- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
Lifeforce
Pillanatnyilag megvásárolható/előrendelhető készülékek listája:
Minix X8 és X8s
Tronsmart Vega S89
Stomato TM8, TS8, S82
Beelink S82
Xiaomi3 típus létezik ebből a processzorból, melyek a következők:
S802 – Nincs a HDMI csatlakozáson tömörítetlen hangtovábbítás
S802 – Van HDMI csatlakozáson tömörítetlen hangtovábbítás Dolby formájában, de nincs DTS
S802 vagy S802H - Van HDMI csatlakozáson tömörítetlen hangtovábbítás Dolby formájában, és van DTSEzúttal, csak a HDMI csatlakozásra vonatkoznak az adatok, a digitális optikai hangkimeneten rendjén megjelenik aminek kell.
Nálam járt tesztre egy Stomato TM8, az ünnepek alatt nyüstöltem rendesen.
Minix Neo X7 tulajdonosként elég magas volt a mérce, és még sem ért csalódás, sőt...Specifikáció:
Processzor: Amlogic AMLS802 Quad Core (4 magos)
Sebesség: 2000 Mhz
GPU: Mali-450MP Octa Core (8 magos)
RAM: 2GB
Beépített memória: 8GB (nand)
Operációs rendszer: Google Android 4.4 (Kitkat)
Bővíthetőség: SD/HC, 64GB-ig
WiFi: 802.11 a/b/g/n (AP6330)
BT: Van, 4.0
További csatlakozók: LAN (10/100 RJ45), HDMI 1.4, SPDIF, A/V (+ rejtett recovery), 2x USB host
Támogatott fájlrendszerek: FAT16/FAT32/NTFS
Infra: Van, távirányító részéreDoboz és tartozékok:
A készülék és a távirányító mérete teljesen megfelelő, nincsenek hatalmas kezeim, még is szépen elfértek bennük.
A távirányítón meglepődtem, mert a gombok gumiból vannak, a távirányító alsó része pedig sötétített áttetsző kék műanyag.Fotók a készülékről, kommentár nélkül:
És a bekapcsolás... (boot)
Az első betöltődés során, egy varázsló segít a beállításokban.
Ezzel egy probléma volt csupán, hogy nem ismeri a magyar nyelvet, pedig a készülék magyar menüvel rendelkezik.
Semmi probléma egyébként, a szokásos beállítások/nyelv és bevitelnél beállíthatjuk később.
A nyelv beállítása után, a képméretet igazíthatjuk, majd a hálózat/internet elérést állíthatjuk be.Miután az alapokat beállítottuk, még ki kell választanunk a megfelelő ikon-indító felületünket (launchert), a jól megszokott tablet launchert, vagy az új mediabox launchert.
Előtelepített programokról nem szólnék, hiszen android lévén mindenki testre szabhatja saját szája íze szerint.
Természetesen ami nem elérhető a Google Play áruházból, mint az XBMC, előre telepítve van a készülékre.És most jöjjenek a tesztek...
Hardver info:Benchmarkok:
Igazából ami ér valamit az a 3DMark, hiszen ezzel voltam képes teljes képernyős, a felbontásnak megfelelő tesztet futtatni (utolsó kép)
Azt gondolom, hogy a mai igényeknek teljesen megfelelő a teljesítménye.
Nem bírtam megizzasztani sem játékkal, sem FullHD-s filmel, teljesen akadás mentesen ment, a film lejátszása hálózatról is (LAN-on próbáltam) úgy, hogy össze vissza bele-bele tekergettem.Kidobják a tesztemet a fórumból így most összeszedném egy csokorba mi az amit próbáltam, teszteltem, jó volt vagy éppen rossz:
Pro:
- Kitűnő, stabil (4 nap alatt) teljesítmény
- Jólműködő és stabil antennák, bele értve a BT is. (Nem sokat teszteltem, távirányítót, fájl átvitelt)
- Akadás mentes FullHD videólejátszás és játék
- Élesebb, tisztább, és automatikusan beállított kép/felbontás (minixhez képest)Kontra:
- Fizetős alkalmazásokat nem lehet letölteni a Google Play áruházból (javításra kerül) ***
- A beépített antennának köszönhetően nem elég érzékeny a WiFi, (ha valaki élelmes ezt meg tudja oldani)
- A gyári új MediaBox launcher akadozik, de tesztnek feltelepített ADW launcherrel szépen ment
- A processzor valós frekvenciája 1600Mhz***
Ha van kérdés a készülékkel kapcsolatban, várom szeretettel, válaszolok amire tudok.
És egy kis ajándék kezdetnek:
Ha Itt rendeled meg és a megjegyzésbe ezt írod: PROHARDVER akció, akkor az első 10 vásárlónak 24990.- Ft az ára[ Szerkesztve ]
Lifeforce
XMBC saját verzió, ám nagyon jól megcsinálták.
Automountol például, nem kell keresgetni a tárolókat benne.
És még sokminden más is belekerült ami szerintem eddig hiányzott.
A Proci S802 (nem H és nem DD amit most látom, hogy elírtam )
De a betűzés a végén csak a HDMI-re vonatkozik, a digitális hangkimeneten amin keresztül a többség az erősítőre csatlakozik, kiad mindent (letesztelve, szépen működik)
Ha emlékezetem nem csal akkor rootolt rom van a készüléken, de ha még sem akkor ez a legfrisebb rom, és ez gyárilag rootolt: EM8-M8 Version-ota-20140418.rar
Holnap feltöltöm azt is, és le tudjátok szedni akinek kell.
Jah és a távirányító egyszerű távirányító, nem légegeres (nem giroszkópos)[ Szerkesztve ]
Lifeforce
Tudod mi a blamázs?
Vagy tronsmart, vagy Riko, vagy Tomato.
(Tomato gyártja a beelinknek a készülékeket egyébként, tehát még ők esetleg)
Az a bajom ezzel, hogy megint 8 féle hardver, és azon belül sem fogják tudni melyik milyen minőség.
Ezt a 908-as topicba írtam, hogy nagyon nem mindegy melyik gyártól rendelsz, mert hiába teljesen ugyan az a hardver, ég és föld a különbség a minőségben.
Ezért is rendelem úgy, hogy M8 és tronsmart...
Mert lehet a tronsmart jobb, de nem tenném rá a nyakam, hogy megbízhatóbb mint az M8.
Teszteltem pár gyárat a 808 és a 908-nál is, bizony pontosan ugyan az a lap más gyárból, az egyiknél 10-ből 5-6 visszajött, a másik gyárból hozott egy sem... -
Lifeforce
Itt van az utolsó amit átküldtek: Innen letölthető
Rootolt egyébként gyárilag.
Kicsomagolod, SDkártya gyökerébe felmásolod a 3 fájlt, és a megnyitod a frissítő programmal.
Érdemes kipipálni a két wipet. -
Lifeforce
válasz #79335424 #44 üzenetére
Itt olyan 2005 óta.
Bár sokáig nem írtam
De egyébként nem kell hexa hozzá, egyszerűen felcserélhető a z és az y. Csak az ékezeteket nehéz egy kicsit megadni, de egy kis kitartással és próbálgatással az is megoldható, még ha felesleges is, mivel ezt már más megtette, csak be kell másolni a helyére.[ Szerkesztve ]
Lifeforce
válasz interstate76 #50 üzenetére
Igazad van, ha hiszed ha nem, engem is zavar.
Ám a megadott ár csak ezt az oldalt érinti aki innen jött.
Miért? Mert ha megkérdezik miért ilyen kevés haszonnal adom el (én szerzem be), ráfoghatom, hogy ez csak egy közös prohardver akció (egy gyenge reklámért cserébe) Te is tudod, hogy pár oldal után szinte senki nem olvas vissza... -
Lifeforce
válasz interstate76 #57 üzenetére
Tudod amikor Somatom kereskedőnek nevez, engem nagyon zavar.
Aki ismeri a Lifeforce nevet (google: Lifeforce Mio 701 vagy Lifeforce HTC, vagy Lifeforec hungs.hu) az tudja, hogy nála jobban nem gyűlöli senki az ilyen fajta hirdetést.
Ezért mentem el a pdamániáró, és a pdafanclubból is ugyan ezért szálltam ki.
Akkor ki is vagyok, és miért?
Egyszerűen egy kütyümániás, aki kihasználja egy nagyobb cég erőforrásait.
Próbálom szem előtt tartani az üzleti érdekeket bármennyire is nehéz, és a tiéteket illetve az enyémeket is.
Nehéz megfelelni ennek a kritériumnak hidd el.
Elfogadtam, hogy ez az oldal ebből él, így ismertem meg, még ha nehezemre is esik elfogadni.
Ha tudnád mi megy itt és az ilyen oldalakon, lehet gyorsan kivennéd a kedvencek közül, de ez már üzleti titok, így csitt. (privátban sem kapsz rá választ).
Tudod szerintem ez még mindig jobb, mint amikor kiírod hol vetted és mennyiért, és elfelejted leírni, hogy egy készülék esetében a második utalásnál mennyit fizettél (áfa és vám). -
Lifeforce
válasz Lifeforce #60 üzenetére
És pont ugyan ebből az okból a romjaimba sem teszem bele a nevem, és nem csinálok hozzá olyan boot animációt amiben a nevem szerepel.
Nincs paypal "adakozz a szegénynek" linkem...
Nem az a cél, hogy reklámozzam magam, hanem egy általam kedvelt kütyü/telefon jól működjön, és ezt vagy önzetlenül teszem vagy sehogy. -
Lifeforce
válasz interstate76 #65 üzenetére
"Szerintem ha valaki csinál egy ROM-ot, akkor abszolút nem gáz, ha abban feltünteti az (egyik) internetes nicknevét, sőt!"
Nem, nem gáz...
Megköszönöm ha valaki segít jobbá tenni egy készüléket, de valahogy még is én boot közben jobb szeretem a MINIX (minix készüléken) animációt látni, és nem Lifeforce editiont
Szerintem ezzel mindenki így van, engem zavar.Az álszentséghez hozzá sem szólok, mivel nem ismersz személyesen (elfogadom egy véleménynek).
(Egyébként most szóltam az adminnak, hogy törölje az utolsó sorokat) -
Lifeforce
válasz interstate76 #69 üzenetére
Én nem írtam, hogy haragszom bármiért is, sőt eszemben sincs szólni neki, hogy figyelj már engem nagyon zavar az idétlen boot animációd vagy könyöradomány linked, főleg, hogy segít. (nekem nem savanyú a szőlő, egészségére)
Ám ettől még zavar. -
Lifeforce
Az s802h (tronsmart még 2 hét mire megjön).
Volt valami baki benne, kici kínai szólt, hogy az első adagból ne rendeljek ha jót akrok.
Nem tudtam kiszedni belőle mi volt a probléma, de pénteken szólt, hogy ha szeretnék akkor már rendelhetek.
Így rendeltem belőle, ahogy a beelinkből is.
Mennyire érdemes kivárni?
Jó kérdés, az rk32 szerintem karácsonyra fog csak befutni ha befut, és a t széria után ki tudja milyen lesz.
Az amlogicnál legalább pontosan meg van nevezve mi a különbség, szebb a képe, inkább multimédiára van kihegyezve, és ha nincs szükséged a HDMI-n a Dolbyra, (az optikain kijön), akkor veszed az olcsóbbat...[ Szerkesztve ]
Lifeforce
válasz Moon_Walker #86 üzenetére
A ROM semmiben nem különbözik, kernelt leszámítva.
Ezért kompatibilis Finless romja az M8-ra, csak figyelni kell melyik verziót frissíted bele.
Erre figyelmeztet, hogy amelyikben van boot.img vagy newboot.img, azt nem szabad bele frissíteni az M8-ba, és semelyik hasonló készülékbe. -
Lifeforce
Tehát a lényeg:
A Tronsmart készülékeknél a különbség a processzor, ram és a WiFi chip.
Ám az összes többi készüléknél ezek nem függenek össze.
Tehát a H végű processzort is szerelhetik 8gb tárral, és bármelyik wifivel.
A pontos specifikációról a gyártó oldalán kell tájékozódni, és még e-mail váltásra sem biztos, hogy helyes specifikációt kapsz.
Ez a helyzet sajnos. -
Lifeforce
És ígértem a linkeket még egyszer:
Amikor van új rom, akkor felteszem őket így.[ Szerkesztve ]
Lifeforce
Lehetne egy kicsit hosszabb a szerkesztési idő, így most újra, és már 3 firmware-val...
Lifeforce
Rövid teszteltem az utolsó romot, még mindig nem lehet telepíteni fizetős alkalmazásokat.
Lifeforce
Javítottam az utolsó linket.
Lifeforce
Én gyanítom, hogy nem véletlen nem eröltetik a linuxot a miniPC-re.
Csak egy érdekesség...
Ott az "új" és megfizethető intel procis tabletek, vajon miért nincs még beépítve ilyen miniPC-be?
Csak azért érdekes, mert ma is vannak, és voltak olyan kütyük amiknek a linux támogatottsága és teljesítménye kimagasló, még sincs belőle miniPC.
Már csak üzlet szinten nagyot tudna ütni, mert az üzleteinkből rögvest nyugdíjba küldeném az összes PC-t. -
Lifeforce
válasz #79335424 #122 üzenetére
Ezt már megbeszéltük múltkor
Nem olyan eszközre értem, amit egy júzer megcsinált, majd a kici kínai implementálja a készülékébe.
Én amit írtam arra értettem, hogy majd ha egy ilyen eszköz vásárlásánál megválaszthatom, hogy linuxxal vagy androiddal kérem, akkor lehet mondani, hogy támogatás, de így csak buherálásnak hívom. -
Lifeforce
válasz #79335424 #129 üzenetére
A gyári megoldás ott kezdődik nálam, hogy a gyár lefejleszti a szükséges drivereket...
Most én ha csinálok egy linux romot az M8-ra, és úgy adom el, attól még nincs az ilyen készülékekhez normális hivatalos támogatás.
Lásd GPU driverek, wifi modulok driver hiánya.
Igen, tudom... már van a mali400-hoz, amit természetesen nem a riko oldott meg. -
Lifeforce
Lifeforce
Na de vissza kanyarodva a témához, egy jó hír az itt lakoknak!
Ma jön új rom, amit bizton tudok, hogy a fizetős alkalmazásokat is lehet vele telepíteni
De azért nem nevezem el lifeforce editionnak de ha kértek egy szebb boot animációt beleteszek. -
Lifeforce
Lesz 3 rom, az első egy nemzetközi, egy Magyar, és egy olyan amit én használnék... ha lekapcsolná a külső táppal ellátott merevlemezeimet... de lehet azt is meg tudom oldani, de az időbe telik.
Lifeforce
Nagy csönd honol
De mindjárt...
Csak egy utolsó teszt.
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Xiaomi Mi 10T Pro - a házon belüli ellenfél
- Automata kávégépek
- Ukrajnai háború
- Milyen TV-t vegyek?
- Építő/felújító topik
- MIUI / HyperOS topik
- Garis félkonfig! Ryzen 7 5800x,AsusTuf B550 gaming plus, Fury 2x16 3600 cl 16 - GARIS -
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- LEGJOBB ÁR! GAMER PC - RTX 3070 - Ryzen 5500 - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD
- KÜLÖNLEGES AJÁNLAT 21,5 iMac 2013 Late i5, 16GB RAM, 1,25TB Fusion Drive
