Imi1981
Sziasztok! A médialejátszó topikban ajanlottak nekem ilyen lejátszót (használtan popcorn A-200 vagy 210-et akartam először venni) és érdekelne egy két apróság. Amúgy pontosan ezt linkelték nekem [link] ezt magyar üzletből nem lehet megrendelni kb ennyiért? Ha megrendelem semmi kedvem várni heteket.
Amúgy a kérdéseim ezek lennének, hogy mivel android rendszer van rajta lehet vele torrentezni úgy hogy külső vinyóra töltsön le? Csak mert android 5 és 6-on engedély kell ha külső sd-re akarok letölteni (telefonon szoktam) és az uttorent valamiért nem kér és csak annyi van hogy a letöltés elindítása után nem sokkal hibát jelez a letöltéskor és megáll és piros felkiáltójel van a torrenten. Ennél a kütyünél ez hogy működik? Azért érdekel a torrent mert akkor nem a gép menne órákat mikor seedelni kell hanem ez, és ugye nem mindegy hogy 250 W vagy 15 Watt. Olyan sűrűn meg nem töltök hogy nagyon leterheljem.A másik kérdésem hogy képminőségben van valamilyen hátrányban (full HD mkv) a tv saját lejátszójához(samsung 48h6400) képest vagy más nem androidos olcsóbb médialejátszókhoz képest (wd tv live, popcorn A-200 vagy 210 stb.. ) ? Most más nem jut eszembe egyelőre. Előre is köszönöm a segítséget.
Imi1981
válasz interstate76 #7687 üzenetére
Kösz a gyors választ!
AliExpresst ismerem azért inkább onnan rendelnék, vagy itt a hardverapron kersnék egy megbízható eladót és tőle .
Esetleg nem tudnád megpróbálni ezt a uttorentet hogy tud e külső vinyóra tölteni? Elég valami sample fájlt azt a legtöbb torrent oldalakon nem kell seedelni. Megköszönném!
Ja és ezt a kodit (nem nagyon ismerem) lehet teljes egészében vezérelni távirányítóval?[ Szerkesztve ]
Imi1981
válasz interstate76 #7694 üzenetére
Természetesen ingyenes uttorentel vagy tTorrentel (mindkettőből van ingyenes) gondoltam a próbát de nem annyira fontos csak érdekelt volna.
A tTorrent kér engedélyt külső sd írásra telómon.
Sok pozitív értékelést kapott eladótól rendelek mindig és eddig sosem vertek át itt. Remélem így is marad. Majd ha aktuális azért úgyis kikérem itt a véleményeteket, hogy minden passzol e a leírás és a kép alapján. -
Imi1981
Kösz! Akkor szerintem vinyóval se lesz gond.
(#7703) horeee
Neked is kösz! El is mentettem ezt a leírást!(#7704) a8l
Jövő hónap elején 7-e körül veszek akkor mindenképp itt kérdezek előtte nehogy elcsesszem a vásárlást. Még ez a LibreELEC rendszer felrakástol félek kicsit de csak sikerül majd . -
Imi1981
Sziasztok ismét !
Most keresgéltem a gearbest.com oldalon és ezeket találtam ami s905 procis [link] .Az aliexpressen meg ezeket szintén s905 procival [link] .Mindkettőre regisztráltam. Ezek közül melyik pontosan az a típus amire fel lehet rakni LibreELEC rendszert és biztosan gond nélkül fut?Pontosan olyan elnevezésűt nem látok mint amit a fórumba szoktatok írni . Inkább 2GB ramos verziót vennék (gondolom az 1GB ram kicsit kevés ) bár én csak kodit és torrent klienst használnék rajta meg esetleg total commandert .
És melyik megbízhatóbb oldal ( nem szívesen rendelek ilyen oldalakról de aliexpressről már többször rendeltem gond nélkül ) ? A gearbest-ről is 3 hét körül jön meg az árú ? -
Imi1981
válasz Dr. Venkman #7740 üzenetére
Most néztem telón a total commander ha fut 37 mb ramot eszik szóval szinte semmi .Azt mondod elég az 1gb ramos verzió akkor lehet az lesz mert jóval olcsóbb és akkor még lehet veszek egy usb mobil rack-et .
Az a baj ,hogy nagyon utálok várni és inkább vennék drágábban valami hazai webshopból ami megjön 1-2 nap alatt mint kínából jóval olcsóbban .(#7741) sp8787
Mit fognak meg ? Vám ? Hogy van ez ilyenkor elküldik csak vámot is kell fizetni vagy meg sem kapom?[ Szerkesztve ]
Imi1981
Köszönöm mindenkinek a segítséget
Az a baj jövő hónap 7-ig kell várjak mert akkor kapok fizetést és most le vagyok nullázva .Remélem lesz még akkor is .(#7745) sp8787
Kockáztatok.Csak nem lesz baj .[ Szerkesztve ]
Imi1981
Olvasgatom a fórumot és sokszor olvastam távirányító hibát. Ez beelink márkára is jellemző? Ha igen melyikre?
Imi1981
válasz DoItYourself #7823 üzenetére
Akkor megnyugodtam.
A zoomolás engem érdekel úgyhogy ezt feljegyzem. Kösz -
Imi1981
válasz #73499136 #7947 üzenetére
És képminőségben is van olyan jó mint a wdtv?
Én egy kicsit attól tartok, hogy képminőségben lesz gyengébb mint egy popcorn A-200 vagy 210 amit használtam akartam venni. Persze azt se láttam még de wdtv volt nekem és az ugyan olyan jó volt képminőségre mint a tv gyári lejátszója. Csak persze több mindent tudtam állítani a wdtv-n.#7938) MPx
A wdtv meg van még? Több filmel is hasonlítottad össze őket? Csak az ellességben vagy másban is különbözik a képe?[ Szerkesztve ]
Imi1981
válasz #73499136 #7950 üzenetére
A felbontás csak egy dolog .Egy ugyan az film két különböző médialejátszóban (egy márkásabb és egy olcsóbb ) igen is lehet különbség az egyforma felbontás ellenére is !Nem is kicsi lehet !Az egyiken fos a színek ,mosott ,kontrasztalan és hiába állítgatod a tv-t sose lesz az igazi ,a másik meg alapból is szinte tökéletes.
Egy példát mondok a dvd lejátszó korszakból mikor volt egy panasonic dvd lejátszóm divix-es de nem játszott le azért mindent ,ezért vettem mellé egy yamada dvd lejátszót ami mindent vitt de ugyan az a film a két lejátszóba ég és föld volt minőségre a panasonic javára! Akármit állitgathattam a tv-n a lejátszón egyszerűen más minőségi osztály volt a kettő pedig a panasonic sem volt drága annyira (22000 ft) .A yamada után (mert elromlott) vettem egy milenium dvd lejátszót ,hát ugyan olyan fos képe volt mint a yamadának.Ezért vagyok kíváncsi itt mi a helyzet mert nekem nem mindegy . Ja és reménykedek benne hogy jó ezeknek az androidos kütyüknek a képminősége .
Imi1981
válasz #73499136 #7953 üzenetére
Akkor az már nekem tökéletes ha ugyan olyan jó mint a wdtv. Nekem is volt wdtv, nekem nem fagyott viszont a gyári szoftverrel sokszor szarakodott és inkább raktam rá custom szoftver amivel stabil volt és havernak eladtam.
(#7954) djnice
Na ennek örülök! Lehet hétfőn tudok rendelni egy 1gb-os verziót a Beelink miniből csak fel kell rakjam a pénzt a kártyámra.(#7955) blakey
Kösz ez megnyugatató. Pedig azért akkora elvárásom nem is volt. SD anyagot nem nézek, minimum 720p.(#7956) junkpod
Nem vagyok analfabéta! Tudom miről beszélek mikor a képminőségről beszélek. Tudom mit hogy lehet és érdemes állítani mind a lejátszón és a tévén. De bizony lehetnek (lehet már így 2016 - ban nem) különbségek képminőségben lejátszók között és hidd el nem is kicsi! A dvd lejátszós sztorim igaz amit korábban írtam.[ Szerkesztve ]
Imi1981
válasz junkpod #7958 üzenetére
Örülök neki ha nincs különbség csak meg akartam bizonyosodni róla. Mert én még azért kicsit mindig bizonytalan vagyok a kínai cuccokkal kapcsolatban. De egyre jobban kiderül már számomra is hogy már nem kell annyira félni tőlük.
Amúgy nem tudja valaki itt hogy ha számlámra szeretnék pénzt felrakni akkor azt csak az OTP bankba (ott a számlám, kártyám) tudom vagy a legközelebbi postán is esetleg? Régen lehetett postán is azt tudom de mintha lett volna valami változás ez ügyben.
Imi1981
válasz DroiDMester #7963 üzenetére
Én csak nagyon minimális eltérést az égbolton és a felhőkön látok de azt nem tudnám megmondani melyik a jobb . Nagyon koncentrálni kell hogy lássam . Ez szinte tök ugyan olyan .
Imi1981
Persze hogy észrevettem! Oda is írta a fórumtárs hogy melyik két modelről van szó. Azért nem vagyok vak.
A lényeg hogy tuti megrendelem a Beelink mini S905 - ös típust és remélem lesz még belőle. Most csak az 1gb-os verzióra van pénzem(ha 2 GB-ost akarok várnom kell fizetésig és addigra tuti nem lesz S905) de én csak médialejátszókent szeretném használni LibreELEC - el. Remélem nem nagy hátrány az 1gb ram.Amúgy a LibreELEC-et csak sd kártyára lehet telepíteni vagy pendrive-ra is? Nem szeretnék most sd kártyát is venni és a telómba lévő 32 GB-os meg a telóba kell. Később vennék bele.
Imi1981
válasz werszomjas #7995 üzenetére
Na így már tiszta. Köszi. Még kiegészítőkkel sem drága.
(#7997) sp8787 neked is kösz! Érdekes ha mobilról rendelem olcsóbb.[ Szerkesztve ]
Imi1981
Ez az M18 jobb mint a mini? Kicsit hülye vagyok ezekhez de annyit azért tudok hogy mindkettő S905 procis amivel kevesebb a gond. De most már annyi verziót láttam ezekből már megőrülök ☺ .
Imi1981
válasz DroiDMester #8004 üzenetére
AliExpress-ről már rendeltünk párszor (barátnőm) és eddig sose kellett semmire vámot fizetni. Egyszer Svájcban lefoglaltak egy árut (körmös cuccokat rendelt) mert tűzveszélyes volt. De tény hogy 3 hét mire ide ér. Sőt volt már másfél hónap is mire ide ért az áru. Ez csak a bajom az aliexpressel.
A minit LibreELEC-el használnám. 1gb ram elegendő és nincs semmi probléma miatta?
Amúgy dual bootba indul az android és a LibreELEC és induláskor lehet választani ha jól tudom. Azt be lehet állítani hogy a LibreELEC induljon ha nem választok pár másodperc múlva (mint PC-n ha két rendszer van telepítve) ?[ Szerkesztve ]
Imi1981
válasz DoItYourself #8023 üzenetére
Így volt a hirdetés címe én csak másoltam és itt beillesztettem. Akkor ez így kicsit fura mert 1 lejátszóról ír és a képek is 1 lejátszóról vannak.
Na mindegy holnap rakok pénzt a számlámra (ha postán tudok OTP-s számlára) és megrendelem a minit gearbest-ről. A pontos címet fizetéskor kell megadni? Mert regisztrációnál nem kérte.[ Szerkesztve ]
Imi1981
válasz Beni2360 #8026 üzenetére
Direkt nem akartam linkelni mert szabályokba ütközik ha jól tudom. Amúgy van elég részletes leírás és képek is. Azt is írta kérésre vissza rakja a 5.1 droidot. Korrektnek tűnik de én ezt sose tudtam jól megállapítani.
Á leszarom belinkelem: [link]Ja és van PayPal - om! Igaz eddig csak négyszer használtam. Nem nagyon szeretem és nem találtam biztonságosnak mikor egyszer akartam fizetni valamiért és havidíjas volt (seedserver). Persze az oldalon ez nem volt feltüntetve.
Imi1981
Imi1981
Jól látom hogy már nem kapható EU raktárból a Beelink Mini s905 a gearbest-en ? Persze hogy ma végre tudtam lóvét rakni a kártyára erre már elfogyott . Most vagy rendelek aliexpressről vagy várok jövő hónap 7-ig és megveszem a 2gb verziót. Most csak 12 ezer van a kártyán úgyhogy sokat nem tudok variálni . Van 12 ezer alatt valahol 1 gb-os verzió mini? Gearbestről ha kinából jön akkor mennyi idő szokott lenni mire kézhez kapni?
Imi1981
válasz DoItYourself #8116 üzenetére
Ilyen dugvillás [link] ? Ha csak ennyi a különbség a nálunk használthoz képest azt simán meg tudom oldani .
Most nem tudom mit csináljak ,az alin a 2gb-os verzió olcsóbb (ingyen posta miatt ) mint a gearbest-en az 1 gb-os viszont ez előbb ide érne ha minden igaz . A címet mikor kell megadni? Fizetés előtt ?(#8117) sixer66 Másfél hónapja van úton?? Hát én nem vagyok olyan türelmes hogy ennyit várjak .De általában 2-3 hét szokott lenni nem ?
Imi1981
válasz Beni2360 #8121 üzenetére
És a gearbest-nél nem? És ha nem akkor miért nem? Miben más?
Bocs ha hülyeséget kérdezek nem értek a külföldi vásárlásokhoz, de aliról már rendeltünk párszor és sose volt gond. Annyit fizettünk amennyi oda volt írva. Az igaz hogy eddig 6000 Ft volt a legdrágább cucc amit rendeltünk onnan.[ Szerkesztve ]
Imi1981
Ja értem köszi.
. akkor az 1gb-ost rendelem gearbest-ről. Csak olyan csalogató volt a 2gb-os verzió.
Még sosem rendeltem innen (tegnap regisztráltam), nem lesz bonyolult a rendelés menete? Mire figyeljek hogy ne csesszem el? Aliról is barátnőm rendelt mindig (magának) és sose figyeltem csak adtam neki a kártyámat 😨 .[ Szerkesztve ]
Imi1981
Hát lehet az lesz mert ez az otp kicseszett velem . Volt 6 e ft a kártyámon és raktam rá 8e ft-ot (most nem tudok többet mert sok minden más van ) és gondoltam én hülye van rajta 14 e ft . Már vagy 4szer próbáltam fizetni de valami nem jó (nem tudok angolul) hát kiderült kevés pénz van rajta mert 14 helyett csak 11800 mert ilyen olyan kezelési költség stb...lejött róla.Most vagy megrendelem kínából (érdekes akkor olcsóbb és még ingyenes a szállítás is ) vagy várok fizetésig . Kínából csak 33.99 $ a gearbesten. Falun lakok úgyhogy most azért még egyszer nem megyek be a városba hogy rakjak rá még pénzt a számlámra ,inkább várok fizuig .Eldöntöttem türelmes leszek .
Imi1981
válasz DoItYourself #8146 üzenetére
Ok .Bocs
Imi1981
Na tegnap megrendeltem gearbest-ről beelink S905 minit de nem EU hanem Kínából, mert csak arra volt elég a lóvé a kártyán és már elegem volt. Ha kell fizessek vámot leszarom már addig úgyis lesz fizu.
Néztem róla videót youtubeon és nagyon tetszik még így android-al is. Nem tudom mivel vezérelte aki a videót csinálta de olyan volt mintha egeret használt volna. Vezeték nélküli egérrel lehet irányítani?
Imi1981
Sziasztok! Ha minden igaz hamarosan megjön (már az országban van) a Beelink mini mx S905 tv box-om. Mekkora sd kártyát vegyek a LibreELEC-hez? Van olyan típus ami nem ajánlott? A telefonomban van egy 32 gb-os Kingston de azt nem akarom feláldozni erre mert a telóba kell.
Imi1981
A Beelink mini mx S905 1gb-os verzió elég energiát ad külső 2.5 vinyónak? Nem új vinyó lenne hanem használtan vennék 250 GB-ost 5-6 ezerért.
Imi1981
Pedig jó lenne tudni mert ha külső tápos 3.5-ös vinyót rakom rá akkor az meg mindig megy hacsak fel nem kelek lekapcsolni. Jobb lenne 2.5 - ös külső vinyó. Gondolkodtam még 128 gb-os pendrive-on(annak tuti elég energiát ad) de az meg aránytalanul drága és még kisebb is a vinyóhoz képest.
Imi1981
válasz DroiDMester #9070 üzenetére
Ez nem tűnik rossznak de most nincs kedvem kínából rendelni .a másik hogy külön táp kell azt meg honnan szedjek . Szerintem maradok a külső 2.5-ös vinyónál .
Imi1981
Megjött a beelink mini mx s905 kütyüm . Amíg nem veszek vezeték nélküli egeret van valami alkalmazást hozzá androidos telóra amivel tudnám irányítani (könnyebben mint a távirányítójával )?
Imi1981
Még csak az androidot próbálgatom a mini mx-en .Az alkalmazásváltót nem lehet valahogy előcsalogatni ?
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Kompakt vízhűtés
- Óra topik
- Trollok komolyan
- Futás, futópályák
- AKCIÓ! GAMER PC - RTX 3060Ti - i5 10400F/11400F - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD - 500W 80+
- Beszámítás! GB H610M i5 13400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB MONTECH AIR 1000 Lite Corsair 650W
- Beszámítás! ASRock H510M i7 10700F 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB Rampage Shiva Seasonic 650W
- Dell 7920: 2x Intel Xeon Gold 6148 (80 szál, 3,7GHz), 192GB - 1,5TB DDR4 ECC, 1TB NVMe SSD, ÁFA
- Beszámítás! GB H610M i5 13400F 16GB DDR4 250GB SSD RTX 3070Ti 8GB MONTECH AIR 100 Lite Chieftec 700W
