tomp
SunMount3r #99104 üzenetére
Igen tudom.
Nálam a Shield TV Pro-t tiltotta le a Netflix... -
tomp
SunMount3r #99107 üzenetére
Pont ma néztem meg kíváncsiság miatt. Továbbra is max 570p a felbontás.
De Dolby Vision aaaz van... -
tomp
SunMount3r #99109 üzenetére
Nem tudom. De legalább már a support se tagadja, hogy bannolták. Elismerik. De csak annyit mondanak, hogy türelmet kérnek a javításig.
Tudja a Netflix 4K-t igen. Bannolás után kipóbáltam a Kodis Netflixet és ott tökéletesen megy.
De már elengedtem. Lett helyette más eszköz. -
tomp
Mivel a csúcs TV-s SoC-ben sincs dedikált LAN így az alap 100Mbites vezérlőt veszik meg a tv gyártók.
Bekötik az SoC PCI-E buszra aztán csók.
Amúgy is ott van már a minimum AC-s wifi.
Nagyobb érvágás lenne a gyártónak a lassabb wifi mint amit most a lassú LAN okoz. Utóbbit nem érzik meg. -
tomp
A legújabb Vimu Playerben lett egy DV Profile konvertálás opció. Ez vajon mit alakít át mire? Semmi leírás nincs hozzá.
tomp
Vajon mi okozhatja azt, hogy CoreELEC alatt nem lehet bekapcsolni az ssh-t?
Coreelec első bootnál nem lehet bekapcsolni se az ssh-t se a samba-t.
Ha a beállításokban kapcsolom be akkor látszólag bekapcsol de ha kilépek a főképernyőre majd vissza a beállításokba akkor már kikapcsolt állapotban van.
AM6B Plusról van szó. -
tomp
AM6B Plus+CoreELEC
SMB forrásból hajlamos a film akadozásra, megállásra. Mintha elfogyna valami. Buffert megemeltem először 1 majd 2GB-ra de semmi. Mikor előjön ez a jelenség és leállítom a filmet, mást már nem indít el smb-ből!
Karikázik aztán visszaugrik a filmekre. Csak akkor javul meg ha újraindítom a teljes boxot.Ha viszont upnp a forrás akkor elindul a film és itt upnp-ből nincs megállás, akadozás. Akkor is elindul mikor már smb-ből megdöglött.
Mi lehet a baja mitől szenvedhet az smb? -
tomp
Ha SD kártyáról fut a CoreELEC akkor csinálhatok több rendszert is több kártyával? Úgy értem a box eMMC-re nem ír semmit ami bekavarhat a több kártyás megoldásnak?
tomp
Nálam a CoreELEC fixen bugos SMB forrásból. Első film lemegy jól de a második már megáll...
PlexMod addont telepítve stabil viszont valamiért 12bites képet küld ki TV-Led-en is.
Rájöttem, hogy ha a "Force display colour depth" értékét Auto-ról 8bitre állítom akkor már jó lesz a PlexMod is. Természetesen kizárólag DV esetén!
Érdekes, hogy egy addon ilyen jellegű hibát okoz. Hátha javítják. -
tomp
blakey #101516 üzenetére
"természetesen TV-led módban 8bit/RGB"
Na itt a bibi!Kizárólag csak akkor 12bit ha a PlexModból indítom a DV filmet.
Ha SMB-ből vagy upnp forrásból akkor jó, 8bit.
Megírtam a PlexMod fórumba. Ott azt írták sz@r a CoreELEC. Írjak oda. Oké. Ott meg azt mondják sz@r a PlexMod, használjak PKC-t. Szóval mindenki a másikra mutogat.zazenke
20.4 és 20.5 alatt is ugyan ez van. -
tomp
blakey #101520 üzenetére
CoreELEC fórumban más is jelezte más tv-vel, hogy a PlexMod nála is 12bittel küldi ki.
Ha fixálom 8bitre akkor a PlexMod is 8bittel megy.
Nincs billentyűzetem. Max egerem.
Felraktam a PKC-t is. Most azt tesztelgetem. Eddig stabil. Gondolom azért mert bár beépül a Kodiba de alatta valójában Plex.
PKC-vel amúgy 8bit ahogyan annak lennie kell. -
tomp
blakey #101529 üzenetére
0329-i 20.5 nightly fut.
PKC stabilnak tűnik.AppleTV természetesen ugyan ezt az anyagot nem tudja DV-ben kiadni mivel FEL de minden DV tartalmat 8bittel küld.
Ami eltérés, hogy AppleTV-n és Shielden nem BT.709-et ír ki a TV hanem RGB-t de djnice szerint BT.709 RGB is tökéletes.
[link] AppleTV RGB -
tomp
AM6B Plusra hogyan lehet felrakni a dualboot képes fw-t?
Szimpla OTA nem megy mert ugye eltér a sima és a dual boot rendszer. Leszedtem a full romot .7z fájlban de hogyan tudnám felrakni?
Van a fájlban egy USB Burning program de nincs usb-a usb-a kábelem hozzá...Vagy ha a CE-t feltelepítem SSH-n keresztül akkor az android rendszerbe bekerül egy reboot to CE opció vagy a szimpla újraindítás után megjelenik a boot menü, hogy mit szeretnék indítani?
tomp
zazenke #101650 üzenetére
Nálam csak a mátrix csajos hibrid verziók tudták kiakasztani a technikákat de nem volt meglepő.
Inkább magamnak csinálom a dv filmeket. Azokkal nincs gond.
A Paramount féle DV egy külön történet de ott maga a paramount adta ki teljesen máshogyan a filmeket. Azoknál a Ugoos rendszerét és a CE-t is fixálni kellett hozzá. -
tomp
Mondjuk én eleve kerülöm a triniti művek anyagait...
tomp
