DeckardCain
DeckardCain
Hát.. Azt hiszem, marad egy darabig a 4830.. tavaszig biztos.. Majd meglátjuk, hogy mennek a dx11es játékok..
Valahogy nem látom értelmét cserélni 5770re se nagyon, nyilván ha most nem lenne megfelelő vga-m,akkor elgondolkodtató lenne. 5830ra kíváncsi leszek.Abu: kezdetben itthon biztos annyi lesz, vagy nagyon közel..
DeckardCain
Ez jó, várjuk a további eredményeket.
Egyébként várjuk meg a teszteket, de lehet tényleg nincs sok értelme 48xx-ről váltani.. De szerintem egy 48xx-el ki lehet húzni még egy 4-5 hónapot. Aztán addigra olcsóbb lesz az 5850es. Most néztem aprót, az xfx és a powercolor valószínűleg 58-59k lesz..
DeckardCain
HD5870 = 1600 SPs @ 850MHz - 2.72 TFLOPS
HD5850 = 1440 SPs (2 disabled SIMDs) @ 725MHz - 2.09 TFLOPS
HD5830 = 1280 SPs (4 disabled SIMDs) @ 675MHz - 1.7 TFLOPS *OR*
HD5830 = 1120 SPs (6 disabled SIMDs) @ 750MHz - 1.7 TFLOPS
HD5770 = 800 SPs @ 850MHz - 1.36 TFLOPSKíváncsi leszek milyen lesz ez az 5830, gondolom ezek a találgatások reálisak lehetnek.
DeckardCain
válasz ALONSO11 #869 üzenetére
Jó lesz bőven, sajnos a reális ár már a fentebb említett 55k körül lesz, mondjuk ilyen áron nem fogok rohanni a boltba. Mindegy, türelem.. Nyáron jó lesz ez addig a 45k körüli árcédula is elképzelhető, addig meg marad a mostani.
Csak az AVP ne piszkálná a fantáziám annyiraszerk: jelenleg 1440x900-ban 2szeres elsimítás mellett a játékok többsége jól megy nálam, valamint 1680x1050-ben is elsimítás nélkül 4830-al egy-két játék, természetesen nem dx11ben, de igaza van Abunak jó lesz ez.
DeckardCain
DeckardCain
DeckardCain
Abu, nem tudod lesz-e a computex-en valami infó az új Ati kártyákról? Vagy egyelőre marad a csend...
DeckardCain
DeckardCain
Cayman will be the 6810/6830/6850/6870 (yes, four based on Cayman) to be released in November. The 6870 will be around 10 - 15 % faster than the GTX480, have clocks of 900/1500 and have 2GB memory.
Barts will be very similar to Cypress but on a new PCB and different clocks, maybe some SP's disabled and have 1GB memory.
Turks will be very similar to a Juniper but again on a new PCB and with different clocks (possibly higher).
Also, the four different SKU's are faster than a reduced Cypress (Barts). There should be atleast be a 40% difference between that and the top end Cayman. That leaves 3 to fit in the middle somewhere I guess.
One thing is for sure though, the reduced Cayman versions look to be able to clock like a madman. They are likely to have some SP's disabled though, but they certainly look to be great bang for the buck cards.
Vélemény?
DeckardCain
DeckardCain
[AMD Radeon HD 6870 and 6850 launches on October 18th]
Nekem kicsit ellentmondásos a cikk. Főleg a Barts pro-t érintő rész.
"Radeon HD 6870 will, according to reliable sources, perform better than today's Radeon HD 5850. Not to bad for a card that is intended to replace Radeon HD 5770, but at the same time makes the naming scheme a bit confusing.
Little brother Radeon HD 6850 will in turn be a bit slower than Radeon HD 5830, but consume a lot less power. This isn't all bad, but it will be confusing for buyers as the new mid-range model should outperform the lower ranked cards of the previous generation."
DeckardCain
Érdekes az biztos.. Szerintem a cikkben említett adatok nem igazak.
Mindannyian tudjuk mennyi különbség van egy 5770 és 5830 között. Na most ha e közé pozicionálják a Barts pro-t 256 bittel, az vicc. Üzletileg semmi értelme szerintem. Illetve akkor nagyobb különbség lesz Pro és Xt között mint 5830 és 5850 között, ha a cikk tartalma igaz lenne.Véleményem szerint a Barts Pro-nak az 5830-nál 5-10%-al kellene gyorsabbnak lennie
míg az XT lehetne közel az 5850 szintjéhez.A 159$-os 768-as Gtx meg egy érdekes darab lesz, mert szinte mindegyikben benne van egy 20%-os GPU illetve 10%-os memória tuning ami nem rossz.
DeckardCain
DeckardCain
DeckardCain
DeckardCain
DeckardCain
Érdekes lesz ez a Barts. Nem lepődnék meg az XT 249-259$-os kezdő árán.
Viszont az hogy HD 68xx lesz számomra már egyáltalán nem nagy meglepetés.
Ha a TMSC nem szúrja el a 32nm-t, akkor A Barts akár hozhatta volna a cypress teljesítményét szerintem 32nm-en. Aztán fele annyi ember se károgott volna ezen a név mizérián.
De 32nm nincs, de 40nm az van..Teszt csak jövő hét kedden lesz?
DeckardCain
Barts pro
"AMD's latest graphics processors is just around the corner, and one of the first of them is the Radeon HD 6800 series. The value version of it is the Radeon HD 6850, its most probable specifications have surfaced. To begin with, HD 6850 is based on AMD's new Barts GPU, built on the 40 nm process. The source mentions that the SKU will have 800 stream cores enabled, from earlier reports we're lead to believe that these stream cores are individually more complex than AMD's traditional 5D (4 simple + 1 complex) approach to unified shaders. There is a 256-bit wide GDDR5 memory interface holding 1 GB of memory, the card uses 5 GT/s memory chips, so the memory should be clocked around 1200 MHz (or 4800 MHz effective), if not more. The core is clocked at 775 MHz. Its FOB (freight on board) price is expected to be US $175. Power is drawn from a single 6-pin PCI-E power connector, the draw is expected to be less than 150W. Partners have the option of using a premium blower-type cooler, or a cost-effective heatsink-type cooler. The latter had been pictured a while back, posted below for reference."
DeckardCain
DeckardCain
DeckardCain
6850 ~ 1499 RMB ~ 225USD
6870 ~ 1999 RMB ~ 300USD -
DeckardCain
DeckardCain
Egy-két oldal nem bírt magával ma. Egyre közelebb a péntek
DeckardCain
ASUS Radeon HD 6850: Early unboxing video
Abu: Open Physics-ről érdeklődnék. Lehet arra számítani, hogy a Liano grafikus magját fizikára használjuk majd diszkrét VGA mellett?
Illetve tudni lehet már arról valamit, hogy ez az Open Physics mikor fog játékokban megjelenni? Ha egyáltalán publikus.
DeckardCain
DeckardCain
Lehet Holnap kiderül minden.
Ez viszont érdekes lehet:Against HD 6800: GTX 470/460 price cuts planned
DeckardCain
DeckardCain
válasz tzsolesz #2124 üzenetére
Akkor ezt benéztem..
Frissített techpowerup-os cikk. Kezdődik
GeForce GTX 460 1GB: US $199; €169 including VAT
GeForce GTX 470: US $259; €219 including VAT[ Szerkesztve ]
DeckardCain
válasz ViiiiktorOC #2136 üzenetére
DeckardCain
A Battlefield-nél elakadtam..
Valaki tovább is jutott.
[link]szerk: Amit még láttam, az hogy modern warfare 2-ben majdnem megegyező teljesítményt mutatnak az új kártyák az 58xx-hez képest.
szerk2: Itt a lényeg
DeckardCain
DeckardCain
válasz DeckardCain #2563 üzenetére
Radeon HD 6850, 6870 prices climb skyward
"We've asked AMD for an official comment and are awaiting a response."
DeckardCain
Az illető AIB-os forrásra hivatkozik. Aztán majd kiderül
DeckardCain
DeckardCain
DeckardCain
Emberek még 3 nap.. Várjuk már meg a szerdát.....
Ha megnézzük az eddig kapható kártyákat mindkét oldalon, akkor látható, hogy szépen be vannak árazva egymáshoz képest. Ha lassabb lesz, akkor nyilván annyival olcsóbb is lesz. Akkor mi a probléma? Mindenki választhat egyéni szempontok szerint, kinek mi a fontos.
Tirexi : Szerinted, ha Ati után NV-re cserélsz akkor nem kell újra telepíteni az op. rendszert.Hagyjuk már ezt a hülyeséget...
Új kártya esetén nem árt az új rendszer, független az előző kártya típusától. Szerintem.. -
DeckardCain
válasz Atom_Anti #3298 üzenetére
"Ez a kártya az általános consumerek szemében kiábrándultság lesz"
Szerintem az "általános consumer" pont nagy ívben ...... ezekre a kártyákra(Cayman, GF110).
Sőt tovább megyek az átlag felhasználó azt se tudja mi az a ph vagy extremesystems.
Ne abból induljunk ki ami itt megy...[ Szerkesztve ]
DeckardCain
Látom nem sok mindenről maradtam le
ugyanitt Giga gtx 570 105k.
3619: Ez a 90k nem az én árszintem de 70et adnék érte.
DeckardCain
Na kíváncsi leszek a hivatalos tesztekre..
Bár fuad.. Holnap kiderül...
Ami viszont érdekes, hogy newegg-en van egy két 229$-os 6870...
DeckardCain
DeckardCain
Fusion 7100Wichita IGPVLIW4Q2 2012
Fusion 7200
Fusion 7350Scrapper VLIW4 TRNITY APU
Fusion 7450Devastator Lite VLIW4 TRINITY APU
Fusion 7550Devastator VLIW4 TRINITY APU Discrete7570Cape Verde Pro VLIW4
7670Cape Verde XT VLIW4
7770Cape Verde XTX VLIW4
7850Pitcairn Pro VLIW4 December 2011
7870Pitcairn XT VLIW4 December 2011 7950Tahiti Pro GCN January 2012
7970Tahiti XT GCN January 2012
7990New Zealand GCNMarch 2012Ez reális? Vajon melyik lesz ezek közül a 6850/70 tudású kártya...
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új grafikus processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva. Architektúra, esélylatolgatás, érdekességek, spekulációk, stb.
- Mobilinternet
- EA Sports WRC '23
- Videó stream letöltése
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Autós kamerák
