Blue Thunder
Arra lennék kíváncsi, hogy...van egy Asus strix r9 390 VGA-m és egy Philips UHD (Dp port, HDMI 2.0 csatival) monitorom. A kérdés az hogy lehetséges hogy a videokártya tudja az UHD felbontást de csak 30Hz-en?Telefonszámom: 06-30-6-570-800 +++ Ha írok PM-et tisztelj meg azzal ha bent jársz hogy válaszolsz!!!
Blue Thunder
A kérdés hogy a DP port az 1.2-es-e...mert hogy a monitoron van HDMI 2.0, illetve DP port, na most a monitor egyetlen szépséghibája hogy DP 1.2 nem frissít ergo szar! Viszont a HDMI 2.0-án ugye ugyanúgy kellene tudnia. Na én ezért vettem egy ilyen DELOCK ADAPTERT, na mondom majd ezzel megy (jah és HDMI 2.0-ás a kábelem is).
És nem megy csak 30Hz-en...kissé kezdek ideges lenni...A vicc az egészben hogy a radeon beállításoknál érzékeli a képernyő az UHD felbontást és mutatja a 75Hz-et
Na most akkor mivan???
Blue Thunder
1.4-em az van sőt mint írtam az előbb direkt 2.0-ás HDMI kábelt vettem
Blue Thunder
Na egyedinél állítottam korábban 60-hzre, de akkor a crimson-ba kiírta hogy nem támogatott, na most a kijelzőt meg érzékelte hogy 75hz-ig lehet...na jó mondom kipróbálom...na ennél nem írta ki hogy nem jó sőt el is mentette mint látható, de a monitor felugró "információja" még mindig azt írja hogy 30hz-en van
Blue Thunder
válasz velizare #25191 üzenetére
Mert mint azt is írtam hogy van DP port (1.1, 1.2), de hibás és 1.2őn nem frissít, nem ad képet csak fekete, míg 1.1 működik de ott is csak 30Hz-en megy
Blue Thunder
pedig amikor beállítottam felül 75-re akkor lent is az volt, amikor ráfrissített a monitor ez lett belőle. Mit állítsak hogy jó legyen?
cain69
Na ezt hogy érted? "próbáld meg 3d frekin is, mondjuk játék közben."[ Szerkesztve ]
Blue Thunder
Blue Thunder
Igen. beírtam alul a 60-at de nem engedi, ha beírom a 75-öt akkor ráfrissítés után meg 8.8 lesz
Malibutomi
Bocs ha zavarnék, de jobb híján ezt találtam...mert hát végül is ez VGA meg Radeon is[ Szerkesztve ]
Blue Thunder
Azért le ne gyilkoljátok egymást!
Minden esetre feltettem a kérdést az azonnali Vga-s totyikba, meg a az Amd radeon szériásomba is...esetleg aki idáig segített ott is megtehetné!
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új grafikus processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva. Architektúra, esélylatolgatás, érdekességek, spekulációk, stb.
- Lejtőre került a streaming
- Xbox Series X|S
- Nők, nőügyek (18+)
- Spórolós topik
- Realme GT Master Edition - mestermunka
