nfsu17
nfsu17
válasz mikrofon #72749 üzenetére
big like +1
Plusz nem értem eleve ezt a mostani netflix mániát. Kicsit olyan, mint felülni a hypevonatra, mert az milyen jó, mivel mások is rajta utaznak. Eleve szinkronos tartalom kb nulla a teljes tartalommennyiséget nézve, felirat is elég gyér, de legalább van amihez már van, évekkel ezelőtt az sem volt. De oké, nézze, aki akarja.
De ha fizetek sokezer ft-ot havonta egy szolgáltatásra, akkor azt olyan eszközzel nézném, ami akkor fogja megkapni a frissítést, amikor azt a netflix akarja. Mert frissítések lesznek...de egy hivatalos eszköz esetén max annyit tesz, hogy "install" és 1 perc múlva újra megy a film...nem kell várni szorgalmas olasz programozóra, hogy majd egyszer javítja, ha épp van kedve. Ezzel nem a kodi add-onok ellen vagyok, mert baromi jók azok. De nagyrészükért nem kell fizetni semmit, vagyis a mögöttes tartalomért. Tv2, RTL, YT, videa, stb. Szóval ha nem megy egyik nap, akkor ez van, ez ilyen biznisz.
21k-ért lehet venni Mi Box S-t + hozzá veszek 15k-ért valami kínai boxot és le van tudva minden...azoknak, akiknek nem tudja a tévéjük hivatalosan a netflixet (pl. régi tv).
Csak netflix miatt még Mi Box sem kellene, "csak" egy új tv.
A Mi Box S-en megy a netflix (plusz még sok minden), minden másra meg mehet a CE+kínai box. -
nfsu17
válasz Szabi_82 #72786 üzenetére
Én tettem a boxom alá (X99) legoból épített kis emelvényt, ez két fok mínuszt hozott. Alul vannak hűtőlyukak gyárilag, felül semmi, oldalt pár kisebb, alul van az alaplap, rajta a borda, a meleg felfele száll. Felül kéne lyukakat fúrnom, de most nem szedem szét ezért.
4k60 (hdr is) most 72 fokon tetőzik. Üresben 50 fok, ha a tv off. Ha a tv megy, akkor 54 fok körül. 1080p50 youtube 59 fok, 4k25/30 ilyen 60-62 fok. Nekem ez most bőven jó. Még 74 fok esetén sem volt skip/drop frame. -
nfsu17
válasz losslessonly #72818 üzenetére
Másik topik.
Ez a legfrissebb info. -
nfsu17
válasz Csicsóka #72880 üzenetére
Én élesben (X99) nem merem kipróbálni, mivel az előző rendszered nem tudtam (még) használni...mivel nem volt még boxom. Nem ezen szeretnék kísérletezni...
Viszont az X96 Max plus már úton van, pár hét és talán megjön. Addig gondolom úgyis kiderül, hogy működik-e....de azt nem mondom, hogy várjál rám még heteket...Ha jó lesz, én akkor a rendszered fogom használni szerintem.
Bár a 9.2.3-ról felemás érzéseim vannak...mintha kicsit több lenne a 'hiba', vagyis többen jönnek kérdezni, hogy 'frissítés óta így úgy', stb. -
nfsu17
Jelenleg a telepítő mikrosd van benne, hirtelen nem is tudom, hogy onnan fut-e-é a rendszer vagy a belsőről,
Úgy tudom a microSD kell, hogy menjen a rendszer, de csak az elején, rövid ideig. Szóval ne vedd ki. Amúgy belsőről megy.Amiket ki szoktak próbálni (szerintem):
- távirányító bekapcs gomb után hány másodperc, míg a KODI főmenü megjelenik
- belső tárhely írási/olvasási sebessége (ez boxonként változhat)
- esetleg torrent sebessége (ez mondjuk sok mindentől függ(het))
- 4k60 HDR videók lejátszása (mondjuk ha eddig jó volt, nem hiszem, hogy most ne lenne)Add-onokra is rá lehet nézni, mennyire fürgék, de ott mondjuk megint sok tényezős a dolog (net sebessége, kiszolgáló szerver sebessége).
(nekem még pár hét biztos az új box, mire ideér) -
nfsu17
válasz headhunter #72913 üzenetére
Ott van az.
Nézd meg a rendszerinfó, tárhely alatt.
512MB a CE és a maradék a storage.[ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz headhunter #72915 üzenetére
A thoradia repoban van benne. Mobilról most nem keresem ki, de gugli, thoradia repo és ott.
headhunter
A remote confban van egy sor: repeat delay
Így rémlik. Azt kell megnézni, van-e ilyen sor benne és ha van,mi az értéke.
És az enabled is kell hozzá.
Pl. [link][ Szerkesztve ]
nfsu17
nfsu17
válasz WhiteWalker #73035 üzenetére
"SD kártyát milyen formátumra érdemes formázni ha szeretném használni háttértárnak?"
Mármint azt a kártyát, amin a CE _IS_ van, vagy egy külön SD kártyát akarsz megosztani?
nfsu17
válasz WhiteWalker #73038 üzenetére
Lehet rosszul fogalmaztam ,de a háttértár szó számomra egyértelmű. Nah mindegy
Ha SD-ről megy a rendszer, mondjuk 64GB-osról, akkor a CE rendszer (512MB) "maradék" területe (/storage), kb 56GB, ugyan úgy használható filmek, képek tárolására, tehát az is egy háttértár...és SD is...szóval ezért nem volt egyértelmű.
Ugyan én az SD kártyát az USB3-ban használom (olvasóban), de nem hinném, hogy az SD slotban lévő kártya ne menne ezzel a módszerrel.
Enable samba
auto share external drivesElső körben innen indulj el...valószínűleg a var/media/......alatt lesz a kártya valamilyen néven.
A formázás:
Nálam az exFAT problémás volt, NTFS és EXT4 tökéletes.
EXT4 win alatt problémás lesz, ha kiveszed a kártyát és rádugod win-re.
Ha nem veszed ki, akkor mindegy, de EXT4-et javasolnék.[ Szerkesztve ]
nfsu17
DroiDMester
Egy kérdésem lenne a távirányítóval kapcsolatban (pl. X99, de X96-nál is így van, ahogy láttam). Csak azért érdekel, hogy megértsem a működését.
Pl.
a remote.conf-ból:0x46 102 #HOME
177. sor:
#define KEY_HOME 102
Tehát stimmel.
Végig lehet menni az egyes gombokon és szépen stimmel minden.
Egyet kivéve.
0x05 125 #MENU
A "125" ezt adja az event code szerint.
#define KEY_LEFTMETA 125
Ez nem tudom mi.
Ennek ellenére működik a menü gomb, azaz előjön a:
-törlés, átnevezés...stb..menü, amolyan "jobb egér gomb", mint pc-n.Ha nem működne a táv ezen része, én ezt írnám bele a logika alapján:
#define KEY_MENU 139 /* Menu (show menu) */
Lehet tudni, hogy miért nem így van? Tényleg csak azért kérdem, hogy megérthessem. Köszi.
nfsu17
válasz jézusom #73282 üzenetére
'Inkább, hogy miről bootol'
Tulajdonképpen ez így van, a valóság sokszor mégsem ez.X99 max plus S905X3
Mikor feltettem a CE-t (nightlyt) egy 4GB-os lassú SD-re, 17s volt a kodi bejövetele a táv piros gombjának megnyomásától.
Jöttek mentek a nightlyk, pár dologgal én is belaktam a rendszert (nem médiatárral), lett 24-25s a stabil verzióig.
Ezt a rendszert átrakva eMMC-re: 45s -
nfsu17
válasz Lasersailing #73366 üzenetére
Nincs rá garancia, mint semmi másra sem.
nfsu17
Jól bírják, nekem is egy ilyen a szerver.
3-at sorolt fel. Melyik?Amúgy az X96 Max Plus hűtése (attól függ mihez hasonlítjuk) nem is annyira gáz.
Sokat még nem teszteltem, csak az X99-el tudom összemérni.Mindegyik box alatt van egy kis emelvény, hogy alulról jobban kapja a levegőt.
27 fok van a szobában.
Egész délután megy az X96 és most 58-59 között ugrál.
Már nincs bekötve az X99, de délelőtt összemértem azzal is.
Pár fokkal jobbnak tűnt az X96. Sokkal hamarabb visszahűl egy film után.
Egy rövid 4k60 után 5 perccel már 58 fok volt az X96, míg az X99 alig akart 60 alá menni.
Terhelésen viszont picit jobb az X99, ott 71 fokig ment fel ez, az X96 meg 73-ig. Mondjuk kb alig van különbség.És még meg sem jött a thermal pad és lyukak sincsenek pluszban fúrva sehova.
Sokkal rosszabbra számítottam.
Sebességre is elég korrekt. X99-et nem is tudtam 100 fölé vinni.
nfsu17
'Beteszem, reset nyomvatart (audioban van), áram alá helyez.'
Áram alá helyez....de még mindig nyomod a reset gombot? Addig kell nyomni, míg a CE képernyője bejön...aztán el lehet engedni
Sd jól benne van? Én pl nem tudom behelyezni ujjal, mert nem marad bent, mindig kiugrik. Fogpiszkálóval kell betolnom a résbe, hogy bekattanjon.
De ha szívás az sd, használj pendriveot. -
nfsu17
válasz Lasersailing #73736 üzenetére
1)
nfsu17
válasz falabu88 #73897 üzenetére
Igen. Ilyen. X99-em is így csinálta nálam, míg SD-n volt a rendszer.
Egy darabig (pár másodpercig) megszalad, majd "befagy"...gondolom ürül valami puffer, majd folytatja. Egy gyorsabb SD valamit segített, de meg nem oldotta.
Belsőre áttéve (X96 max+) kb megszűnt a hiba. Néha-néha még így is csinálja, de így már használható. Ja, én belsőre (eMMC) töltöm le a fájlt és ha kész, utána teszi át a külsőre. Ez lehet SD, SSD, HDD, tök mindegy.
qbit-et meg lehet próbálni, arra azt írják gyorsabb is letöltéskor -
nfsu17
válasz Imi1981 #73956 üzenetére
Pont a lényeget nem írtad, hogy mit néztél, mikor nézted, így nincs mihez viszonyítani.
Pl.
720p alatt qrva sok.
1080p alatt is.
4k60 hdr alatt fél óra után: több mint jó.
Aztán még a szoba hőmérséklete is számít, mivel passzív a hűtés.
A 27 fokos szobában sokkal több lesz, mint egy 24 fokos szobában.
Én megcsináltam a thermal moddingot, mert így lett nyugodt a lelkem. -
nfsu17
nfsu17
válasz Melorin #74006 üzenetére
Nem akadhat be az sem.
Gigabit NAS, gigabit kábel (CAT5e), gigabit box.
500-600 mbit/s-el vígan futkozni kellene a biteknek. Olyan bitrátájú 4k film nincs is a piacon.
A két órás 100GB-os film ha jól számoltam olyan 114 mbit/s lehet. Ez alig több, mint amit egy 100 mbit-es hálón át lehet tolni. Szóval érted...kis túlzással még ezen a százas hálón is át kellene mennie. -
nfsu17
kicseréltem a padot, kifúrtam az alját, csökkent is a hőmérséklet...most nekem így megfelelő, így már sokkal jobb, mint az X99 gyári állapotban. Amúgy sem nézek nagyon 4k-t, így meg a legnagyobb kihívás neki a 1080i@50, amikor olyan 66-ig felmegy (egy elég meleg szobában).
A 1080p@25 (vp9/h265) meg megáll ilyen 60 fokban is. Vagy a 1080p@50, már nem emlékszem, annyi félét teszteltem már, csak fel nem jegyeztem.
Hihetetlen amúgy, hogy mennyivel jobb kodek a h265 (vp9), mint a h264.
Egy h264 720p@25 film kb egál hőm. szempontjából egy vp9 1080p@25-el.
Ezt onnan veszem (ami lehet bullshit), hogy a hőmérséklet a box szerint ilyenkor egyforma (nem egyszerre nézem természetesen).
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- Gamer PC , i9 9900 , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Eladó mini PC GEEKOM XT12 Pro i9-12900H Mini PC 32+1TB!
- Eladó asztali számítógép! I5 13600KF, 32GB ram, rx 7800 xt
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
