válasz Pelican #7428 üzenetére
a GT1 Fórumán ott a Megás link figyelni kell a gt1 gyári számára mert 2.féle wifi/bt modullal jött ki a gt1 és nem mindegy melyikre teszed, monduk kárt nem teszel csak nemfog menni a wifi! És ne az sd kártyás verziót szedjétek mert abban nincs benne minden partició!
válasz Songoman #7440 üzenetére
Délután ha hazaértem melóból megtudom nézni neked!
retesz147 mindegyik box tudja csak root kell hozzá, de a MiniMX3 úgyis gyárilag rootolt igy ez se probléma, de egyébként alapból benne van a kikapcsoló menüjében(kikapcsolás/alvás/restart)[ Szerkesztve ]
válasz Keef_Lee #7461 üzenetére
Biztos vagy te ebben? Az hogy nem kell dtb fájl a 905x hez már nagyon régen volt!
Olvasd már el hogyan kell telepíteni a 007 et vagy a 008 at! Meg minek csinálna hozzá gxl_p212_1g.dtb és gxl_p212_2g.dtb fájlokat ha nem kellene a s905x hez! Aztán jöttök SIPÁKOLNI hogy ez nem megy meg az leál, meg akadozik!
válasz FreedomHUN #7479 üzenetére
3 hsz el írtam feletted! gxl_p212_1g.dtb kell neked már ha 1gigás a boxod!
Sajna csak most lett időm....
Tehát Beelink GT1 minden gond nélkül kezeli a 64.Gigás MicoSD-XC kártyát! Kingston 64GB UHS-I U3 RED kártyával tesztelve (W:80.Mega/sec R: 90.Mega/sec)
Nekem ebben is szerencsétlenség volt kifogtam egy szar selejtes olvasót! De már Rendeltem hozzá 10.db ot 1,85.dolcsiért csak nem tudom hogy fogom kicserélni mert elég közel vannak egymáshoz az olvasó rész forrasztási lábai!
De azért ez is marha jó: 2.dolgot vettem összesen GearBest -en és mind 2 hibás/selejtes! Pedig most még fog kelleni vennem tőlük valamit 70.dolcsiért le kell vásárolnom akit vissza térítettek T95Max árát, nem tudom meddig lehet tartogatni a virtuális pénztárcában a vissza kapott összeget!
válasz paparazzi2 #7532 üzenetére
MiniMX III ban Realtek Wfi/Bt modul van tehát a gxbb_p200_2G_1Gbit_RealtekWiFi.dtb kell hozzá!
Megerősítem!
Tényleg működik hibátlanul a tegnap esti Developer verzióban a vissza gomb! És elvileg az audio szinkron hiba is javítva lett(ezt még nem teszteltem)
És már be is sütöttem a NAND -ra!
válasz DoItYourself #7561 üzenetére
LE telepítéséhez néhány infó még : ha már van működő rendszer SD/USB.n és mondjuk újra felírod Disk Imager/Rufus al az SD/USB -re mindegy hogy egy másik verziója az LE.nek vagy épp ugyan az, a fogpiszkálós első indítás mindég kell ha egy frissen felírt LibreELEC -et akarunk indítani!(de azt hiszem a múltkorában te is pont ezzel jártál meg hogy ezt elfelejtetted)
LE frissítéshez : .Update nem simán update mappa, és ha LE alatt a saját fájlkezelőjét használjuk azok a mappák ami(k) .(pontal) kezdődnek rejtett mappák hogy ezeket lássuk a beállításoknál be kell kapcsolni hogy látni akarjuk a rejtett fájlokat, másképp nem fog látszódni a .update mappa ahová mondjuk egy pendrive ról átmásolnád a img.gz és dtb.img fájlokat
Ezt honnét vetted? => Ha a lejátszód tárhelye nem standard particióval rendelkezik, és működő LE van rajta, akkor a frissítés nem lehetséges, csak egy tiszta telepítés.
a MiniMX III nem standard partíciós, és csináltam rajta frissítést az elmúlt 3.napban kb 6-8 alkalommal és mindég hibátlanul sikerült!
Sőtt Már csináltam egy módosított updater-script et is, amivel bármilyen BOX -ra lehet TWRP alól NAND ra LibreELEC et telepíteni/frissíteni már ezt is teszteltem 4X és ez is hibátlan!
Valamit nem jól csinálsz akkor!
írd le lépésről lépésre mit hogy csináltál, mert tuti valamit kihagytál vagy nem úgy csináltad ahogy kell!
Most teszteltem több mint 1 órát és nálam tökéletes! a hang elcsúszás probléma is megoldva akár hogy próbáltam rávenni hogy elmenjen a hang szinkron a képtől nem sikerült bárhová tekertem léptem hangot váltottam rögtön azonnal(de tényleg) csinálta és egyszer sem sikerült úgy hogy elcsússzon a hang a képhez képest! És amin meglepődtem hogy eddig ha hangot váltottam(pl: angol DTS-HD Master ről Magyar DTS -re) 2-3.másodperc volt most ez kb 0,5.másodperc!
De azóta van már egy mai Friss devel-20161018160755-r23394-g4208031 verzió! de ezt már fel sem teszem mert most a tegnap esti nálam 100% os
Tiszta telepítéssel volt feltéve a 008 de én semmi féle XML -t nem másoltam vagy piszkáltam meg a 008 nál! Nálam légegérrel ment 008 alatt is a vissza gomb és az összes többi is ahogy kell, nem úgy amiket írtok hogy mást csinált ha valami betűt nyomtál! De természetesen próbáltam tegnap a gyári infrás távirányítót, és nem működött vele a vissza gomb, de mint mondtam engem nem izgatott a dolog mert az MX3 légegérrel tökéletesen ment minden!
Most délután .update mappából
LibreELEC-S905.aarch64-7.0-devel-20161017222824-r23391-g1d4bb98.img.gz + gxbb_p200_2G_1Gbit_RealtekWiFi.dtb(dtb.img) vel frissítettem, és ez után teszteltem 1.órát, próbaképp megnéztem a gyári távot és ment vele a vissza gomb!
Tehát nem értem mi és hol maradt mert én a 008 ba nem babráltam bele![ Szerkesztve ]
válasz junkpod #7628 üzenetére
Na csak kipróbáltam a mai LibreELEC-S905.aarch64-7.0-devel-20161018160755-r23394-g4208031.img.gz verziót ebben tényleg NEM működik a gyári infrás távirányítóval a vissza gomb!
Vissza is tettem a tegnap esti verziót ezzel újra működik a vissza gomb!
Ha esetleg kell valakinek ide feltettem => LibreELEC-S905.aarch64-7.0-devel-20161017222824-r23391-g1d4bb98.img.gz ezzel tökéletes a Hang is és működik a vissza gomb is!
válasz DoItYourself #7710 üzenetére
Onnan vettem hogy nem standard, mert itt mikor elsőnek telepítettem NAND.ra nem ment fel(vagyis felment csak ép restart után nem indult a box), és erre azt írták hogy ez az oka hogy nem standard!
Ezek szerint kszaq se tud mindent jól mert egyik szavával üti a másikat! Mert ha tényleg nem standard partíciós a MiniMX3 akkor nem menne az update pedig megy simán!
válasz Imi1981 #7742 üzenetére
MiniMX van eu raktárba 1.hét alatt ide ér RoyalMail+GLS hozza!
igen már nálam se engedi azt írja egy pillanatra hogy 0 db van és nem teszi a kosárba!
Szerk: Most jött GearBest től az emil, hogy feladták a MiniMX -et meg küldték a nyomkövetési számot is!
Akkor úgy néz ki szerencsém volt és az utolsót sikerült +vennem Egyébként nekem nem számít milyen tápot adnak, úgysem használom SEMMINEK se a gyári tápját, pedig a GT1.nek a picuri tápja elég jónak ígérkezik, és a MiniMX III nak se olyan rossz az Intertek tápja!
Amúgy UK tápos van még és engedi is kosárba tenni, azt is meglehet venni nyugodtan átalakítóval mehet az is, hiszen ezek a tápok 100-230.V ig használhatóak!***********************************************************************************
syler123 T95M nem kell nekem, jó kis gép de 100.as LAN NEM KELL!!!
Az S905X ek hiába alakulnak LibreELEC alatt mivel az összes S905X BOX csak 100.as LAN-t tud így én azokat alapból számításba se veszem!
Nagyon soványka az a 10-12.Mega/sec ami át vánszorog a 100.as LAN-on! jó még egy 25.gigás BD-iso még eldöcög vele, de kb ott a vége!Esetleg lehet hozzá venni USB3.as Gigabit LAN adaptert, amivel olyan 25.Mega/sec ez fogsz tudni, de mi értelme abból a +15.usd ből amibe az adapter kerül kapsz jobb BOX.ot nem beszélve arról hogy egy USB portot el veszítesz és Android 5.alatt nem is kezeli az usb-s lan adaptert legalábbis az enyémet nem viszont LE alatt ment szépen! a GT1 en meg ugye 6.os droid van ott megy simán Android alatt is!
Természetesen szabvány 5,5x2,1mm a tápcsatlakozója a GT1 nek is, szóval elvileg jó is lenne az amit linkeltél de BAROMI GYORSAN felejtsd el ezeket a kacat 30.Ft -os átalakító kábeleket! Volt ilyen kábelem több féle olcsóbb/drágább de még a leg drágább is max 500-600.mA -t tudott leadni és a feszültség is le esett velük akár 4.Volt alá! Szóval ezekhez a BOX okhoz amik megesznek akár 1,5 Ampert is el lehet felejteni! Amúgy nem rég írtam épp a GT1 gyári tápjáról, a kategóriájához képest elég korrekt nyugodtan használd, persze ha egy 1000.mA meg kajáló HDD -t akarsz a GT1 re kötni akkor nem igen lesz jó a gyári GT1 tápja sem!
válasz paparazzi2 #7815 üzenetére
De felmegy írtam is hogy utána sikerült!
azóta már végig vittem kb 4-5X gyári android ról nand -ra le módot!
a 008 as már felment ahogy le van írva! tehát usb/microsd ről elindítod az LE -t majd SSH-n belépsz és
installtointernal
felteszedRestartol és rájössz hogy nem indul mert ez fogad
itt kivárod a 2 percet még végig megy és ezt látod
ezután újra beteszed a sd-t vagy usb -t amiről az előbb telepítetted és erről indulsz el és még egyszer végig mész az SSH -s telepítésen ezután már nem lesz hiba restart után!
Vagy van a gyorsabb biztonságosabb módszer hogy rögtön TWRP alól feltelepíteni itt elsőre megy minden és még elindítani sem kell az LE -t előtte!
az oké hogy neked jobb lenne nem a saját GT1 tápot használni! de látom nem olvasod el amit írtam! ezek az ócska usb => tápdugó vezetékek nem 2.Amperes terhelésre vannak kitalálva, és nem is tudnak ennyit de még csak 1.Ampert sem!
Lehet csinálni ilyen kábelt ami akár 4.Amper is elbír (vagy annyit amíg szét nem ég az usb csatlakozó érintkezője!) de ilyet csak házilag lehet csinálni megfelelő vastagságú vezetékkel, mert ezek a gyári kábelek jó ha 0,25mm es vezetékkel vannak megcsinálva 2.Amperhez ennek legalább a 3X kellene!
Ha gondolod tudok csinálni ilyen kábelt bármilyen hosszúságúban!
GT1 ROM Ügyben gondolom neked is a GT1_102M0 van rajta gyárilag hagy is ezt fennt véletlenül se engedd az OTA -t ha nem akarsz Zöld bevillanásokat! a legutóbbi RGB módos Teszt ROM sem jó, nálam pl nem is engedi a 60Hz@1080 RGB felbontást kiválasztani!
Kadencia helyes MÉDIA LEJÁTSZÓNAK valóban ALKALMATLAN a GT1!
Az S905 boxok is pont ilyenek csak ugye a 905.re van LE amivel Messze ver minden android boxot!
Én sem használom a GT1.et mert flmeket nézni nemigen lehet rajta max úgy hogy fixen 24hz re állítod a felbontásnál de úgy meg az android felület használhatatlan, szóval akinek filmek nézésére kell az NE VEGYEN S912.es boxot! Amúgy az android része viszont sokkal fürgébb pattogósabb mint a s905. Boxoké, játékokat nem tudom mert én nem játszom!
válasz envagyok #7831 üzenetére
Azért ugye te is tudod hogy ezek a tesztek kb mit érnek!
Teljesen más az elmélet mint a gyakorlat! Mivel neked nincs és nem is volt GT1.ed meg más S912 sem, így lövésed sincs róla hogy milyen gyakorlatban, szóval nem kéne megint elkezdeni fikázni a gt1 et! Nekem van gt1.em meg s905. Boxom is van és volt több s905, tudok mihez viszonyítani
Android alatt SOKKAL JOBB A GT1 mint bármelyik s905 box, de ezt már más is mondta akinek van mind2 típusból, szóval amég nincs személyes tapasztalatod csak netes teszteket böngészel ne alkoss vêleményt róla!A fix 24hz meg még mindég jobb mint 60. mert 60.nál rengeteg eldobott képkocka van 50.el se jobb sokkal, de ezt gondolom már próbálgattad amég nem volt LibreELEC s905.re sem!
A GT1.e n meg tökmindegy milyen rom van gyárilag már elérhető mind 2 variánsra a 102M0.img azzal pedig nem villog zölden!
válasz #79335424 #7867 üzenetére
M18 helyett inkább KIII.at vegyél bár ha nem lényeg a normális AC.s wifi akkor mind1 melyiket veszed!
RemixOS.t próbálltam Sunvell T95MAX on szépen simán ment! Az hogy egy adott típusú boxra nincs remixos nem jelent semmit mert pl a t95max ra feltettem kb 20.féle boxnak a romját és kb 3 volt amivel nem működött a többivel ment szépen, szóval lehet variállni próbállgatni!
válasz junkpod #7891 üzenetére
csináltam egy VP9 Trio(FHD+2K+4K) teszt videó csokrot, ez volt az eredeti forrás
van egy trükk hogyan lehet yt ről letölteni a cuccokat mindenféle formában, utána már csak össze kell mixelni őket
válasz Pelican #7904 üzenetére
Apuska tudod te hogy miről van szó? sz.tem marhára nem!
itt a te híres 4k letöltő programod
kíváncsiság képen ugyan azt a videót adtam be neki! mutass már itt nekem VP9 webm formátumot amit le lehet vele tölteni! Sz.tem te nagyon nem vagy tisztába miről beszélek!
ugyan az a videó az én módszeremmel
te ezeket a formátumokat a büdös életbe nem fogod letölteni ilyen ótvar 4K és hasonló YT letöltő programokkal!
válasz Pelican #7912 üzenetére
Mégsem az amit kértem! Te MKV ba konvertáltad! nem pedig eredeti webm formátum az audió rész sem oké mer csak 128kbit 44,1KHz.ogg
webm be mentsd ahogy eredetileg is fenn van, és 166Kbit 48.KHz OPUS hanggal
Megint vacakol a gyári kodi a GT1 en, bár most egy teljesen más ROM Rikomagic RKM MK22 van fenn a GT1 en ma délután tettem fel ezzel nincs zöld pislákolás(bár a gyári 102M0 val se volt)
de a lényeg látszódik a kodis képen!
Több-kevesebb sikerrel igen! a GT1 ben elég egyedi(Aigale AW-CM273SM) a WiFi/BT modul, más S912.ben még nem láttam ilyet tehát ez a része nem fog működni a GT1 nek ha más ROM ot próbálsz, én ezeket nem használom tehát nálam akar maradhatna fenn ez a ROM is! Amúgy csak próba képpen tettem fel hogy más BOX romjával is csinálja e a zöld villogásokat de ezzel sem villog ahogy a gyári GT1_102M0 val sem
én nem használom semelyik box nak a gyári infrás távját(max ki és bekapcsolás de az meg be van tanítva a T3 nak a power gombjára) amúgy meg a GT1 nek a system / etc mappájából ki kell másolni a remote.conf fájlt és bemásolni abba a romba amit használsz és menni fog a gyári infrás táv! Ha nem menne a távirányítóval a BOX bekapcsolása akkor pedig a GT1.nek a bootloader partícióját is át kell másolni mert abban van tárolva a kikapcsolt készenléti áramkörnek az infra kódja
Mai teszt alany a H96 Pro BOX ROM -ja
Az effekt amit írsz nem hinném hogy a GT1 okozná sokkal inkább a TVdnek az adott HDMI portjának a beállítása! Próbáld meg másik HDMI be esetleg állítsd át az adott hdmi portot PC módra(úgy nem nyúl bele a kép beállításaiba)
DoItYourself nyugi mondtam hogy részemről lezárom a témát, de akkor sem volt igaza a kollégának mert világosan leírtam hogy WEBM formátumba kérem, ő meg jön egy szarabb hang minőségű vorbis hangú mkv val
Ezen a 2 képen kalibrált minőségi ips monitorral is alig vehető észre valami eltérés(főleg hogy a 2 kép nem 100%.ban ugyan abban a pillanatban készült)
Valószínű közöttünk nincs mindenkinek 150.centis 1,5-2.milliós OLED TV je! Egy közép kategóriás(2-300.e) TV.n 2-3.Méter távolságból senki nem fog látni a 2 kép között eltérést! Ezen felesleges lovagolni!
Úgy látom tik sem értitek a lényeget!
igen a 3db képen lehet észrevenni eltérést ha nagyon figyel az ember 50.centi távolságból, de ki kell nagyítani 4K felbontásra és alaposan sasolni hogy mégis miben más az 1ik a másiktól!
DE...... ilyen apró részleteket egy közép kategóriás TV -n 2.méter távolságból nézve nem fogsz észrevenni egyébként se lenne rá időd észrevenni, mert ugye legrosszabb esetben is 24.képkockát látsz másodpercenként és film nézés közben nem fogsz te erre koncentrálni és nem is tudsz még ha megszakadsz sem!
Akinek meg ilyen HATALMAS igényei vannak, és telik neki több milliós TV re az NE ilyen 15-20.e res BOX ot vegyen hozzá média playernek én ezt tudom mondani! De vehet hozzá 300.e ért is lejátszót azzal se hiszem hogy fog eltérést látni egy film megnézése közben, max placebó hatás hogy nekem 300.e res lejátszóm van és ennek mennyivel szebb a képe!
Más : Volt nekem is évekig WD TV -m én is cserélgettem rajtuk a FW ket mint más a sz@ros gatyáját, de annak a képe sokkal rosszabb volt mint ezeknek a S905 boxoknak![ Szerkesztve ]
válasz Imi1981 #8002 üzenetére
dupla annyi ram/rom 1/8 vs 2/16, a wifi része ugyan olyan(hiába a külső antenna), a távirányítóján nem csak az alap funkciók vannak, fém ház, van microusb otg port,és van AV kimenet is!
Tehát simán megérné a +10.dolcsi felárat a 1/8.as MiniMX hez képest viszont itt aliról 90% esélyed van hogy megcsípik a vámon ami még + 5-6000.Ft a MiniMX meg EU raktárból 100% NAV mentes és 1.hét alatt nálad van, az M18 meg az is elképzelhető hogy karácsonyig már ide sem ér!
És még egy fontos dolog: GearBest nél ha esetleg Garanciális gondod lenne sokkal gyorsabb és normálisabb az ügyintézés! Alinál nem fogsz olyat látni hogy vissza kapod a pénzed és meg tarthatod a megvett terméket is és heteket levelezhetsz al eladóval!
Alival nekem mondhatom elég nagy tapasztalatom van: csak idén 118.csomagot kaptam tőlük(volt amiben 3-4-5.termék is volt és jelenleg is várok 6 csomagot), és ebből több mint 10.db Refunds & Disputes lett, volt ami természetesen nem garanciális probléma hanem egyszerűen meg sem érkezett, de volt sok ami hibás ként érkezett!
Persze van itt is panaszkezelő, csak épp nem mindegy hogy milyen eladóval szállsz vitába! volt aki saját maga fel ajánlotta hogy kérjek Refundot de volt akivel 15-20.levelet is váltottam mire dűlőre jutottunk! Pedig arra mindég törekedtem hogy olyan eladótól vásároljak akinek több 10 000. értékelése van, akinek csak néhány 1000.volt/van nem is veszek semmit tőle!
No megnéztem én is ezt a GT1 es OTA -t! Tegnap még a Rikomagic RKM MK22 ROM volt fenn, így most fel kellett tennem az utolsó GT1_104M0.img -t feltettem első indulás után semmit nem állítottam egyből engedtem neki az OTA 105M0 frissítést.
Nálam nem váltott át kínaira marad angol nyelven ahogy volt, kikapcsolás menüben ott van a leállítás de ha rányomok csak újraindul próbáltam 4X is de ugyan az tehát kikapcsolni nem lehet Alvásba lehet küldeni a működik!a Hang beállításoknál is lett egy új menüpont Dolby Sounds
És ezen belül DTS DRC mód aminek 3 állása van
És a KERNEL ben is matattak valamit mert már a VALÓS Maximális 1500.MHz CPU órajelet jelzi ki!
Zöd villogást még nem láttam de ez még nem jelent semmit van mikor nálam se csinálja órák hosszát utána meg hirtelen folyamatosan
válasz Janaboy #8040 üzenetére
És hol láttál te ilyet? vagy hol olvastad?
u.i. : És mit hogy állítottál be mert én próbálgattam múltkorában de semelyik beállítással nem volt jó vagy a kép volt szétcsúszva vagy a kép sima 2D volt és csak a HUD volt 3D ben!
Songoman Előbb telepítsd fel a gyári GT1_104M0.img -t és erre szépen fel fog menni a 105M0 OTA[ Szerkesztve ]
én ahogy írtam nem gyári rom volt fenn így nekem fel kellett tennem előtte azt, fel is tettem a teszt verziós 104M0 RGB -t hát arra nem jelezte hogy van OTA így futottam még 1 kört a sima 104M0.img -t tettem fel arra egyből jelezte hogy van OTA
Felment szépen hiba nélkül nálam csak ez a kikapcsolás nem megy, és elővettem megint a jól bevált MINIX_XBMC.apk -t és ezzel ugyan csak sima DTS amit enged Passthrough módban de itt TÖKÉLETES a hang semmi akadás vagy csuklás pont olyan mint LE alatt! És természetesen a HD-Master hangok is mennek de csak sima DTS be küldi ki! így már mondhatni lehet használni android alatt is média playerként a GT1eta sima Kodival továbbra sem jó mert ott valami oknál fogva sorba jönnek a kihagyott/eldobott képkockák!
jézusom : ezt tedd fel ezzel megy a vissza gombolvasd el miről beszélünk Beelink GT1 Box ról van szó és a friss Gyári Android 105M0 OTA frissítésről, neked ezzel nem hiszem hogy foglalkoznod kéne ha LibreELEC et használsz ott megy minden hang!
igen felmegy sem az SPMC hez nem nyúl sem a VidonXBMC hez és a sima Kodi hoz sem teljesen külön települ!
Hyena : akár hogy babrálom a CEC beállításait még teljesen kikapcsolva is ugyan az simán ujraindulSomatom : sz tem a Reboot/restart programok is ezeket a megoldásokat használják azokkal sem ment a kikapcsolás!
De kipróbáltam amit írtál arra is ugyan azt csinálta simán újraindult, valamit el cseszhettek ebben az új kernelben!
válasz Songoman #8057 üzenetére
itt leírtam mit csinálj USB Burning Tool -al felteszed a 104M0.img -t és arra fel fog menni a 105M0 OTA
válasz Songoman #8061 üzenetére
igen én is a 2.0.8-as USB Burning Toolt használom!
a memória kártya melletti USB kell az a update port és semmit nem dugsz a boxra tápot se csak az USB -t és közben nyomod a reset gombot van hogy elsőre nem jelenik meg a progiban hogy csatlakozva de ha kihúzod meg újra vissza dugod már megfog jelenni hogy kapcsolódva!
igen amit linkeltem S912 gyári szám kezdetű GT1 hez van
csak akkor lép ki ha a beállításaiban matatsz! Fim nézés közben nem lép ki!
távirányító : egyszerű nekem is pont így van GT1+MiniMX3(és lassan érkezik a MiniMX is, gondolom annak is ez lesz a távja ami a MX3é) egyiket irányítom az infrás távval a másikat pedig a T3 légegérrel így nincs össze akadás egymással!
és ha megnézed mi van a elkészült MicroSD/Pendrive on rajta van aminek kell és át méretezte 512.Megásra?
Próbáld meg másik Kártyára/Pendrive ra ki írni! Volt nekem is olyan hogy egy nagyon régi(7.éves) 1.gigás Samsung MicroSD kártyáról bárhogy próbáltam nem akart indulni, ki írtam egy ugyan olyan 1 gigás Sandisk re arról ment egyből!
nyomod a reset gombot bedugod a tápot a boxba és még kb 3-5.másodpercig nyomod, utána el engedheted mert ha túl sokáig nyomod akkor az lesz amit írtál és a gyári Androidos recovery jön be
válasz Songoman #8072 üzenetére
IPTV -m nincs így azt nem tudom megy -e?
A többi amit írtál nálam nincs! egyedül amit írtam hogy a kikapcsolás nem megy csak ennyi! a 105M0 OTA frissítés után csináltál gyári állapotba vissza állítást? én minden frissítés után nyomok neki egy ilyet!
a8l : nekem a GT1 és a MiniMX3 is egyformán jó nem tudom olyan irányba fordítani az infrás távot hogy ne érzékelje még ha a tenyeremmel teljesen letakarom a távon az infra ledet még akkor is irányítja
Más : úgy látom volt ma kora este 6 óra környékén egy Developer verzió de törlésre kerülhetett[ Szerkesztve ]
válasz junkpod #8142 üzenetére
Sz.tem meg az van ami nálam, oda fagy a(z) OSD(HUD) a képernyőre a film meg megy tovább, és az után már semmilyen gombra nem reagál csak a táp kihúzás segít! És ez csak akkor van ha mondjuk előtte nézed szépen a filmet legalább 15-20.percig és mondjuk utána nyomsz egy pause -t ez után vége dolognak, még az alsó navigációs sávot betudod hozni és utána sehova tovább!
Az LE 007.el nem csinálta nálam de ott meg más a gond! Most tesztelgettem a tegnap esti Developer verziót úgy néz ki(nem akarom elkiabálni) ezzel már nem fagy oda az OSD
válasz jézusom #8164 üzenetére
De van megoldás valami normális 4K anyagot próbálj normás sebességű adathordozóról!
Nálam még a 140.Megabites 4K tesztvideók is gyönyörűen mennek le alatt! Talán LE 005.alatt nem mentek a 4K videók de azóta mennek szépen LE alatt! Szóval valami nálad nem oké!
junkpod : sima FullHD MKV és 25-50.Gigás BD-iso lényegébe mindegy mit próbálok, a lényeg hogy mennie kell a filmnek 20-30.percet, mikor csak próbálgatok néhány percet akkor nem fagy oda!
És mindegy honnét fut az LE: NAND, SD, USB csinálja mind 3 alatt![ Szerkesztve ]
- Google Chromecast topic
- Samsung Galaxy Note20 Ultra - a tollnak nincs ellenfele
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- iPad topik
- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
- Sweet.tv - internetes TV
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
- HP GAMER PC/XEON E3-1245 V5 8X3,9Ghz,16GB DDR4, Nvidia Geforce GTX1660Super 6GB,512GB SSD+500GB HDD
- ASUS TUF GAMING PC GARANCIÁVAL
- ASRock H81M-HDS i5 4670 ADATA 2X2GB ram
- Gamer Félgép - MSI MAG B460 TOMAHAWK + INTEL I5 10400F + Kingston HyperX Fury 2x8GB 3200MHz
- EGYBEN OLCSÓBB KOMBÓ - COUGAR MARS 150 GAMING ASZTAL + COUGAR GEMINI X HÁZ + TRIPLA MONITOR ÁLLVÁNY
- i5 6500-8gb DDR4-GTX1050Ti-120Gb SSD-320Gb HDD
- ASRock DeskMini 110 i5-6500T 8 GB DDR4 128 GB SSD
