xtend
Van itt aki nagyon keni-vágja a linuxot?
Behalt a tv boxom amin dual rendszer van (android/LE). Most csak a LE indul el, de az is a logóig jut és utána kiír 1 hibát:
"can't access tty job control turned off" meg nem tudja mountolni a meghajtót
a reboot parancsra újraindul a box, de ugyan ez jön be. Hogy lehetne valamit kezdeni ezzel a box-al?
Gondolom az android-ot sem lehet rajta sehogy sem elérni... -
xtend
Odavertem a Mini m8s (s905) boxomnak sajnos, így halott. USB burning tool látja de nem tudok rá tenni fw-t mert az UBOOT downloadnál hibát dob:
[kép]
Mit tudok vele tenni kukán kívül?
Próbáltam reset, de semmi, tv se látja a jelét -
xtend
kovakovi77 #47037 üzenetére
Nekem is majdnem ez volt a mini m8s-el (995w) 4-5 firmware-vel is, igaz 8% állt meg mindig. Aztán freaktabon találtam hozzá még 1 romot, az volt a jó. Szerintem nálad is az lesz, hogy helytelen a firmware, nem hozzá való. Létezik ezekből a sz@rokból millió meg1 klón sajnos. Mármibt a boxokból
xtend
denis77 #47080 üzenetére
S912 tehát CE/LE mehet rá, ha érzékeli a pendrive-ot v. sd kártyát (nekem is az egyik box-nál hdmi jelet sem érzékelt, de ott odaveszett a bootloader is). Ha nem veszi fel onnan az igét, akkor USB burning tools-al + USB apa-apa (A-A) kábel és a megfelelő firmware-el újra lehet életet lehelni bele. Gearbest blogon nagy valószínűséggel megvan a megfelelő firmware. [link]
xtend
Nem tudom ki hogy van vele, de én szeretek saját tapasztalokat gyűjteni, értem én ezalatt, hogy szeretem én eldönteni, hogy xy termék jó v rossz.
Az egyik boxom egy W95 (S905W 2/16). CE alatt a 4K-t is szépen viszi. Igaz ha bekapcsolom a kodi logot akkor az fps 30-39 között mozog. Lehet én vagyok vak, de én semmi kivetni valót nem látok benne. Nem akad, nem kockásodik, gyönyörű a kép, igaz nem HDR 4k amit kipróbáltam vele. Mondjuk 4k-t sem nézek, mert általában streamelek filmeket ExiShark-ból, ott meg sokszor HD sincs. Csak azért töltöttem le 4K-t hogy saját magam megbizonyosodjak, hogy sz@r a 4k evvel a procival. Nekem eddig megfelelő.[ Szerkesztve ]
xtend
DroiDMester #47512 üzenetére
Úgy jött ki, hogy a Kodiban a log-olást bekapcsolod, akkor a bal felső sarokban írja az fps-t, cpu terhelést, stb. Ott néztem hogy 30-39fps között ugrált. És igen, lehet félvak vagyok mert szemüveges vagyok, de a szememet nem bántotta, hogy nem 60Hz....bár úgy látom mind1 ki mit mond neked (no offense)
xtend
Csicsóka #47589 üzenetére
Szia. Én már egyszer kipróbáltam az Armbian-t S905w-s vason, jó volt, de a Kodit nem tudtam rá rakni parancssorból (mert a guiban nem találtam). Kodi ppa-t hozzá adtam de kodi installnál mindig vmi hiba volt ezért inkább a CE-nél maradtam. Asszem Armbian 5.64 volt fent. Amit te linkeltél ez az Oleg mester féle ugyanaz v jobb? Arra felmegy a kodi?
xtend
xtend
1920x1080 60hz a gui, és mind a kettő opció be van kapcsolva és nem laggolt a táv a tesztvideók alatt, bele is tekergettem pedig. Ha ki volt kapcsolva a deinterlacing akkor meg a videó volt sz@r, de ezeket írtam is. De megnézem majd ezzel a hosszabb videóval, ha felszabadul a box,mert most a család nézi a Tűzgyűrű-t rajta.
xtend
Adott egy új Tanix TX3 Max. CE alatt nem talál bluetooth jelet (no devices found). Igen, be van kapcsolva a BT rajta, igen van BT a boxon. (2 éves mini m8s még a 2 szinttel lejjebb lévő LG tv-t, meg LG soundbar-t is megtalálja CE alól). Android alatt kicsivel jobb a helyzet, de mindig ott is újra kell párosítani, ha a bt fülessel akarom használni. De van, hogy ott is szórakázni kell vele. 2018.11 havi firmware van rajta, CE-ből a legújabb. Valaki találkozott már ilyennel? A többi box-al ilyen problémám még nem volt, ezért tanácstalan vagyok mit csináljak vele. Köszi előre is!
xtend
kenand #48074 üzenetére
Igen, azért írtam fentebb, hogy akkor f@sza vétel volt, direkt azért vettem ezt mert olcsó volt és BT képes. Na mindegy, marad a droid akkor, úgy is csak kiegészítőkkel filmezünk rajta (Movieshark, Exo), ahhoz meg jó, nem kockásodik be.
Mondjuk a CE fórumon azt írják, hogy ha xs9028 chipset van benne akkor esélytelen a BT, mivel nincs hozzá driver [link]
Felraktam az AIDA-t de ott nem látom, csak hogy BT 4+, chipset-et nem mutat.Amire használva lesz, jó ez droiddal is. Kössz mindenkinek!
xtend
kenand #48105 üzenetére
Köszi szépen!
De én erre már nem költök, jó lesz droiddal. mexel deinterlaced tesztvideóit viszi szépen a droid rajta, nincs kockásodás, nincs akadás. Éppen mexel kollegát kérdezem, hogy hol tudom megnézni, hogy a Tanix optimalizált firmware-val küldte e ezt a boxot (2018.11 firmware van rajta) mert a másik s905w boxom gyári droidja elhasalt a tesztvideókkal, de ez nem... -
xtend
SunMount3r #48111 üzenetére
TX3 Max, zsírbesztről rendeltem, svéd postán át, asszem 2 és fél hét amire itt volt: [link]
xtend
SunMount3r #48117 üzenetére
A gyári YT-t nem tudom, én egyből a smart YT-t raktam rá aminél választhatod milyen felbontás kell [link] 4K, full hd megy rajta.
W-s procikkal annyi a baj szvsz csak, hogy 4K-t 30fps-en tud, nem 60-on! Más "butaságot" nem találok rajta az X-hez képest.CE-t raktam rá, de ha feljebb olvasol ott írtam, hogy nincs rajta BT (lehet régebbi LE-n van, de én a legújabb CE-vel próbáltam) ezért használom droiddal, de evvel is jó a kodi (alapból rajta volt a 17.6, sok előretelepített addon-nal). Mint írtam fentebb nincs kockásodás, akadás.
Eleve wifi-vel megy, alsó szinten van a router a box pedig az emeleten, jó a "vétel". Chrome is gyors rajta.[ Szerkesztve ]
xtend
DroiDMester #48122 üzenetére
LOOOOOLLLL XD...de kitudja, lehet, hogy csak hülyének néz minket és van otthon neki vagy 10 box
xtend
SunMount3r #48242 üzenetére
Mint már írtam korábban is, 3 boxból nekem 2 S905w. Egy W95 és egy új Tanix TX3 Max. W95 drodja sz@r, de mexel dual systemjével jó volt az is. Jelenleg legújabb CE fut rajta 4k-s videót is szépen játsza, röccenés nélkül, de csak 30Hz-en. Akinek nincs "profi szeme" mint nekem nem lát rajta semmi különöset a 60hz-hez képest. Mint ahogy mexel kolléga is írta az új w-s boxok már droid alatt is jók. A tanixot droid alól használom mert CE alatt nincs rajta BT. De meglepett, hogy a tesztvideok (deinterlacing) zömét jól lejátsza, nem kockásodik, de pont ezt írta mexel is egy másik box végett. Szvsz a Tanix mellett szól, hogy távja alapból támogatott CE alatt. Nyugodtan vehetsz az ismerősödnek egyet! Kivéve ha 4k 60hz-en kell.
xtend
syler123 #48248 üzenetére
Mondjuk ez attól is függ ki mire használja. Volt régebben egy U box nevezetű 1/8-as boxom. S805 chip. Amire én használom a boxokat arra az is tökéletes volt (kodi alatt movieshark, Exoshark, tv shark, cartoonshark). Szóval az is számit ki mire használja, mert arra mint pl én akkor elég neki egy 25$ box is.
xtend
Pontosan ezt akartam belinkelni a blogodból mint amit ide írtál, mert nagy igazság van benne, nem mindenkinek kell a CE/LE, sok ismerősöm azt sem tudja mi az. Nekik a droid kell levelezni, meg böngészni meg a Movieshark menjen rajta. Még az sem érdekli őket, hogy gigabites lan van-e rajta v. nincs, vagy dual band wifi, vagy csak egyszerűen bluetooth, mert nem kell nekik, mint ahogy a 4K sem, mert nincs olyan tévéjük.
Ők azt nézik, hogy olcsó legyen, nem érdekli őket, hogy hanyas droid van rajta meg milyen chipset. Működjön jól, ne amortizálódjon le 1 év alatt, ennyi.
xtend
De nekem mondjuk (és lehet nem vagyok egyedül) egyre jobban pedzegeti a fantáziám az S905X2 például ez a Tanix TX5 Plus 8.1-es droiddal. Igen, tisztában vagyok vele, hogy erre még nincs LE/CE de én elvagyok ezek nélkül is, főleg ha a 8.1-nek nincs az a hibája mint a 7-es droidnak, hogy kockásodik a kép Kodi alatt,stb. Ha valakinek van már s905x2 készüléke az írjon már róla valamit...thx!
xtend
Most nézem csak milyen boxot linkeltél. Ehhez pont van a Tanix-nak is frissített dual system-je, 2018-as (Alice UX droid + LE 8.2) na meg persze mexel mester dualja.
Mexel: te ezt próbáltad már vmelyik Tanixon ? [link] -
xtend
Tudom hogy nem ide való, de az egyik ismerősöm nem járt utána a dolgoknak és vett egy RK3328-as boxot 8.1 droiddal. Természetesen sz@r a kép rajta Kodiban, kockásodik,szétesik. Azt már megtaláltam, hogy van rá LE. De azt seholsem, hogy hogy kell felrakni. Arra is van dtb? Vagy van itt PH-n Rockchip-es topik ahol kenig vágják, mint itt az Amlogic-ot? Thx!
xtend
Nem vitatkozni meg port kavarni akarok, de ezzel az új fw-vel pl a Tanix droidja is tökre használható, pedig occsó' box. Legalábbis nekem még nem fagyott ki semmi alatt (kodi, böngésző,stb). Na persze ha van lecsó akkor pl Khadas,stb kell venni. Bár személyszerint a minix neo u1 140€ kiverte nálam a biztosítékot 😁 Akkor már plusz 60€ és 8/128gb-os minipc inkább...de ez csak az én véleményem
xtend
Mivel tesztelgetős kedvemben voltam, így a W95 boxomon (2/16 gb S905W) kipróbáltam több firmware-t is. Poision fw jó....lenne, de a tavalyi Tanix fw-ből van csinálva, kodi helyett valami TV Center nevezetű progi, Újabb kodit fel lehet rakni, de hiába kötöd 4K tévére csak 720p a felbontás, mást nem is enged, meg lefagyasztja néh a a boxot....Delete...
Utána a ATVXperience fw ami azt hangoztatja, hogy minden s905w-re jó és hibátlan. Fel sem települ, fél tégla lesz tőle a box, úgyhogy burning tool-lal élesztettem újra.Konklúzió: mexel kolléga dual fw-je messze a legjobb, utána a Tanix új fw-je. De médiafogyasztásra legjobb a CE rajta, na persze ha nem kell a droid, úgyhogy maradtam a CE-nél, szvsz többet nem próbálgatom az fw-ket (bár lehet újra tesztelgetős kedvemben leszek)...
xtend
gabby123 #48631 üzenetére
Csocsi. X napja vettem TX3 max-ot. Azon van 2018. novemberi. TX3 Max/Mini-re jó (2/16gb). Nem dual, sima droid, de már csiszolgattak rajta. Oldalukon nincs fent, nem tudom miért. Ha vissza olvasol kicsit, akkor írtam már róla és mexel kolléga is tesztelte már. Van róla twrp-m ha érdekel.
- FSP Group 2x800W dual szerver táp eladó
- Retro Gamer PC (7800X3D, RTX4090)
- GreenShark PC - i7 6700, 16Gb RAM, GTX 970 4Gb, 2,25 Tb tárhely stb.
- GAMER PC - I7-7700K - RTX 2060 SUPER - 16GB DDR4 RAM - 240GB SSD + 2TB HDD
- Új AQIRYS Gamer PC, RTX 3060 12GB, i3-13100F, 16GB DDR4, 500GB NVMe M.2 SSD, Wi-Fi & BT, 600W 80+
