Imi1981
Letöltöttem innen link az S905 arm img.gz fájlt és telepítettem is sd kártyára de utána nem tudom megnyitni Windows 10-en és így nem tudom rámásolni a device tree fájlt. Ilyenkor mi a teendő?
Imi1981
Rufus-al és és Win32DiskImager-el is csináltam. Csak partíciókezelő program látja és az úgy írja, hogy fat 10 és egy ext4 és egy pár mb-os nem használt partíciót hoz létre. Nincs fat 32 patrició! Ezzel a partíciókezelővel tettem mindig normál állapotban az sd kártyát (töröltem a patriciókat majd összeillesztettem) és próbáltalam a másik programmal a Win32DiskImager-el. A régi 8.0 libreelec-et sem tudom megcsinálni mert ugyan úgy fat 10 patriciót hoz létre és nem látja a win 10, pedig régen ezen a gépen csináltam amit még tegnap estig használtam.
Imi1981
Imi1981
Próbálgatom ezt az új 8.90.5 libreelec-et és jó is de a felirat mindig megjelenik filmlejátszásnál. Hol lehet kikapcsolni, hogy ne jelenjen meg automatikusan? Nem találom sehol!
Amúgy szerintem kicsit lassabb mint a 8.0 volt.[ Szerkesztve ]
Imi1981
Az lehetséges, hogy a 8.2.3.1 libreelec-el szebb a gyengébb minőségű és a kisebb felbontású (akár sd) videók mint 8.0-án volt? Gyorsabbnak is érzem de a képminőség javulás az egyből feltűnt.
Imi1981
Az megoldható, hogy az egyik tv-boxból (android kodi) lássam és le tudjam játszani a másik tv-boxra (libreelec) kötött vinyón lévő filmeket? A két külön tv-box két routeren van amik össze vannak kötve (egyik routerről jön a net a másikra) . Megoldható ez? Kösz előre is!
Imi1981
válasz blakey #36528 üzenetére
Na így csinálom de csak akkor látja (most egyelőre telefonnal tesztelem mert egyszerűbb) mikor egy routerra vannak csatlakozva. Ha a két szobával arrébb lévő routerra csatlakozok (amire az előző routerről megy a net) akkor sajnos nem látja. Gondolom azért mert így már nem egy hálózatnak számít . Gondolom az nem valósítható meg, hogy a másik routert is egy hálózatnak lássa a másikkal? Bocs ha hülyeséget kérdezek.
Imi1981
válasz vargalex #36530 üzenetére
Kösz előre is a segítséget(neked is blakey) és bocs ha béna vagyok.
Így van most összekötve innen megy [kép] a másik router kék csatlakozójába [kép] és a második routerben be van kapcsolva a DHCP [kép] . Na mit csinálok rosszul? Ja mindkét box kábellel csatlakozik a routerhez mert gyenge a wifijük.[ Szerkesztve ]
Imi1981
válasz vargalex #36533 üzenetére
Akkor nem értem. Azt hittem úgy van! Vagy ezt úgy kéne, hogy az egyik router kék csatlakozójából a másik router kék csatlakozójába kéne dugni? Mert olyat nem tudok mert a fő router egy Huawei mibilinternet router a típusa Huawei E5186 és ezen nincs kék csatlakozó. Vagy nagyon félrértek valamit. Ja most nézem ki kell kapcsolni a DHCP nem be . Na próba.
Imi1981
válasz dugesz77 #36542 üzenetére
Hát őszintén nem értek ezekhez a dolgokhoz annyira és örülök hogy sikerült vargalex fórumotag segítségével megoldani, hogy látja a másik tv-boxra kötött vinyót. Tudom is kezelni de csak fajlkezelővel és mx playerrel lejátszva. Kodin belül nem tudom elérni pedig úgy kényelmesebb lenne meg sokkal jobban szeretem a kodit de így is megteszi.
Imi1981
Sziasztok! X96 mini S905w lejátszón (androidon) kodin a zoomolás helyett nyújtja a képet! Át lehet ezt valahol állítani? Másik tv-boxon ugyan itt nagyít nem nyújt!
A másik problémám, hogy néhány x264 videó bekockásodik időnként és ugyan ez a videó a Beelink mini mx S905 boxon nem kockásodik, igaz azon libreelec van és androidon nem próbáltam azon . Lehet ezzel valamit kezdeni vagy az s905w ennyire gyenge? -
Imi1981
válasz adi1234 #37306 üzenetére
Múltkor nem ajánlottátok de csak megvettem mert olcsó és gondoltam jó lesz a kis tévéhez. Már bánom. Ezt majd elajándékozom apósnak . Rendesen működik rajta a libreelec? Most olvasom az összefoglalóban le alatt se tökéletes de probalkoznék vele ha annál nem kockásodik. Csak xvid, x264 sd 720 és 1080p videók lennének rajta nézve egy 50 cm képátlójú kis gagyi tévén.
Keresem s905w - re való libreelec-et de nem találok(csak S905, s905x és S912) ! Valaki dobjon egy linken légyszíves. Keresőt is használtam de nem találok linket. Ha kell hozzá dtb.img akkor ahoz is linket. Köszönöm előre is![ Szerkesztve ]
Imi1981
válasz adi1234 #37310 üzenetére
Ott kerestem de nincs s905w libreelec-hez link! Vagy béna vagyok és nem találom. Vagy az S905 vagy s905x verziót kell használni hozzá?
Beni2360 Nem a keppontarányt változtattam hanem a nagyítási arányt. Már 2 éve használok kodit és a nagyítást sűrűn használom úgyhogy tudom melyiket használom. Egyszerűen nyújt nem nagyít.
darvinya Kösz! Akkor próbálkozok vele.
Imi1981
válasz Smith Ügynök #37313 üzenetére
Inkább sd kártyára telepíteném a libreelec-et mert ha valami nem jön össze akkor se cseszem el a boxot. Gyári patriciókat inkább nem piszkálom.
Imi1981
válasz Csicsóka #37323 üzenetére
Elcsesztem az x96 mini boxom . Olvastam valahol, hogy alapból rootoltak így letöltöttem a su-t a play áruházból és telepítettem majd gond nélkül frissítettem az su binárist és újraindítás. Azóta befagy bootoláskor az x96 mini bootképnél. Facrory reset nem segít . Valakinek van ötlete, hogy hozhatnám rendbe?
Imi1981
Kösz mindenkinek a segítséget! Felraktam a libreelec-et egyelőre pendrive-ra és működik is majdnem minden csak a távirányító nem. Már csak ezt kéne megoldani és akkor már nem is érdekel az android! Android alkalmazással (yatse) már beállítottam nagyjából de azért jó lenne ha a távirányító működne. Kösz előre is ha ebben is tudtok segíteni.
Imi1981
Imi1981
válasz Imi1981 #37333 üzenetére
Találtam a libreelec fórumban remote config fájlt és működik! Most nagyon örülök! Ezen a boxon sokkal jobb a libreelec mint androidon a kodi! Itt nincsenek lejátszási hibák. Kicsit sajnálom, hogy az android rendszer behalt de örülök, hogy a libreelec ilyen jól működik. Köszönöm mindenkinek a segítséget! Na meg az összefoglalót itt a fórumon mert az nagyon sokat segített.
Imi1981
Na most minden jól működik libreelec alatt csak most itt nem érem el a másik tv-boxhoz (amin szintén libreelec fut samba megosztással) csatlakoztatott vinyót. Androidon ezt es file explorer-el oldottam meg de libreelec-en ez nem lehetséges. Ezt látom ha hozzá akarok adni videót [kép] [kép] de csak ezt látom [kép] és lejjebb görgetve sincs ott a külső vinyó.
Amelyik boxra van kötve a vinyó ott bekapcsolva a külső tárhely megosztása [kép]
Kell még valamit állítani, hogy jó legyen? -
Imi1981
Ismét elakadtam pedig már azt hittem minden tuti. Szóval az x96 mini boxra van kötve a vinyó amit a két szobával arrébb lévő beelink mini mx boxal érek el. Gyorsan elindul a lejátszás a beelinken (majdnem olyan gyors mintha rá lenne csatlakoztatva a vinyó usb-n) de ha folyamatjelző sávon beleléptetnék nem csinál semmit! Majdnem befagy az le de stop gombal azért leáll. A hálózat elég gyors mert még a 25 gb film is gyorsan indul és semmi akadás. Kis felbontású sd fimekbe bele tudok tekerni /léptetni de hd-ba (még 720p - be se) nem tudok. Miért lehet ez?
Imi1981
válasz blakey #37447 üzenetére
Úgy sajnos nem látja az x96 mini. Már mindent próbáltam de nem látja. Így, hogy az x96 minire van kötve a vinyó még saját magát is látja zerconf böngészőn keresztül (meg a Beelink mini is úgy látja) de beelink-re kötve sehogy nem sikerül. Úgy sikerült, hogy androidon es file explorer-el helyi hálózaton megtaláltam de az android kinyiffant az x96 minin meg amúgy is szar volt a lejátszás androidon.
Imi1981
válasz DoItYourself #37449 üzenetére
Nincs ilyen hozzáadási lehetőség. Vagy legalábbis ilyen néven. Van upnp kiszolgáló , ftp kiszolgáló , webdav htpp ,vvebdav https, webkiszolgáló könyvtár http, webkiszolgáló könyvtár htpps, Windows hálózat SMB, secure shell (SSH/SFTP ), hálózati fajlredszer (NFS), RRS forrás. Ennyi.
Imi1981
Hogy kell azt? Nem értek ehez.
Imi1981
válasz DoItYourself #37454 üzenetére
Azt leírtam ebben a hsz-ben link hogy mik vannak ott.
Imi1981
válasz DoItYourself #37459 üzenetére
Kösz! Hazaérek kipróbálom.
Imi1981
Na kipróbáltam és úgy ha a mini mx-re van kötve a vinyó akkor látja az x96 is (szóval fordítva is működik). De így rosszabb a helyzet mert most az x96 minin nem lehet beleléptetni (se pörgetni) és valamivel lassabban is reagál. Visszacsináltam úgy, hogy az x96 minire kötöttem a vinyót. Rájöttem arra, hogy valamiért a 2 GB fölötti filmeket nem lehet tekerni! Az alatti akár milyen felbontás lehet léptetni tekerni és ha az egyik 1.99 gb még jó de ha 2.1 gb már nem . Miért lehet ez a 2 gb-os korlát? Fájlátviteli sebesség 4 MB/s stabilan ami nem túl sok de 6-8 gb-os filmekhez bőven elégnek kell legyen.
Használok seedszervert és onnan bármelyik boxal még a 15 gb-os filmekben is tudok léptetni /pörgetni (a neten 55-60 megabit) pedig az külföldi szerver. Bocs kicsit hosszúra sikeredett. Bárki tud segíteni megköszönném.[ Szerkesztve ]
Imi1981
válasz DoItYourself #37492 üzenetére
NTFS
Imi1981
válasz DoItYourself #37494 üzenetére
Holnap kipróbálom mert már aludni kell. Reggel korán kelek . Addig is kösz!
Imi1981
válasz Mezga Aladár #37497 üzenetére
Mármint arra formázzam?
Imi1981
válasz darvinya #37507 üzenetére
Exfat nem segített. Ugyan úgy 2 GB feletti filmbe már nem tudok beletekerni vagy léptetni mert megáll. Valami más lesz itt a gond.
Mezga Aladár Nem másolni akarok rá hanem az egyik tv boxra van kötve a vinyó és a másik tv-boxal akarok róla lejátszani. A lejátszás megy is jól csak beletekerni /léptetni nem tudok 2 gb-nál nagyobb(pontosan 2 GB a határ) videóba.
Imi1981
Imi1981
válasz Beni2360 #37529 üzenetére
Simán lehet. Ha azon a boxon csinálom amelyiken a vinyó van (tehát nem hálózaton keresztül hanem egyből az usb-re kötött vinyoról) játszok le filmet bárhova tudom ugráltatni és pillanatok alatt! Mint számítógépen egérrel amikor valahova rákkattintok a folyamatjelző sávon oda ugrik egyből. Itt a helyi hálózaton keresztüli lejátszáskor csinálja csak hogy beáll és majdnem lefagy a 2 gb-nál nagyobb videónál ha beleugratom a közepére például egérrel . Ha ftp seedszerverről játszok le ott is simán ugrálok bárhova csak kicsit lassabban mert rátölt .
Imi1981
Sziasztok! Libreelec-et használok és ftp-n csatlakozok egy seedszerverre ahonnan így filmet játszok le. Mivel tegnap óta valamiért lassú az ftp a szerverről így gondoltam kipróbálom a plexet (szerveren van ilyen lehetőség) amit telepítettem libreelec-en és tök jól működik de így ha ftp-n keresztül akarok lejátszani akkor is a plex lejátszóval indul a film ami nem tetszik! Megoldható, hogy a a plex lejátszó csak akkor menjen ha a plexet használom? Kodi lejátszó azért sokkal jobb és plexen nem tudok zoomolni ami nekem sokszor kell. Kösz előre is a segítséget!
Na most újraindítottam a boxot és így már a kodi lejátszóval indul az ftp lejátszás. Akkor gondolom ha elindítom a plexet akkor míg nem indítom újra a boxot azt használja lejátszóként.
Imi1981
Sziasztok! Az megoldható valahogy, hogy a tv boxnak (libreelec van rajta) ne változzon az IP címe fix legyen ? Idegesítő mikor yatse mobil alkalmazással vezérelném de mindig újra kell kerestetni mert változott az ip címe.
- AKCIÓ! AMD GAMER PC: Ryzen 7 5700X / B450 / RX 6700XT 12GB / 2TB SSD / 16GB 3200MHz / 750W Moduláris
- "ÚJ" ÁR/ÉRTÉK Bajnok Gamer PC i5 10600K RX 6600XT 1TB NVME SSD GARANCIA BESZÁMÍTÁS!
- Üzletből, garanciával, patika állapotban, iMac 27"5K (2019) i5/16GB RAM/Radeon Pro 570/1TB Fusion/
- R7 5800X / RX6700XT 12GB / (32GB) 4X8GB 3200MHZ DDR4 RAM / 1TB SSD / 700W
- KIÁRUSÍTÁS! MINI PC : Intel Pentium J4205 - 8GB DDR4 - 256GB SSD
