xtend
válasz Luissimo #64858 üzenetére
Bátyámnak ugyanilyen boxja van. Neki a wifi xaraxik, speedtest boxon mutat 2-3 mbit-et ott ahol pl a telója vagy laptopja ua wifi hálózaton 300 mbit-et így nem tud rajta filmeket nézni. Plusz egyik pillanatról a másikra nem reagál a távirányító bekapcs. gombjára így már használni sem tudja nagyon pedig még bejáratós
Más: melyik most a bestbuy készülék ami tud AC wifit, van rá jó CE (nem jell babrálni remote fájlt), plusz antennás a wifije, azaz fogja erősen a jelet mert a router 1 szinttel feljebb van és nem 100€? Én Ugoos AM6-t néztem, de az pont 100€ feletti pedig dupla antennás. Max fullhd-t néznének rajta
xtend
válasz Osynho #65993 üzenetére
Spoti-ra van Kodi addon nem?
Más: adott 1 vorke z6+ eddig egy lg55uj630v volt rákötve (hdmi 2-es port), tegnap óta meg lg75um7110 (ugyancsak hdmi 2-es port). Boxon semmi nem változott, mégis a régi tv távjával irányítható volt a box most az újjal nem. Lehet a magic remote a baja? Azt vágom hogy a kurzorral nem lehet kattintani mert az a tv szoftvere vezérli de sima le/fel,stb sem jó.
xtend
Erre esetleg vki?
xtend
válasz spileraaa #67607 üzenetére
&ViktorHUN79
Ezt már párszor kiveséztük. A koronavírus miatt nincs import-export, legalább is jelentős része áll/tiltva van most Kínában. Sok cég munkatársa kényszerszabira lett küldve,stb. Ezért tolják mindig a szállítási időt, mint pl az én esetemben január volt a szállítás, utána február lett, most március közepe. 2 lehetőség maradt, várakozás vagy több levél váltás után lemondani a megrendelést és visszakérni a pénzt.[ Szerkesztve ]
xtend
Jó nagyot kívánok!
Vacilálok az S905x3 box és S922X között. Asszem Ugoos AM6 Pro lesz a választás (kell az antennás kivitel), ezért a kérdésem az lenne, hogy ezekre már ha jól látom stabil CE van nem nightly mint az X3-ra? -
xtend
Eléggé OFF: van egy ilyen usb c csatim: Thunderbolt 3 (40Gbps) USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) and DP 1.2 via USB-C. Valaki tud Aliról vmi megbízható usb-c to hdmi adaptert? Olyat ami működik is. Köszi
xtend
válasz blakey #88692 üzenetére
".... Én elengedtem a témát, amíg működik a Leia, addig használom, ha már nem akkor beüzemelem a Fire Stick-et, amit már megvettem csak még nem vettem át. "
Jah, ezt pontosan én is így gondolom. A legközelebbi ketyere amit veszek egy fire stick 4k max lesz. Debloat, hogy kicsivel gyorsabb legyen aztán szevasz. Állítólag van hozzá Maven build Kodi (Leia, Matrix, Nexus beta) sokan jót mondanak róla.
Apropó ez a build van nem csak fire stick-re hanem Android 5-től felfelé készülékekre is. Próbálta már vki? Frame rate switch stb működik? [link]
xtend
xtend
Köszi az infókat a Maven's build-ről emberek
xtend
Sziasztok! Rég írtam ide
Lenne pár kérdésem a készülő projektemmel kapcsolatban:
Akinek van S905x3 készüléke, annak mit fakít a gigabites lan? És esetleg próbált vki rádugni usb3 ethernet dongle-t? Ha igen azon milyen sebesség volt a max? -
xtend
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Én arra gondoltam hogy usb3-ba dugtok usb3 ethernet dongle-t és azon mértek egy internet (speedtest, iperf3) sebességet. Illetve NAT-olva mit tud egy ilyen box.
Ugyanis GitHub-on van egy projekt S9xx készülékek használata openwrt-vel, azaz a box lenne a router a wifit meg usb3 ethernet dongle-re csatlakozott occsó wifis AP dobná szét. Csak a GitHub oldalon nincs megadva semmilyen fórum vagy elérhetőség a projekt gazdákhoz, így nem tudok kérdezősködni ott, hogy mennyi a CPU terhelés, stb.
Gondolom senkinek sincs erről itt tapasztalata, úgyhogy azért kérdeztem máshogy. -
xtend
Most rendeltem ezt a csodát [link] nem média lejátszásra. Tud valaki hozzá fw lelő helyet ha valami baj lenne vissza tudjam flashelni az eredetit.
Köszi! -
xtend
Így van, ahogy fentebb is írtam és vargalex kolléga is, nem média lejátszó lesz, nem kell rá custom fw (köszi mexel), nem kell rá CE. Csak kéznél legyen ha kell az eredeti fw. Router lesz belőle.
De igazatok van Google a barátom, csak ebből is fel lelhető x db fw verzió. Azért kérdeztem itt, hátha van vkinek tuti működő 4/32 verzióra. -
xtend
Ki lett próbálva egy S912-vel az AP feladatokat egy tp-link router látta el, azaz úgy nézett ki a dolog hogy 5g modem rákötve az usb3 ethernet dongle-re ez volt a wan, majd a box lan-ja rákötve a tp-link router lan-ra ez volt az AP. Okos tv-k, telefonok, asztali gép, laptop wifin kapcsolódott, Intel NUC kábelen. Nekem 500 megás netem van azt majdnem kimakszolta mert ugye az S912 usb2 csak. 4xx mbit/s volt. Több eszközön ment a speedtest mialatt a boxra ami routerként üzemelt ugye fel volt mountolva egy cloud amiről 2 eszközön a Back to the Future 4K HDR verzióban futott Kodin keresztül NFS megosztáson (ugye a routerről) úgy volt olyan 80% a CPU terhelés (memória elenyésző) de csak addig amíg a Kodi előtöltött, utána kb 15-20% volt a terhelés. Szóval elég jó.
De persze a legjobb megoldás egy erre a célra kitalált eszköz: alias router De amire nekem kell azok a routerek olyan 250-300€ kezdődnek. Ez meg dongle+box 60€ (egyszerű router az AP-nak meg eleve van itthon).
xtend
Már meg is kaptad a választ vargalex-től
Amúgy a srác githubján vannak fw-k 2 különböző kernellel. Csomó minden előre van telepítve (GUI azaz LuCI alatt is konfigolható nagy részük) hogy minden kívánságnak eleget tegyen rclone, transmission, openvpn-server, zerotier, docker, usb printer share, samba4, vsftpd, upnp, mount service, stb, stb -
xtend
válasz DoItYourself #89144 üzenetére
Persze mivel úgy gondolják, hogy ez is remek lehetőség arra, hogy új készüléket vegyen a jónép Profit orientált világ...ez van
xtend
válasz tobias40 #89163 üzenetére
Semmivel sem jobb, de amire nekem kell oda kell a CPU erő. Pl egy cloud felmountolva a routerre és onnan megy a csatlakoztatott eszközökre a stream NFS/Samba megosztáson, nem pedig mindegyik eszközre külön felmountolni. Ezt kipróbáltam egy Asus rt-ac85p routeren de egy elindított 4K stream megette a procit 90%-át, és ekkor csak 1 stream futott. Valamint memórián sem kell spórolni mert a boxban 4GB van.
Lehet ezt egyszerűbben is megoldani, de azok a routerek amik 4 magosak és min. 1000Mhz vagy nagyobb teljesítményűek azok 280-300€ kezdődnek. Vagy ott vannak a single computer boardok (rpi4 és társai) de azok sem routerek ugye.[ Szerkesztve ]
xtend
Ahogy vargalex írta (mert én elfelejtettem említeni) a felhőben erős titkosítással vannak ellátva a fájlok, amit decryptelni kell, amihez CPU erő kell Sima HDD-ről való stream természetesen meg sem kottyan az Asus-nak. Wifi , kábeles és mesh hálózathoz pedig egy AP van beiktatva, azon "lóg" az összes eszköz.
18 ezer forintos eszköz utalást nem értem, egy alsó/közép kategóriás router 20.000 Ft fölött van. Amire nekem kell, azok a routerek 100.000 Ft és felette.Többieknek: mi a legjobb megoldás a box hűtésére nagy barkácsolás nélkül? Asszem CE fórumon láttam olyan képeket, hogy tyűű, úgy nézett ki a box mint egy II. Vh-s lepukkant tank. Volt amelyikre valami lavór szerű vacak volt ráhúzva
xtend
válasz nfsu17 #89183 üzenetére
Igen én is azon gondolkoztam, hogy kicsivel nagyobb lyukak az aljára, tetejére, a box alá meg egy usb-s ventilátor. De ehhez meg kellene egy "okos" usb hub, hogy ne foglalja le azt az egy db nyomorult usb2 csatit (nem is értem a legtöbb boxban ahogy láttam van 1db usb3 meg 1 db usb2) és a be/kikapcsoláshoz írok egy scriptet ehhez a programhoz: [link] csak hát a linken felsorolt usb hubok vagy nem elérhetőek már vagy többe kerülnek mint a box
xtend
válasz DoItYourself #89230 üzenetére
Lehet, mondjuk nem pontosan amit te linkeltél: [link]
Árulják nálunk Finnországban is, de valami 240-250€
Német Amazonon 205€ [link][ Szerkesztve ]
xtend
Itt vannak még dtb-k: [link]
Melyik fw-t próbálod? Szerintem az 5.15.y kernel macerásabb, ajánlom elsőre az 5.4.y, ahhoz nem kell u-boot sem, csak át írni a dtb-t azt jóccaka. Én egy S912 box-al próbáltam, érdekes, hogy a reset gombos indítás nem vált be, hanem a jó öreg update&backup programba tallóztam be az sd kártyáról egy üres zip-et és úgy elindult.
Így néz ki az uenv.txt mint ebben a videóban 4:06-nál? [link]
Mert akkor csak a # jelet kell kivenni a megfelelő sor előtt.Más: ebben a slimbox atv fw-ben van AFR? Vagy én nem látom vagy mert S912 box azért nincs? Köszi!
xtend
Ja, így kell kinéznie. Még annyi adalék infó, hogy amikor a Slimbox fw volt fent a boxon, onnan nekem is a twrp recovery jött be csak, vissza kellett flash-elni az "eredeti" 2018-as fw-t a boxra és onnan mint írtam az update&recovery appal egy üres zip betallózása után indult.
Ha neked nincs akkor itt az a apk: [link][ Szerkesztve ]
xtend
Nem kell sudo mert eleve root user vagy. De ha nagyon kell van rá amúgy
opkg install sudo
Van tvheadend csomag is: [link]
De azt amúgy vágod hogy kell neki net, mert először a csomagokat kell lekérniopkg update
paranccsal. Ha nincs net, nincs csomag letöltés sem!opkg update
Fetch a list of available packages from the OpenWrt package repository.opkg list
Display a list of available packages and their descriptions.opkg list | grep -e <search>
Filter the list by a search term in the package name or its description.opkg install <packages>
Install a package.opkg remove <packages>
Uninstall a previously installed package. -
xtend
válasz hunaqua #89437 üzenetére
Mit jelent az hogy filléres?
Most néztem egy Mixza 32GB U1 a Banggood-on 14.34€ (itt nálunk nem elérhető helyben). Ha bemegyek a helyi elektronikai boltba ott meg a 128GB Kingston Canvas Select Plus 14.90€. Kingston 32GB az 3.40€ a Samsung EVO Plus 32GB meg 9.90€...szóval nem mindig filléres az. -
xtend
válasz hunaqua #89448 üzenetére
Értelek, mint írtam nem kötekedés. Csak láttam már korábban is ajánlottad a Mixza kártyákat, megnéztem akkor is az árukat, de dupla volt akkoriban is pl a Kingston-nál. Azért írtam hogy kinek mi a filléres. De amúgy lényegében nekem mind1 is ki mit vesz....nem is értem minek írtam erről.
xtend
válasz ZoleeWolf #89553 üzenetére
Elvileg igen. Ha tényleg S905X és 2GB akkor az gxl_p212_2g dtb fájl fog kelleni. Ha kamu S905X azaz akkor S905W akkor pedig az gxl_p281_2g dtb. De a neten fellelhető (akár a Coreelec fórumon is [link]) hogy volt aki szopókázott vele. A téma összefoglalóban pedig ott van a leírás mit, hogy, hova, mivel. Ja és a Coreelec legacy fw kell neked.
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Redmi Note 11 és 11S - biztos alapra jobb építeni
- Trollok komolyan
- Androidos fejegységek
- Gaming notebook topik
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- Robotporszívók
- Játszós PC , R5 5500 , RX 5700 XT , 16GB 3200MHz , 512GB NVME
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
- Új Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RTX 4060 vagy RTX 4060 ti 8G/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4/700W 2-3Év gari
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5/RX 6600 vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/700W 2-3 Év gari
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RX 6600 8Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
