junkpod
Csicsóka
válasz junkpod #57988 üzenetére
Igen láttam a panelen is a DDR3 feliratozást, nem ezzel van gond hanem azzal hogy amit linkeltél ott DDR4 szerepel, meg minden más oldalon ahol ilyen N5Max ot árulnak, még a 2/16.os verzióhoz is LPDDR4.et írnak, a wifi/bt modul meg egyértelműen AP6255 ami nem tud 866Mbps.t
ztsoft
meridaharcos
meridaharcos
válasz junkpod #58106 üzenetére
Próbálok segíteni, hátha...
Végre megvagyok ezzel az Magicsee N5 MAX Iperf méréssel is, íme az eredmény:Accepted connection from 192.168.XX.XX, port XXXXX
[ 5] local 192.168.XX.XX port XXXX connected to 192.168.XX.XX port XXXXX
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec 37.1 MBytes 310 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 34.6 MBytes 292 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 36.7 MBytes 308 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 38.1 MBytes 320 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 37.7 MBytes 316 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 37.2 MBytes 313 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 36.7 MBytes 307 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 38.1 MBytes 319 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 37.4 MBytes 314 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 36.6 MBytes 308 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.01 sec 227 KBytes 282 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 371 MBytes 311 Mbits/sec receiver
Server listening on XXXX
[ 5] 0.00-1.00 sec 65.8 MBytes 551 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 71.2 MBytes 598 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 68.0 MBytes 570 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 66.5 MBytes 558 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 68.3 MBytes 574 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 71.9 MBytes 603 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 70.3 MBytes 587 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 70.5 MBytes 594 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 69.8 MBytes 585 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 70.1 MBytes 588 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.01 sec 256 KBytes 384 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 693 MBytes 581 Mbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec receiverFent a fel, lent a le.
Windows gépem és a box kapcsolata. Igazság szerint van köztük egy gigás switch is.
Ez így milyen ? Ezeknek kéne 900 felett lennie elvileg ?[ Szerkesztve ]
"Nem vagyok senki, űzöm a vadat, Másoknak hajtok, mások hajtanak."
válasz junkpod #58133 üzenetére
DDR4 verzióról találtam videót 2:17.nél szedi szét ami érdekes abban is csak AP6255. a wifi/BT modul ami csak 433Mbps-t tud szóval ez a AC 866Mbps gyári leírás kamu!
ztsoft
válasz junkpod #58144 üzenetére
Az e-ac3 vagy dd+ csak akkor kell atkodolni ha az erősítő nem ismeri, az atkodolas inkább az aac hangsavokhoz kell.
Régebbi, HDMI-vel nem rendelkező AVR-ek többnyire nem ismerik a DD+-t (ahogy az enyém sem), ezért is tanácsoltam a kérdezőnek.
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
kmarci25
válasz junkpod #58306 üzenetére
Semmi eredmény, többször is próbáltam. Az MS repo már régebb óta fenn van, azt elérem, mert a CE-be alapból beépített repokat is. Amit viszont újonnan veszek fel, azoknál mind jön a "Sikertelen csatlakozás a kiszolgálóhoz" hibaüzenet. Annyira, hogy most egy függőség miatt a SuperSubtitles addont sem tudja frissíteni. Asszem újra kell raknom a CE-t, mert valami összekavarodhatott benne...
"There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
cof
válasz junkpod #58457 üzenetére
Nagyon nem lehet ezt már tovább ragozni, kell hozzá egy kis önállóság. Vagy valakit meg kell fizetni ha nincs ismeretségi körben hozzá értő, aki megoldja. Elsőre aki még nem látott ilyet, elhiszem, hogy nem megy, de 15-30 perc alatt elsajátítható az ehhez kellő tudás.
(#58458) Tigerteam Az egyiket a kettő közül, azt, hogy neked milyen van rev.a vagy a másik azt én nem tudom kideríteni, próbáld a simát és ha nem indul, akkor a másikkal, átnevezni ne felejtsd el dtb.img-re (fontos az .img kiterjesztés legyen! ne fájl név).
Meg miután ramasoltam, átneveztem hogyan tovabb? Kell valamit inditani, ujrainditani es utána magatol indul ez a coreelek vagy hogy működik ez?
Leírtam mit kell csinálni a legelső válaszomban, reset, tápot ad, stb...
(#58459) gyűrű Hát igen..., de ez már dupla boot Kb. 20 másodperc mire elindul a CE, az meg sok idő
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
Csicsóka
válasz junkpod #58501 üzenetére
Igen, akkor pont úgy működhet, mint ahogy eddig megszoktuk, amikor data-t használtuk a /storage alá csatolva.
Kártyáról indult, de a "lényeg" (mediatár miegymás) már a gyors eMMC-ről volt elérhető.Most vannak új fejlemények az ügyben. Ránéztem a mostani CE kernel.img-re, és került az init szkript-be egy új, eddig nem létező lehetőség, amit minden induláskor ellenőriz. Így nem kell spéci egyéni kernel.img, és a későbbi frissítésekről sem kell lemondani.
Ha az SD gyökerében van egy mount-storage.sh nevű fájl, benne a mountolási lépésekkel, akkor az végrehajtja, és ott lesz a kívánt meghajtó a /storage alá csatolva. mount-storage.sh-ban aztán el lehet intézni a loopback eszköz létrehozását, megadva az offset értéket. kovakovi77 kolléga ha válalkozik rá, tesztelheti, az ő vasának megvannak az offset adatai, megírom a szkriptbe valókat még ma.
Csicsóka
válasz junkpod #58547 üzenetére
Ez jó, menni fog induláskor is.
Ha van droid a data-n, akkor inkább a cache-el próbáld, mert lehet hogy nem fog tetszeni neki amit a droid maga után hagy, és formázni kell.Ha formázni kell, így csináld CE alól (péda offset változhat a te vasadnak megfelelően).
losetup -Pf -o 113246208 /dev/mmcblk0
mkfs.ext4 /dev/loop1[ Szerkesztve ]
kovakovi77
válasz junkpod #58556 üzenetére
Igen ezekszerint eggyezik a cache kezdeti offset értéked csicsókájéval
Meg próbálhatod fel csatolni 113246208 -as értékkel az előzőek szerint.
legalább látjuk neked tele van-e szemetelve, nem kell-e formázni.
formázni ne formázz semmit egyenlőre, nehogy adataid elmenjenek. -
kovakovi77
válasz junkpod #58571 üzenetére
Ha valakinek össze lett volna kócolva a cache ext4-e akkor formázni akartuk volna.
Nállam látszik mitörtént (Lett egy 59GB-os cache-em).
Igy meg előztünk egy népharagot a nyakunkba
Neked nem kell ha szépen csatolja és igen kb ennyi a játék amit le írtál.Minden esetre formázni is lehet majd ha másnál hasonló helyzet lenne, csak a losetup-nál size paramétert is meg kell adni.
Csicsóka
Nem akarunk mindenáron formázni, csak ha nem indul el a kodi.
Nálam nem indult el, volt valami a droid által használt cache-ben. Közvetlen a kodi indulása előtt fagyott bele, megnéztem, érdekes módon, a könyvtárakat (backup .update video, stb.) létre hozta rajta. Ezt sikerült ráírnia, de nem indult el, ezért formáztam.Ez másként működik, mint amit te említesz. (symlink) nem kell semmit sem sehová linkelni, az egész /storage alá kerül az emmc partíció. Induláskor pont úgy tiszta lappal indul, (be kell állítani) mint egy új telepítés.
Igaz, a belakott STORAGE az SD-ről, ott lesz felcsatolva a /media alatt, itt látszik a /dev/sda2 sorban. Onnan aztán mc-vel, vagy rsync-el simán át lehet másolni a /storage alá mindent, és ott lesz a belakott rendszer. -
Csicsóka
válasz junkpod #58593 üzenetére
Igen ez lesz a /storage alá téve az SD helyett. Át is másolunk rsync-el mindent. Reboot után már eMMC-n lesz a belakott /storage
Offset adat tőled származik (hexa/dec konverzió után).
mkdir /tmp/mnt
losetup -Pf -o 4016046080 /dev/mmcblk0
mount /dev/loop1 /tmp/mnt
systemctl stop kodi
rsync -av /storage/ /tmp/mnt/
mount -o remount,rw /flash/
nano /flash/mount-storage.shA megnyíló szerkesztőbe ezt:
mount /dev/loop0 /storageMentés, kilépés, reboot
Ha nem indulna el, akkor nem tetszik neki az ami data-n van.
Kiveszed az SD-t, és átnevezed a mount-storage.sh-t mount-storage.sh.bak-ra.
Utána megy megint SD-ről.Mindenki mást óvok ennek az írásnak egy, az egybe másolásától, mert a TE vasadon más lehet az offset érték, és nem fog működni.
