xtend
Még mielőtt vki leharapná a fejem, NEM istenítem vagy ilyesmi a Nokiát, csak infó: most újra 100 ojró alatt a német Amazonon.
xtend
joydrv
#101727
Tegnap este próbáltam 4K DV virágbolti filmekkel, 1080p sorikkal. Nem látok hibát, színek jók, AFR működik, nincs laggolás. Persze a ennkóron lévő filmek nem mp4-ek. Hangok engem sem érdekelnek, nincs erősítőm. Mondjuk én elég régi quietvod Kodit használok, asszem még vmi béta verzsön 😂
xtend
Nokia 8010 mai nappal megjött a stabil ATV12. AFR is működik, jól vált DV és HDR között, újra lett kikapcsolási lehetőség nem csak újraindítás, stb. Szerintem így már tényleg nem érdemes a CE-t használni
xtend
tobias40
#100436
Ha jól rémlik akkor ezen a LE-n már nem dtb.img kell hanem egy config fájlban átírni melyik dtb kell a boxhoz.
As box images can be used on many devices you must configure the device-tree file to use first. This is done by editing uEnv.ini in the root folder of the SD card. Change @@DTB_NAME@@ to the name of the .dtb file to use. Current supported device-tree files are in the dtb folder.
For example, here is the default uEnv.ini file:
dtb_name=/dtb/@@DTB_NAME@@
bootargs=boot=UUID=2306-0801 disk=UUID=8268da37-3a8d-4f6d-aba0-08918faded56 quiet systemd.debug_shell=ttyAML0 console=ttyAML0,115200n8 console=tty0To boot a Beelink GT-King box change @@DTB_NAME@@ to meson-g12b-gtking.dtb
dtb_name=/dtb/meson-g12b-gtking.dtb
bootargs=boot=UUID=2306-0801 disk=UUID=8268da37-3a8d-4f6d-aba0-08918faded56 quiet systemd.debug_shell=ttyAML0 console=ttyAML0,115200n8 console=tty0Once the device-tree name is set you can insert the SD card in the box and power on. Some box devices detect the presence of the SD card automatically. Others may need recovery mode to be triggered using a reset button on the device. Common locations for the button are:
Visible button marked "reset" or "recovery" or "power" button
Visible pin-hole on the underside of the case
Hidden button visible through ventilation holes in the case
Hidden at the end of the 3.5mm audio jackTehát az uEnv.ini-t kell a kártya gyökerében módosítani
xtend
xtend
OFF
Gondolom hogy a fekete péntek miatt, de most a német Amazonon a Nokia streaming box 8010 89.90€, ha vkit esetleg érdekel -
xtend
A Nokián az előző fw-ben a power off az teljes kikapcsolás volt, mintha a konnektorból kihúztad volna, persze a ki/bekapcs gombra feléledt, de előtte még Nokia logó, Android logó stb mire észhez tért (kb 40-50 mp). Oké hogy most ha bekapcsolom akkor azonnal ott van minden mert csak készenlétben van, de így bármelyik gombra feléled nem csak a ki/be gombra és van amikor a gyerekek miatt már 88 menü mélyen van akármelyik appba. Na mindegy. Az idő során már hozzászokhattunk, hogy sokszor a jó vagy hasznos funkciók kerülnek ki az újdonságokból.
xtend
Nokia 8010:
fentebbire reflektálva gigabites az ethernetMás: amióta lett rá fw frissítés, azóta a power menüben csak újraindítás érhető el, kikapcs nem. Eddig a button remapper-t hasznàltam a régi fw-n azzal elő lehetett hívni a power menüt amiben volt kikapcs és újraindítás.
Most ugye új feature lett ha hosszan nyomod a power gombot akkor előjön a power menü, de már csak újraindítás szerepel benne. Ezt vhogy nem lehet megbuherálni? -
xtend
xtend
joydrv
#98187
Szia. Nekem is Nokia boxom van Hisense DV képes tv-vel de én nem látom a freki váltás hiányából származó gondokat, minden mozdulat smooth, nincs lag vagy akadozás, stb (streamet nem nézek csak letöltött tartalmakat). Nálad miben nyilvánul meg a hiánya, hogy ennyire kell?
xtend
xtend
SunMount3r
#96889
Na, megvan a link, én innen vettem tavaly januárban nem fake ramos/lan [link]
xtend
SunMount3r
#96875
Az S905x3-as Amlogic 4/32 vagy nagyobb tàrhelyű, gigabites box...de úgy látom amit írtál linket ott olyan is van ami 100m lan-t ír
WTF. Lehet jobb nem Aliról venni? Ua. mint a Vontar X3 amúgy. -
xtend
stigma
#96852
Plusz ott van pl a Nokia streaming box 8010 ami ugyanaz a lap mint az első a felsorolàsodból, német Amazon sokszor 129€
Vagy a Nokia streaming box 8000 amiben nincs DoVi, de van usb3 csati de cserébe csak 100-as lan az kb 83€
Olcsóbban pedig HK1 / Vontar X3 ami DoVi-t nem tud de cserébe gigabit lan és usb3 csati is van, Coreelec-el szépen visz mindent mexel szokott beàllítottakat (android/Coreelec) àrulni 30e Ft körül -
xtend
Csabi1984
#96801
Igen Coreelec alatt van ilyen hogy pl forced felíratnál megröccen a kép, nemcsak Omega alatt, régebbi verziók is csinálják. Valaki látja, valaki nem. Droid és Windows Kodi alatt nincs ilyen probléma (Linux alatt nem tudom de tán Libreelec sem csinálja ezt egy jó ideje)
xtend
Nokia távval is? Az tényleg furi akkor mert:
(na most bocsássatok meg mert google fordítóval berakom ide amit egy külföldi fórumba írtam, lusta vagyok magam fordítani)Hogyan működik a Homatics ebben az esetben? Lehet, hogy nem csak a Nokia 8010-ben van ez a hiba:
Az Androidn a távirányító működik a BT-vel. És ha megnyomja a bekapcsológombot, akkor csak elalszik, nem pedig kikapcsol. De például a Button Remapper alkalmazással kaphat egy energiabeállítási menüt a kikapcsolással és újraindítással. Szépen működik. De ha a Beállítások/Eszközbeállítások/Energiatakarékos menüben (Settings/Device preferences/Energy saver) beállítja az Energiatakarékos módot (Power saving mode) (amihez az van írva, hogy az STB 20 perc készenlét után mélyalvásba megy, de felébresztheti az STB vagy a távirányító bekapcsoló gombjával). és rendesen (power off) kikapcsolja (nem csak készenléti állapotba) akkor 20 perc után tényleg nagyon mély álomba kerül, mert a távirányító bekapcsoló gombjával nem lehet visszakapcsolni! Csak ha kihúzza a tápkábelt és visszahelyezi.
Gondolom, mivel ezekben a dobozokban van ahol van IR vevő (mint például a Rocktek és a Nokia) és van ahol nincs, így a bootloader nem tartalmazza a bekapcsológomb IR kódját.Lehet ezért van az, hogy kikacsolja a CE-t, de vissza már nem. Mondjuk azt máig nem értem, hogy miért kapcsolgatja a Nokia távja ki-be a tévét amikor nem is ua az IR kódja (nem nem a CEC miatt, ha ki van húzva a HDMI kábel akkor is)
xtend
mikrofon
#96481
Az a remote.conf nem működik.
Megcsináltam magamnak, de ami k*rva jó, hogy ezzel sem működik, csak a meson-ir-rel működik jól na meg alapból a CEC-el.
Itt van amit csináltam, hátha jó neked:#amlogic NEC remote NOKIA Streaming Box 8010/8000factory_code = 0xbf000001work_mode = 1repeat_enable = 0repeat_delay = 80repeat_peroid = 120release_delay = 20debug_enable = 0# fn_key_scancode = 0x52 #MOUSE# left_key_scancode = 0x25 #LEFT# right_key_scancode = 0x27 #RIGHT# up_key_scancode = 0x26 #UP# down_key_scancode = 0x28 #DOWN# ok_key_scancode = 0x0d #OKmouse_begin# 0 0x25 #LEFT# 1 0x27 #RIGHT# 2 0x26 #UP# 3 0x28 #DOWNmouse_endkey_begin0x0d 116 #Power0x03 164 #PLAYPAUSE (MUTE)0x0a 398 #RED0x4d 399 #GREEN0x0e 400 #YELLOW0x0c 401 #BLUE0x04 104 #PAGEUP (VOL-)0x50 168 #REWIND0x4c 208 #FASTFORWARD0x06 109 #PAGEDOWN (VOL+)0x54 105 #LEFT0x15 106 #RIGHT0x59 103 #UP0x51 108 #DOWN0x55 28 #ENTER (OK)0x5c 102 #HOME0x19 1 #ESC (BACK)0x11 46 #C (CONTEXTMENU)## 0x52 nn #MOUSE (dont use this line, key is mapped in fn_key_scancode)0x1e 11 #No.00x13 2 #No.10x12 3 #No.20x10 4 #No.30x17 5 #No.40x16 6 #No.50x14 7 #No.60x1b 8 #No.70x1a 9 #No.80x18 10 #No.9# 0x44 14 #BACKSPACE0x08 23 #INFO0x0e 113 #MUTE0x43 114 #VOLUMEDOWN0x44 115 #VOLUMEUP0x2e 364 #FAVORITES0x5c 102 #HOME# 0x19 158 #BACK0x09 171 #CONFIG0x4c 123 #MEDIA_NEXT0x1f 122 #MEDIA_PREVIOUSkey_endrepeat_key_beginrepeat_key_end -
xtend
mikrofon
#96481
Várj, lehet én vagyok most a fáradt .. "Mivel nagyon mások voltak a kódok amiket írtál mint a Homatics távjához tartozó remote.conf...." Nokiám van Nokia tàvval, nincs Homatics-om. Persze hogy más, nem egyezhet a 2 táv kódja.
Nem csináltam semmit CE alatt a távval. Alapból nem reagált semmire csak a tv távja a CEC miatt. Miután megcsinàltam a fentebb linkelt meson-ir dolgokat ssh-n restart után jó lett!
xtend
Láttam ezt a távirányító dolgot ezekkel az új boxokkal így kíváncsi lettem, úgyhogy a pendrive-ra felraktam a mai nightly CE-t. A Nokia 8010-en van reset gomb, így azzal indult is (reboot to LE app nem csinált semmit).
És hálistennek van benne IR vevő, meg is csináltam egy egyszerű remote config-ot:# table NOKIA, type: NEC0xbf0d KEY_POWER0x1d0209 KEY_MENU0x1d025c KEY_HOME0x1d0259 KEY_UP0x1d0254 KEY_LEFT0x1d0255 KEY_ENTER0x1d0215 KEY_RIGHT0x1d0251 KEY_DOWN0x1d0219 KEY_BACK0xbf43 KEY_VOLUMEDOWN0xbf44 KEY_VOLUMEUP0xbf0e KEY_MUTE
Ki/be kapcsolás is megfelelően működik így a saját távirányítójával! Bár CEC-en keresztül sokkal gyorsabban lépeget és reagál a TV távval.Csak gondoltam beírom, hátha jó infó valakinek
xtend
Azt értem hogy mostanában ezekről (Homatics, Dune, Nokia...) a boxokról pörög a topik és vannak olyanok akiket zavar. De miért kellene külön topik ezeknek? Hiszen Amlogic S905X4-K procis boxok, tehát a topik címével tökéletesen fedésben vannak...
xtend
xtend
Akkor az első két gumi csíkot kellene leszaggatnom hogy hátha alatta vannak a csavarok, hogy szét jöjjön a doboz?
[kép]Nem jön le feszegetve sem én meg nem akarom széttépni!
Felraktam rá a quietvoid kodi buildet, az én szemem nem làtja az AFR hiányát (akárhogy is gyűlöltök érte 😂 ) úgyhogy marad így, CE sem rakom fel. Megy vele a DV, HDR10 is. BT fülesen tv-zek úgyhogy az akármilyen HD hangok (vagy hiányuk) nem érdekelnek.
xtend
syler123
#96257
Nem minden esetben tudja a TV.
Pl itt ír Mr. Dini hogy az 1 éves LG okos tv-re egyszer csak nem lett több Let's encrypt frissítés és így a Plex-et sem tudta használni ami alap program az okos tvken (2013-as tvmen is rajta volt már akkor). Ezért vegyen egy új tévét xxx.000 ft-ért?
xtend
Már megint ezen megy a vita a "drága" Homatics, stb boxon?
Szerintem tovább kellene látnunk az orrunknál. A tv boxok (nem csak a Homatics) nem arra készültek elsődlegesen mint ami itthon menő hogy illegálisan letöltött filmeket, sorikat nézzünk rajta, hanem hogy a streaming szolgáltatások elérhetőek legyenek+ a droid miatt a Play áruházból XY pl szövegszerkesztő is letölthető + droidos játékok BT kontrollerrel akár.
Ugye az úgynevezett dzsunka boxoknak nincs widevine L1 licence így a streamingek csak korlátozott felbontáson érhetőek el. Meg általában a droid is egy optimalizálatlan f*s sajnos. Ugye erre jött válasznak a LE meg a CE ami tök jó.
De ez sajnos Mo. szégyene is hogy dolgozol tisztességesen és nincs pénzed 3-4 streamingre is előfizetni. Mint írtam pl itt Finnbe 99% azt se tudja hogy mi az a torrent vagy Coreelec. Szolgáltatói boxokon is van licenc és 2-3 előfizetés biztos van háztartásonként ugye különböző streaming szolgáltatókhoz. Sőt az egyes szolgáltatók ha tőlük veszed az iptv-t + boxot akkor kedvezmény jár Netflix,stb előfizura.Drága a Homatics és társai? Ez is relatív, nemrég láttam hogy az X92 S912 box Alin majd 100€ 😂 [link]
Egyébként a vita tárgyát képező box-al szerintem az a baj hogy utólag pofozzák ki a droidot hozzá, de legalább csinálják.
Nekem is van itthon 4 db dzsunka box, CE-vel működnek megfelelően de pl droidra egyszer sem jött semmilyen frissítés sem. Szerintem ezért is ennyi az ára, mert pl a fire cube is 160€, Nvidia 200€ körül, de ahogy nézem Ugoos am7 149€, stb,stbSzóval szerintem nem onnan kellene nézni hogy CE fut ezen is és csak a Dolby Vision a plusz egy olcsóbb boxhoz képest, hanem pont hogy a plusz hozzá hogy CE is megy rajta akinek az kell és Dolby Vision -nel.
Úgyhogy szerintem ezen kár vitatkozni! Aki megveszi az megveszi aki nem az nem.
xtend
vargalex
#96210
Nah megvan a megoldás, így majdnem minden táv ráprogramozható a CE-re, hogy kezelje a bekapcsolást is:
Működik is szépen, bekapcsolja a Vorke távja a HK1 boxot, utána már nem kell a táv, mert ott a CEC és a tv távja. Tudom lehetne úgy is bekapcsolni, hogy ha a HDMI1-re váltok a tv-n akkor automatikusan bekapcsol a box ugye a CEC miatt de én azt nem szeretem. -
xtend
Van egy HK1 (Vontar x3) boxom aminek a tàvját szétrágta a kutya
Beugrott hogy valahol a fiók mélyén ott lapul a Vorke Z6+ box aminek majdnem ugyanolyan a tàvja (2 gombbal több) mint a HK1-nek
Ha megtalálom a config fàjlt hozzá akkor csak CE alatt lecserélem a Vorke-re és működni fog vele? Ki-be kapcs, stb? -
xtend
Pont ezt ugattam. Nem mindenkinek ugyanaz a fontos. Ahogy régebben is írtam a legtöbb felhasználó aki Firestick -et, stb vesz azt sem tudja mi az az AFR nekik a könnyű használat és a streamingek a fontos.
Egyre kevesebb ember torrentezik v. lokál néz filmet pl itt Finnben se nagyon tudják mi az a torrent v. Kodi mert Netflix és társai megy. Meg a tv/telefon szolgáltatók adnak egy tv boxot amin megy az IPTV előfizetés meg a streamingek (mint otthon a Telekom). Azokon sincs AFR.De ez jó jel hogy pl Homatics-ék foglalkoznak a felhasználók igényeivel és remélem előbb utóbb rendbe rakják a droidot ezeken a boxokon.
xtend
Remélem úgy lesz. Legalábbis vannak törekvések rá hogy legyen AFR, stb droid alatt is azaz használható legyen rendesen helyi médiafogyasztásra is ne csak streamingre.
Persze akárhogy vitatkozunk sosem lesznek ezek a lejátszók kompromisszum mentesek mert X-nek más lesz a fontos mint Y-nak.
xtend
Hátha vkit érdekel:
Nokia streaming box 8010 most 129.71€ a német Amazonon az eredeti 149€ helyett.OFF-OFF
Mondjuk kicsit morcos lehet az ember hogy a gyártó weboldaláról rendelve is 149€ az Amazonon meg 20€ olcsóbb, igaz nem nagy különbség. Mondjuk azt is megértem hogy az Amazon nem 1-2 db-ot rendel mint egy végfelhasználó, hanem 500-1000 db-ot de akkor is
xtend
SunMount3r
#96100
xtend
8000 is nemrég kapott frissítést amúgy
De a 8010 kapja rendesen de csak a stabilt, ott nincs béta program. Amikor Homatics-ra kijön stabil fw utána jön 8010-re is.Vissza a tàvhoz, szóval én úgy értettem hogy az IR vevő nélkül nem működik rendesen? Csak mert sokan írtatok hogy a Homatics távja párosul de akkor se nagyon működik.
xtend
Ha te neked a LE jobban fekszik akkor LE11 kell neked, abban vissza tértek a régebbi Amlogic-os boxok (mint a tiéd is) támogatására .
De elvileg Amlogic-os boxokra inkább CE-t raknak. Személyszerint én azt raknék rá. De mivel úgy is újabb rendszert fogsz rárakni és tiszta telepítés ajánlott így akár ki is próbálhatod mindkettőt. -
xtend
De ha nem akarsz boxot cserélni, akkor pár ezer forintért lehet venni usb3 to gigabit Ethernet adaptert. Mivel azon a boxon nincs usb3 csak usb2 így kb 280-320 mbit/s lesz a max, de az elég (legalábbis amikor tesztelgettem az S912 boxomat akkor ilyen sebességet produkált az adapterrel)
Igen, Dolby Vision azzal a box-al nem lesz csak 4K HDR.
Dolby Vision-höz box csere is kell. Ehhez kezdj el visszafelé olvasni mostanában ezen pörög a topik. -
xtend
xtend
Kérdés:
Hk1 S905x3 box, ce 20. Virágboltból letöltött sorozat minden 10mp-ben fekete villanás. Hisense tv saját lejátszója nem csinálja ezt az adott videóval.
Videó részletei:Video : HEVC (Main 10@L5@Main)
Codec : h265
HDR format : SMPTE ST 2094 App 4, Version 1, HDR10+ Profile B compatible
Adatsebesség : 13.6 MBit/s
Képfelbontás : 3840x2160 (16:9)
Képkocka sebesség : 23.976 fpsMi lehet vajon a gond. Sz*r a release vagy box anomália?
xtend
Kis olvasni való:
[link]Reális ár a 19 dolcsi. Leginkább streamingre való.
xtend
vargalex
#95901
Ja de már itt lenne az ideje, hogy vmelyik gyártó megcsináljon egy normális Android boxot amin "megy minden" (streaming, home videók, AFR, Dolby hangok, DV, HDR,stb) akár Kodival akár más lejátszóval, szal ami a dobozra v hirdetésben írva vagyon az pöccröff menjen is.
Ha pedig ilyen nehéz (már-már lehetetlen) beoptimalizálni droidot akkor pedig el kell felejteni, mással kell próbálkozni.
Mert ahogy egyszer mexel cimborám írta, hogy a legtöbb átlag usernek az kell, hogy menjen rajta hibátlanul minden, ne szemcsés kép legyen meg kockás, meg ne fagyjon le meg ha rádugja az erősítőre akkor legyen hang, ha rádug egy külső vinyót azt kezelje/játsza le a filmet, stb nem pedig utánajárni hogy mi is az a Coreelec, hogy kell telepíteni, azt sem tudják sokan, hogy létezik CE vagy mi az a AFR,, hanem dobozból kivesz, tv-vel összeköt, bekapcs aztán teszi a dolgát. Persze ezért el lehet kérni a 150-200€-t de akkor tudod hogy 99.9% jól működik, mindent "megeszik".... legalábbis szerintem -
xtend
Csabi1984
#95739
Ott a Nokia streaming box 8010. Ugyanaz mint a Homatics (SEI robotics az is). CE is ugyanaz kell rá és fut is szépen (avsforum-n megerősítették). Cserébe most már ugyanannyiba kerül mint a fehér Homatics (eddig 20€-val olcsóbb volt). Viszont nem jön rá béta fw csak stabil, azaz ha a Homatics-ra lesz stabil (természetesen újabb nem a jelenlegi stabil) akkor a Nokia is meg kapja azt. Viszont elég f@sza a távirányítója, sztem jobb mint a Homatics de ez is olyan kinek mi jön be.
Ezek a boxok egyformák:
Homatics, Nokia jön frissítés, Dune-ben
van SD kártya foglalat(ja az a RockTec v mi a neve, sry) de frissítés szempontjából nem tudok róla infót, uccsó box meg vmi belterjes kínai nem sok embernek van, azok meg nem nagyon nyilatkoznak róla. -
xtend
Imi1981
#95478
Én úgy használom az Intel NUC -omon hogy a [link] erre való programmal de akár Rufus v Etcher kiírod a LE11 image fájlt (x86_64 ugye bár) egy pendrivera és miután kész, a pendriveon lévő syslinux.cfg fájlban a DEFAULT installer résznél az installer-t run-ra írod át, azaz így fog kinézni DEFAULT run. (Így magára a pendrivera települ a LE)
Ez után a BIOS-ban beállítod hogy az elsődleges boot az usb port legyen aztán a hdd/ssd. Így amikor a pendrive be van dugva akkor LE jön be, ha nincs akkor ami fel van telepítve OS.
Dualboot is játszik de az már sokkal mélyebbre merülős téma!!! -
xtend
gyuri81
#94764
Akkor szvsz tök fölösleges. Mondjuk annyi hogy a legtöbb addon mar python 3-ban készül a Kodi 19 óta. Vannak olyan fejlesztők akik pl nem hajlandók már csak az új verzióra addont készíteni. Az MS csapat próbálja mindkét vonalat követni de pl az Exoshark csak a 19 előtti Kodin működik, mert k*rva sok meló van vele.
xtend
hunaqua
#94744
Mi a hiba?
Valamikor én is kipróbálom majd, van itthon 2db 912-s box. Mondjuk nekem annyira nem sietős mert én az x86-t jobban csipázom, többmindenre lehet használni (ugye pl LE melett lehet dualboot-ban Windows/Linux stb) plusz annyiba kerülnek mint egy felső kategóriás tv box (pl Beelink GT King II 200€, Khadas Vim4 felette, stb,stb)
De ha lesz időm megnézem az X92 vagy a Vorke z6-on. -
xtend
Jó hír S905,S912 tulajoknak:
Libreelec 11 (Kodi Nexus) nightly builds :
"Support for Amlogic S905, S905X/D, and S912 devices resumes. H264 playback and seeking is solid. HEVC playback is okay and seeking recently improved from 2/10 to maybe 7/10. HDR works with HEVC/VP9 media on S905X/D and S912 devices. Multi-Channel PCM and Pass-Through audio works on HDMI up to 7.1 channels. With typical 1080p oriented media collections the AMLGX image is quite usable and provides access to the latest Kodi release and compatible add-ons. To be crystal clear: the AMLGX image is not perfect, but cost-of-living is high and $0 updates to old hardware are more appealing to users than $150+ purchases of new hardware. If we resume support (with caveats) fewer old boxes end up in landfill. There’s also an increased chance of people contributing improvements to smooth the rough edges that exist."illetve x86_64 régebbi intel/amd procikon is megy a 4K HDR (pl intel J3455 és felette)
xtend
Van olcsóbb is mint egy i3 persze te tudod hogy mire kell a hardver. Chuwi herobox vagy NUC7CJYHN már ezek is tudják a 4K@60Hz, vp9, stb és mint a fentebbi linken már a HDR -t is. Amikor én vettem a NUC8I3BEH-t akkor minimum intel hd 630 vga kellett (vagy 620???) a HDR -hez 300€ felett volt memóriával, m.2 ssd-vel. A fentebbi Chuwi (és társai) 150-160-ból megvannak. 8gb ddr4-en pörgős a win10 celeron-nal is, persze játszani nem fogsz rajtuk. Persze ha van rá nagyobb keret akkor i3 vagy feljebb. De mint írtam ha média fogyasztás a lényeg akkor felesleges többet költeni rá.
xtend
- Brutál Gamer PC RTX 5060 Ti 16GB, i5-14400, DDR5 32GB Garis 2027-ig!
- Zotac Magnus One barebone számítógép Foxpost az árban !!
- i5 12500/ RTX3070/ 32GB DDR4/ 1TB SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Asus Gamer PC: i5-10600KF // RTX 3060 Ti // 1Tb SSD // 16Gb Ram
- AM4 csúcs félkonfig ! 5800X3D-MSI B550-G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB)-512GB M2 + AIO HŰTŐ
- Apple Watch Series 9 45mm GPS Starlight 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- DOKKOLÓ BAZÁR! Lenovo, HP, DELL és egyéb más dokkolók (TELJES SZETTEK)
- ÚJ! AKRacing Arctica gamer szék
- Das Keyboard Prime 13 /Cherry MX Brown/EN/Fehér háttér világítás/
DoItYourself
