nfsu17
válasz DroiDMester #71332 üzenetére
Van 1$-os kuponom. Holnap meg leviszik az árát picit. [kép]
Szerintem le fogunk róla maradni, mert az egész világ rázúdul és annyi meg nekik sincs.
"Limited quantity available" -
nfsu17
válasz djnice #71337 üzenetére
blakey írt róla múltkor, hogy lehet különbség két X3 box között.
A stabil CE óta nem akad már az a fájl sem, de ezt múltkor le is írtam. Így most semmi gond nincs vele.
Droidmester múltkor leírta, hogy mi a különbség az X96 boxok és X99 között.syler123
Passz, nincs olyanom, így nem írhatok róla egzakt módon semmit.
nfsu17
Ezt passzolom, de láttam én is ezeket a számokat.
De ha jól rémlik, akkor ezek droid alatti tesztek, amik semmit nem számítanak kb CE esetén.
4k60 HEVC vajsimán fut, még az 50%-os cpu használtságot sem éri el.
Én senkit nem beszéltem amúgy rá erre a boxra, legalábbis nem rémlik. Mindenki azt vesz, amit szeretne. -
nfsu17
válasz Imi1981 #71398 üzenetére
Ez nem jó? [link]
Nem tudom ki az a fórumtárs, lehet én, de ha nem, akkor is mindegy.
Sok hsz-omból úgy jön le, hogy nem jó box az X99, mert sokat "kínlódtam" vele.
Ez így nem igaz.
Csak annyi van, hogy:
- nekem ez az első ilyen CE-s boxom, sőt, KODI-t is itt láttam ezen először, ezért nekem minden funkció, beállítás, stb új volt, és sok kérdés, értetlenkedés ebből keletkezett;
- nightly-val használtam, amíg nem volt stabil, és ami ebből következett, hogy a nightly miatt volt rossz (pl. 4k AVC megakadása), az viszont nem user error volt, akárhogy is próbáljuk erre terelni az ügyet, egyszerűen nem ment...stabil CE-vel semmi gond* nincs.Hogy a hanggal mit kezd a box, azt nem tudom, én nem használok erősítőt.
De szerintem működni fog.
Mégegyszer: DroiDMesternek hála van hozzá remote/vfd.conf, valamennyi keymap-ot én is kreáltam hozzá, stabil CE-vel semmi látványos* hiba nincs.
(*mivel én elég alap dolgokkal használom csak, így azt kijelenteni, hogy semmi baja nincs és minden is tökéletesen működik, az felelőtlenség lenne, mivel mindent nem próbáltam ki)
De jelen helyzetben, amit eddig láttam és olvastam, semmivel sem rosszabb, mint egy X96 variáns...figyelembe véve DroiDMester összehasonlítását[ Szerkesztve ]
nfsu17
Amúgy egy ilyen ajánlat (10db=240$) mennyire lenne életképes szerintetek?
Benéztem, ha jól láttam ez 5 box, meg 5 bill.[ Szerkesztve ]
nfsu17
ez is segíthet
#X96 mini, remote conf, távirányító -
nfsu17
nfsu17
válasz dontibee #71468 üzenetére
krealonnak van még 4/32-es doboza, de ő pont három hónappal ezelőtt rendelte, azóta sok víz lefolyt a Dunán...
DroiDMesternek, meg nekem a 64-es verzió van.
Ha megvolt a sw-es tesztelés, akkor tényleg pattintsd szét és nézz bele, van róla kép a fórumban, hogy a belseje hogy néz ki. Szerintem ne reklamáld meg, mert ez alapból droidos box, nem dualként árulják, tehát CE-re garancia sincs. Droid alatt meg nem látsz hibát. Kivéve azt, hogy mondjuk pár app után megfekszik a kevés ram miatt.Múltkor szóba került, hogy az X99 egy (vagy több?) teszten tesztpontszámban jóval elmarad az X96 air és X96 max plus mögött...lehet az is fake ramos volt és ezért kapott kevesebb pontszámot? Nem akarok összeesküvést gyártani... [link] 7:10-től
De itt meg sokkal jobbak a számok: [link] 10:50-től
Itt meg van egy X88 pro x3 teszt: [link]Németből rendelted, de ugyan úgy Kínában készült.
Amúgy CE-nek elég sok esetben elég a két GB ram...már ha ez vígasztal...de tudom, hogy nem.
És még mindig ott van, hogy egy újabb dtb-vel még működhet is, ha nem fake ramos, de ehhez kellenek a CE srácok. -
nfsu17
válasz apcsagi #71479 üzenetére
ez? [link]
ez van benne:#amlogic NEC remote
work_mode = 0
repeat_enable = 1
repeat_delay = 130
repeat_peroid = 120
release_delay = 20
debug_enable = 1
factory_code = 0xfe010001
custom_begin
key_begin
0x40 116 #ON/OFF
0x11 102 #HOME
0x19 158 #EXIT
0x4c 125 #MENU
0x18 115 #VOL+
0x10 114 #VOL-
0x16 103 #UP
0x51 105 #LEFT
0x13 97 #OK
0x50 106 #RIGHT
0x1a 108 #DOWN
0x5a 57 #PLAY_PAUSE -> Space (Pause/Play)
0x42 20 #DEL -> T (Toggle subtitles on and off)
0x47 24 #@ -> O (Codec info)
0x43 45 #SETTINGS -> X (Stop)
0x59 19 #PREV -> R (Rewind)
0x58 33 #NEXT -> F (Fast forward)
0x4e 2 #1
0x0d 3 #2
0x0c 4 #3
0x4a 5 #4
0x09 6 #5
0x08 7 #6
0x46 8 #7
0x05 9 #8
0x04 10 #9
0x01 11 #0
key_end
custom_endTalán húzd be a configfiles (vagy .config) mappába, bár én telepítéskor tettem bele az sd gyökerébe (más boxon).
Majd restart[ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz korcsi #71488 üzenetére
Vett egy androidos boxot. Ott mit mutat a RAM-ra? 4GB, nem?
Akkor átverték, ha csak ennyi infód van? Ha nem tesz fel CE-t, nem derül ki a "turpisság".
Szerinted az eladót érdekli, hogy egy third party "program" mit mutat? Ráfoghatja, hogy hibás a CE.Hasonlat: veszel egy Samsung mobilt, "feltöröd" (knox:1), majd kiderül, hogy XY alkatrész mégsem az benne, mint a hirdetésben. Visszaviszed a Samuhoz, hogy bocsi, de miután feltörtem, észrevettem ezt, azt...kérem cseréljék, vagy fizessék ki.
A hasonlat azért sántít, mert itt nem kell feltörni semmit, de ettől még nem az a hivatalos használati módja egy ilyen boxnak (az eladó szerint), hogy megy rá a CE rögtön...megint más lenne, ha csak az eszközt (hw) adná az eladó és neked kell rá tenni SW-t.
Ha meg úgy bizonyosodik meg valaki valamiről, hogy szétszedi az adott eszközt, az megint legtöbb esetben alapból garanciavesztés.
NEM lebeszélni akarom a kollégát róla, sőt, tegyen panaszt! És örülni fogunk, ha lesz pozitív fejleménye...de a másik oldal fejével is át kell gondolni...kivéve, ha rossz a gondolatmenetem. -
nfsu17
válasz Beni2360 #71502 üzenetére
Akkor tegyük fel nincs garivesztés. De Te rögtön a szétszedés >> szemmel megtekintés esetét vázoltad fel, mely a legjobb tényalap lehet reklamáció esetén...viszont amit én ecseteltem, az inkább a SW-es részről való bizonyítás, mely gyengébb lábakon áll meg a mi részünkről. De szerintem addig ezt a csevejt kár is folytatni, míg nem tudunk többet.
Most akkor meg kell nézni, hogy milyen chip van benne és abból látni, hogy 2/4GB-os. És akkor azt már meg lehet reklamálni.Pelican
Elindít egy memóriatöltő appot és azonnal kiderül a turpisság.
Valós szitu valóban, hogy azonnal memóriatöltő appal kezdjük a belakást.
Ettől még valóban kiderülhet menet közben, normál használat alatt, hogy kicsit jobban akad, mint kellene....és utána nekiállunk a hibát felderíteni és lehet, hogy kiderül a hamis ram esete.
És azt valóban jelenteni kell!![ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz apcsagi #71507 üzenetére
érted is a plusz gombok funkcióját? Úgy értem, belenéztél a fájlba, hogy mi mit jelent?
De ha nem, akkor tessék:
"mouse gomb" > exit (vissza)
home: főmenü
settings gomb: lejátszás ÁLLJ
DELete gomb: felirat BE/KIkapcsolása
@ gomb: codec infoA jobb oldalon lévő vissza nyíl nem működik. Az maga az egér gomb.
Hálás köszönet a készítő(k)nek!
nfsu17
válasz Manimaci #71533 üzenetére
Én is most akarok rendelni egy X96 max plus 4/32-t, de nekem az lenne tartalék.
Írd már majd meg, hogy jó lesz-e...mármint most a fake ram-ra gondolok, de azokkal nem szokott gond lenni.
Szerintem amúgy jó lesz az X99-ed....is.
Tényleg...ha beüzemeled mindkettőt, teszteld majd le, hogy melyik melegedősebb fajta...elméletileg az X96 lesz az nagyon picivel. -
nfsu17
Arra jó, hogy mostmár idegeskedhetek
Sajnos ez ilyen játék.
Amiről nem tudsz, nem fáj.Egy valamit nézzél meg.
A beállítások, coreelec, hardware menüben a cpu governor mire van állítva. Ondemand, vagy performance.
A perf. mindig maxon pörgeti a cpu-t, a másik leveszi, ha nem kell erő. Kapásból 3-4 fokot lehet így nyerni...főleg idle alatt. De lejátszás alatt sem kell ám mindig neki a max erő. Ha meg gondot észlelsz, visszaállíthatod.Ha van kedved csinálhatunk egy hőmérséklet tesztet, hogy a Te gyári állapotú boxod milyen az enyémhez képest. Az enyémen van pár gyári lyuk.
Nálam most olyan 21.5 fokos a szoba. -
nfsu17
Mit tuningolsz? x3-at eladtad, nem? Még mindig agyalok, hogy forrófejű x96-ot vegyek, vagy kétes kimenetelű X99-et, aminek egy picit valószínű jobb a hűtése. Óriási gondok, mi?
Van egy 4k25 videóm a boxon, 3.5 perc, ezt menetem most körbe körbe. Kb 25 perce megy, most 62 fok.
Értem, hogy 4k60 megizzasztja, de olyan film csak talán a gemini man most. Az átlag 4k23.976
Nem tudom számít-e a hőmérsékletnek, de az igaz, hogy 1080p a kimenetem a tv felé, mert nem 4k tv van.
Manimacira leszek kíváncsi, ő mit gondol a két box hőmérsékletéről...ha megjön neki a másik is.[ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz DroiDMester #71612 üzenetére
Főnök.
Te melyiket vennéd meg megint, ha kellene vmi miatt?
X99 vagy X96? CE-re. Hűtésmodding nélkül.
Írtad, hogy a 99 doboza szellősebb, lyuggatottabb, így az vmivel jobb ilyen szempontból. De ha mást is nézünk?
Az X96 felé hajlok, max kifúrom az egészet.
A 96-nál tényleg a doboz tetején van a cpu és a felszálló levegő fűti az egészet?syler123
Kösz alfőnök.
nfsu17
válasz eastsider #71619 üzenetére
Neked is ondemand-on van? Ha igen, akkor szerintem qrva sok. Reggel linkeltem, az X99-em 51-52fok menüben. Két órát elvoltam itthonról, box addig lébecolt itthon és 52 fokot mutatott. Ennyivel rosszabb lenne ez a ház?
Keress rá a thermal pad.kifejezésre, tegnap este én is nézegettem őket.[ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz Manimaci #71636 üzenetére
Ne telepíts semmit!
Küldök egy fájlt, bemásolod egy helyre és lesznek gombjaid.
Csak ahhoz pc elé kell kerülnöm picit később.Úgy tudom a vissza gomb nem fog működni, az maradni fog a mouse gombon.
Olvass vissza tegnapra, én írtam, hogy milyen plusz gombok vannak abban a remote-ban.
Bár X96-hoz linkeltem, de érvényes erre is.[ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz DroiDMester #71663 üzenetére
köszönöm
Akkor továbbra sem tudom melyiket rendeljem, ha rendelnék.
Ha nem lenne ez a "fake" mizéria az X99 körül (ami lehet kicsit túl van lihegve), akkor biztos újra megvenném...és lehet ettől függetlenül is, csak sokkal kevesebb helyen kapható és picit drágább is. Ezt a részét majd megoldom, csak hangosan gondolkodom. -
nfsu17
A lapkát ki lehet borítani, hogy a box tetejét is átfurkáld? Vagy az bonyibb? Látom az alját kifúrtad, plusz lábakat is tettél. Engem is érdekelne részletesen (bárki is ír ilyen témában), hogy mi az eredeti dolog a képen és mi a módosított...gondolkozzatok egybites user aggyal, aki még nem látott ilyet. Thx.
nfsu17
Az szép. Nálam pont a 1080p alatt 58-59 fok. X99.
A paszta tul.képpen mit szolgál? Sajnos én nem raktam még össze pc-t, így csak annyit tudok, hogy a proci alá szoktak tenni...meg van akkor olyan, ami vezeti az áramot? Paszta nélkül nem lehet megoldani?Jack@l
Az lehet, de a box gigabites
nfsu17
syler123 és FJC
Köszi a pasztás véleményeket. Majd veszek olyat, ami nem vezeti az áramot, biztos ami tuti alapon.Srácok!
A 6W/m-es thermal padra írtátok, hogy jó.
A 3,6W-os gondolom rosszabb. De még az is jobb, mint a gyári? Vagy azt inkább mondjam le? -
nfsu17
válasz Manimaci #71868 üzenetére
X99 androidja messze nem tökéletes...mutatják a tesztek is, hogy minden tesztprogramban kevesebb pontszámot kap. Nem biztos, hogy fake ramos (persze lehet), egyszerűen csak ennyivel kiforrottabb az X96 androidja.
Teszteld le az iperf3-al úgy, ahogy itt pár hsz-al korábban már ajánlották a srácok.
Frissítheted is az X99-et, mert az is frissül (F)OTA. De mivel mindkét box csinálja, így nem itt lesz a gond a hálózattal (mármint nem az android fw-je a hibás). Próbáld ki wifin is, az X96 wifije jó. -
nfsu17
Lenne megint egy kérdésem.
Valaki bánta már meg, hogy emmc-re tette a rendszert?
Nem arra gondolok, hogy lassabb lett a boot idő...Hanem arra pl., hogy ha vmi gixer adódna...akkor kikapom az SD-t, megy rá egy szűz CE, aztán vagy teszek vissza mentést, vagy beállítom amit kell.
Ez így viszonylag egyszerű.De mi a helyzet a másik esetben? Ha nem indul a CE, de nem tudjuk mi baja..csak nem indul. Ott hogy hozzuk életre? SD-re kiírjuk megint, és újra ceemmc -x?
Míg megjön az X96 ezen fogok agyalni, hogy mi lenne jobb...belegondolva vmi hiba eljövetelére is.
De lehet nem agyalok rajta sokat, használom az X99-et amíg így bírja, aztán majd meglátjuk mi lesz az X96 sorsa.
Bár részben tesztelősnek vettem a 96-ot, hogy amit nem mernék kipróbálni a 'fő' rendszeren, azt itt megteszem. -
nfsu17
válasz Véreshurka #71910 üzenetére
Gemini man 4k60 uhd
nfsu17
- SONY LCD és LED TV-k
- Okos Otthon / Smart Home
- Ingyenes vagy akciós szoftverek
- Az LG elengedi a feltekerhető tévéket
- Xbox tulajok OFF topicja
- Mini-ITX
- 2 év gari: Olcsó DDR5 PC/I5 12400F/16GB/500GB M2/Suprim X RTX 3070/Futár is
- Gamer PC , i5 9600K , 1080 Ti , 16GB DDR4 , 960GB NVME
- "ÚJ" ÁR/ÉRTÉK Bajnok Gamer PC i5 10600K RX 6600XT 1TB NVME SSD GARANCIA BESZÁMÍTÁS!
- AKCIÓ! Intel Core i7 FÉLKONFIGOK - KÉRHETŐ ALKATRÉSZ IS CPU, RAM, ALAPLAP
- KIÁRUSÍTÁS! MINI PC : Intel Pentium J4205 - 8GB DDR4 - 256GB SSD
