Csicsóka
válasz hunaqua #38724 üzenetére
Csinálj iperf3-al hálózati sebesség tesztet. Nekem a megogo-n az átvitel egyoldalas. Az RX irányon megvan a gigabit, de a TX-en még 100 mega sincs. Az MXQ Pro+ dobozom egy fél év után szintén így járt.
Neked pedig most pont az "adó" irány lenne a lényeg, mivel ő a kiszolgáló. -
blakey
válasz hunaqua #38911 üzenetére
Ki kell próbálni, hogy az adott eszközön melyik a legjobb, nekem a 7.0.3.012k vált be, utolsó Nougat kerneles, jó képpel, stb. 7.0.3.012l megiin MM kerneles lett.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
dlor
Csicsóka
Csicsóka
válasz hunaqua #39724 üzenetére
Ezen teszt alanya, a nem létező O**C volt, vagy már a C**C? Mert nem mind1. A C**C 1.0-ban CE kernel van, arm-remote támogatás nélkül. Ezért van már azóta C**C 1.1 amibe vissza került az arm-remote, és a 8-as LE kernel. Ha kipróbálod a mix-et, teljes kép lesz a versenyzőkről, ki a legjobb.
Csicsóka
válasz hunaqua #39766 üzenetére
Akkor a C*MC-ben lévő új CE kernel lehet még is ilyen jól megcsinálva. Ha van neked O**C, és időd is, még ezt kipróbálhatnád, akkor lenne tökéletes a teszt, mert abban még Le 8-as kernel van.
A fájlrendszer pusztulás, USB-n lógó HDD-nél bármelyik rendszeren előfordulhat, ezért nem a C**C a hibás.
Nem is kellett volna egyből legyalulni, ekkora mennyiségű adatot megéri visszaállítani. Első körben SSH alól, fsck futtatással, ha az nem tudja kijavítani, akkor a kedvenc csodaszerem, a testdisk bevetésével.
Simán telepíthető az apt install testdisk paranccsal. Ez a progi olyan dolgokra képes, hogy csak na. Legutóbb az asztali gépemen, a "kedves" Amlogic Burn Card Maker által, a 2. HDD elpusztított partíciós tábláját hozta vissza.A TR itt már eleve késleltetéssel indul, (másnak is eszébe jutott) 10 sec-ot vár. Tedd többre, akár lehet egy perc is, és jó lesz.
mcedit /lib/systemd/system/transmission.service
Itt a ExecStartPre=/bin/sleep 10 sorban, a 10-et növeld.
Majd:
systemctl daemon-reload
systemctl restart transmission.serviceEgyből látod hogy kivár, és úgy adja vissza a promptot.
PS: Természetesen root-ként!!!!!!!!!
Csicsóka
válasz hunaqua #39788 üzenetére
Természetesen parancs sorból! Nem szabadulsz meg tőle!
Rádugod a HDD-t, majd:
blkid
Ez megmutatja mi a HDD a /dev alatt. Pld. ez most egy pendrive amin van 2 partíció, a /dev/sda2 akarom formázni.
osmc ~ # blkid
/dev/cache: UUID="57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b" TYPE="ext4"
/dev/system: UUID="57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b" TYPE="ext4"
/dev/data: UUID="38040826-b32d-464b-a62b-ff00781bb094" TYPE="ext4"
/dev/sda1: SEC_TYPE="msdos" LABEL="BOOT" UUID="3AF4-C45A" TYPE="vfat" PARTUUID="266d4b48-01"
/dev/sda2: LABEL="ROOT" UUID="fba7c77e-3f4c-4cd8-9975-a511d7abce5e" TYPE="ext4" PARTUUID="266d4b48-02"Az automount felcsatolja, ezért le kell választani először:
umount /media/ami a hdd
Akkor a parancs így néz ki:
mke2fs -F -q -t ext4 -m 0 /dev/sda2 1> /dev/null 2> /dev/null
Automount csatolja, vagy nem erre gondoltál? Lehet rendszer szinten, fixen is.
dugesz77
válasz hunaqua #39948 üzenetére
Én is futottam egy kört az OMV-vel sajnos nálam sem vált be. Próbából egy lecsupaszított Le-t használtam pár napig csak letöltésékre. Csak a TM volt kiegészítőkhöz telepítve a képernyőről eltüntettem szinte mindent. Ment szépen a letöltés/feltöltés ahogy szokott e SMB-n el is érem bárhonnan, 4k HDR is szépen viszi a másik két boxrol lejátszva egész gyorsan be is tölt, hamar megjelenik a kép (az egész hálózat és az összes box gigabites) Egy gondom van vele a léptetésre/tekerésre nagyon érzékenyek a kliens boxok . Sokáig töltenek van ,hogy belefagynak ez nem lenne tökéletes lenne.
Lehet hagyom a francba és visszatérek a zyxel Nas-omhoz. Lassú de probléma mentes. -
kmarci25
válasz hunaqua #40115 üzenetére
Május 31-i poszt adamg-től:
8.90.3 is planned for some time this week, there is always active development behind the scenes, the team speaks daily on Slack. Releases should be expected between 2-4 weeks
Illetve egy másik 2 napja:
There is a couple of bugs that we are ironing out before doing a release, I know you are all eager but none of us want to give you a buggy release so just have some patience.Szóval türelem.
"There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
Beni2360
válasz hunaqua #40257 üzenetére
Ilyenkor egy link jól jönne az ilyen feledékeny lúzereknek mint én vok.
Köszi
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
ztsoft
válasz hunaqua #40272 üzenetére
A belsőn biztos, hogy gyorsabb, de nekem az már foglalt, így marad a kártya tesztelésre.
Talán érdemes lenne tenni egy próbát az LibreELEC-S912.arm-8.2-8.2.2.3_ext4 verzióval, lehet egy kicsit megváltozna a véleményed (főleg, ha ez is a belsőre kerülne).(#40273) Beni2360
A mostani Cs féle ext4 tökéletes és nem bántom.No igen, nekem is ez van a belsőn, nagyon nehéz lesz túlszárnyalni.
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
blakey
válasz hunaqua #41208 üzenetére
Fél éve van hozzá dtb, nem sokkal jobb a helyzet, S912 szintű csak gyenge SoC-cal, van amit visz és van amit nem, 1080p-ig egész használható de ugyanúgy van anyag amit nem visz vagy a kép siet a hanghoz képest illetve fordítva.
blakey
válasz hunaqua #41287 üzenetére
Igen, ezt fel kell vésni valahova, 2018.07.17-től az S912 nagyon jól működik CE8.90.5-tel, nem találtam olyan anyagot amit ne vitt volna, de majd ma.
A Leia és MySQL nincs barátságban, ezt még meg kell oldani, a következő a szitu, advancedsettings.xml-ben szépen be van állítva, utolsó Leia amivel ezelőtt jól működött az talán a CE 8.90.2 volt, most azt csinálja, hogy úgy indul, mintha valóban működne, de üres lesz minden könyvtár viszont ha nyomok egy OK-t a Zenékre akkor elkezd dolgozni és 3 másodperc múlva mindenhol betöltődik és jól működik. A korábban említett és tegnap újra ellenörzött plusz táblák benne vannak az adatbázisban, tehát az nem gond, itt valami más lesz a hiba. Esetleg számít, hogy advancedsettings-ben videodatabase van elől vagy sem?
blakey
válasz hunaqua #41995 üzenetére
Ha hálózatról eléred a boxot akkor a Configfiles mappa az ami neked kell. Boxról meg be kell kapcsolni a rejtett fájok mutatását és utána a storage mappát fel kell venni a fájlkezelőben utána ott lesz a .config
blakey
Csicsóka
válasz hunaqua #42420 üzenetére
Nem jobb, csak lehet már így is. Nem kell addon-t gyártani ahhoz hogy működhessen.
Entware előtt nem volt választási lehetőség. A TR csak egy példa volt a rengeteg program közül, ami most már elérhető. Torrent témánál maradva, van most már deluge, aria2 is.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz hunaqua #42705 üzenetére
Nem volt mostanában téma az S905W a legújabb CE kiadásokkal. Korábban volt vele gond, a pár dolláros árkülönbség miatt nem volt értelme foglalkozni vele, amikor az S905X problémák nélkül tudta ugyanazt, sőt többet. Az egyik CE fejlesztőnek ugyanez a véleménye.
Az aktuális CE 8.95.0 verzió úgy látom támogatja:
added device trees for S905W and Q201 (Gbit) devicesjunkpod: nekem az jött le a hírből, hogy ez egy teljesen új kezdeményezés, és használható lesz újabb (4.x) kernelekkel is. A forrás, amit kiadott anno az Amlogic, 3.14-es kernelre épült, azóta se frissítették.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
- NBA és kosárlabda topic
- Bundle topik
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen okostelefont vegyek?
- LEGO klub
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- Lenovo Thinkstation (Workstation) P500 upgraded CPU, GPU, RAM + DELL monitor + billentyűzet + egér
- Dell Optiplex 3070, i5-9500T, 8GB RAM, 250GB NvME SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Dell Optiplex 7050 Micro, i7-6700T / 16GB RAM, 240GB SSD, áfás számla, 1 év garancia
- 27" Mid 2011 A1312 Core i7-2600 3.4 GHz iMac hibás, sok jó alkatrész, de mégse indul...
- HP Pavilion 27" All-IN-ONE PC 3év Garancia! 13.Gen intel i5-13400T, 16GB, 512GB SSD (AIO)
- Mac mini C2D 2GHz 2Gb SSD, Wifi, Bt
- Számítógép
- Black and White PC - 5x Corsair, i5 10400, 16Gb RAM, GTX 1070 8Gb, M2 ssd stb.
