AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Robi_73
válasz Narancs81 #16261 üzenetére
Szerintem a Crucial memóriáid dual rankosak és az okozza a problémát. Vagy ramot, vagy pedig alaplapot kell cserélned szerintem, nem a procid lesz a hunyó.
Én is hasonlóképen jártam mint te, csak előbb memóriát cseréltem-bővítettem (Crucial Ballistix Sport LT 2x8Gb->Crucial Ballistix 2x16Gb), majd procit (2700X->3900XT). A memória cserénél egyből problémába ütköztem, mert csak 3000 MHz-en volt hajlandó maximum elindulni az új rampáros, de ezt betudtam a 2700X gyengébb memóriavezérlőjének. Majd procit cseréltem és a helyzet annyiban változott, hogy bár elindult a gép 3200-3600MHz-es memóriabeállításokkal is már, de az Uncore frekvencia feleződött, ami magas memória késleltetéseket okozott és a rendszer sem volt stabil. Csak a korábbi 3000MHz-es memória beállításokkal tudtam ismét stabillá varázsolni a gépem. Növelem a feszültségeket, cserélgettem memóriákat a slotokban de nem változott semmi, illetve annyit csak, hogy dual chanel nélkül hibátlanok voltak a memóriák akár 3800MHz-en is, de ugye ekkor meg a ramsebesség feleződik és az felejtős...
Robi73
Robi_73
válasz fudi2002 #16267 üzenetére
XMP nélkül, manuálisan belőtt Ryzen Calk által megadott értékek szerint sem ment nálam. A Vsoc, Vddg, Vddp feszültségek manuális emelése, beállítása sem segített. Rank 1-el nem volt ilyen gond. Köszönöm, hogy megkérdőjelezted a hozzáértésemet és a tapasztalataimat.
Robi73
Robi_73
válasz hokuszpk #16270 üzenetére
Igazad van, de valamilyen támpontot azért jelent. Próbáltam 1T-2T, 20-as és a feletti időzítésekkel és a Crucial által javasolt 1.4-1.45v memória feszültségeket is, de nem ment. Véletlenszerűen mindig újraindult, a HWInfo pedig folyamatosan jelezte, dobálta be a hibákat (WHEA). Többen szenvednek hasonló problémával, amit a külföldi fórumok is tanúsítanak. Két nap próbálkozás után beletörődtem a 3000MHz-es ram frekvenciába, bár viszket a tenyerem emiatt és folyamatosan nézelődöm új memória és új B550-es alaplap iránt, de mivel nem létszükséglet és stabilan működik a gépem nem fogom elkapkodni a dolgot.
Robi73
Robi_73
válasz apollo12 #17586 üzenetére
Mivel írtad, hogy másik memóriával is próbáltad már, akkor én egy másik alaplapban próbálnám ki a processzort és a memóriát. Szerintem a többi feszültség rendben van, gondolom a tápod sem egy matuzsálem és azzal nem lehet gond. Mondjuk egy gyengébb videokártyával kipróbálhatnád a gépet, nem e mégis a táp miatt hibázik a géped...
Robi73
Robi_73
válasz apollo12 #17588 üzenetére
Meghajtó nem hiszem hogy gondot okozna, a whea hiba szinte mindig memória és proci hiba miatt szokott generálódni. Mondjuk egyes Samsung SSD-kel voltak bajok AMD rendszerek alatt. Nincs ismerősöd akinél tudnál próbálni részegységeket, úgy költséghatékonyabb lenne a hibafeltárás? A videokártyát visszább is veheted mondjuk MSI Afterburner-rel.
Robi73
Robi_73
válasz ScomComputer #20627 üzenetére
A legtöbb alaplapon a bios chip-en, vagy az alaplap dobozán fel van tüntetve a bios verzió száma, amivel kijött a gyárból. Megkeresed, majd megnézed a gyártó weboldalán az adott bios támogatja e a beépítendő processzort. De gondolom ezzel neked nem mondtam újat.
Robi73
Robi_73
válasz Rick3D #22026 üzenetére
Nyugodtan felteheted az alaplapod legfrissebb béta biosát ami elég jól sikerült, mondhatni az eddigi legjobb és a ZenTiming-os "hibát" is orvosolni fogja. Viszont nemsokára érkezik az Agesa 1.2.0.7-et tartalmazó bios is ami még jobbnak ígérkezik, már több régebbi alaplapra kijött, csak mostanában valamiért eléggé trehányul bánik az Asrock a X470-es alaplapok támogatásával.
Robi73
Robi_73
Én januárban már csináltam egy ilyen mérést 3900XT-vel a konnektorban mérve. 5950X-em is kiteszteltem hasonlóbeállításokkal, csak a fogyasztásmérés hiányzik. Amennyiben igény van rá, holnap megmérhetem...
Robi73
Robi_73
válasz gaben88 #22578 üzenetére
Szerintem bőven elég egy ID-Cooling SE-224, SE 207, SE 226 XT szintű hűtő. Járt nálam egy Dark Rock Pro 4, de amennyivel drágább annyival nem tudott többet a jelenlegi hűtőmnél, el is passzoltam gyorsan.
Dark Rock Pro 4 Idle és teljes terhelés
ID-Cooling SE-224 XT Idle és teljes terhelés
Robi73
Robi_73
válasz Speed® #22582 üzenetére
Az ID ventijét sosem használtam, új kora óta a dobozában pihen. Azért szerintem az megbocsájtható bűn ha hangos a ventije, de tartja a lépést egy 3x annyiba kerülő hűtővel szemben. [link] Gondolkodtam a 226XT-re történő váltáson, de a méreteihez és az árához képest gyengén muzsikál nagyon. [link]
Robi73
Robi_73
válasz Sziszifeca #23546 üzenetére
Szerintem egész biztosan nem fogod megbánni a váltást. Tudom, hogy nincs két egyforma processzor és az enyém is SUS csak jóval fiatalabb mint a tiéd, de alulfeszelve nem melegszik jobban és nem is fogyaszt többet mint a 3900XT-m, a teljesítménye pedig magáért beszél. Az ideális offset beállítás viszonylag gyorsan kitesztelhető, de CO (Curve Optimizer) magonkénti kitesztelése időigényesebb feladat lesz. Eddig kizárólag PGT processzoraim voltak, de mivel alkalmi vétel volt adtam egy esélyt a SUS-nak is. ~10K-t nekem bőven megért a csere..
Robi73
Robi_73
válasz konci79 #23940 üzenetére
A kapott eredmény alkalmazásával egyáltalán nem biztos, hogy teljesen hibamentes lesz a gépünk ha használjuk őket a bios beállításokban. Nekem például el sem indult a gép, a Hydra által kitesztelt CO értékekkel. Tapasztalatom az, hogy a kapott eredményhez képest 10 egységgel egyformán visszavéve a magonkénti beállításokat és onnan egyesével növelve minden magon a CO értékeket, már viszonylag gyorsan megtalálható az ideális, stabilnak mondható beállítás. Akinek nincsen sok ideje, türelme végigvárni míg az összes teszt lefut, azoknak javaslom a képen szereplő beállítás használatát, ami processzortól függően 30-60 perc alatt lefut. Az így kapott értékkel pedig már neki lehet kezdeni az ideális, véglegesnek mondható beállítás kiteszteléséhez.
Robi73
Robi_73
Robi_73
válasz Pancsermeste #23953 üzenetére
Nagyban függ a kapott eredmény a mérés körülményeitől és szerintem a program sem tökéletes. Bár már jött ki belőle kettő új verzió is, de az csak fizetős tagoknak elérhető egyelőre. Az is lehet ismét javult valamit a Hydra pontossága kitudja, de így is sokat segít szerintem. Sokat számít az is, hogy mennyi ideje megy és milyen hőfokon üzemel a gép. Próbáld ki, hogy egyesével külön-külön leteszteled az egyik legerősebb és az egyik leggyengébb magot, majd végigméred az összeset a Hydraval. A teljes teszt alatt mivel jobban átmelegszik és nagyobb hőmérsékleten üzemel a processzor, akkor kapjuk a legrosszabb, a reálishoz a legjobban közelítő értékeket. A stabilitási problémák nálam nem a szintetikus tesztek (CB, CPU-Z, Aida stb..) alatt jelentkeztek, hanem játékok futtatása közben és amikor tétlen volt a gép.
Mire alaposan kiteszteljük a gépünket az napokba telhet. A végeredmény pedig azon kívül, hogy minimálisan fentebb boostolnak a magok és nyerünk a játékok alatt ~1-3%, tesztprogramoknál pedig talán ~8-13% többlet teljesítményt az elég karcsú szerintem. Hogy megéri e az időt és az energiát rászánni a kitesztelésre döntse el mindenki saját maga. Viszont aki munkára használja gépét annak egyáltalán nem ajánlom a CO értékek állítgatását, sokkal stabilabb és gyorsabb eredményt kapunk egy egyszerű offset beállítással.
Beteszek ide egy képet, amin látható a két eltérő Hydra verzió teszteredménye és a háttérben a véglegesnek mondható beállítás.
Robi73
Robi_73
Robi_73
Amennyiben van esze az AMD-nek és nem akar még nagyobbat bukni anyagilag, akkor az 5000-es széria összes verziójából piacra dobhatnák a 3D verziót. Viszont, akkor meg az alaplapgyártók, a nagykerek és a kiskereskedők szívnák meg, mert buknák az eladhatatlan és halmokban álló AM5-ös termékekbe invesztált befektetésüket.
Robi73
Robi_73
A technológiát kidolgozták szerintem nem lenne nagy dolog az átállás. Nemhiába csökkentik az AM5-ös procik gyártását, viszont a kész termékek hosszútávú tárolása sem egy egyszerű és olcsó feladat. Az a baj hiába akciózik majd az AMD, hogy csökkentsék a készleteket, a körítés ára (alaplap, memória) nem nagyon fog változni sajnos. Mondjuk a szerverpiacon még mindig óriási bevételeik vannak, nem tudom azzal tudják e kompenzálni a PC piacon elszenvedett kiesés okozta károkat.
Robi73
Robi_73
válasz Sziszifeca #26153 üzenetére
A bios-ban kapcsold ki az fTPM-et és indítsd újra a gépet, majd utána próbáld meg a frissítést.
Robi73
Robi_73
válasz Gabrikovics #27295 üzenetére
A 4.06.10.651-es chipset driverig ez volt az energiatakarékos energiasémában "legalacsonyabb" órajele a processzornak.
Robi73
Robi_73
válasz Gabrikovics #27306 üzenetére
Az energiatakarékos üzemmódnál nem ugrik, nő olyan gyorsan a processzor órajele ami jól lekövethető a Cpu-Z bench mérése alatt. Szinte a teszt közepénél kezd el nőni a pontszám és nem tudja magát kipörögni a proci a teszt végéig, ezért kapsz alacsonyabb pontokat és ezért sem ugrál annyira a ventilátorok sebessége ha ezt az üzemmódot használja a felhasználó. Viszont aki a biosban a PBO beállításoknál használja a plusz megahertzeket, akkor az alapórajel is változni, nőni fog a sémákban.
A kiegyensúlyozott üzemmódnál még a csúszkával lehet variálni az alapórajeleken és a teljesítményen, erről sokan nem is tudnak.
Robi73
Robi_73
Bár nem nekem címezted a kérdésed, azért én is válaszolok neked ha nem gond.
Nagyon sokan itt túltolják a CO-t nagyon, sokszor irreálisan magas értéketeket használva és csodálkoznak ha nem stabil a gépük. Az 5800X3D proci tulajdonosnál azért működhet a -30 CO beállítás minden magon, mert alapból alacsonyabbra van korlátozva a maximális sebessége a processzornak (4500MHz) és így kevesebb fesszel is beéri a processzor az adott órajelen. A nem 3D-s procik mivel magasabb boost órajeleken járnak, ilyenkor több feszt igényelnek és azért hasalnak el az irreálisan nagy CO beállításokkal. A tapasztalatom az, hogy jobb ha egyforma értékekkel dolgoztatjuk a processzorunkat, mert így stabilabb működést kapunk cserébe. Hiába teszteli le nekünk a Hydra magonként a maximum CO értékeket, ha azok nincsenek szinkronban a legváratlanabb helyzetben fog hibára futni a processzorunk. Én azt javaslom neked, hogy a két legerősebb magnak adjál az első körben -5, a többi magnak pedig -20-as CO értéket. Ez legyen az alap és innen növeld az értékeket, de először csak a két legerősebb magon és ha megvan, hogy mit bírnak, utána a többin is kizárólag azonos értékeket használva.
Robi73
Robi_73
Mivel mostanában minden a mesterséges intelligenciáról szól, ma beszédbe elegyedtem vele és feltettem neki pár kérdést. A kapott válaszok elég realisztikusnak, jól összeszedettek lettek és nagyjából egyet is értek velük. Nektek mi a véleményetek? Nekem leesett az álam...
User: Mi a véleményed az AMD Ryzen 5950X processzorjáról?
ChatGPT:
Az AMD Ryzen 5950X egy kiváló teljesítményű processzor, amely a 5000-es széria csúcsmodellje. Ez a processzor a Zen 3 architektúrára épül, és 16 maggal és 32 szállal rendelkezik. A 5950X a legjobb választás olyan felhasználóknak, akiknek igényük van a kiváló többmagos teljesítményre, például videószerkesztés, 3D modellezés vagy más erőforrást igénylő munkafolyamatok esetén.
A processzor rendkívül hatékony és erőteljes, és versenyképes teljesítményt nyújt a legtöbb területen, beleértve a játékokat is. A magas órajel és a kiváló magonkénti teljesítmény lehetővé teszi, hogy a 5950X megbirkózzon a legújabb játékokkal és szoftverekkel is.
Fontos megjegyezni, hogy a Ryzen 5950X egy felsőkategóriás processzor, és ára is magasabb, mint az átlagos felhasználóknak szánt processzoroké. Ha igényeid közé tartozik a kiváló többmagos teljesítmény és nem jelent problémát a magasabb árkategória, akkor az AMD Ryzen 5950X egy kiváló választás lehet számodra.
Természetesen mindig érdemes átgondolni az igényeidet és a rendelkezésre álló költségvetést, valamint más tényezőket, például a kompatibilitást az alaplapoddal és az egyéb hardverekkel, mielőtt vásárolsz.
User: Nekem elég régóta van ilyen processzorom, amit internetezésre és képszerkesztésre használok. Szerinted érdemes lenne lecserélnem egy Intel 13700K processzorra?
ChatGPT:
Az Intel Core i7-13700K egy középkategóriás processzor, amely az Intel Alder Lake architektúrájára épül. Ez egy viszonylag új processzor, amely erős teljesítményt nyújt a legtöbb felhasználási területen, beleértve az internetezést és a képszerkesztést is. Az Alder Lake processzorok jelentős fejlesztéseket hoznak a többmagos és a magonkénti teljesítmény terén az előző generációhoz képest.
Ha régóta használod az AMD Ryzen 5950X processzort, és elégedett vagy a teljesítményével, valószínűleg nincs szükség azonnali váltásra. Az Intel Core i7-13700K-ban valóban lehetnek előnyei, de a váltásnak is vannak költségei és egyéb tényezői, amiket figyelembe kell venned.
Mielőtt döntést hozol, fontos megfontolnod a következőket:
Teljesítményigény: Milyen mértékben érzed, hogy a jelenlegi processzorod nem elégíti ki az igényeidet az internetezés és képszerkesztés terén? Ha elégedett vagy a jelenlegi teljesítménnyel, lehet, hogy nem szükséges a váltás.
Költségek: Az Intel Core i7-13700K új processzor, így a váltás költségeivel kell számolnod. A processzor ára mellett lehet, hogy frissítened kell az alaplapot és a memóriát is, ami további költségeket jelenthet.
Kompatibilitás: Ellenőrizd, hogy az alaplapod támogatja-e az Intel Core i7-13700K processzort, vagy szükséged lesz-e alaplapi frissítésre.
Jövőbeli tervek: Ha további igényeid vannak a számítógéped teljesítményével kapcsolatban, például videószerkesztésnél vagy más erőforrásigényes munkafolyamatoknál, érdemes lehet megtartani az AMD Ryzen 5950X-et, amely magasabb többmagos teljesítményt nyújt.
Összességében, ha elégedett vagy a jelenlegi AMD Ryzen 5950X processzor teljesítményével és nincs kifejezett szükséged a váltásra, akkor nem feltétlenül érdemes lecserélni az Intel Core i7-13700K-ra. Azonban ha jelentős előrelépést vársz a teljesítményben és készen állsz a váltásra, akkor az Intel Core i7-13700K egy jó alternatíva lehet. Mérlegeld a fent említett tényezőket és döntsd el, hogy melyik processzor felel meg leginkább az igényeidnek és a költségvetésednek.
User: És ha egy i9 13900K lenne a gépbővítés, csere tárgya?
ChatGPT:
Az Intel Core i9-13900K egy felső kategóriás processzor, amely az Intel Alder Lake architektúrájára épül. Ez az új generációs processzor magas teljesítményt és haladó funkcionalitást kínál.
Ha az AMD Ryzen 5950X-ről gondolkodsz a váltáson, akkor az Intel Core i9-13900K jelentős előrelépést jelenthet a teljesítményben. Az i9 13900K magasabb órajelű és magasabb teljesítményű processzor, amely számos feladatban jobb eredményeket érhet el, ideértve az internetezést és a képszerkesztést is. Az Alder Lake architektúra többmagos és magonkénti teljesítmény terén is javulást hoz az előző generációhoz képest.
Az i9 13900K váltásának fontos tényezői a következők:
Teljesítményigény: Milyen mértékben érzed, hogy a jelenlegi AMD Ryzen 5950X processzor nem elégíti ki az igényeidet az internetezés és a képszerkesztés terén? Ha elégedett vagy a jelenlegi teljesítménnyel, akkor a váltás nem feltétlenül szükséges.
Költségek: Az Intel Core i9-13900K felső kategóriás processzor, így a váltás költségei magasak lehetnek. Ezen felül, a processzorhoz kompatibilis alaplapot és memóriát is vásárolnod kellhet.
Kompatibilitás: Ellenőrizd, hogy az alaplapod támogatja-e az Intel Core i9-13900K processzort, vagy szükséged lesz-e alaplapi frissítésre.
Jövőbeli tervek: Ha további igényeid vannak a számítógéped teljesítményével kapcsolatban, például nagyobb terhelést jelentő feladatoknál, akkor az Intel Core i9-13900K erőteljes teljesítményt nyújthat és hosszú távon jobban megfelelhet az elvárásaidnak.
Az i9 13900K egy erős és korszerű processzor, de érdemes figyelembe venni a költségeket és a jelenlegi processzorod teljesítményét is. Ha jelentős előrelépést szeretnél a teljesítményben, és készen állsz a költségekre és a frissítésekre, akkor az i9 13900K egy jó választás lehet. Mérlegeld a fent említett tényezőket és döntsd el, hogy megéri-e számodra a váltás.
Robi73
Robi_73
Robi_73
Robi_73
válasz Sir Default #31953 üzenetére
Akkor az rendben van. Szerintem ha tennél fel egy fullos Hwinfo64 és egy Zen Timings képet az sokat segítene a megoldásban. Én még mielőtt bármit állítanék a gépeden csinálnék egy bios resetet, majd belőném az XMP-t és visszavenném a memória órajelét 1500-1600MHz-re (DDR4 3000-3200MHz) és az Infinity Fabric Clock (FCLK) órajelét is 1500-1600MHz-re. A lényeg, hogy egyforma legyen a két érték. Amennyiben így nem hibázna a gép, akkor a memória vagy a memória vezérlő (SOC) okozhatja a problémád. Esetleg tehetsz egy próbát egy korábbi chipset driverrel is. [link]
Robi73
Robi_73
válasz wwenigma #31958 üzenetére
Lehet abban valami amit, mondasz, mert a Cpu Core Vid (Effective) feszültség, amit kér a proci az adott órajelhez az nincs meg. Bár a legtöbb proci ilyen feszültségekkel is működik hibátlanul, főleg ha offsettel használja az ember. Az is lehet, hogy tényleg valami gyenge procit fogott ki Sir Default barátunk. De ezt még korai lenne kijelenteni. Én inkább a memóriára gondolok, hogy az okozza a galibát. Ezért is javasoltam a memória órajelének a csökkentését..
Robi73
Robi_73
válasz Sir Default #31959 üzenetére
Az Aida64 stabilitás tesztje jelezte nálam mindig leghamarabb a hibát és nem kellet órákig futtatni. A TestMem 5 szerint pedig minden rendben volt. Az y-cruncher max terheléses tesztre jó, de az idle állapot környékén jelentkező hibák felderítésére nem alkalmas. Esetleg a memórián kikapcsolhatod az RGB világítást (már ha be van), mert néha az is bekavarhat.
Robi73
Robi_73
válasz szucsinka #32916 üzenetére
A program indítása előtt keletkező hibákat nem fogja listázni a HWiNFO64. A legtöbb esetben már a Windows indítása közben is generálódik hiba, ha nem stabil valamelyik processzormag és ezeket nem fogja listázni a program, még abban az esetben sem, ha automatikusan indul magától a program. Ezért érdemes az eseménynaplót ellenőrizni minden esetben.
Robi73
- Automata kávégépek
- Gitáros topic
- Senua's Saga: Hellblade II - Íme a végleges gépigény
- Amazon Prime Video
- Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
- Redmi Note 13 Pro+ - a fejlődés íve
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Poco X6 Pro - ötös alá
