AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
totig
válasz ScomComputer #20245 üzenetére
Elfogyott.
totig
totig
Noctua D15s God of War alatt ~60°C környékén tartja, (63-64-es max). CB 80 környékig megy fel (verzió függő) de fejből mondom, nem vagyok gépnél. Xenia (x360 emulátor) 70 környékére viszi RDR-rel játszva. Stressz teszt fel tudta vinni 90 környékére, de nem tudom mivel küldtem meg. Y-cruncher lehetett.
totig
válasz ScomComputer #20737 üzenetére
Hazaérek megcsinálom (legkésőbb hétvégén).
totig
válasz ScomComputer #20739 üzenetére
totig
válasz Hegyirabló #20963 üzenetére
NH-D15S van, hasonló a helyzet mint nálad. Valami folyamat jön, felszalad 60 fölé hirtelen idle-ből, aztán vissza is. Tesztek alatt szintén hasonló hőmérsékletek vannak. Találtam már netes tesztet, ahol pont ilyen hűtéssel tesztelték, és hát ja, nehéz hűteni, nyitott test benchnél ugyanígy beleszaladtak hasonló hőfokokba, de vízzel is, úgyhogy elfogadtam, hogy ez van.
totig
válasz steewcv65 #21785 üzenetére
Lapomhoz egy új BIOS kijött, max. UV érdekelne, de annyira nem, hogy felrakjam hozzá, hogy lássam, hogy az új BIOS-ban lehet-e már vcore-t mahinálni (mostani verzióval sehogy nem módosítható - ezzel a procival).
3600cl16-ot néztem, ahhoz auto-n elég magas vsoc van belőve, viszont a SotTR-ben (meg valami másik játékban) kb. semmit nem számított az 1800 vs 1600, úgyhogy semmi ingerem nem volt, hogy kiteszteljem, hogy mennyi kell ehhez manuálisan beállítva (aida memtest és tsai nem érdekelnek). Vissza is raktam 3200-re, amihez valami 1V alatti vsoc-ot lő be az alaplap.
Idő kellett korábbi procik után, hogy a néha még játék környékén is előforduló 75 fok (pl. div2 indításkor, játék közben 65 alatt van) ne zavarjon, de megszoktam, bent van, teszi a dolgát. -
totig
válasz EQMontoya #22707 üzenetére
Ha a komolyabb terhelés, nem valami stress test vagy legalább valamelyik CB, akkor tényleg fura. 90 fokon azért tartja meg, mert ott van benne elvileg a limit (AMD oldaláról vett specifikáció szerint: Max. Operating Temperature (Tjmax) 90°C), és a 4100MHz már lekorlátozott érték. CB20 alatt is 4250 körül meg fölötte kéne legyen - normál esetben.
totig
totig
válasz ScomComputer #22746 üzenetére
Nyilván nem olyannak szólt, aki ismeri a programot. Ezekben a GB lapokban pedig nem - és tudtam másnál sem nagyon - érhető el curve optimizer biosban, ha 5800x3d van bent, se sima vcore állítás nem volt. Első körös biosokkal biztos nem.
totig
válasz Sontir Fel #23586 üzenetére
totig
válasz Sontir Fel #23591 üzenetére
Az alaplapomhoz kiadott első olyan BIOS verzióban, ami a procit támogatja, semmilyen offset állítás lehetőség nem volt, úgyhogy letöltöttem a PBO2 tunert, ott Curve lapon beállítod az értékeket és Apply.
[kép]
Program használata.#23593
Előtte R5 3600 volt, ott én is 3600 cl16-on használtam a memóriát, itt az új procinál SotTR-ben néztem meg, és FH5-ben és mindkettőnél benchmarkban hozott minimális (kb. hibahatáron belüli) javulást az alap XMP 3200 cl16-hoz képest, meg CB alatt, de érzésre minimálisnál kisebb hatása volt.[ Szerkesztve ]
totig
válasz Sontir Fel #23597 üzenetére
BIOS-t - említett okokból - hanyagoltam teljesen. A mutatott programban tudsz Curve Optimizer beállítást módosítani.
Reddit thread + ott hivatkozott hsz másik fórumról letöltő linkkel.
Semmit nem kell csinálni, elindítod a programot, Curve tabon beállítasz mindegyik magra mit tudom én -15-öt első körben, aztán mész lefelé ötösével, amíg stabil. Nálam -30 minden magra hibátlan. Jóval hűvösebb a proci, nincsenek olyan spike-ok, mint amit mások is írtak, és én is tapasztaltam, hogy sima böngészés közben is felugrik 80 fölé. Így CB R23 alatt 75 fok fölé nem megy (előtte végére 90-et nyaldosta), játékok alatt 65 fölött mostanában nem ment.
Annyi van, hogy ezzel a cuccal minden indítás után el kell ezt játszani (vagy akár ha alvásból tér vissza a gép, akkor is), parancssori paraméteres hívás, ami leírásban van, nálam nem ment (így az a megoldás sem, hogy fixen indításkor fusson és ne kelljen kézzel beállítani) de ezzel együtt tudok élni. -
totig
válasz zebra_hun #23744 üzenetére
-30 curve be van állítva, az segít nálam. Láttam már így a 8 magból 5-nél 4550MHz-es max órajelet, és CB R23 alatt is összes mag tartja végig a 4450-et.
Amikor megvettem a procit, akkor használtam 3600 CL16-on egy darabig a memóriát, néztem azzal és sima xmp profillal is a SotTR-t, és minimális differencia volt.
FH4-et lekaptam gyorsan (FH5 game pass időszakban volt csak a gépen).
totig
Jaj bocsi, igen, játékok alatt, ami szépen elosztja a terhelést, nekem sem rémlik, hogy láttam volna 4450 felett. Talán valami nagyon single core régi cuccnál lehetne. Megnézem majd még úgy, hogy valamelyik játék indítás után nyomok egy resetet hwinfoban és végén megnézem, mert lehet, hogy egy-két pillanatra esetleg adott terhelésnél felugrik annyira valamelyik mag, de jellemzően 4450-en megy mind nálam is. A 4550-en onnan van, hogy x óra használat után hwinfoban látom néhány magnál a max értéknél.
totig
válasz Sontir Fel #24882 üzenetére
Nem -30 a minimum, amit tényleg beállíthatsz? Be tudom állítani én is a -50-et, kiírja, hogy applied stb, de ha aztán később elindítod a programot megint, akkor -30 lesz.
0 és -30 között amit beállítasz megmarad, látod következő indításnál, de ha -30 alá mész, akkor igazából visszaáll és -30 lesz indulásnál.
Most kipróbáltam gyorsan CBR15-öt, -30-at és -50-et beállítva, ugyanúgy 107W CPU Package Power, ugyanúgy 75°C és ugyanúgy 4450MHz végig minden mag. CBR23 alatt ugyanaz. Mindkét beállítással max. 108-110W, 77-78°C, 4450MHz-en minden mag, úgy, hogy a teszt utolsó harmadában időnként egy-egy mag beesik 4425-re pár pillanatra.[ Szerkesztve ]
totig
Semmit nem állítottam rajta. Az akkori legfrissebb BIOS-t felraktam az alaplaphoz, be a proci, XMP engedélyez, a PBO2 Tunerrel -30 minden magra és annyi.
#24921 Passz, amúgy 15200 körül van, ha kikapcsolok minden sallangot (pl. hwinfo). Egyébként sima XMP 3200MHz, és annyi. Elején néztem 3600-on, egy-két játékot teszteltem úgy, nem láttam, hogy hozott volna bármi lényegit.
totig
Pár(3?) körös Y-cruncher ment nálam emlékeim szerint, amikor belőttem a -30-at, de nem esküszöm meg. Egyébként tényleg mi a francért csinálnék többórás P95-öt? Egy hét alatt összesen nem éri a procit annyi terhelés, mint egy több órás P95 teszten érné. Viccen kívül, 3,5 hónapja megy így bármilyen probléma nélkül.
Ha olyanom lesz, este lehet, hogy megnézek egy gyors y-crunchert.[ Szerkesztve ]
totig
Este nézek a y-crunchert, tényleg nem emlékszem, egyébként mókolásnál én is szoktam tesztelni (nem több órás Prime-mal), de szerencsére rég beállt a dolog, azóta nincs miért foglalkozni vele. Amivel játszom, azzal nem volt semmi probléma, azon kívül VS2022 van, meg Unityval szórakozom néha. Egyébként egyetértek, ahhoz nem is szóltam hozzá, hogy hogyan és miért állították be úgy a feszültséget ahogy. Örülök, hogy szépen fut.
totig
válasz spleenszuru #31149 üzenetére
Azzal hűtöm. Raktam rá egy plusz ventit, de amikor összeraktam megnézegettem, és sok vizet nem zavar, úgy rémlik, hogy talán 1-2 fok volt a differencia az alap és a két ventis megoldás között pár kör CB23 alapján (nem noctua a második fan, de redditen láttam, hogy volt akinek semmi különbség nem volt 1 vs 2 fan között).
PBO Tuner 2-vel beállított -30 CO offsettel megy a proci az elejétől, simán megbirkózik így vele, és szerintem egy ventivel sem lenne másképp.
