Beni2360
Az is ott van az oldal alján, gugli fordításban
Telepítés:
- A Kodi programban lépjen a "Beállítások / Kiegészítők / Telepítés Zip fájlból"elemre.
- Válassza ki a letöltött ZIP fájlt.
- A telepítés után lépjen a "Beállítások / Kiegészítők / Telepítés a tárból / Guilouz tárház / Megjelenés / bőr"részre,és telepítse az Estuary MOD V2 szoftvert.
- Válassza ki a bőrt a "Beállítások / Megjelenés / Bőr"pontra.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz Martin Eden #79349 üzenetére
Pedig ott van 2 helyen is. CE 9.2.5
A felső sorban a hang lejátszás eszköze és a hangtovábbítás eszköze.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz hunaqua #79352 üzenetére
Nagyon sok beállítása van de sajna sok az angol benni a finomításoknál amit csak tippelve-ellenőrizve tudok beállítani.
Beni2360
válasz maestro87 #79381 üzenetére
Ha a külső HDD nem lehet elérni mert elment alvásba akkor a fájlkezelőben kell megpróbálni életre kelteni. kell neki egy kis idő míg reagál. Vagy ott a fájlkezelőben kell megnézni, hogy esetleg nincs-e leválasztva és akkor valami szoftver hiba lehet a rendszerbe, szvsz.
Viszont a Filmek mappa hozzá van adva forrásként és a mappa tartalma IS be van állítva Filmekre - na de a hozzáadott filmek mappánál a mappa több videót tartalmaz, míg az egyenkénti mappánál ezt egy videót tartalmazóra kell állítani.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz szabochris #79384 üzenetére
Mit csináljak? - Tedd fel a CE-t. Huszonezer embernek fent van akkor a tied is fel fog menni. kezdetek
Írd le hol akadtál el. Pontos box adatokat kérünk.
Nekem is fent van mind az 5 boxomon.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz szabochris #79386 üzenetére
CE 9.2.5. és a device_trees mappából kimásolni a gyökérbe sm1_s905x3_4g_1gbit.dtb és átnevezni dtb.img-re A videón látod. Ha megvagy akkor szintén gyökérbe másolás : remote.conf
És ha már beüzemelted akkor hálózaton bemásolod a konfigfiles mappába : vfd.conf
Ha elakadsz írj nyugodtan itt vagyunk.
És van itt egy leírás is a CE telepítésére. mexel fórumtárstól de ha jól emlékszem Cof-nak is van egy de most nem találom.
UI: A win akarja a második particiót formatálni az SD kártyán a kiírás után de nem szabad!!!![ Szerkesztve ]
Beni2360
Miért magadnak ajánlod az útmutatót? Közben meg jött a válsz.
Legalább linkelnéd mert én sem találom.
Most van megint 100 Mbit LAN verzió is, akkor ugye nem az 1gbit-es dtb fájl kell hozzá. Ez mehet akár a szabochris fórum társnak is ?[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz szabochris #79389 üzenetére
És te mire írtad ki?
Mint írta Cof is hibás lehet amire kiírtad.
Olvasod a következő posztokat is?
Elviekben eddig a geekbuying-tól nem jött hamis x96-s.
Cof: Bocs nem látom az erdőtől a fát.
Most már tudom értelmezni Nixon 18 Ui-t.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz szabochris #79399 üzenetére
Az hogy a wifin mit mérsz annak semmi köze a LAN chiphez, hogy 100 MB-s vagy 1 BG van bele építve.
Mint olvastad variálnak a kis sárgák.
Az SD kártyát tesztelted a H2TESTW-vel?
A 79391 hsz-ben írta is CofBéni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz maestro87 #79406 üzenetére
Ugyanúgy hozzáadja az összes filmet mintha forrásként adnám hozzá a Filmek mappát- akkor ezek szerint csak hozzá van adva forrásként . Másképen hogyan lehetne a média tárba rakatni? Vagy valamit nem értek hogyan lehet két féleképpen hozzáadni? Mivel te írtál két féle hozzá adást.
De a keresés akkor jól van beállítva.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Hát nekem volt egy 2 TB és egy 6 TB HDD HUB-on. Egyetlen gondom az volt, hogy alkalmanként leállt majd eseteként újra indult az x96-s. De rájöttem, hogy mindenképpen kell a HUB-t táppal támogatni és meg is szűnt minden hiba. Ha meg 2,5" és nagyok akkor meg főképpen kell a + táp neki.
maestro87 - nekem 1 partíció van a 6 TB-n és csak Filmek igaz rendesen hozzá van adva ip cím szerint a HDD és a mappa kiválasztva, stb.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz szabochris #79420 üzenetére
hogy tudok hálózatot létrehozni? Videó-ez is látszik a TC-ben a hálózatoknál.
Vagy meghajtóként a TC-ben is látszik.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz robi1979 #79484 üzenetére
egy vagy 2db 3,5"-os 4TB HDD-t. 3,5"-os HDD-k közül mit érdemes venni? - Evvel ide fordulnák tanácsért.
Beni2360
válasz spgabor #79506 üzenetére
Mivel a bekapcsoló gombok infrával működnek azért nem lehet bekapcsoplni ha nem tudod átvinni az infa kódot. Kikapcsolás az megy a dugóból mivel az szoftveres. Alvómódból lehet feléleszteni csak a CEC-l.
Beni2360
válasz Nixon18 #79507 üzenetére
Azért a mai világban egy jó minőségű SD olvasó el kellene a háznál. Kapásból 3 db van itt mellettem egy karnyújtásnyira.
Beni2360
válasz Imi1981 #79510 üzenetére
Mert csak alvó módba megy de ezt már 100 leírták.
Kapcsold ki a távval nyomógombbal és aztán a TV-vel bekapcsol-e. Van olyan box amit nem lehet teljesen kikapcsolni annál használják a távos konnektor a végleges kikapcsoláshoz. A X96 max plus kikapcsol a távval teljesen, látom a HDD ledjén ha kialszik.[ Szerkesztve ]
Beni2360
A Coreelec menüben beállítható - na és pontosan hol van ez az opció?
ÉS akkor meséljetek nekem hagy tanuljak he egy boxot teljesen kikapcsolom, vagyis megszűnik a táp ellátása akkor hol és miképpen küld jelet a HDMI-m keresztül a TV egy olyan eszközben amiben nincs áram?Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz blakey #79519 üzenetére
Hát pedig nálam X96 MAX PLUS-nál az usb-re van dugva a ventilátor meg egy ssd és mindkettő leáll. Igaz a kék ledje sokáig világít kikapcsolás után majd kb 1 perc múlva az is elalszik. Most ismételten le ellenőriztem és mindent lekapcsol.
Láma kérdés: Közre játszik, az x96 M+ alatt hogy Android alatt miképpen van beállítva a kikapcsolás?Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Megtaláltam a beállítási lehetőséget a CE 9.2.5-nél.
És igen van alapértelmezett leállítás.
Hát nem is tudom alvó állapotba tenni mert nyomógombra vissza ugrik a fő menü, kiválasztva a gép kikapcs akkor teljesen lekapcsoplja hiába van az alvó állapot választva.[ Szerkesztve ]
Beni2360
Nincs alul hanem ott ahol a képen látszik de ha alvóra állítom egyszerűen nem kapcsol ki hanem visszadobja a fő képernyőt. Nálam a belsőn nem működik.
Beni2360
válasz WhiteWalker #79538 üzenetére
Szerintem mennyél át a win 10 topikba ott lesz a megoldás, bocs de most nem tudok keresgélni. kell engedélyezni samba protokolt vagy ilyesmit.
Beni2360
válasz sabrinho #79541 üzenetére
Belül van a + ez ugyebár érthető. De láttak már éjjeliőrt nappal meghalni. 99,9% belül van. De a tápon ott egy piktogram erre utalva.
Beni2360
válasz sabrinho #79543 üzenetére
Hát két színben szokott lenni, piros a + és kék (fekete stb)
Ha levágod a régit akkor szétkapod és látod mi hova megy. A szerelhetőnél meg látod a belső és külső lehetőséget. Bemész a sarki villanyos boltba és kérsz 2,1x5,5 mm-es dugót pár Ft.[ Szerkesztve ]
Beni2360
nekem is ugyan ez a boxom van nyár óta de még nem próbáltam a wifit. Na most bekapcsoltam és nekem sem látta addig amig be nem állítottam a bekapcsolásnál a Wireless Regulatory Domain - Hungary (HU) és máris látja mindkét wifi elérést. Lehet, hogy ez lesz nálad is a megoldás.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz WhiteWalker #79560 üzenetére
Na akkor ha a win 10 gépről nem látod a hálózati helyeknél a boxot ezt csináld meg. Kicsit félre értettem a dolgot. És ha meghajtóként is akarod TC-ben is.
Beni2360
válasz kenand #79565 üzenetére
Na az a wifi is csak 1 percig volt meg és már nálam sincs semmi elérhetőség.
Ezt meg végképen nem értem: Ha a router 12-13-ra van fixen állítva akkor nem lát wifit a box.
IP TV modemről kapok mindent.
A 2.4- a 9 ch -47 dBm
Az 5- 100 ch van. -41 dBm[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz kenand #79569 üzenetére
Végül rendeződött egy teljes újraindítás után megmaradt a wifi elérése. Mindkét sáv elérhető. 4K-HDR-l nem birkózott meg igaz a center alatt van és az gondolom nagyon leárnyékolja.
Beni2360
Rendszer>CE> HU-nra és a kapcsolatok.
Beni2360
Nálam is volt Ilyen, akkor a rossz dtb.img végett volt. Ott keresd a hibát.
Beni2360
válasz Csabi1984 #79589 üzenetére
Hiába megy akárhová ha nincs lehetősége a wifi bekapcsolására. Hiányzik a sorból. Rossz dtb.img használ mint már kérdezte blakey is.
Beni2360
neki nem megy, hiába kattint rá a fájlra semmi. - Hát igen. Kérdés hol kattint a fájlra? Ha a fájlkezelőben akkor az kevés. Jobbklikk > média váltás > Videó és akkor megjelenik egy másik ablakban és onnan már indítható.
Ha a média tárból indítja ott nem kell semmit csinálni indulni fog. Na de oda be kell olvastatnia.[ Szerkesztve ]
Beni2360
Beni2360
Beni2360
Majd talán 1x megtudjuk.
Ismét lecsekkoltam ha nincs a média tárban akkor a fájlkezelőben sima klikkre megnyílik az ISO és a video+ az Audio mappák vannak ott. Média váltásnál már a klikkre elindul a videó.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Ha egy kis légegér vétel elött vagytok nekem ma jött meg 13 nap alatt ez. Ali kuponnal 6,82 $ volt.
Szuper kis cucc.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz kokokka #79716 üzenetére
Mivel minden egyéb gombnak funkciója van gondolom csak a számjegyek én nem bántottam mert minden megy ami az eredetin beállítottam a keymap editorral.
Beni2360
Miért lenne ez drága? 3 E Ft egy itthoni forgalomba kerülő áfás termék. Ha meg nem akarsz szállítási díjat akkor bemész a sarki számtech boltba és veszel vagy ha nincs megrendeled és 1-2 nap múlva a kezedben lesz. Én is így csináltam és 10 Ft-vel volt drágább mint a neten amit kinéztem. Kínában kb egy ilyen is kerülhet ennyibe.
Beni2360
Szuper erre gondoltam. És máris működik a box bekapcsolás is. (Utálom az X96 max + távját)
De láttam oldalt egy dekoltázst
Köszike a segítségedet.
Ez a táv az eddigiek közt a legjobb. *****Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz pixta78 #79750 üzenetére
Új gépet építettem - A rendszer is ugyan az?
Win 10 alatt már ugyebár kell a jelszó páros és lehet, hogy az új rendszer miatt valahol más nevet kapott valami. Még a gépnévben lehet eltérés a rendszerben.
Egyáltalán az új rendszerben megcsináltad a megosztást?
Én törölném és újból felépíteném a kapcsolatot.[ Szerkesztve ]
Beni2360
Beni2360
válasz eastsider #79757 üzenetére
Éppen fentebb linkeltem Mean Well
Szerintem kell a csati is hozzá
Meg van a márka bolt is.
Védelem:
zárlat ellen védett,
túlterhelés védett,
túlfeszültség védett[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz kory24 #79765 üzenetére
Igen de amit linkeltem az egy komolyabb táp. Az megmarad egy jó ideig. Csak egy 100 FT-l több.
A méret meg 2.1 ezekből csináltam USB-s csatit magamnak. Létezik 2.5 belsővel de ott van két pöcök a méretkiegészítés végett. De ennek a boxnak 2.1 a "pöcke".Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz vwpolooo #79780 üzenetére
Szerintem meg szinte mind1, hogy honnan jön ha a gyártó keveri a dolgokat.
Beni2360
válasz Toninho13 #79787 üzenetére
A gépeden hálózati elérés alatt ez másold be a confignes mappába aztán reboot. Vagy ha igy nem megy akkor az SD gyökérmappába másold amit letöltesz.
Beni2360
válasz eastsider #79786 üzenetére
Ez az átverés az x96max +-nál kb 1 hónapja megy.
Tavaly tavasszal éppen mással volt elfoglalva a társadalom ugyan úgy ahogyan most de már nincsenek annyira beijedve odaát.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz darvinya #79792 üzenetére
Ez is kérdés volt: Illetve a gyárilag küldött távirányítót hogyan tudnám beüzemelni CE alatt?
És a választ látod már a kérdezőtől.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz joydrv #79800 üzenetére
Vettem hozzájuk 100-200 Ft körüli áron USB töltőkábelt - na az a kábel nem tud 2A átvinni azért nem működik. Ahhoz komolyabb kábel kell. Nézz egy mobiltöltő kábelt otthon ami tudja a 2A-t és cseréld le a mikró dugót egy szerelhető méretesre.
******************Látom közben beindultak az ajánlatok.
Beni2360
válasz stickermajom #79807 üzenetére
Igen de abban a 2.5mm lyukban van rugós pöcök ami segít a pontos érintkezésben. Azt figyelni kell.
