-nál azt kell eldönteni, hogy bele fér-e a keretbe, és ha igen akkor ki is használod-e.
Én azért sem használom a lapozó fáljt mert így is írok elég adatot magamtól is, hogy szándékosan csökkentsem a C meghajtóként használt SSD élettartalmát... nem hát még pluszban a programok tegyenek erről.
Mellesleg megjegyzem, hogy Windows 7 és Windows 10-nél sem találkoztam olyan programmal vagy játékkal aminek gondja lett volna azzal, hogy nincs lapozó fájl beállítva.
Pedig volt mikor munkára is használtam a gépet úgy mint kép szerkesztés és videóvágás.
Puma K
Jah 8-nál....?
Még 16-nál sem jutott az eszembe, hogy kikapcsoljam
Csak 32 GB-nál1 TB-os SSD-t használok így ekkora méret esetén nem igen váltok egyhamar. Vagy ha váltok is akkor marad a gépben.
Nálam 20,3 TB írás után 97%-os a Samu EVO 860 ami hozza a papírforma szerint 600 TBW-t
Puma K
Ha nem is tud hova nyújtózkodni akkor nem is fog több RAM-ot adni a Windows. Meg azért a Win is igyekszik a meglévő erőforrásokkal gazdálkodni. Feltétlenül nem pazarol és abból dolgozik ami alá van pakolva.
Ha van hová nyújtózkodni akkor többet fog használni.
Puma K
Nem azt mondom hogy nincs olyan játék aminek kell a lapozófájl,
de én az 1999-es megjelenésű Star Wars: Episode I Racer-től kezdve a GTA 3-on, a Mafia: The City of Lost Heaven, Command & Conquer: Red Alert 2, Age of Empires II-ön keresztül újabb címek egyikénél sem találkoztam olyannal hogy hiányolta volna az adott játék a lapozófájlt.Pedig rengeteg játékot próbáltam ki vagy pörgettem újra a régiek közül 32 GB RAM mellett.
Igaz ezek a játékok rendszerint legális forrásból származó azaz megvásárolt címek amiknek a Windows 10 kompatibilitása is megoldott.
Puma K
válasz SzlobiG #10575 üzenetére
Ez nem a 32 GB-nyi RAM miatt van... ez a újabb BIOS-ok miatt van amiket a felhasználók tesznek fel.
Ez régen úgy ment, hogy ha kiadtak egy frissítést-javítást BIOS formájában, akkor az a meglévő hibákat javította és esetleg új dolgokat hozott magával.
Most meg pár éve az van, hogy béta szintű szoftvereket, hardvereket és frissítéseket dobálnak ki az emberek elé akik teljes áron megvásárolják a béta tesztelési lehetőséget... az adott hardver meg majd valamikor jó lesz idővel... csak mire jó lehetne addigra ott az új generáció amire meg váltanak az emberek így a régivel meg minek foglalkozni...?
Siralom a köbön az egész.
PuMbA
Felraktam a DiRT Rally 2.0-át. Gond nélküli megy kikapcsolt lapozó fájlal 32 GB RAM esetén.
Még az IGP is viszi 1920x1080-ban majdnem full medium beállítások mellett 60 FPS-el[ Szerkesztve ]
Puma K
Helló,
akinek 5800X procija van az lenne szíves és megosztana egy képet egy mostani-mai mérésről Cinebench R23-ban?
A tesztet lehet futtatni az elérhető legmagasabb és stabil órajelen amit tud a procid.
