nfsu17
válasz Vindex #71990 üzenetére
kizárt dolog, hogy nincs
ezt vésted ki a kártyára?
https://github.com/CoreELEC/CoreELEC/releases/download/9.2.2/CoreELEC-Amlogic-ng.arm-9.2.2-Generic.img.gz[ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz WhiteWalker #72024 üzenetére
Keymap-pal távirányító gombokra rá lehet varázsolni a médiatár szkennelést és törlést is.
Nekem a négyes gomb a keresés, hatos a törlés.
Akkor indítom, amikor jónak látom.
Persze olyan távval nem megy ez a módszer értelemszerűen, ahol nincs szám. Pl. X88 pro x3
De ahogy írták van auto megoldás is, aminek van hátulütője is, ahogy írták. -
nfsu17
nfsu17
A gyors mozgás mindig magas bitrátával jár, ha jól van kódolva (vbr). Ez akár 2x, 3x magasabb bitrátát is jelenthet (inkább 1080p-nél), mint az átlag bitráta. De lehet négykánál is így van.
Én valahol itt keresném a hibát...ha állandó jellegű a hiba. Meg első körben minden eszköz restartjával.
Oké, hogy gigabit, de valóban megvan-e a sebesség mindig. Valahogy ki kellene tesztelni.
Vagy pc-n megnézni, hogy ahol mindig megakad, ott mennyi a bitráta. -
nfsu17
Az estuary skin alatt meg tudom oldani, hogy a kedvencek menü jöjjön be induláskor?
A helyzet a következő:
Két főmenüt hagytam bent: kiegészítők és kedvencek.
A sorrend is ez ott bal oldalt és nem tudom úgy sorrendbe tenni, hogy megváltozzon.
A beállítások, eszköz, indítás, kezdőablak menüpont alatt minden van, de kedvencek pont nincs. Pl fájlkezelőt tehetnék be indításra, de nem azt akarom. -
nfsu17
válasz ginola #72135 üzenetére
Tulajdonképpen elég lehet.
Én egy 4GB-os class4 kártyával kezdtem. Akkor láttam először CE-t és KODI-t, meg ilyen 905X3 boxot, szóval semmi fogalmam nem volt, hogy milyen sebesség a normális, azaz elvárható. Szóval erre telepítettem, elkezdtem használni. Semmi gondom nem volt, az add-on-oknál volt egyedül homokórázás gyakran.
Írtátok, hogy ez a méret kevés lesz és lassú is lehet, tegyem át nagyobb/gyorsabb karira.
Áttettem egy kingstone 64GB-osra, papíron 90/80-at tud. Lehet user/device error, de kb ha 10%-al érzem gyorsabbnak és a fele lehet ennek is placebo. Azért nyugodtabb vagyok ezen a kártyán, de a homokórázás YT, Tv2, rtl most esetén most is megvan, de kibírható.
Akkor lesz összehasonlítási alapom, ha megjön az X96 Max+. Lehet ez a box hibás, vagy el van állítva, vagy fene tudja.
nfsu17
Kicsit már megzavarodtam itt a különböző verziók olvasgatása közben.
Most akkor a felezős módszer, ami az ext4 miatt gyorsabb, lehet S905X3-ra tenni?
Ami azt a scriptet tartalmazza és az sd-t csak bootoláskor használja.
Amit olvastam, ott S905X2, és S922X-ről van szó, bár az ng box is benne van a címében.
A korábbi hsz-ok között az van, hogy csak stabillal működik, de akkor még nem volt 9.2.2 stabil.
Nem a ceemmc -x-ről beszélek.
Beni feltette nemrég, de ő is X2-re úgy láttam. -
nfsu17
válasz Beni2360 #72163 üzenetére
Kézzel szerkesztett keyboard leírás a gombok társításához pl a felírat létöltése ablak, stb. elérésére gombnyomásra.
Nekem a 3-as gombra jön elő a távon a feliratletöltés menü.
<key id="********">ActivateWindow(subtitlesearch)</key>
De nem tudom pontosan mit is keresel.
[link][ Szerkesztve ]
nfsu17
Ha megjön a másik boxom, akkor én most az sd slotot első körben hanyagolni fogom. Usb3-as sd olvasóba fogom tenni a 128-as kártyát, és az usb3-as slotban fogom telepíteni a CE-t. Ez még mindig valószínűleg lassabb lesz mint az eMMC, de még mindig gyorsabbnak ígérkezik az sd slotnál. Ha meg úgy adódik, akkor átteszem belsőbe, de ott meg a lassabb boot idő elbizonytalanít.
nfsu17
válasz Beni2360 #72188 üzenetére
Ha meg lehet oldani, hogy ceemmc -x után is fusson sd-ről, anélkül, hogy törölném a belsőt, akkor lehet kipróbálom a belsőn is. Ha nem tűnik a boot sokkal lassabbnak, akkor még maradhat is.
Úgy olvastam:
-sd slot
-usb
-emmc
A boot sorrendje. Gondolom, ha talál usb-n CE-t, akkor nem belsőről fog bootolni.KovA
Én mindig kikapcsolok mindent. Standbye-ig.
nfsu17
válasz djnice #72239 üzenetére
Korábbi fw-t visszatenni?
Feltéve, ha az a bootloaderbe is belenyúl, ennyire nem értek hozzá.
Ha jól olvastam, az X96 Max-nál (X2) volt ilyen, hogy egy android frissítés megkavarta a fejét és nem ment LAN (vagy csak 100-on?), meg ilyenek. Eggyel korábbi fw és happy.Ha megjön az X96-om, akkor net nélkül fogom elindítani az androidot, aztán meglátjuk milyen fw lesz rajta (tudom, hogy nem uarról a két készülékről van szó), mert már ezek szerint bármi megtörténhet...mondjuk az még mindig nem a világ vége, ha nem megy belsőről, ha amúgy szépen megy "külsőről".
Amúgy nálatok (mondjuk aki SD-ről használja) mennyire gyors a KODI-ban az add-on-ok használata? Tehát ha belépsz YT-ba, pl akkor homokórázik-e? Ha belépsz a feliratkozásokba homokórázik-e? Vagy az előzményekbe lépve? Vagy az RTL app-ja?
Nem tudom, hogy ez ilyen alapból, vagy az SD-m lassú, mert amúgy meg minden azonnal történik, tehát filmindítás...OK gomb...és már megy is.
Mindegy, majd lesz időm összehasonlítani a két boxot később. -
nfsu17
válasz MoneyHunter #72277 üzenetére
tápot nézted?
DoItYourself
Persze, ezt vágom, de mégis gondoltam, hogy hátha[ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz paparazzi2 #72289 üzenetére
Lehet én nem vágom, de ennek az amlogic topikban mi helye?
nfsu17
válasz paparazzi2 #72292 üzenetére
Nekem nem gond ha itt van, csak gondoltam szólok, hogy ha van ennek megfelelőbb topik is, akkor előbb tudnak válaszolni.
mikrofon
Szerintem az X96 max plus továbbra is ajánlott, ha eltekintünk, hogy nem a legjobb a hűtése.
35$ körül van ferdeszeműektől.
De X88 pro X3, vagy X99 max plus is kb tudja ezeket, ha eltekintünk a fake ram esetleges előfordulásától.
Vagy még ennél is olcsóbban lehet szerintem, de azokat én sosem figyeltem.losslessonly
Passz. De nem kellene így viselkednie. Még a leglassabb sd kariról is vígan ment a CE és egy gyorsabbról a 4k60 folyamatosan.
A drop és skip frameket nézd meg, hogy mikor akad videó eesetén, akkor nő-e az értékük.
Hogy ezt hogy kell, azt most mobilról nem írom le.
Playerdebuginfo, így keress rá.Dale Cooper
Lehet csak egy rendes remote.conf fájl kell neki, hogy be is kapcsoljon, és akkor megy a gyári távval is elsőre.
nfsu17
válasz losslessonly #72312 üzenetére
Beállítások, lejátszó
Videók: lejátszás szinkronizálása a megjelenítőhöz: on vagy off nálad?Meg akkor nézd már meg, hogy a beállítások, rendszer, hang menüpontban mik vannak.
Eddig nem akadt? Tv hangszóró? Erősítő? Soundbar?[ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz szabeska #72334 üzenetére
valószínű nem lenne értelme, mert vagy ugyanolyan gyors (lassú ) lenne onnan is, vagy igazából lassabb. Az sd slot az olcsóbb boxokon kb usb2.0 (vagy lassabb) sebességű, mint korábban hozzáértők megírták nekem.
Egy usb portod felszabadulna, ennyi előnye van.[ Szerkesztve ]
nfsu17
nfsu17
Nem bántásként, de mi innen a székből (CoF sem), nem fogjuk tudni, hogy Te mit tudsz.
Ott az összefoglaló, átolvasod a telepítési részt (kezdésnek úgysem kell több), majd ha nem megy, kérdezel konkrét dolgot.
Ha nem olvasod el, csak nekipuffansz, akkor meg fogsz lepődni, hogy pl:
-nem lesz a box kijelzőjén (VFD) semmi kiírás
-nem fog működni a box távja
ésstb -
nfsu17
válasz WhiteWalker #72439 üzenetére
Mérd le mennyit is tud a box szerint az a noname. Van valami ssh parancs rá.
Én meg CoF is megcsináltuk anno.
Az írást valószínű jól fogja lemérni, az olvasást meg ne is mérd, mert az nem lesz releváns, mert a ram-ot fogja mérni.Csak pár megoldás, mielőtt vennél újat:
- tedd át vmelyik usb slotba a karit
- tedd át belsőbe, ha lehet
- csinálj gyári visszaállítást
- ha wifi, próbáld ki kábellel
- frissítsd a CE-t és addonokat -
nfsu17
Kedves Csicsóka és többiek!
Tegnap kivettem az sd kártyát az MMC slotból és kipróbáltam az USB3-as slotban lévő USB3-as memóriakártyaolvasóban.
Hosszú tesztet nem végeztem, mert úgy láttam nincs is sok értelme.
A boot idő (lehet csak az első indítás miatt) lassabb is volt, mint MMC slotból.
A torrent letöltés nem lett fürgébb. Az addonok használata közben sem érzékeltem semmiféle gyorsulást. Az első leállítás fagyiba is ment át, azaz már kialudt a VFD, de a tv-n csak a feketeség maradt, semmi korábban szokásos "nincs jel" felirat. Áram ki-be.
Szóval marad az MMC slotban. Nálam úgy néz ki nincs jelentős különbség, hogy sd slotból, vagy usb-ről megy a CE, annak ellenére sem, hogy ez az sd slot elég lassúcska (még usb2 sebesség alatt is lehet)
Elég csenevész teszt volt, de ennél több időt most erre nem akarok elcseszni, csak kíváncsi voltam jelentős lehet-e a gyorsulás az USB3 slotból, de úgy néz ki itt nem....de így is használható sebességű bőven (X99 Max+).Viszont az érkező X96 Max+-ra szeretném feltenni a "felezős ext4" rendszert. Ezen akarok majd "tesztelni".
Erről lenne szó ugye: [link] (bár már néha én is belekeveredek )
Ez a (tavaly októberi) módszer még mindig így ahogy van aktuális és működőképes?
9.2.2 és 9.2.3 CE-vel is? Nem kell frissíteni rajta? (kernel, *img, meg ilyenek...)Valaki használta mostanában? Kerestem, de nem igazán találtam róla semmit.
Itt elég egy lassú 4GB-os SD is, igaz?
Meg azt is olvastam, hogy nem kell felezni, lehet 80-20 arányban is.
Telepítés előtt módosítani kell az
install_ng_ext4.sh
fájlban a 11. sort erre?HALFSIZE=$(($ SIZE /4))
Azán ezt menteni és utána futtatni?
Még egy kérdés:
Rendeltem thermal padokat is. 1,5mm és 0,5mm. Lehet hülyeséget csináltam, de arra gondoltam, hogy egymásra pakolgatom és akkor pont kijönne, hogy mekkora is kell. Tudom, hogy 3 és 3,5mm lenne az ideális...de mégis így rendeltem. Ez működhet így, vagy inkább ne is várjam ezt a rendelést? Ha nem jó így, akkor hagyom a fenébe a hűtést egyelőre....
Köszi.
nfsu17
válasz szricsi_0917 #72514 üzenetére
valószínűleg az LG tévéd egyik gombja (ok gomb?) visszakapcsolja.
Próbáld ki: NE nyomj meg semmi más gombot semmilyen távon, mikor kikapcsolod a boxot
mert2011
Elsőnek kell a netflix app, utána meg be kell állítani. De ezt inkább a KODI topikban kérdezd meg. A 1080p inkább csak erősebb boxokon megy (S922x).
Lehet megy 905X3-al is, de akkor meg elég jól le kell hűteni.
Neked meg X2-es, szóval a 1080p biztos kizárva, többit nem tudom[ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz szricsi_0917 #72518 üzenetére
Hogy lehet ezt megoldani, hogy ne reagàljon rà?
Úgy, hogy nem nyomod meg.Sehogy.
(Táv)kapcsolós elosztóba teszed a boxot és azzal kapcsolod ki. -
nfsu17
válasz ztsoft #72521 üzenetére
Rosszul fogalmaztam, de ki lehetett volna találni mire gondolok.
Szóval kikapcsolja a boxot normál módon, mert az működik. Majd lekapcsolja az áramot a box alól a (táv)kapcsolós konnektor segítségével. Így nyomkodhatja már az OK gombot, mert a boxot már nem fogja érdekelni.
Én sem díjazom a húzzuk ki az áramot a gép alól elvet.
- BMW topik
- Videós, mozgóképes topik
- DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
- Milyen monitort vegyek?
- Jobb zoom, egyszerűbb kijelző - megérkezett a Sony Xperia 1 VI
- Telekom mobilszolgáltatások
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- Gamer PC , i9 9900 , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Eladó mini PC GEEKOM XT12 Pro i9-12900H Mini PC 32+1TB!
- Eladó asztali számítógép! I5 13600KF, 32GB ram, rx 7800 xt
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
