nfsu17
válasz Csicsóka #68977 üzenetére
Szerinted arra van lehetőség, hogy -nem entware-s transmissionnal- a box kikapcsolása előtt a transmission kliensben lévő linux iso-kon a TM nyomjon egy "leállítás", vagy "transmission --reannounce" parancsot a trackeren? Azt vettem észre, hogy az elszámolt adat a TM szerint és az aktivitás menü szerint nem egyezik sokszor...van, hogy alig van eltérés, van hogy több száz MB is lehet...nem tudok másra gondolni, csak arra, hogy amikor kikapcsolom a boxot, akkor a tracker fele nem megy info, hogy éppen mennyi feltöltésnél jár az iso és nem számolja el az oldal...olyan, mint mikor pc-n áramszünet lesz és két reannounce között nem számolódik el XY MB feltöltés.
Fenti dolog tárgytalan akkor, ha a kikapcsolás előtt a TM leáll szabályosan, tracker jelentéssel együtt...akkor más a hiba, de nem tudom mi. -
nfsu17
válasz nfsu17 #68926 üzenetére
CoF volt oly' kedves és megnézte és nála jól mutatta (25fps anyag, 1080p25-nek írva).
Viszont nálam nem tudom mi a kutya van, még csak hasonló beállítás sincs, ami ezt elqrná, ráadásul nem állítottam semmi ilyesmit.
18-i, és 20-i nightly is csinálja, két külön SD-n lévő CE-vel, bár egyik a másikból született, mert a mentést állítottam vissza. De anno kezdetben (korábbi CE-k) valamikor én úgy emlékszem jó volt.
Amúgy mindkét SD-n lévő CE vagy 6-7s-al belassult indításkor, azaz az eddigi 17s most 23-24s, míg bent vagyok a menüben. Ez is egyik nightly-ról a másikra jött elő. Két kül. SD-vel. Nem, semmi filmadatbázis nincs továbbra sem, 114MB a foglalt hely a 2. partíción. Már a VFD megjelenése (a box kijelzőjén) hosszabb időt vesz igénybe, tehát az addig tartó idő nyúlt meg (eddig olyan 10s volt, most meg 14 is van a VFD-ig).Aztán én úgy tudtam nincs a YT-on interlaced anyag (legalábbis ajánlott nem úgy feltenni). Hát a boxom szerint van (1080i@59.94). Legalábbis a codec info szerint. Mert ugyan az a videó letöltve nem interlaced (lásd lentebb).
Látom, hogy ez nem vp9, mint amúgy általában azok szoktak lenni, de ez a videó nincs is fent vp9-ben. A vp9 úgy láttam általában jó, vagyis még ellenkezőjét nem láttam. Viszont a h264 néha nem, akár "sima" fájllejátszást, akár YT-ot, akár m3-add-on-t nézünk.Formátum : AVC
Formátum/adatok : Advanced Video Codec
Formátum profil : High@L4
Formátum beállítások, CABAC : igen
Formátum beállítások, ReFrames : 3 képkocka
Kódek azonosító : V_MPEG4/ISO/AVC
Időtartam : 2 perc 47 mp
Szélesség : 1 920 képpont
Magasság : 1 080 képpont
Képarány : 16:9
Képkockasebességi mód : állandó
Képkockasebesség : 29,970 (30000/1001) FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling/String : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bit
Sorváltás típusa : folytonos
Kódoló könyvtár : x264 core 155 r2901 7d0ff22
Default : igen
Forced : nem
colour_range : Limited
colour_primaries : BT.709
transfer_characteristics : BT.709
matrix_coefficients : BT.709De ha pl. MCS videó(ka)t nézek (vp9), azt tökéletes pontosan jól jelzi: 1080p25
Vannak speedzone-s 1080p50 videók (vp9), azokat is jól jelzi, nem interlaced, hanem "p".Amikor valamiért azt hiszi a videóra, hogy 1080i50, akkor nem is vált át 25Hz-re (ha letiltom az 50-et, akkor arra se), hanem marad 60Hz-en. Ez nem is akkora baj, mert nem használom a 25-öt, csak a hiba feltárásában lehet segíthet.
Nézzük m3-add-onban mi a helyzet:
-720p videókat jól jelzi: 720p25 (át is vált 25-re, ha szeretném)
-1080p25 videók (mivel itt sincs interlaced anyag úgy tudom): az nem oké.
1080i50-nek hiszi, 25Hz-re nem is vált.
Pl. Tüskevár, Kincskereső kisködmön, Tűzvonalban4k vp9 25fps (YT-ról szedett) szintén jó.
960p 25fps h264 szintén jó.Nem arról van szó, hogy minden 25fps anyagot 50i-nek hisz, mert nem.
Nem is arról, hogy minden h264 25fps anyagot 50i-nek hisz, mert nem.Viszont nem tudom, hogy mi akkor a hiba.
nfsu17
nfsu17
nfsu17
válasz nfsu17 #69034 üzenetére
Ugyan továbbra sem tudom, hogy sok esetben (1920x1080@25fps főleg) miért duplázza meg az fps értékét a codec info alatt a Kodi, de a log-ban találtam rá bizonyítékot.
Első eset: vp9 video, 25 fps, 4k
Minden jónak tűnik.VideoPlayer::OpenFile: /var/media/***/xy.webm
Creating InputStream
Creating Demuxer
Opening stream: 0 source: 256
CVideoPlayerVideo::OpenStream - Creating codec: 167
Creating video thread
running thread: video_thread
Opening stream: 1 source: 256
Finding audio codec for: 86076
CDVDAudioCodecFFmpeg::Open() Successful opened audio decoder opus
Creating audio thread
running thread: CVideoPlayerAudio::Process()
Creating audio stream (codec id: 86076, channels: 2, sample rate: 48000, no pass-through)
Whitelist search for: width: 3840, height: 2160, fps: 25.000, 3D: false
Display resolution ADJUST : 1920x1080 @ 50.00 - Full Screen (29) (weight: 0.024)
CVideoPlayer::CloseFile()Második eset: h264, 25 fps, 1080p (a változatosság kedvéért most nem 1080i@50-nek írja az info, hanem 1080p@50-nek. Még jó, hogy a kutya nem nyúlt hozzá. Eleve "p", szóval most legalább jó...de meddig.
VideoPlayer::OpenFile: /var/media/***/Y.mkv
Creating Demuxer
CVideoPlayerVideo::OpenStream - Creating codec: 27
Finding audio codec for: 86056
CDVDAudioCodecFFmpeg::Open() Successful opened audio decoder eac3
Opening stream: 3 source: 256
Creating audio stream (codec id: 86056, channels: 6, sample rate: 48000, no pass-through)
Whitelist search for: width: 1920, height: 1080, fps: 25.000, 3D: false
Display resolution ADJUST : 1920x1080 @ 50.00 - Full Screen (29) (weight: 0.027)
Whitelist search for: width: 1920, height: 1080, fps: 50.000, 3D: false
Display resolution ADJUST : 1920x1080 @ 50.00 - Full Screen (29) (weight: 0.014)
CVideoPlayer::CloseFile()Ha gyorsan a film elején indulás után nyomok egy info gombot, akkor 1s-ig látom, hogy 25fps-t mutat...majd átvált 50-re...ahogy a log is mutatja....de miért?
nfsu17
válasz djnice #69185 üzenetére
Ránéznél, ha szépen megkérlek, hogy nálam mik ezek az "errorok"?
Az "amhdmitx"-ről jutott eszembe.
Ez megint egy olyan videó, aminél első körben felismeri, hogy 29,97 fps a videó, de utána mégis "átvált" 59,94-re.OpenFile: /var/media/***/1.mkv
Creating Demuxer
Whitelist search for: width: 1920, height: 1080, fps: 29.970, 3D: false
Display resolution ADJUST : 1920x1080 @ 59.94 - Full Screen (16) (weight: 0.057)
VideoPlayer: OnLostDisplay received
ERROR: GetString: error reading /sys/class/amhdmitx/amhdmitx0/custom_mode
VideoPlayer: OnResetDisplay received
WARNING: CRenderManager::WaitForBuffer - timeout waiting for buffer
ERROR: Window Translator: Can't find window videossettings
ERROR: Window Translator: Can't find window musicsettings
ERROR: Window Translator: Can't find window picturessettings
ERROR: Window Translator: Can't find window weathersettings
NOTICE: Whitelist search for: width: 1920, height: 1080, fps: 59.940, 3D: false
Display resolution ADJUST : 1920x1080 @ 59.94 - Full Screen (16) (weight: 0.017)
Display resolution ADJUST : 1920x1080 @ 59.94 - Full Screen (16) (weight: 0.016)
CVideoPlayerAudio::Process - stream stalled
CVideoPlayer::OnExit()
VideoPlayer: eof, waiting for queues to empty
Closing stream player 1
CDVDMessageQueue(audio)::WaitUntilEmpty
Waiting for audio thread to exit
thread end: CVideoPlayerAudio::OnExit()Köszönöm.
nfsu17
válasz djnice #69188 üzenetére
Ez oké, így is csinálom/csinálja. Ez így jó is.
A kérdés az....akkor kiemel ezt a két sort.
Elindul a videó, felismeri az fps-t, majd átállítja ehhez a Hz-et.
Eddig semmi hiba, ennek így kell működnie.
De utána jönnek a hibaüzenetek.Majd a fene tudja honnan, elkezdi azt hinni, hogy ez egy 59.94 fps anyag.
Ahogy a codec info is mutatja.NOTICE: Whitelist search for: width: 1920, height: 1080, fps: 59.940, 3D: false
Majd ehhez "állítja" (igazából nem történik semmi, hisz már eleve ezen a frekin megy) a frekit...de mint mondtam, nem lesz frekiváltás, ezt csak a log-ból látom, hogy ezt csinálná.
Display resolution ADJUST : 1920x1080 @ 59.94 - Full Screen (16) (weight: 0.016)Aztán még 2x eljátsza.
A fő hibára meg erre gondoltam:
Szerk.:
Jaaa, leesett. Félreértetted ezt a sort, de én voltam a pongyola.
"Ez megint egy olyan videó, aminél első körben felismeri, hogy 29,97 fps a videó, de utána mégis "átvált" 59,94-re."
Átvált 59,94 FPS-re...a kiírása szerint. A freki ebben az esetben jó, azzal nincs gond szerencsére.[ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz djnice #69197 üzenetére
Köszi. Nem akarom századjára leírni, mert így is kiutálnak, kb mindent leírtam már korábban, ha van kedved elolvasod, ha nem, nem. Sok esetben a kodi (codec info) rosszul ismeri fel az anyagot nálam. 25 fps-t 50-nek hisz, 29.97-et 59.94-nek, stb. Nem nagy hiba, csak zavaró és félrevezető, ha kíváncsi lennék a paraméterekre.
nfsu17
válasz SunMount3r #69376 üzenetére
csak félve írom, de ezek nem tegnap kerültek bele...bár nem tudom mikori a rokon fw-e
nfsu17
válasz blakey #69425 üzenetére
A youtube addonban lehet 4k 60 hdr videót nézni hdr tv-n?
Az alkalmazás fel van rá készítve, mert a beállításban láttam.
Mondom miért kérdezem...
Nekem csak egy fullhd tv-m van...nuku hdr.Letöltöttem a peru 8k videót yt-ról 4k 60 hdr minőségben. Hogy hogyan, honnan látom hogy hdr...most ne részletezzük. Ha jól láttam vp9.2-es kodekkel fut.
Az x3-as boxomon be van állítva, hogy: hdr to sdr: auto.
Ennek ellenére a kép fakó, alig van színe. Gondolom a metaadatokat vagy nem töltötte le, vagy nincs benne. Nem is ez a lényeg most.
De a videó ugyan azt csinálta, mint 4k AVC esetén...x időnként dobálta a frame-eket...majd egy ideig meg szépen futott.
Letöltöttem ennek a videónak az sdr verzióját is. Az csak sima vp9. 4k60. Vajsimán fut. Színek ok.
A redbull sample, ami hevc, 4k60 hdr, ott vannak színek...és mint már korábban beszéltük, vajsimán fut az is.
Igazából a kérdéseim:
- megint nálam van vmi gikszer, vagy ez a vp9.2 sem fut vajsimán bizonyos x3 boxon? Like AVC 4k?
- lehet, hogy csak a letöltés miatt nem volt oké, de addonban nézve szépen menne? Furcsállanám, de ez lenne a jobb eset.
Oké, hogy nem youtube miatt vesz az ember hdr tv-t, de akkor nem is erőltetem még egy ideig. -
nfsu17
válasz djnice #69478 üzenetére
köszönöm Neked is.
Ha meg tudnám oldani, hogy a dune lássa a kodi-t és fordítva, az még tök szuper lenne, de ha nem, hát nem.
Ha SMBv1-et állítok be, akkor tökéletes mindkét oldalról. Mindenki lát mindenkit, lehet lejátszani. Ha alapbeállításon hagyom (azt hiszem min:SMBv2 és max:SMBv3), akkor semmi.
CE azt sem látja, hogy van dune a hálózaton. Ha megadom, hogy "dune", vagy az IP címét, akkor sincs semmi. Ha jelszót állítok be dune-n, CE alatt semmi. Dune látja a hálón a "COREELEC"-et, belelépve viszont azt mondja: "üres".
Próbáltam NFS-el, semmi.
"software caused connection abort" > legtöbbször CE mindig ezt adja vissza.
Androidos mobilról megy minden: tudok lejátszani CE-ről is, DUNE-ről is. Fájlok másolását ide-oda csak mobil közbeiktatásával tudom megoldani.
De nem akarok most ezzel itt offolni, mert elég sok hsz keletkezne, HA sikerülne is valahogy megoldani.-----------
(#69483)A Dune-nek kell az SMB1 mivel csak azt tudja, tehát ha oda-vissza szeretnéd "látni" akkor a minimum legyen az SMB1.
Volt egy ilyen vízióm, hogy mivel annyira öreg már a Dune, hogy az még lehet csak v1-et tud...köszi, hogy megerősítetted.[ Szerkesztve ]
nfsu17
a nightly nekem nem jelzett többé updatet, ha letiltottam
nfsu17
válasz ORCA58 #69533 üzenetére
Az ondemand visszaveszi a frekit, ha nincs szükség 'erő're, a performance meg végig a teljes erőt adja.
Az ondemandban picit hűvösebb hőmérsékletet lehet elérni. X3 esetén ez úgy néz ki, hogy;
Perfor.: min. 1908 mhz
Ondemand: min. 668 mhz
Ha kell az erő, akkor meg feljebb tolja.
A többit nem tudom, vagyis nem értem, amit írsz.
Én még nightly alatt beállítottam ondemandra. Tehát belementem a cpu governor menübe, abban volt ez a két lehetőség: performance és ondemand. Kiválasztom amelyik kell, oké, és aktiválódik. Azóta is azon van.
Stabil alatt még nem állítottam ezt át, lehet azóta módosítottak rajta. -
nfsu17
válasz kovakovi77 #69552 üzenetére
Ez a pause hiba csak hálózatos lejátszásnál szokott előjönni - a többieknél- , nem?
Csak mert usbs lejátszásnál nem látok hibát.
YT-nál néha előfordul, hogy bedarabosodik a lejátszás, akkor egy tíz sec. visszapörgetés észhez téríti. -
nfsu17
válasz ginola #69573 üzenetére
Elméletileg api key létrehozásakor három id keyt kapsz, és ezeket kell a megfelelő helyre illeszteni:
Api key
Client id
Client secret
Elég hosszú mindegyik.
Nekem megy minden, de az elég vicces, hogy minden feliratkozott csatornára be tudok lépni, egyedül a Magyarósiba nem enged be.
Csak annyit ír, hogy a directoryba belépés nem sikerült. Na mindegy, már meg sem lepődök semmin, a feliratkozás résznél azért hozza a videókat szépen. -
nfsu17
válasz DroiDMester #69636 üzenetére
Múltkor írtad, hogy X99-en rendben megy BT/Wifi is, azóta is rendben megy? Stabil CE-vel is? Mert akkor még csak nightly volt ugye.
nfsu17
nfsu17
stigma+blakey+Pelican
Köszi srácok...14-i a fájl a gépemen, de azt tudom, hogy amit először letöltöttem update-t, azt töröltem a pc-ről (de azt tettem fel a boxra) és csak később töltöttem újra le pc-re, hogy archiváljam...de hogy ez órákkal később, vagy 1 nappal később volt...passz. Úgysem akarok ceemmc-zni, nem akarok plusz munkát magamnak, ha gixer lenne. Amit most leszedtem .tar fájlt, az bitre egyezik a gépemen (pc) lévővel, de hogy a boxon is ez van-e...passz.
Geekbuying+olasz raktár:
Szerintem nekem is onnan jött az X99, nekem is itt volt egy munkanap alatt (péntek esti rendelés, hétfői feladás, kedd déli érkezés, DHL), merem őket ajánlani...drágább volt mint Kínából, de ennyit megért.[ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz SunMount3r #69790 üzenetére
Alsa aml augesound hdmi
A passthrough off, mivel nem akarjuk továbbküldeni.
2.0 hangcsatorna gondolom.
Esetleg még 48khz-ben lehet maximalizálni a hangot, ekkor a kimenetet 'rögzített're kell tenni.Szerintem amúgy a frissítés nem okozhatta, mert egy dolog változott csak ott: multi ch pcm-re változtatták sztereóról. Emiatt nem mehetett el a hangja...aztán ki tudja.
nfsu17
válasz SunMount3r #69792 üzenetére
Miért kellene csak az ac3 miatt továbbküldeni a tv fele a hangot? Vagy miért csak az ac3-at akarjátok továbbküldeni? Jobb minőségű nem lesz a hangja.
Írtam, hogy most mi a default: legalábbis ng-n, de úgy emlékszem neked nem az van.
Van kb hat lehetőség, öt perc alatt végig lehet menni az összesen és kipróbálni.[ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz SunMount3r #69817 üzenetére
Ha már kezd pikírtebb lenni a csevej...és az 'olvasás' szóba került...nem nagyon reagáltál arra, hogy azt a kb hat beállítást abban a menüpontban miért nem néztétek végig egyesével? Úgyis ott lesz a megoldás -ha csak ennyi a hiba-, mivel az alapbeállítást is ebben a menüpontban módosították.
nfsu17
válasz SunMount3r #69868 üzenetére
Mi lett a hanggal? Ha már felcsigáztál bennünket?
nfsu17
válasz SunMount3r #69870 üzenetére
Akkor jó. Nem piskóta egy rendszer, az biztos. Kezdőknek, türelmetleneknek, minimális számtech. vérrel rendelkezőknek nem ajánlott...vagyis én nem ajánlanám. Persze lehet mondani, hogy HA már fent van a CE, akkor alig kell állítani valamit és alapból minden menni fog...hát jó, de hány eszköz jön alapból CE-vel...legtöbben még mindig maguk "hegesztik" fel vhogy, ahhoz meg azért kell valamennyi technikai érzék. Én nagyon megkedveltem, mondjuk bele is ment soktíz munkaóra, fórumozás, állítgatás, keresgélés, utánajárás, stb. És ezt úgy, hogy készen toltátok elém a
*.conf
fájlokat. Most újra belakni ezt a boxot már nem lenne egy óra sem, de azért inkább van mentésem...és az update nálam is off (9.2.2). Aztán ki tudja meddig. Lehet a Csicsóka disabled_update-jét is inkább felteszem. -
nfsu17
válasz ztsoft #69863 üzenetére
+blakey
Be tudtam állítani YT addonban, hogy 1080p vp9-ben menjenek a videók. 4k-ra nincs szükségem, megfelelő tv hiánya miatt.
Viszont sehol nem találom, hogy a hangra be lehet-e állítani valamit.
Most aac hangot tesz a videók mellé (így lesz: vp9+aac)
Ezzel így nincs is gond, ez is tök jó.
Viszont ugye opus a legjobb minőségű hang, ha böngészőben nézzük, akkor azt teszi mellé.
Ti be tudjátok állítani ezt, vagy erre nincs lehetőség?Dolphine
Tud érdekességeket produkálni az addon. Nálam minden feliratkozott csatornára enged belépni és ott a videók közül válogatni, egyedül a Magyarósi Csaba csatornájára nem enged be. Nem tudom, hogy őt miért "bannolta" az addon.
Listákat nem használok, így azt nem tudom tesztelni. -
nfsu17
válasz ztsoft #69910 üzenetére
Nálam meg a vp9 jött be.
Amikor először beállítottam a YT-ot, akkor mindent hagytam úgy nagyjából alapon és úgy néztem videót. Így h264+aac-t állított be magának.
De már az első videónál feltűnt, hogy az "élekkel" valami nem oké. Kicsit olyan, mintha egy rosszul deinterlace-elt videót néznék. Gondoltam, hogy rossz a forrás....de mondom...Magyarósi mindig baromi jó videóminőséget produkál, csak nem lehet ez. Ráadásul Dune-n ez a videó letöltve nem ilyen f*stos minőségű. Megnéztem gyorsan mobilon, mert az volt kéznél és ott nem volt jelen annál a jelenetnél ez a furcsa "vonaltördelés". Később megnéztem pc-n is, ott sem. Akkor jutott eszembe, hogy pc-n vp9-et nézek, itt meg h264-et. Sok a szóból, áttettem vp9-re, megnéztem ua-t a jelenetet és tökéletes lett, mint ha bluray-t néznék...azóta vp9-et nézek és sosem volt ezzel baj, tökéletes így a minőség. Még annak ellenére is, hogy a vp9 általában kisebb bitrátájú, de ez a fejlettebb algoritmusnak köszönhető."Nálam tökéletes a Magyarósi Csaba csatornája."
Kéééész. Tényleg vicces, de nálam nem. Minden másba beenged, ebbe az egybe nem. Mivel amúgy is a feliratkozások alól nézek videókat és ott hoz mindent, így nem zavar, de akkor is furcsa.Amúgy már a vp9 is kezd kimenni a "divatból", mert sokszor már av1-be kódolja a YT.
Viszont a régi pc-m ezt nem komálja, eléggé leterheli. Majd lehet kipróbálom ez a box mit kezd egy ilyen videóval. -
nfsu17
válasz djnice #69924 üzenetére
Arra gondoltam, hogy az X4 még túl korai lenne az X3 után, tehát ha lesz X5, vagy X6, akkor inkább várok addig, ha a box is úgy akarja. Én nem cserélek évente boxokat, a Dune is 7. éve bírja és semmivel sem rosszabb, mint egy stabil CE. Most csak a SW-es oldalát nézve, mert hát hw-esen össze sem lehet hasonlítani egy 1 éves cuccot, egy 7 évessel. 1080p-ig még mindig kiváló a Dune, ha csak a lejátszás a cél (x265-öt kilőve).
De simán lehet, hogy az S922X vonalon megyek tovább, vagy ami utána jön. -
nfsu17
Srácok...Csicsóka!
Ez a keymap így magában is működőképes, ugye?
Nem kell külön script, amelyet ráteszek egy gombra és a gombbal indítom a távról.Egy gombnyomásra meg akarom a boxnak tiltani, hogy ha nem nyúlok hozzá X ideig (X=120 perc), akkor ne kapcsoljon le. Majd én kikapcsolom később (>120perc) a táv kikapcs gombjával.
DE legközelebbi indításra maradjon az alap 120 perc. Legegyszerűbb az lenne, ha kivenném a 120 percet, de az esetek 99%-ában szeretem ha le van kapcsolva minden, de pár esetben jobb lenne, ha nem állna le 120 perc után.
Köszi.<keymap>
<global>
<keyboard>
<key id="61952">InhibitIdleShutdown(true)</key>
</keyboard>
</global>
</keymap> -
nfsu17
válasz mikrofon #70114 üzenetére
Nem kell ezt elfogadni, máshogy is lehet, de talán ez is működik. Feltéve, ha jól kommunikál egymással a CE és a tv.
Kodi log:Found resolution 720 x 480 with 720 x 480 @ 60.000000 Hz
Found resolution 720 x 480 with 720 x 480 @ 59.940060 Hz
Found resolution 720 x 576 with 720 x 576 @ 50.000000 Hz
Found resolution 1280 x 720 with 1280 x 720 @ 60.000000 Hz
Found resolution 1280 x 720 with 1280 x 720 @ 59.940060 Hz
Found resolution 1920 x 1080 with 1920 x 1080i @ 60.000000 Hz
Found resolution 1920 x 1080 with 1920 x 1080i @ 59.940060 Hz
Found resolution 1920 x 1080 with 1920 x 1080 @ 60.000000 Hz
Found resolution 1920 x 1080 with 1920 x 1080 @ 59.940060 Hz
Found resolution 1280 x 720 with 1280 x 720 @ 50.000000 Hz
Found resolution 1920 x 1080 with 1920 x 1080i @ 50.000000 Hz
Found resolution 1920 x 1080 with 1920 x 1080 @ 30.000000 Hz
Found resolution 1920 x 1080 with 1920 x 1080 @ 29.970030 Hz
Found resolution 1920 x 1080 with 1920 x 1080 @ 50.000000 Hz
Found resolution 1920 x 1080 with 1920 x 1080 @ 25.000000 Hz
Found resolution 1920 x 1080 with 1920 x 1080 @ 24.000000 Hz
Found resolution 1920 x 1080 with 1920 x 1080 @ 23.976025 Hz -
nfsu17
A 4k netflix eléggé be fogja határolni az ajánlható készülékeket...úgy is mondhatnánk, hogy az olcsó kínai boxok (értsd: amire feltesszük a CE-t) ki is esnek.
Marad a xiaomi mi box S, fire tv, apple tv. Pl. [link]
Szóval vagy a netflixet leengeded 720/1080p-ig, vagy választasz abból, amit a netflix enged négykára.
A két hdmi csak hab a tortán...[ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz SunMount3r #70201 üzenetére
dzz nem kérdezett YT-ról, de én se arról írtam
A YT addon tudja a négykát, de ezt már előttem is leírták, de ott más is volt a kérdező.FerNandor
A kodi addonok között van az inputstream.
nfsu17
válasz djnice #70228 üzenetére
Én anno már ("mérgemben") töröltem azt a fájlt, így az eredeti már nincs meg. Múltkor próbáltam újra leszedni, de már nem sikerült. Ma délelőtt sem. Most sem.
Így már csak innen tudtam leszedni. Nem 100%, hogy a két fájl egyezik.
Ez jött le:Shot with LUMIX GH4.mp4 | 418 MB | 3 min 3 sec | 30 FPS | 19 Mb/s
Képanyagra ugyanezt néztem anno is.
De amit innen szedtem le, az hibátlanul végig megy nálam is már. CE-s srácok..
Azt már múltkor is észrevettem (szintén CE 9.2.2), hogy a gemini man sample (4k60) már ondemand módban sem röccent meg nálam. Nightly-kkal csak performance módban ment végig hibátlanul, ondemand-ban megröccent néha anno.
Annyi szépséghiba van a dologban, hogy nálam 1080p a kimenet, mert nincs 4k tv-m. Viszont a hiba látszólag így is megjavult, más meg nem változott nálam.djnice
Köszi a fülest.(kicsit "blur"-oztam a képen, mert egy fényes képernyőt elég nehéz fotózni...személyiségi jogok és hasonlók...de a lényegen nem változtattam) S905X3, X99 Max Plus, CE 9.2.2
- Ukrajnai háború
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- Sorozatok
- TCL LCD és LED TV-k
- Filmvilág
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- Eladnám vagy elcserélném
- Lenovo Thinkcentre M910S SFF, I5-6500 CPU, W10 PRO Licensz, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkcentre M920S SFF, I5-8500 CPU, W10/11 PRO Licensz, Számla, Garancia
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
